HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Bierkasten Musikbox | |
Bierkasten Musikbox+A -A |
DonSchapo
21:35
erstellt: 22. Apr 2016, |||||||||||
Ich weiss zu dem Thema gibt es schon einige Threads, aber ich würde mir gern auch so eine box bauen und suche eigentlich nur ein paar Vorschläge für aktuelle Technik ![]() kosten darf die box 200E ich denke der handwerkliche teil ist kein Problem. Nur beim technischen/verkabelung brauche ich einige hilfe Gedacht waren: 1x bierkiste 20liter nochmal mit holz auskleiden+scharniere (das übliche halt) bleigelakku 12 volt Beyma 8 AG/N (hab nur gesehen das ein anderer den auch verbaut hat, keine ahnung ob der gut is?) und Lepai Tripath Class T 2×20W TA-2024A (gibt auch das gleiche teil von der firma LEPAY für 20 Takken weniger ^^ ...taugt das vielleicht auch schon?) gibt es auch mono verstärker, hab eigentölich vor nur eine box zu verbauen.... was brsuch ich sonst noch, also ich denke man kann die batterie ja nicht einfach an den amp klemmen oder? ^^ also irgend n wiederstand und nen schalter nehme ich an, aber wie sieht das aus und was darf das kosten? vielen dank :)))) Auch wenn vielleicht schon oft beantwortet würde ich mich sehr über hilfe freuen |
DonSchapo
22:05
![]() wenn ich so einen akku nehme brauche ich sonst nichts nehme ich an. vorteile/nachteile? |
DjDump
12:02
erstellt: 23. Apr 2016, |||||||||||
Hi, der Beyma ist gut, wenn man nur Lautstärke will, wenn auch Bass dabei sein soll, nimm lieber einen Bg20. Da das Gehäuse für einen bg20 eher klein ist, würde ich einen Verstärker mit Klangregelung nehmen, zB den Kinter ma700. Zum Anschluss brauchst du einen Hohlstecker, eine Sicherung (5A) und einen Schalter. Den Akku kannst du nicht nehmen, der Schaltet sich bei sowas automatisch ab (zu höher Strom) |
DonSchapo
12:13
Super vielen dank. Dann bestell ich Lautsprecher und Verstärker. Also 12 v Blei Akku ? ZB Moped Batterie ? Dann ist nur die Frage wie ich den aufladen also da brauch ich dann ja noch n externes ladegerät. Die die ich so im netz finde sind Schweine teuer. Ich hab noch ein Moped Batterie ladegerät rumliegen, aber das ist voll riesig leider :/ |
DjDump
13:41
Hi, ja eine Motorradbatterie geht. Ich würde bei Volllast 0,8Ah einplanen. Ladegeräte gibts auf eBay schon unter 10€. Such einfach nach "Bleiakku Ladegerät". |
DonSchapo
13:57
erstellt: 24. Apr 2016, |||||||||||
Eine sache noch der Kinter hat ja 2 kanäle. ich hab ja nur mono. is das nicht unnötiger stromverbrauch dann? Vielleicht ist es für den anfang doch leichter ganz normal stereo zu verbauen. gehen 2 13cm boxen denn ähnlich laut wie eine 20cm? oder klingen die vielleicht sogar besser? |
DonSchapo
14:07
und wegen der sicherung. kann ich da sone flachsicherung nehmen und einach draht ranlöten ohne platine oder so? ![]() was passiert wenn ich keine sicherung verbaue? ist in dem verstärker keine verbaut? |
DonSchapo
14:11
ah ok grad gefunden ich brauch wohl sowas hier: ![]() is es agal ob flachsicherung oder so ne glasröhre? |
#Lena#
Gesperrt |
14:34
Die sind für Glassicherungen... Auf der Seite von deinem oberen Link war doch bereits das Entsprechende gezeigt. Unten rechts, das mit den roten Kabeln dran... ![]() [Beitrag von #Lena# am 24. Apr 2016, 14:35 bearbeitet] |
bierman
15:32
Es gibt Sicherungen für bestimmte Anwendungen, hier ist der Typ allerdings beliebig. Ich löte die Dinger meistens fest ein, weil sie eh nur im worst case auslösen und dann einen Brand verhindern sollen. Und wenn man irgendwo unterwegs ist und die Box ausgrund durchgebrannter Sicherung stumm ist hat man doch keinen Ersatz parat. |
DjDump
19:00
Ein ungenutzter Kanal braucht auch keine Strom. Wenn nichts angeschlossen ist, ist der Widerstand auf diesem Kanal unendlich groß. Somit kann (bei egal welcher Ausgangsspannung) kein Strom fließen und die ausgegebene Leistung wird null. Was klanglich besser ist, muss von Fall zu Fall unterschieden werden. Ein großes Chassis bündelt prinzipiell mehr, dh die Schallenergie wird eher nur auf der Achse ausgegeben. Zwei kleinere bündeln nicht so stark (und du kannst sie auch viel besser positionieren) und strahlen breiter ab.
