Partyanhänger - welche Komponenten?
toki32
#1 erstellt: 14. Dez 2015, 12:13
Hallo liebe Community,
ich weiß das dieses Thema schon tausendmal diskutiert wurde. Ich habe mich auch schon in den verschiedenen Beiträgen hier im Forum umgesehen.
Folgendes: Ich möchte mir mitn paar Kumpels nen Partyanhänger für Herrentag zusammen bauen. Wir hatten bereits in diesem Jahr eine, ich sage mal null acht fünfzehn Anlage zusammengebaut. Diese bestand lediglich aus einem Holzkasten mit 2 Mitteltönern und einem 80iger Jahre Ghettoblaster von Nordmenden. Ging schon gut ab.
Für nächstes Jahr möchten wir allerdings technisch aufrüsten. Ich denka da so an eine Hornreflexbox mit 13ner Treiber (Monacor SPH 60x) und eventuell nem Subwoofer in einem einfach ventilierten Bandpaß Gehäuse. Für diese Gehäusetypen habe ich mir bereits Baupläne organisiert.
Das ganze soll auf einen Lastenfahrradanhänger montiert werden (den Anhänger habe ich bereits).
Jetzt habe ich noch das Problem mit der Endstufe. Es gibt soviel verschiedene, das ich garkein durchblick habe. Könnt ihr mir eventuell ein paar empfehlen? Preis ist erstmal uninteressant.
Dan währ noch die Frage der Stromversorgung. Autobatterie kommt nicht in Frage und ein Gelakku? Ich habe mir so gedacht vielleicht funktioniert es mit Mono D Batterien? Dafür würde ich einen Batteriehalter für 8 Batterien kaufen (währen ja so ca. je nach Batteriehersteller um die 100 Ah). Würde das so funktionieren?
Vielen Dank schon mal für eure Antworten!
-Taxyron-
#2 erstellt: 15. Dez 2015, 13:01
zu den meisten Sachen die du geschrieben hast kann ich nichts produktives sagen.
Aber das mit deiner geplanten Spannungsversorgung klappt nicht und da hast du auch irgendwas wirklich durcheinander geworfen.
Ich habe mal gegoogelt und habe jetzt eine MONO D gefunden die 18000mAH hat also 18 AH. Wenn du jetzt auf 12V und 100 AH damit willst, dann musst du rechnerisch erstmal 8 dieser Batterien in reihe schalten. Dann hast du 12V aber immer noch 18AH. Um dann noch auf 100AH zu kommen müsstest du 5 von diesen 12V Stängen parallel schließen. Das sind dann also 40 Mono D. Und wie gesagt das ist nur der rechnerische wert.
Wenn du die Autobatterie nicht nimmst dann bleibt dir wohl eher nur eine Blei-Vlies Batterie.
[Beitrag von -Taxyron- am 15. Dez 2015, 13:04 bearbeitet]
toki32
#3 erstellt: 15. Dez 2015, 14:11
Hallo -Taxyron-,
meine Denke ist schon so richtig. Ne Mono D hat 1,5 V entspricht also bei 8 Mono D = 12 V. So und eine Mono D hat ca. 18 Ah, wenn ich die 18 Ah je Mono D * 8 rechne habe ich ca. 144 Ah zur Verfügung.
Gruß toki32
Kc*Rage
#4 erstellt: 15. Dez 2015, 14:31
Da würde ich nochmal nachrechnen... in Reihe ändert sich die Spannung, parallel die Kapazität... aber niemals beides zusammen!
Nimm nen AGM Akku, die haben sich für solche Sachen bewährt und lassen sich problemlos wieder aufladen. Endstufen sind für den mobilen Betrieb eher nicht geeignet. Die fressen zu viel Energie. Nimm lieber ein digitales Verstärkerboard aus Übersee von ebay, dazu noch nen Step-Up und du bekommst genügend Leistung um draußen richtig Lärm zu machen (sofern du die richtigen Lautsprecher verwendest).
-Taxyron-
#5 erstellt: 16. Dez 2015, 10:28
Um es nochmal kurz zu machen.
In einer Reihenschaltung von Batterien addieren sich die Spannungen
In einer Parallelschaltung von Batterien addieren sich die Ströme
Falls du es mir nicht glaubst, dann guck halt bei Wikipedia Kapitel 3.4
toki32
#6 erstellt: 17. Dez 2015, 12:55
danke für deinen Beitrag, habs jetzt verstanden. Werde nen Akku nehmen.
Fahrrad Partyanhänger
Skaface15 am 04.05.2011  –  Letzte Antwort am 05.05.2011  –  5 Beiträge
Partyanhänger billig wie möglich!
KingOfBrazzers am 24.01.2013  –  Letzte Antwort am 28.01.2013  –  20 Beiträge
Welche Passenden Komponenten für das KistenRadio ?
quetiapin am 25.11.2014  –  Letzte Antwort am 12.03.2015  –  10 Beiträge
Günstige Komponenten für Musikbox?
eXeQ am 04.02.2010  –  Letzte Antwort am 11.02.2010  –  13 Beiträge
Weiterverwendung alter Komponenten
'Alex' am 08.04.2011  –  Letzte Antwort am 11.04.2011  –  6 Beiträge
Rack für DJ-Komponenten
changer1 am 01.07.2011  –  Letzte Antwort am 07.07.2011  –  6 Beiträge
Neu Komponenten für Partybox?
Hitz13 am 29.11.2011  –  Letzte Antwort am 29.11.2011  –  5 Beiträge
Lautsprecher Komponenten + Endstufe Karneval!
bravomike am 13.01.2013  –  Letzte Antwort am 20.01.2013  –  23 Beiträge
Wireless-Kompaktbox, Komponenten
Auk am 02.08.2013  –  Letzte Antwort am 24.08.2013  –  45 Beiträge
Eagle l026B Komponenten
smoke88 am 06.10.2015  –  Letzte Antwort am 06.10.2015  –  2 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedAlexej_
  • Gesamtzahl an Themen1.559.085
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.270
