| HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Molex mit Batterie versorgen! | |
Molex mit Batterie versorgen!+A -A |
Smoody
erstellt: 25. Jul 2012, 22:13
Hoi, ![]() Ich habe mir heute ein kleinen USB zu Molex Adapter gebaut. Dieser funktioniert auch problemlos aber mir sind die 5V vom USB Port zu wenig. Daher will ich den Molex stecker mit einer 9V Blockbatterie versorgen. Ich hatte den USB zu Molex Adapter nach dieser Anleitung zusammengebastelt: Klick!Dort wo es ans anlöten des USB Kabels geht, könnte ich doch jetzt einfach die + und - Pole der Batterie anlöten oder nicht ? Wenn ja wo muss + und wo - hin ? Ich will damit ein 12V Lüfter "antrieben" Danke schon einmal für die Hilfe. MFG Smoody [Beitrag von Smoody am 25. Jul 2012, 22:14 bearbeitet] |
kingkult
erstellt: 25. Jul 2012, 22:35
Moin, ich musste auch mal außerhalb des PC's Lüfter antreiben, dafür hab ich anfangs auch Blockbatterien genommen, allerdings ist das sehr kostenintensiv, ich hab in einer Woche glaub ich 10 Stück verbraucht. Da ist es wesentlich billiger ein billiges Schaltnetzteil zu nehmen, da kannst du gleich einstellen, wie viel Volt der Lüfter kriegt. Ich habs mit dem hier gemacht. Vorteile: -Kein Batteriewechsel -Keine teuren Batterien -Einstellbare Spannung (3; 4,5; 6; 7,5; 9; 12; Waren glaub ich die möglicen Spannungen) Zum Anschließen (mit Netzteil): Ich hab einfach den Stecker vom Lüfter abgeknipst und ein wenig abisoliert. Dann einfach die entsprechenden Enden an einen, der beim Netzteil beigelegten Stecker anlöten. Kein Sorge, wenn du Plus und Minus verstauschst passiert einfach gar nichts. Anschließen mit Batterie und Molex: Wie gehabt einfach das Minus des Lüfters an Minus/Masse/"Schwarzes Kable vom Molex" und Plus an Rot/Gelb. Löten würde ich bei Batterien nicht, da du sie wahrscheinlich täglich wechseln musst, dafür gibt es Blockbatterieadapter. Und auch da ist ganz normal, Schwarz=Minus und Rot=Plus. |
Smoody
erstellt: 25. Jul 2012, 22:46
Danke erst einaml für die Antwort Das soll auch keine duaerhafte Lösung sein mit der Batterie. Ob ich mir dann ein Netzteil anschaffen werde, muss ich mal schauen. Diese Adapter habe ich hier auch noch rumliegen. Also kann ich jetzt einfach das Minus Kabel vom Adapter an die beiden Schwarzen vom Molex anlöten und das Plus Kabel vom Adapter an rot und gelb vom Molex stecker ? |
kingkult
erstellt: 25. Jul 2012, 22:51
Jop. Und selbst wenn sich alle Götter gegen mich verschworen haben, wird bei 12v nichts passieren, weder wird der Lüfter "Tschüss" sagen, noch wird ein Kabelbrand ganz Deutschland niederbrennen |
Smoody
erstellt: 25. Jul 2012, 22:57
Ok, danke für deine Hilfe Der müsste dann doch theoretisch schneller laufen mit den 9V oder ? ![]() Ich werde das Teil mal morgen zusammenlöten und dann mal berichten obs funktioniert hat oder nicht ![]() Noch ne kleine Frage die mA vom Lüfter muss ich nicht beachten, oder ? Weder mit der Batterie oderwenn er übers USB Kabel betrieben wird ? [Beitrag von Smoody am 25. Jul 2012, 22:58 bearbeitet] |
kingkult
erstellt: 25. Jul 2012, 23:02
