| HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Letzer Feinschliff : Bierkasten Musikbox | |
Letzer Feinschliff : Bierkasten Musikbox+A -A |
2tobi7
erstellt: 28. Jul 2012, 23:57
Guten Morgen liebe Forengemeinde ![]() ich bin hier absoluter neuling im forum aber habe mir schon ein paar threads durchgelesen und bin mir 100% sicher, hier jemand zu finden der mir weiterhelfen kann! Und zwar bin ich wie man dem titel entnehmen kann im mom dabei mir meine eigene mobile-bierkasten-musibox zu bauen (bitte nicht übelnehmen, falls ich damit im falschen forenbereich bin ).das projekt befindet sich noch im anfangsstadium dh dass ich gerade erst die kiste selbst gebaut habe: ![]() ich hab den bodenrausgeschnitten und alle seiten mit 10mm sperrholz verstärkt (echt stabil jetzt )![]() (maße innen: 36*24*24) die technik habe ich noch nicht gekauft, da ich mir nicht 100% sicher bin, was ich brauche. geplant hatte ich: -Lautsprecher 1 oder 2x visaton bg 17 -Verstärker mc fun 300w oder den hier-Akku bleigel 12v 12ah und sonst noch eine ladeanzeige für den akku und schnickschnak wie beleuchtung und co was haltet ihr davon ist das ok oder absoluter schwachsinn? ist das für meine anforderungen (guter bass,gute lautstärke, halbwegs gute ton qualität,nicht zu teuer, lange laufzeit) geeignet? im voraus vielen dank fürs lesen und gedanken machen ![]() ich freue mich auf die ersten antworten bis dahin, gute nacht
kingkult
erstellt: 29. Jul 2012, 11:25
Moin, du bist schon im richtigen Forenbereich Da du mit Technik auf ca. 20Liter kommen wirst, würde ich dir einen BG17 in Mono empfehlen. Meine Box hat auch ca. 20l und hört sich mit Mono besser an, als Stereo. Dann brauchst du aber noch nen Mono-Verstärker, zB sowas hier.Dann musst du noch gucken, ob du mit oder ohne Bassreflex machst. Hab das mal simuliert: ![]() Du hast mit BR also bessere Kickbässe, dafür kommt Geschlossen tiefer. Wie lang soll die Kiste denn laufen? 4 Tage Festival oder eine lange Nacht? Schwachsinn ist es definitiv nicht. Hab mit meiner Box + einen Sub grad meinen 18. gefeiert. Hat absolut gereicht. Ohne Sub wirst du aber nicht wirklich viel Bass haben. Lautstärke mit dem McFun ist gut, mit Monoverstärker konnte ich noch nichts testen. |
2tobi7
erstellt: 29. Jul 2012, 13:55
Wow! Da hab ich wohl nen richtigen Profi erwischt Danke, dass du die soviel mühe gemacht hast! Wegen Mono und Stereo ... Kann ich nicht einfach beide Ausgänge vom Stereo zusammenlegen ? Mir.scheint der mcfun nämlich ein bisschen robuster und auch die bereits eingebaute Lautstärke Reglung beim andern Modell ist deutlich komfortabler (und natürlich auch etwas schicker )Ich bin nicht so der Festival Typ also sollte die Box einen Abend gut durchstehen und evtl noch ein Handy dabei laden können (über zigarettenanzunder ca. 2Ah) ohne dabei Tiefentladung zu werden (ab 10,5V kritisch, oder! ? )Und jetzt zum Bass Das dem bassreflex hört sich ganz cool an:D aber ist das einfach zu realisieren, und bringt das im freien (evtl angetrunken ) auch hörbare Verbesserung? Danke im voraus |
2tobi7
erstellt: 29. Jul 2012, 15:12
2tobi7
erstellt: 29. Jul 2012, 18:05
Geht es eigentlich auch, wenn ich anstatt den bg 17 bg 20er nehme? dann wäre die vorderseite besser ausgefüllt und der lautsprecher würde nicht so verloren wirken ![]() danke für die hilfe |
