HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Molex zu DC | |
Molex zu DC+A -A |
Smoody
#1 erstellt: 21. Aug 2012, 02:03 | |
Hoi Ich will mir einen Molex zu DC Adapter basteln. Damit soll ein kleiner Switch versorgt werden. Da der Switch nur 9V braucht und der Molex 12V hat, wollte ich mal fragen ob es dort irgendwelche Probleme geben kann ? Also ob er z.B. zu heiß werden kann oder ihm die 3V zu viel nichts ausmachen. Oder ob man dort vielleicht einen Widerstand zwischenlöten muss ? Danke schon einmal im Voraus. MFG Smoody |
kingkult
#2 erstellt: 21. Aug 2012, 06:26 | |
Moin, Im Molex sind schon 5V und 7V integriert, damit kommst du aber auch nicht auf 9V. Deßhalb bleibt nur ein Widerstand. Den musst du individuell berechnen. Dafür musst du mal die Stromstärke(A/mA) messen(bzw steht auch aufm Netzteil vom Switch), die das Switch aufnimmt. Widerstandsrechner Ich würde keine 12V in das Switch geben, meins wird auch mit den 9V gut warm, natürlich könntest du deins aufschrauben, auf dem Chip nen Kühlkörper montieren und einen Gehäuselüfter für das Switch bauen/basteln/improvisieren. Steht sonst vielleicht was in der Betreibsanleitung, wieviel V das aushält? |
Smoody
#3 erstellt: 21. Aug 2012, 13:38 | |
Moin, Könntest du mir vielleicht bitte einen passenden Widerstand raussuchen ? Ich habe mal bei Reichelt geguckt und vorher den Widerstand berechnet aber irgendwie finde ich da nichts bzw. bin ich da zu doof zu den passenden zu finden. Switch: 9V, 0.8A Und eine Anleitung habe ich dazu leider nicht mehr. Vielleicht finde ich noch irgendwo einen alten Kühler den ich nicht mehr brauche und probiere es mal damit -Smoody |
kingkult
#4 erstellt: 21. Aug 2012, 16:24 | |
Also mit dem Rechner komme ich auch 3,75 Ohm mit 2,4W und 5%. Finde ich aber auch bei Reichelt nicht. |
Smoody
#5 erstellt: 21. Aug 2012, 17:09 | |
Jo, da bin ich auch drauf gekommen. Gibt's denn noch andere Shops die Widerstände verkaufen, weil mir fällt momentan keiner ein bzw. Ich kenne keinen ? |
zykooo
#6 erstellt: 21. Aug 2012, 18:10 | |
Pollin, Conrad, ebay? |
Smoody
#7 erstellt: 21. Aug 2012, 23:53 | |
Ich habe jetzt bei Pollin,Conrad,Reichelt,Ebay und bei Google gesucht und finde kein passenden Widerstand |
zykooo
#8 erstellt: 22. Aug 2012, 00:18 | |
Das ist nun absolut nicht mein Thema. Aber kann man Widerstände ggf. kombinieren, in Reihe schalten, etc? Oder ist das so wie eine Mutter erst mit 100nm und dann mit 16nm anzuziehen, um auf 116nm zu kommen? |
Smoody
#9 erstellt: 22. Aug 2012, 01:16 | |
Stimmt daran hatte ich nicht gedacht. Ich habe mal gegooglet und habe herausgefunden, dass es funktioniert. Das wären dann 2x 1,8 Ohm Widerstände. Jetzt weiß ich nicht welchen ich nehmen soll da ich keinen mit 2,4W gefunden habe. Diesen nur 0,25W Diesen 2W oder Diesen 5W Obwohl 5W doch denke ich etwas zu viel sind |
Sockratis
#10 erstellt: 22. Aug 2012, 01:59 | |