Ja, mehr Volt = schnellere Drehung. Und ja, mA sollte man schon beachten, aber das bewegt sich bei Batterien und Lüftern in vernachlässigbaren Maßen |
Smoody
erstellt: 25. Jul 2012, 23:07
Und wie siehts aus wenn der per USB Kabel versorgt wird ? Hatte nämlich vorhin das gelesen: KlickDas hat mich ein wenig verunsichert. ![]() Aber wenn ich den jetzt über so einen "Steckdosen zu USB" Adapter betreibe, passiert da nichts oder ? |
kingkult
erstellt: 26. Jul 2012, 07:45
100mA, wie im Link beschrieben sind auch recht wenig, können aber wohl trotzdem für den Menschen gefährlich werden, allerdings wirst du mit 100mA die Kabel nicht überfordern und normalerweise fässt man ja auch NIE freiliegende unter Strom stehende Kabel an. Also ich seh das unkritisch, muss aber jeder selbst wissen, ob er auf Nummer "sicher sicher" gehen will. Was meinst du mit "Steckdose zu USB"Adapter? |
Smoody
erstellt: 26. Jul 2012, 10:32
Ich meinte diese Teile, wusste nicht wie die heißen. ![]() Dran fassten wollte ich da eigentlich auch nicht. Mich haben eher solche Sätze irritiert:
und das hat mich am meisten irritiert:
Da hatte ich jetzt ein wenig angst das die Kabel durchbrennen, aber das wird wohl nich passieren. Ich bastel jetzt gleich erst einmal den Adapter für die Batterie zusammen Smoody |
kingkult
erstellt: 26. Jul 2012, 10:39
Bei solchen Netzteilen musst du natürlich gucken, was die für einen Ladestrom liefern. Je nach Handy/Marke/etc ist das unterschiedlich, da ja auch die Akkus überall anders sind. So ein USB an Steckdose braucht glaube ich keine Verifizierung durch irgend einen Chip. Ich denke, so ein Teil wird direkt den gesamten möglichen Ladestrom liefern. Bei 500mA brennt so schnell kein "normales" Kabel durch, erst recht nicht bei 100mA. Und statt 30€ für Applemist auszugeben, solltest du lieber das 8€ Schaltnetzteil kaufen, welches ich schon empfohlen hatte. Das ist vielseitiger, da kein USB und einstellbare Voltzahl [Beitrag von kingkult am 26. Jul 2012, 10:41 bearbeitet] |
Smoody
erstellt: 26. Jul 2012, 10:52
Ich guck gleich mal ob wir hier noch ein altes 12V Steckernetzteil rumliegen haben, was ich benutzen könnte. Sonst müsste ich mir halt das von dir empfohlene bestellen, oder in den nächsten Baumarkt gehen und gucken ob die dort sowas haben ![]() Ich melde mich später wieder. -Smoody |
Smoody
erstellt: 26. Jul 2012, 13:14
Also der "Batterie-Adapter" funktioniert. Jetzt bin ich ein wenig experimentierfreudig geworden. ![]() Es ist möglich den Lüfter über 2 USB Adapter zu versorgen ? Das wären dann insgesamt 10V und keine Batterie die leer geht. Müsste doch eigentlich theoretisch irgendwie funktionieren oder nicht ? Man könnte doch einfach 2 USB Kabel an einen Molex löten ? MFG Smoody |
Amperlite
erstellt: 26. Jul 2012, 13:58
Sowas geht nur mit zwei unabhängigen Spannungsquellen. Wenn du dich an einer Reihenschaltung von zwei USB-Ausgängen eines PCs versuchst und den Pluspol des einen Ausgangs an den Minuspol des anderen legst, wirst du schlicht und ergreifend einen Kurzschluss bauen. Wozu du überhaupt USB brauchst, ist mir sowieso schleierhaft. Ich dachte, du hängst einen Lüfter an eine Batterie? Was befächern diese Lüfter überhaupt? [Beitrag von Amperlite am 26. Jul 2012, 14:04 bearbeitet] |