Vdub75
erstellt: 29. Jul 2012, 19:29
nimm einen bg20. mehr membranfläche. das signal kannst du nur über 2 4,7 kiloohm widerstände zuammenlegen, sonst gibt es auslöschungen im signal. |
2tobi7
erstellt: 29. Jul 2012, 19:55
Danke für die antwort ![]() gut dann nehme ich den bg20 (passt von der größe auch besser zur kiste) kannst du mir vllt kurz nen schaltplan zu den widerständen skizzieren? wäre echt super! dann hab ich noch 2 fragen: -wie ist das mit dem bassreflex? lässt sich das gut realisieren oder ist das eher unnötig für so eine outdoor anlage? -wie lange hält der 12ah akku ca.? und hier noch ein Update zur bierkiste: mittlerweile hab ich auch den deckel montiert ![]() ![]() ![]() und nochmal die scharniere im detail ![]() vielen dank im voraus ![]() bis dann |
kingkult
erstellt: 29. Jul 2012, 21:38
Die Kiste sieht ja schon ganz gut aus. Und mit den BG20ern bist du besser beraten. Bedenkte aber, dass du bei dem McFun beide Kanälemit Strom versorgst, auch wenn nur einer benutzt wird. Somit würde die Kiste mit Mono-Amp länger durchhalten. Zum BR, das ist relativ leicht zu verwirklichen. Wie man das berechnet weiß ich aber leider nicht. Den Akku würde ich mit dem McFun auf 7h schätzen. Mit dem Mono-Amp hast du aber wie gesagt weniger Verbrauch durch nur einen Kanal und auch einen höheren Wirkungsgrad als der McFun. So schaltest du Mono VOR dem Verstärker: ![]() Links kommt das Signal des MP3 und rechts kommt es in den Verstärker |
2tobi7
erstellt: 29. Jul 2012, 23:32
Danke ![]() die bestellung ist jetzt gerade rausgegangen mit folgenden artikeln: Akku: VIPOW- Blei-Akku 12V 14AhVerstärker: Mc Fun 300WAkku-ladegerät: NoName product mit guter bewertungLautsprecherabdeckung: KlickLautsprecher: Visaton Bg20kann man nicht NACH dem verstärker die anschlüsse zusammenlegen? |
Vdub75
erstellt: 30. Jul 2012, 07:02
mit 12 Ah hält das länger durch, je nach Lautstärke über 10 Stunden! und der Schaltplan von kingkult stimmt nicht, du musst die masseleitungen nicht über Widerstände zusammenlegen, das geht so. die Widerstände brauchst du nur für die Signalleitungen http://bilder.hifi-forum.de/medium/650538/stereo-mono_70332.jpg |
2tobi7
erstellt: 30. Jul 2012, 07:26
ok Gut ![]() danke! kann ich das denn jetzt auch erst HINTER dem verstärker zusammenführen? also die beiden lautsprecher ausgänge? Und nochwas ich hab vor da noch eine zigarettenanzünderbuchse zum laden von handys (usb) einzubauen 1. gibt es dafür eine einfachere lösung anstatt dem umweg buchse -> usbadapter? 2. zieht die buchse strom, wenn nichts drinnen steckt? (eig nein oder?) 3. bracuhe ich eine sicherung oder kann ich das direkt an den aku hängen? vielen dank für eure tipps und gedanken |
Vdub75
erstellt: 30. Jul 2012, 07:44
iMacJo
erstellt: 30. Jul 2012, 08:02
1.+2. Ich habe diese Variante verbaut. Wenn du ausschließen kannst, dass du mal direkt nen 12V Anschluss brauchst, sondern dir "nur" USB reicht, dann ist das die beste Wahl. Hier brauchst du aber einen Schalter, weil die USB-Buchse auch im Standby Strom zieht... falls du nur ne 12V Buchse einbaust, zieht die allerdings keinen Strom, wenn nichts angeschlossen ist. |
2tobi7
erstellt: 30. Jul 2012, 08:32
ah ok super sowas hab ich gesucht!
