| HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » [Mobilebox] Sind diese komponenten geeignet/kompat... | |
[Mobilebox] Sind diese komponenten geeignet/kompatiebel?+A -A |
soundbwoy
erstellt: 02. Aug 2012, 18:35
hallo zusammen, ich habe vor 2 jahren einen Postfahrrad ink. riesigem korb auf dem spermüll gefunden und wieder fit gemacht. seit dem habe ich vor mir vorne fette boxen drauf zu packen. und jetzt ist es endlich soweit die maße des korbes sind 53x40cm und eine ensprechendgroße kiste mit 40 cm höhe ist bereits gebaut. das teil soll möglichst laut werden und die teile sollten einen rahmen von max. 200 nicht sprengen. hier meine ins auge gefassten kompnenten: 2x Beyma 8 ag n(Breitband) Type Full range loudspeaker Nominal diameter 200 mm. 8 in Rated impedance 8 ohms. Power capacity 35 w RMS Sensitivity 96 dB, 1 w @ 1 m Frequency range 60-18000 Hz 1x Blei/Gelbatterie 12v 24ah Sony 4 Kanal Autoentstufe genaue daten hab ich grad nicht. liegt bei nem kumpel... Ein/Ausknipser Voltmeter SowasUnd dann hätte ich ganz gerne noch nen lautstärke- + höhen- + tiefenregler außen an der kiste...Vorschläge??? Danke schon mal im vorraus [Beitrag von soundbwoy am 02. Aug 2012, 18:37 bearbeitet] |
kingkult
erstellt: 02. Aug 2012, 23:31
Moin, erstmal, warum 4 Kanal Amp? 2 tuns doch auch und die 200 kriegst du mit nem neuen Amp auch kaum gesprengt(außer wenn dus drauf anlegst natürlich^^). Brauchst du wirklich den Höhenregler? Mit den Beymas kenne ich mich gar nich aus, aber warum die? Wenn du schon sagst "fette Boxen" dann glaube ich, ist dir der HiFi Klang nicht so wichtig, sondern einfach nur Lautstärke. Allerdings krigst du die BG20 für deutlich weniger und die sind nur 4db leiser, ein kaum hörbarer Unterschied, aber wenn du Wert aufs Maximum setzt, denn bleib bei den Beymas. Sicherung nicht vergessen |
Vdub75
erstellt: 03. Aug 2012, 07:07
wenn die Stufe rumfliegt nimm die, an sonsten würde ich eher sagen besorg dir nen Lepai T-Amp, der hat gewisse Regelmöglichkeiten direkt and er Stufe! Ich würde auch BG20 nehmen, mehr Membranfläche, kaum hörbare Lautstärkeeinbußen und ein wenig mehr Tiefgang. Allerdings ist der Platz auf dem Fahrrad ja begrenz oder? schon mal über ne Mobo-Box nachgedacht? |
soundbwoy
erstellt: 03. Aug 2012, 08:03
also die stufe fliegt rum und werde mir jetzt sicherlich keine kaufen nur weil meine überqualifiziert ist ![]() ja die bg20 hatte ich auch erst im auge aber habe die beymas für 35€ das stück gefunden und die 20€ mehr bekomm ich auch noch auf die reihe. und sind 4db nicht relativ viel? jedenfalls bei der sensibilität das macht doch nach oben hin nen guten unterschied!? wenn 10db mehr die doppelte lautstärke bedeuten? kenn mich da nicht aus naja jedenfalls bin ich eigentlich von den beymas überzeugt da mir lautstärke und soundqualli eigentlich gleich wichtig sind höhen regler muss nicht sein aber bass und lautsärke würde ich ganz gerne von außen steuern können. aber kann mir jemand sagen ob die teile von ihren ganzen technischen daten zusammenpassen? hier oh ah v c w und wie die ganzen kürzel heißen sagen mir alle nur bedingt was.... und ist der amper/stunde wert = die lade kapazität also ausdauer des akkus? |
king_pip
erstellt: 03. Aug 2012, 08:40
Hey, ja, die Ah-Zahl des Akkus gibt aufschluss über die mögliche Spieldauer. Es gilt: P=U*I Und Q(Ah)=I*t, schau im Zweifel einfach mal in dein Tafelwerk. Ich würde an deiner stelle aber den 4 kanal Amp verwerfen und dafür den Lepai kaufen. Dafür reicht dann auch eine deutlich kleinere Batterie. Da brauchst du nicht mehr als 10Ah und kannst die Nachbarschaft damit den ganzen Tag lang beschallen. Vorteil: spart enorm Gewicht! |
johnnycash89