Smoody
erstellt: 26. Jul 2012, 14:09
Jo, das mit der Batterie funktioniert ja auch, nur geht die ja irgendwann leer. Wie gesagt bin gerade ein wenig experimentierfreudig geworden. ![]() Was ich damit befächern will ? Mich selbst. Ja ich weiß, ich könnte mir auch einen Ventilator kaufen, was auch sinnvoller ist. Aber gestern hatte ich da auch keine Lust mehr zu und desshalb mach ich das momentan mit dem Lüfter. ![]() Und da er sich bei 5V nicht gerade schnell dreht, bin ich jetzt auf die Idee mit den 2 USB Kabeln gekommen. Naja aber das funktioniert ja anscheinend nicht. ![]() Edit: Das wäre dann doch auch eine Parallelschaltung, keine Reihenschlatung oder seh ich das jetzt flasch ? Wäre es nicht möglich Hier(18.Bild) einfach 2 USB Kabel anzulöten, ohne das etwas passiert ? [Beitrag von Smoody am 26. Jul 2012, 14:16 bearbeitet] |
Amperlite
erstellt: 26. Jul 2012, 14:59
Du willst eine höhere Spannung, also brauchst du eine Reihenschaltung: http://www.hobby-bas...llen_schaltungen.htmWoran hast du denn nun den Lüfter angeschlossen? |
Smoody
erstellt: 26. Jul 2012, 15:08
Momentan übers USB Kabel, aber wenn er mehr Leistung bringen soll an der Batterie. Da das mit den 2 USB Kabeln so nicht funktioniert, kann ich das ja wohl erstmal vergessen. Trotzden dabke für eure Hilfe MFG Smoody |
Amperlite
erstellt: 26. Jul 2012, 15:32
Ich wollte eigentlich wissen, welche Art Spannungsquelle du hast... |
Smoody
erstellt: 26. Jul 2012, 15:36
PC und diesen "Steckdose zu USB" Adapter. |
Amperlite
erstellt: 26. Jul 2012, 16:03
Es gibt Wandler, die von 5V auf 12V hochsetzen (DC-DC-Wandler). Sind aber beinahe genauso teuer wie ein anderes Netzteil. Bei dem hier kann man die Ausgangsspannung einfach unten am Gehäuse in mehreren Stufen wählen: https://secure.reich...&START=0&OFFSET=500& |
Molex zu DC Smoody am 21.08.2012 – Letzte Antwort am 24.08.2012 – 15 Beiträge |
Portable Boxen mit Strom versorgen green-graphics am 30.07.2008 – Letzte Antwort am 30.07.2008 – 5 Beiträge |
Floß/Katamaran Eigenbau mit Sound (Eigenbau) versorgen PantherRay am 06.02.2016 – Letzte Antwort am 11.02.2016 – 5 Beiträge |
Batterie Frage xyloteco am 28.05.2009 – Letzte Antwort am 29.05.2009 – 8 Beiträge |
batterie deffekt? OMFG am 20.07.2013 – Letzte Antwort am 23.07.2013 – 9 Beiträge |
mobile Endstufe und Batterie für Fame M-112 gesucht Friedo98 am 16.02.2015 – Letzte Antwort am 17.02.2015 – 11 Beiträge |
PA über Batterie laden Mark_92 am 10.12.2014 – Letzte Antwort am 14.12.2014 – 21 Beiträge |
Roller batterie als Stromversorgung. holgerdaur am 31.07.2015 – Letzte Antwort am 06.08.2015 – 3 Beiträge |
Bollerwagen. Wohin mit der Batterie? *brazil80* am 04.05.2010 – Letzte Antwort am 05.05.2010 – 9 Beiträge |
Portable Boxen mit 12V Batterie skillkill am 01.02.2012 – Letzte Antwort am 09.06.2012 – 52 Beiträge |
2012
Top Produkte in Sonstiges
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.659