gibt es dafür irgendwelche standardschaltungen? oder kannst du mir das nochmal kurz erläutern ? welche sicherung brauche ich? wie baue ich die ein? |
iMacJo
erstellt: 30. Jul 2012, 08:39
Hier:Entweder du nimmst "5x20mm" Feinsicherungen oder KFZ-Flachsicherungen. Dann noch ein passender Halter zur jeweiligen Sicherung und ziemlich nah am Pluspol anschließen. |
2tobi7
erstellt: 30. Jul 2012, 08:51
Vielen Dank ![]()
Wieviel ampere sollten denn genügen? da gibt es ja ziemliche unterschiede... |
iMacJo
erstellt: 30. Jul 2012, 08:57
Du nimmst so viel, dass sie bei einem Kurzschluss "anspringt". Generell würde ich 10A nehmen direkt am Akku. |
Amperlite
erstellt: 30. Jul 2012, 09:00
Ein Wort dazu: Eine Sicherung ist dazu da, vor einem Kabelbrand zu schützen. Sie muss also nach der Dicke des Kabels dimensioniert werden. Die 10 Ampere passen, wenn dein Kabel nicht dünner als 1 mm² ist. |
2tobi7
erstellt: 30. Jul 2012, 09:07
super! vielen Dank ![]() und jetzt nochmal meine andere frage: kann man irgendwie ohne großenj aufwand und am liebsten auch ohne unnötigen leistungsverlust durch einen unbenutzten lautsprecheranschluss aus dem mcfun stereo einen mcfun mono machen? |
Amperlite
erstellt: 30. Jul 2012, 09:19
Ja, indem du die Versorgungsleitungen zur Endstufe von der Platine kratzt. Würde ich aber unterlassen, so viel wird da auch wieder nicht verheizt. |
2tobi7
erstellt: 30. Jul 2012, 09:27
Ok. also am besten aufschrauben und direkt hinter den chinchbuchsen das eingangssignmal zusammenlegen (mit widerstand) und dann wieder zuschrauben. dann hab ich auf beiden lautsprecherausgängen das selbe signal, richtig? |
2tobi7
erstellt: 30. Jul 2012, 10:01
Und noch was... ich möchte später auch gerne über bluetooth musik abspielen können und möglichst nicht hunderte euro für systeme wie Belkin Air Cast oder TuneLink verwenden.daher hab ich mal nach anderen geräten gesucht und das hier gefunden.meine fragen: 1. kennt ihr eine bessere (günstigere) alternative? 2. ist das evtl kompletter schwachsinn wegen zuhohem stromverbrauch? 3. wieviel strom zieht so ein 1stündiger bluetooth stream beispielsweise`? Vielen dank für eure antworten |
Amperlite
erstellt: 30. Jul 2012, 10:04
Ich würde an der Endstufe nichts verändern, sondern diese zwei Widerstände in das Zuleitungskabel einbauen und einen neuen Cinch-Stecker anlöten. Du kommst mit einem 3,5mm Klinkenkabel von der Musikquelle? Dann hast du beide Kanäle in diesem Kabel laufen, meist über ein rotes und ein weißes Kabel. Die Masse besteht meist nur aus dem Schirmgeflecht, das legst du einfach direkt auf den Außenring des Cinch-Steckers auf. [Beitrag von Amperlite am 30. Jul 2012, 10:18 bearbeitet] |
2tobi7
erstellt: 30. Jul 2012, 10:07
Cool ![]() dann wer ich das so macehn Danke!