Eines vorab, der Molexstecker eines PC-Netzteils liefert +5,+12 und zweimal GND/0V Ich hab das früher auch mal gemacht, mit meinem Arcor Modem. 12V drauf, obwohl 9V angegeben sind. Das hat Zeit seines Einsatzes nicht gemurt. Das will aber nichts heißen. Die meisten geräte besitzen intern nochmals einige Spannungsregler, da kaum ein moderner Verbraucher wirklich 9Volt braucht. Allerdings kann es vorkommen, das die internen Spannungsregler mit der zusätzlichen Energie nicht fertig werden und ihren Geißt aufgeben. Ok, also was nun machen: Möglichkeit 1 wurde genannt, man kann einen Widerstand davor schalten. Das Problem ist allerdings, das dies nur für einen Arbeitspunkt berechnen/einstellen lässt. Bei laständerungen schwankt wieder die Spannung. Will heißen, wenn an deinem Switch die gesammten Ports belegt sind und arbeiten, dann zieht er 0,9A. Dafür kann man den Widerstand berechnen. Wenn du aber nur drei Ports benutzt, dann ändert sich aller wahrscheinlichkeit nach der fließende Strom. Als Rückschüß steigt die Spannung hinter dem Widerstand. Zweite Möglichkeit: Wenn du den Switch nicht voll auslastest, dann könnte man auch versuchen ihn mit 7Volt zu betreiben. Die bekommt man, wenn man + an die +12V leitung hängt und - an die +5V. Aber das ist a ebenso harter Tobak wie die Geschichte mit dem Widerstand. Zum einen mag das nicht jedes PC-Netzteil, zum anderen kann es sein das der Switch mit 7V noch nicht richtig arbeitet. Möglichkeit 3: Schon schöner und vor allem bür alle beteiligten Sicherer: An einer SiliziumDiode fallen ca 0,7 Volt ab. Vier davon hintereinander und 2,4V sind weg. Die 9,6Volt, die übrig bleiben sind für den Switch kein Problem. Der 4 Weg: Warum doch in die Ferne schweifen: Wenn schon Conrad als Quelle genannt wurde, da bekommt man Spannungswandler, die sich der 3 überschüssigen Volt sicher annehmen und hinten saubere 9V liefern, so wie das originale NT des Switch. Suche mal bei Conrad nach TL7809. Dazu kauft du noch zwei Elko 25V1µF und baust die wie im Datenblatt angegeben zusammen. Kostet auch nicht mehr als die Lastwiderstände. Wenn dir das ganze zu unsicher ist, dann frag jemand: Sowas ist kleines 1mal1 für Personen mit Elektroberuf. sOCKI Edith merkt an: Je nach Qualität/Aufbau deines switch geht nämlich nicht nur letztgenannter kaputt. sondern im schlimsten Fall zieht er alles mit was an ihm angeschlossen ist. Das kann schnell teuer werden. [Beitrag von Sockratis am 22. Aug 2012, 02:01 bearbeitet] |
Smoody
#11 erstellt: 22. Aug 2012, 14:07 | |
Danke erst einmal für die Antwort. Zu den Widerständen: Beim Switch würden alle Ports belegt sein das heißt, dass die Widerstände wieder eine Option wären ? Zu den Silizium Dioden: Müssten es bestimmte sein oder wäre es "egal" welche das sind ? Weil ich habe hier noch welche liegen. Zur 4. Möglichkeit: Leider finde ich bei Conrad nichts, wenn ich nach TL7809 suche. Und auch die zwei Elko 25V1µF finde ich bei Conrad nicht. Vielleicht könntest du mir einen Link geben ?