erstellt: 03. Aug 2012, 08:41
Genau: Wenn dein Akku eine Kapazität von 24Ah hat, dann kannst du bei 12V theoretisch eine Stunde lang einen Strom von 24A fließen lassen. Oder 4 Stunden lang einen Stom von 6A. Bedenke aber, dass du den Akku nicht komplett leer saugen solltest. Als Equalizer hab ich sowas im Netz gefunden. Ich weiß allerdings nicht, ob das für deinen Einsatzzweck vernünftig funktioniert: http://www.hed-radio...-Bausatz-Stereo.htmloder http://www.hed-radio.com/de/Klangregler-Bausatz-Stereo.htmlGruß EDIT: Zu Spät [Beitrag von johnnycash89 am 03. Aug 2012, 08:42 bearbeitet] |
soundbwoy
erstellt: 03. Aug 2012, 14:43
danke für die antworten! ah okay so einen mini amp habe ich auch noch zu hause.... bekomme ich denn damit genau so viel aus den lautsprechern an lautstärke und qualli? |
Amperlite
erstellt: 04. Aug 2012, 23:14
Genauso viel wie was? Auch wenn da 500 Watt draufsteht, so bringt das Ding nur 15 Watt. Eine übliche Autoendstufe hat ein Netzteil integriert, was die Versorgungsspannung erhöht. Damit ist wesentlich mehr Leistung drin. Bedenke, dass du jedes Watt mehr auch an Batterie rumtragen musst. |
soundbwoy
erstellt: 06. Aug 2012, 07:52
was heißt genau so viel... ich meine ob ich mit so nem mini verstärker auch genug power für die 2 beymas habe? weil wenn ich für fette lautstärke ne großere batterie brauche dann ist das halt so.. sonst könnt ich mir ja ne i pod docking station und n 4er pack batterien holen.... |
king_pip
erstellt: 06. Aug 2012, 13:33
selbst mit effektiv 2x7W geht bei den beymas sicher RICHTIG was los, auch wenn ich die selbst noch nicht gehört habe. zur zeit habe ich einen BG 17 (also weniger membranfläche, weniger wirkungsgrad und nur ein chassis!) in einem viel zu kleinen, geschlossenen gehäuse. der läuft an ca. 4-5 watt. wenn ich in der scheune trainier und den voll aufdreh beschweren sich meine großeltern im nachbarhaus, dass sie bei dem krach nicht einschlafen können... mir reicht das schon, nur der tiefgang fehlt bei dem konzept etwas^^ das ganze wird schon aufgrund des volumens, der membranfläche und des darus resultierenden hohen wirkungsgrades eine ganz andere dimension als so ne dockingstation ;-) |
soundbwoy
erstellt: 10. Aug 2012, 16:03
okay die speaker sind unterwegs... jetzt noch ne frage wie goß mus der resonanz körper sein? wollte da sozusagen ne box in die box bauen für optimierten sound,. aber weiß nicht wie man das berechnet gehe mal davon aus das das gesamt volumen der kiste zugroß ist grüße |
Planung Mobilebox Sear am 20.04.2015 – Letzte Antwort am 28.04.2015 – 10 Beiträge |
Mobilebox (ja schonwieder) Mannelig am 16.11.2009 – Letzte Antwort am 16.12.2009 – 38 Beiträge |
Bewertung Mobilebox ( JBL GTO 938 ) HerrHorst am 21.04.2013 – Letzte Antwort am 21.04.2013 – 3 Beiträge |
Erste Mobilebox (Bitte um Überprüfung) nissatable am 13.01.2014 – Letzte Antwort am 15.01.2014 – 10 Beiträge |
Mobilebox selber bauen, passende Chassis finden für Box GuentherSchlauch2 am 29.12.2015 – Letzte Antwort am 29.12.2015 – 9 Beiträge |
Sind die CT230 für Bollerwagen geeignet? florian1x am 12.04.2013 – Letzte Antwort am 21.04.2013 – 10 Beiträge |
Maiwagen - Sind meine Komponenten in Ordnung? theotoast am 21.03.2015 – Letzte Antwort am 08.05.2015 – 27 Beiträge |
Partyanhänger - welche Komponenten? toki32 am 14.12.2015 – Letzte Antwort am 17.12.2015 – 6 Beiträge |
Fetzt diese Box? curler am 07.02.2010 – Letzte Antwort am 07.02.2010 – 4 Beiträge |
Welche Stoffe sind zum bespannen von Boxen geeignet? couka am 20.06.2014 – Letzte Antwort am 21.06.2014 – 4 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.515
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.526