2tobi7
#25
erstellt: 30. Jul 2012, 12:59
Was für klemmen bzw. kabel soll ich am besten kaufen um die lautsprecher mit dem mcfun zu verbinden? gibt es da irgendwelceh standard lösungen? (am akku hab ich glaube ich 6,5mm anschlüsse) was für gadgets habt ihr sonst noch so an euren kisten? würde mich sehr über inspiration und ideen freuen ![]() bis dann |
kingkult
#26
erstellt: 30. Jul 2012, 13:17
Als Kabel wird hier meist 0,75mm² oder größeres Lautsprecherkabel empfohlen. Damit kannst du deine gesamte Elektronik verkabeln und auch die Lautsprecher. Gadgets: Digitales Voltmeter Relais zur automatischen Umschaltung von Akku- uf Netzbetrieb Andere haben dann noch Zigarettenanzünder für Handy/IPod-Laden |
2tobi7
#27
erstellt: 30. Jul 2012, 13:25
cool das mit dem netzbertrieb umschalten klingt super!wie hast du das gemacht? sry, falls ich zuviel frage |
kingkult
#28
erstellt: 30. Jul 2012, 13:35
iMacJo
#29
erstellt: 30. Jul 2012, 20:37
Etwas futzelige Lötarbeit (mit einem zugegeben miesen Kolben), aber funktioniert perfekt. |
BUG-HH
#30
erstellt: 30. Jul 2012, 21:23
moin 2tobi7 Mal eine Frage was hattes du denn bis jetzt so an kosten? Für die Elektrik habe ich anhand der liks ohne versand 87,96€ ausgerechnet aber was hat das Holz gekostet? Finde die umsetzung bis jetzt sehr cool und bin am schauen sowas auch zu bauen! [Beitrag von BUG-HH am 30. Jul 2012, 21:44 bearbeitet] |
frmax
#31
erstellt: 30. Jul 2012, 21:57
Ich erlaub mir einfach mal, mich aus dem anderen Thread zu zitieren... Klingt ordentlich, laut, Akku hält ewig und das ganze ist nicht zu schwer. Quelle sind Smartphones mit mp3, spotify, radio, etc.
Den McFun hatte ich zuerst auch, würde aber einen (gleich teuren) T-Amp vorziehen. Edit: zum Beispiel so etwas.Ob 1x Beyma oder 2x BG17 ist wohl Geschmackssache. Wichtig ist, die Kiste ordentlich zu versteifen, sonst schepperts... BR ist da aber vllt unkritischer als ne geschlossene Kiste |
2tobi7
#32
erstellt: 30. Jul 2012, 22:29
Hey danke für die vielen Antworten ![]()
cool danke! werde ich später bestimmt umsetzten!
Es ist echt teuer ich will es eigentlich garnicht genau aufzählen ![]() - für das ganze holz,schrauben,nieten,blabla zeug hab ich im baumarkt ca. 50€ gelassen - die elektronik (kabel buchsen steckdose ... ) hat ca 50€ bei conrad gekostet(bis jetzt erst teilweise verbaut) - alles von amazon zusammen mit versand knapp 100€ ---------------------------------------- ca 200€
sieht echt cool aus, respekt ![]() ja ich denke versteben werde ich das ganze bei bedarf noch aber im mom macht alles echt einen stabilen eindruck so und jetzt noch ein paar bilder updates mittlerweile wurden -ein panel eingebaut mit hauptschalter netzanschluss für ladegerät schalter für kfz steckdose (noch nicht eingebaut) -arretierung für deckel angebracht (kette) -ecken abgerundet -verteiler steckdose (für ladegerät) innen angeschlossen ![]() ja, das schild musste sein hier das eingebaute panel von hinten im detail: ![]() und nochmal von vorne ![]() wie gefällt es euch bis jetzt? habt ihr noch gute ideen,ratschläge,tipps? BIs dann! |
2tobi7
#33
erstellt: 31. Jul 2012, 08:00
Noch 2 Fragen ist mir gekommen -ist für einen 8" lautsprecher auch ein 8" gitter geeignet? -soll ich am deckel die kiste abdichten (also da wo der deckel auf der holzkiste im geschlossenen zustand aufliegt)? mit gummi oder so? und wenn ja, wie? Danke [Beitrag von 2tobi7 am 31. Jul 2012, 08:01 bearbeitet] |
frmax
#34