Schüler -Smoody |
Sockratis
#12 erstellt: 23. Aug 2012, 02:06 | |
Die Wiederstandsmethode würde funktionieren ja. Im Anbetracht der Tatsache das man aber seine Ausrüstung riskiert, kriegt das ganze aber nicht meine Stimme. Dann lieber die Dioden. Ob deine funktionieren kannst du Ruasfinden, indem du die aufgedruckte Bezeichnung bei google suchst. Im Datenblatt findest du dann sowohl Spannung V als auch Strom, den die Diode verträgt. Eine Waldundwiesen Diode wie die 4004 wäre auf jeden fall ausreichend. Wenn du die Buchstaben weg lässt und nur nach 7809 suchst, dann findest du bei Conrad den Spannungswandler. Alternativ Bestellnummer: 156052 - 62 Der Elko hat die bestellnummer:45943 - 62. Versteh mich nicht falsch: Wenn du der Meinung bist das mit den Widerständen funzt, dann lass dich nicht davon abbringen. Gefährlich wird das der Erfahrung nach nicht. Zumindest nicht für dich. Aber überleg doch mal bitte was du alles an dem Switch hast und was das kostet. Mehrere Pc, Laptop, Streaming-Clients, Flat-TV. Wahrscheinlich würden alle einen fehler des Switch überleben. Aber ist schon blöd wenn der neue 50" Flat nichtmehr streamen kann weil das Netzwerk-Interface unter 12V abgeraucht ist. Ich denke wenn man etwas rumfragt findet man im Bekannten-Familienkreis immer jemand der sowas kann. Wie gesagt das ist das 1mal1. Das kriegt sogar ein selbstständiger Schlitzestemmer hin *duck und weg* sOCKI |
Smoody
#13 erstellt: 23. Aug 2012, 16:42 | |
Dann lass ich das mal lieber mit den Widerständen. Also wäre die "sicherste" Methode die mit dem Spannungsregler ? Das wäre dann einmal dieser und dieser Kondensator ? Habe den unter diener Bestellnummer nicht gefunden.
So viele Geräte sind es dann doch nicht, "nur" ein PC,TV und Receiver. Wäre trodzdem blöd, wenn man diese dann nicht mehr richtig benutzen kann MFG Smoody |
Sockratis
#14 erstellt: 24. Aug 2012, 10:49 | |
Jap grundsätzlich funktioniert beides. Wobei du mit dem Kondensator jetzt, um einen schlechten Vergleich zu bemühen, einen Porscheheckspoiler auf nen Trecker setzt. Will heißen die gehen, aber die sind etwas over. Ich hatte welche für 0,08 Euro rausgesucht. Normale 1µF 25V Becher-Elkos. Wolltest du bestellen oder gehörst du zu denen die ein Conrad in der nähe haben? sOCKI |
Smoody
#15 erstellt: 24. Aug 2012, 13:59 | |
Jo, hatte aber unter der Nummer nichts gefunden. Da hab ich nur den gefunden. Nein, Conrad habe ich leider nicht in der nähe. Da muss ich wohl bestellen oder mal gucken wo es so'n Zeug hier in der Nähe gibt. |
Molex mit Batterie versorgen! Smoody am 26.07.2012 – Letzte Antwort am 26.07.2012 – 19 Beiträge |
Welcher DC/DC Wandler für mobile Anlage DieterK1 am 20.09.2015 – Letzte Antwort am 22.09.2015 – 13 Beiträge |
Frage zu DC Wandler Festivalhopperrock am 09.05.2016 – Letzte Antwort am 10.05.2016 – 2 Beiträge |
Power-Switch für Aggregat-/12V-Betrieb AlexG1990 am 17.04.2013 – Letzte Antwort am 17.04.2013 – 3 Beiträge |
9V Pc-Boxen an Rollerbatterie. - Hilfe ! saschacpi am 14.07.2011 – Letzte Antwort am 26.07.2011 – 8 Beiträge |
Wie warm werden Bleiakkus? Nanofloo am 24.04.2015 – Letzte Antwort am 28.04.2015 – 15 Beiträge |
Kleiner, leichter, simpler und starker 12V Generator rechtsstehtdertext am 17.03.2013 – Letzte Antwort am 21.06.2013 – 19 Beiträge |
Kleiner verstärker im Selbstbau (ein par Fragen) Defqon-1 am 20.03.2010 – Letzte Antwort am 20.03.2010 – 2 Beiträge |
12v 20 ah akku sonnybish am 24.10.2010 – Letzte Antwort am 05.11.2010 – 2 Beiträge |
Eigenbau: Vertärker wird zu Heiß! Leuny am 03.12.2010 – Letzte Antwort am 03.12.2010 – 4 Beiträge |
2012
Top Produkte in Sonstiges
- Registrierte Mitglieder927.228 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedderposteingang
- Gesamtzahl an Themen1.555.090
- Gesamtzahl an Beiträgen21.628.858
