Bierkasten Musikbox :D
frankgraf
#1 erstellt: 09. Mai 2016, 16:34
Wofür ist eure Box gedacht?
Hintergrundbeschallung von 10 Leuten auf Ferstifals
Welche Musik hört ihr meistens damit?
Querbett
Wie groß darf es werden und welche Form soll es haben?
Sollte in einen Bierkasten passen
Wie schwer darf es werden?
Nicht Relevant
Welche akustischen Präferenzen gibt es?
offen
Wie hoch ist das Budget?
100 €
Wie lange soll das ganze Konstrukt laufen mit einer Akkuladung/Batterieladung?
3-4 Tage
Aktueller Planungstand eurerseits?
Batterien von Roller - LKW Vorhanden, Bierkasten vorhanden :-D
Weitere relevante Infos? Insb. ob Messmöglichkeiten vorhanden sind?
Keine Erfahrung im Boxenbau,, Messmöglichkeiten, kann Löten
[Beitrag von frankgraf am 09. Mai 2016, 16:36 bearbeitet]
Reference_100_Mk_II
#2 erstellt: 09. Mai 2016, 19:51
Einen Bierkasten aushöhlen ist eine sehr müßige Arbeit.
Man muss den Kasten danach mit Holz auskleiden und dafür sorgen dass er überall zu 100% dicht ist.
Keine schöne Arbeit.
Baut doch einfach einen Holzkasten mit den Abmessungen einer Bierkiste. Das ist wesentlich einfacher und geht auch viel schneller. *klick*
Da rein kommt ein Visaton BG 20 und ein kleiner Verstärker, z.B. ein TA2024.
Als Akku dann was mit 18Ah oder so, ein kleiner BT Adapter dran, fertig.
Vllt noch zwei USB Buchsen sodass man sein Handy laden kann.
frankgraf
#3 erstellt: 10. Mai 2016, 16:20
Was ist ein BT Adapter?
Wie lange hält mir der 18 Ah Akku?
Bin totalter anfänger :-D
[Beitrag von frankgraf am 10. Mai 2016, 16:28 bearbeitet]
frankgraf
#4 erstellt: 10. Mai 2016, 16:42
Habe übringes ein Autoradio zur Verfügung , brauche ich dann noch einen verstärker?
http://www.ebay.de/i...e=STRK%3AMEBIDX%3AIT
[Beitrag von frankgraf am 10. Mai 2016, 17:11 bearbeitet]
Reference_100_Mk_II
#5 erstellt: 11. Mai 2016, 03:56
BT - Bluetooth
Mit 18Ah, einem TA2024 und einem Visaton BG 20 kommst du lange hin.
10h halte ich für sehr realistisch.
Ein Radio braucht etwas mehr Strom, bietet aber auch wesentlich mehr Funktionen.
Habe heute mal mein Kenwood KDC-6047U gemessen.
Im Leerlauf zieht es ca 560mA, bei normalem Musik hören etwas mehr.
Mit 18Ah hält das aber auch ne ganze Weile.
Wann der Akku leer ist sagt dir ein Voltmeter das du unbedingt verbauen solltest: Bei 10,8V ist Schluss.
Dann solltest du aus machen, da sonst der Akku kaputt gehen kann.
Das verlinkte Radio sieht für den Preis nett aus.
Kann funktionieren, muss aber nicht.
Ein Hinweis noch:
Alle Verstärker/Radios die an 12V laufen und die recht "einfach" konstruiert sind (wie etwa der Hinter MA 700, ein normales Autoradio, der TA2024,...) erreichen maximal eine Leistung von 18W an 8 Ohm bzw 36W an 4 Ohm (P=U²/R).
Das wird nochmals verringert durch
- den Wirkungsgrad des Verstärkerchips (liegt zwischen 0,6 und 0,85)
- die maximale Ausgangsspannung des Verstärkerchips (welche ca 1-1,5V unter der Betriebsspannung liegt)
Damit bleiben im besten Fall 13W an 8 Ohm und 25W an 4 Ohm.
Nix mit "4*50W" wie es bei so gut wie jedem Radio heißt...
frankgraf
#6 erstellt: 11. Mai 2016, 15:41
d.h mit net 70 Ah Batterie sollte ich ein festival überstehen können?
Musikbox die zweite
Festivalhopperrock am 24.01.2015  –  Letzte Antwort am 28.03.2015  –  68 Beiträge
Musikanhänger/ Musikbox
SimRo151 am 03.08.2017  –  Letzte Antwort am 07.08.2017  –  27 Beiträge
Brauche dringend hilfe bei mobiler DJ Box
ralf1973 am 12.02.2016  –  Letzte Antwort am 22.02.2016  –  3 Beiträge
Mini Lautsprecher mit Visaton BF45
SagIchNicht5582 am 14.04.2017  –  Letzte Antwort am 08.08.2017  –  3 Beiträge
Handliche Monobox
mariusb89 am 30.04.2016  –  Letzte Antwort am 03.05.2016  –  4 Beiträge
Mobile Festival Box für 500?
Feuerwehrmann420 am 16.05.2016  –  Letzte Antwort am 18.05.2016  –  9 Beiträge
Erste Musikbox selber bauen
Jannik9987 am 11.11.2016  –  Letzte Antwort am 17.11.2016  –  15 Beiträge
5/6eck boombox - Neuling benötigt Beratung
niki-isset am 06.03.2015  –  Letzte Antwort am 06.03.2015  –  8 Beiträge
Bierkasten Musikbox
DonSchapo am 22.04.2016  –  Letzte Antwort am 03.05.2016  –  23 Beiträge
Mobilbox mit Tablet
Niehog am 26.05.2015  –  Letzte Antwort am 27.05.2015  –  2 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedJore_1976
  • Gesamtzahl an Themen1.563.009
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.455