erstellt: 31. Jul 2012, 08:43
Hi, zur Dämmung: Wenn du die Holzinnenkiste flächig mit der Bierkiste verklebst sollte das bombenfest halten. Das mit den Gittern sollte so stimmen, im Zweifelsfall auf Millimeterangaben achten. Den Deckel der Kiste hab ich mit Isolationsband für Fenster, in etwa wie die rechten hier, abgedichtet. Unter dem druck deiner Verschlüsse sollte das dicht genug werden.Grüße Max |
2tobi7
#35
erstellt: 31. Jul 2012, 09:04
Super idee mit dem Isolationsband vielen dank! (direkt bestellt)habt ihr eigentlich eure klinkenkabel für handys innen liegend oder ausen? und womit habt ihr bessere erfahrungen gemacht? würde mich sehr interessieren! ich hatte eigentlich vor das kabel nach innen zu legen, damit das handy in die kiste gelegt werden kann... |
kingkult
#36
erstellt: 31. Jul 2012, 09:32
Ich hab nen AUX eingang(einfach 3,5 Buchse ) in die Außenwand gebaut, sieht super aus und man hat nicht immer Kabel rumhängen. |
Vdub75
#37
erstellt: 31. Jul 2012, 09:35
ich bau außen liegende buchsen an um das chinch auf klinke kabel im bedarfsfall abziehen zu können |
2tobi7
#38
erstellt: 31. Jul 2012, 09:44
habt ihr vllt ein foto davon ? ![]() und ist das nicht total doof, das handy immer neben der kiste liegen zu haben? z.b. im freien ist es doch meistens relativ dreckig aufm boden.. und oben drauf kann ja eigentlich auch jemand sitzen da ist dann auch kein platz mehr für handys und co... oder auch eine überlegung wäre eine mulde in den deckel(=sitzfläche) zu bauen, damit man nicht direkt auf den handys sitzt... so etwa: ![]() was haltet ihr davon? hat eigentlich jemand in seiner box eine bluetooth lösung zum musik streamen verbaut? [Beitrag von 2tobi7 am 31. Jul 2012, 09:45 bearbeitet] |
Vdub75
#39
erstellt: 31. Jul 2012, 09:50
bei mir leigt die signalquelle immer auf der box. bei 22 x 30 cm deckel ist sitzen auch eher unbequem :-D |
kingkult
#40
erstellt: 31. Jul 2012, 09:52
Hier meine Bilder, das kleiner unter dem Voltmeter ist die Buchse.Bedenke, dass wenn das Handy in der Box ist, du immer aufmachen musst um umzuschalten etc. Wenn das Kabel lang genug ist, kann das Handy sogar in einer Hosentasche bleiben Sonst könnte man vielleicht ne Handysocke am Gehäuse außen anbringen und dort das Handy lassen, da ist es trocken, sauber und erreichbar. So ne Mulde is natürlich auch gut, aber dann mit Deckel, sofern sich tatsächlich jemand drauf setzt^^ Bluetooth hab ich nicht, aber irgendwo hatte ich was davon gelsesen, zumindest, dass es in PLanung war. |
2tobi7
#41
erstellt: 31. Jul 2012, 10:06
definitiv schickes teil aber bei dem klienen kabel was da auf dem foto ist bestimmt eher unkomfortabel ![]()
genau dafür würde ich ja gerne auch noch bluetooth einbauen (über freisprecheinrichtung für autoradios)
sieht bestimmt echt genial aus, wenn ich mein gehäuse später schwarz oder so lackiere und ann eine rosa geringelte handysocke dran tacker
ich denke nicht, das man das braucht... wenn das tief genug ist liegt der a**** ja auf dem deckel auf und nicht auf dem handy ![]()
du hast da nicht zufällig einen link für mich? ![]()
ja ok dann natürlich nicht^^ |
kingkult
#42
erstellt: 31. Jul 2012, 10:45
2tobi7
#43
erstellt: 31. Jul 2012, 11:36
WOW sehr geil! direkt bestellt!Hier ist nochmal ein Update: hab gerade eben in 5min eine arretierung für den deckel gebastelt, damit der mir nicht immer aufn kopp fällt ![]() einfach ein alustange zurechtgebogen und ein scharnier mit einer schraube lose und drehbar montiert eben sind auch schon die LS gitter gekommen ![]() ich verstehe nur noch nicht ganz wie diese befestigungshaken funktionieren... knipst man da ein paar nippelchen ab bis es passt ? |
2tobi7
#44
erstellt: 31. Jul 2012, 13:00
uii! mcfun und akku sind gerade angekommen.. gleich wird eingebaut |
2tobi7
#45
erstellt: 01. Aug 2012, 06:30
Gestern noch lange gebastelt und das ergebnis möchte ich euch nicht vorenthalten ![]() was gemacht wurde: -akku mittig eingebaut und arretiert -elektronik verkabelt (mcfun schalter akku) -ein hauptschalter für alles -ein kleiner schalter für die usb ladebuchsen -kfz steckedose zum handyladen eingebaut und befestigt -erster musik test mit mini visaton hier die bilder: ![]() die ganze kiste der mcfun ander wand ![]() und die kfz steckdose ![]() ich freue mich wie immer über tipps ideen und kommentare [Beitrag von 2tobi7 am 01. Aug 2012, 06:31 bearbeitet] |
2tobi7
#46
erstellt: 01. Aug 2012, 09:13
Hat eigentlich mal jemand gemessen wieviel Ampere der mcfun im Mono- hack durchschnittlichzieht [Beitrag von 2tobi7 am 01. Aug 2012, 09:17 bearbeitet] |
2tobi7
#47
erstellt: 01. Aug 2012, 22:07
So heute ist endlich der BG20 gekommen direkt eingebaut und probe gehört.... ich muss echt sagen GENIAL ! für den preis und den aufwand und dafür, dass ich von dem ganzen kram nicht soo viel verstehe bin ich beeindruckt! hier die bilder... ![]() ![]() der klang ist echt ordentlich und mit dem deckel zu gibt es auch einen spürbaren bass!nur durch die monoschaltung des chinch-klinke kabels wurde alles irgendwie leiser... kann das sein? |
kingkult
#48
erstellt: 01. Aug 2012, 22:22
Sieht gut aus Und ja, durch die Widerstände wird das Signal natürlich schwächer. Sowas kann man mit nem Vorverstärker wieder ausgleichen. |
2tobi7
#49
erstellt: 02. Aug 2012, 06:20
Wie würde so eine verstärkerschaltung aussehen? poti und transitor? oder reicht es auch, wenn ich die widerstände verkleiner? (2kOhm) danke |
Vdub75
#50
erstellt: 02. Aug 2012, 06:26
da du eh schon ein Monosignal hast: Kemo Vorverstärkermodul fürn 10er Zwischenbauen! an sonsten dürfte es wohl auch ein "kopfhörerverstärker" tun |
2tobi7
#51
erstellt: 02. Aug 2012, 06:37
ok danke ![]() eigentlich will ich kein geld mehr aus geben ![]() reicht es nicht kleinere widerstände bei der zusammenführung zu nehmen? [Beitrag von 2tobi7 am 02. Aug 2012, 06:42 bearbeitet] |
[Bierkasten] Musikbox sinHHHans am 17.08.2012 – Letzte Antwort am 25.10.2013 – 19 Beiträge |
Bierkasten-Musikbox brummer96 am 26.05.2013 – Letzte Antwort am 31.05.2013 – 19 Beiträge |
Bierkasten Musikbox DonSchapo am 22.04.2016 – Letzte Antwort am 03.05.2016 – 23 Beiträge |
Musikbox Feinschliff - Feedback benötigt... iMacJo am 11.07.2012 – Letzte Antwort am 21.07.2012 – 31 Beiträge |
Bierkasten Musikbox bauen F-Nike am 05.09.2008 – Letzte Antwort am 25.09.2008 – 19 Beiträge |
Bierkasten Musikbox (mal weider) Dr.Biggy am 19.01.2010 – Letzte Antwort am 28.05.2010 – 59 Beiträge |
Mobile Musikbox als Bierkasten Jul1anr0cks am 04.03.2012 – Letzte Antwort am 09.03.2012 – 7 Beiträge |
Musikbox im Bierkasten - Jul1anr0cks am 04.03.2012 – Letzte Antwort am 11.04.2012 – 6 Beiträge |
Bierkasten Musikbox :D frankgraf am 09.05.2016 – Letzte Antwort am 11.05.2016 – 6 Beiträge |
Bierkasten musikbox, was kann ich verbessern Ligurio am 31.05.2013 – Letzte Antwort am 01.06.2013 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.636