Da habe ich zu viel Angst der Sicherung mit dem Lötkolben Schaden zu zufügen. Ich klebe auch immer eine Ersatzsicherung an die Innenseite der Box (wobei das an sich auch nichts bringt, ich nehme nie einen Schraubenzieher mit und eine Sicheurng fliegt ja auch nicht ohne Grund raus..) |
DonSchapo
20:42
wie würdest du die 2 lautsprecher positionieren? einen vorne einen hinten? oder beide seitlich? würde dann 2 17ner bestellen... |
DonSchapo
21:22
achso und damit der amp strom kricht brauch ich ja noch son EUStecker? Sprich den hier: ![]() und dann müsst ich den netzstecker abnehmen und wegschmeisen und das kabel aufzwirbeln... oder lässt sich das irgendwie elleganter regeln? |
DjDump
21:59
Was hast du denn mit dem Netzteil vor? Du kannst einfach das Ladegerät anschließen und so Netzbetrieb realisieren. Ein Netzteil eignet sich im Allgemeinen NICHT um einen Akku zu laden.
Wenn du sie in gleiche Richtungen schauen lässt, bündelt sich der Schall und du kannst viel Schallenergie in einen vergleichsweise kleinen Bereich bringen. Wenn sie in verschiedene Richtungen schauen, kannst du eher weiter verteilte Menschenmengen beschallen. |
DonSchapo
22:27
ich will ja kein netztbetrieb sondern akku ![]() also ich muss den akku ja an den amp anschließen und dafür brauch ich noch n kabel weil die son runden stecker haben... bei dem wär schon n kabel mit bei: ![]() meinst du der geht? würde dann doch einen 20ger bestellen ![]() |
DjDump
22:33
Achso, du willst ein Netzteil schlachten um an einen Hohlstecker zu kommen? ![]() Ja das geht elegenater ![]() Es gibt Hohlstecker auch einzeln zu kaufen. Du brauchst einen 5,5mm/2,1mm. |
DonSchapo
22:35
ok also hohlstecker heißt das ![]() meinst du der amp passt? da is ja schon der stecker mit bei ![]() |
DjDump
08:06
erstellt: 25. Apr 2016, |||||||||||
Ich würde einen Amp nicht danach aussuchen, ob ein Stromkabel dabei ist. Der Kinter MA700 ist besser. |
DonSchapo
00:13
erstellt: 03. Mai 2016, |||||||||||
so update. hab jetzt alle teile bestellt. kiste gebaut mit 1,5 cm buche. sound is ok aber nicht überragend, denke der amp is die schwachstelle und muss noch getauscht werden. bass is auch nich dolle. bin jetzt am überlegen noch n bassreflexrohr (heißt das so?) einzubauen. is es prinzipiell egal wo das liegt? wie groß sollte man das wählen für die box und den chasisi? danke |
DonSchapo
00:33
auf der suche nach nem besseren 12v amp bin ich allerdings auch noch nicht fündig geworden. da gibt es anscheinend keinen markt für 20€+ finde halt diese plastik poti nicht ansprechend. das einzige was ich gefunden hab ist der: ![]() und da versteh ich nicht ob ich jetzt den mit einem poti oder den mit bas/höhen poti krich ^^ |
DjDump
08:24
Was für teile hast du denn jetzt genommen? Der TA2024 MKII von Ebay kostet kanpp über 5€ und ist klanglich kaum zu überbieten. Potiknöpfe kann man auch austauschen ![]() |
Reference_100_Mk_II
09:00
Ich lese hier was von
Dann kommt
Und schließlich
Und irgendwas von
Und dann beschwerst du dich
Kein Wunder. 1.) 20L sind definitiv kein großes Gehäuse bei dem man auch Bass erwarten könnte. 2.) Die Beyma 8 AG/N, falls du sie genommen hast, sind so ziemlich die bass-schwächsten Breitbänder auf diesem Planeten. Da kommt NIEMALS Bass raus. Egal wie riesig das Gehäuse wird... 3.) Wenn du nun irgendwelche Random-Chassis eingebaut hast ist das Ergebnis also die Bass-Ausbeute, ebenso zufällig... Also gleich 0 4.) Selbst wenn du nun die BG20 verbaut hast ist das Gehäuse immer noch viel zu klein als dass da Bass rauskommen könnte/würde. Und wie hast du erkannt dass ausgerechnet der Amp die Schwachstelle ist?
Warum? Wie kommst du darauf dass das Rohr etwas zu,m besseren ändern würde? Ob du eines brauchst und wie es dimensioniert ist hängt von den TS-Parametern der verwendeten Chassis ab. - hast du den Beyma 8 AG/N verbaut brauchst du kein BR-Rohr - hast du den Visaton BG 20 verbaut brauchst du kein BR-Rohr (jedenfalls nicht bei dem kleinen Volumen) - hast du Random-Chassis verbaut solltest du ohnehin kein BR-Rohr verwenden (vielleicht einfach mal ein Loch reinsägen, könnte was bringen oder auch nicht) |
DonSchapo
14:03
sodala: 1. hab natürlich den bg20 verbaut wie mans mir hier empfohlen hat ![]() ![]() 2. das die box passt und auch bass bringt und die schwachstelle der amp ist lies sich ohne weiteres ausfindig machen indem ich einfach mal n anderen amp rangehengt hab schlau wie ich bin ... und siehe da der sound war klasse. (nur blöd das der 230v braucht ![]() 3. ghing es mir ja auch um die optik. also die frage ob jemand n 12v amp kennt der nicht aus plaste is 4. natürlich hab ich kein bass erwartet bei 20liter aber zZ ist es halt mehr als mau wenn ich den deckel nicht ganz schließe ist der sound um, einiges besser und der bass auch. Daher denk ich ein bassreflexrohr wäre sinnvoll. die frage ist wo und wie groß? oder ist das egal...? |
2x BEYMA 8 AG - N für Musikbox Skym@ster am 19.05.2010 – Letzte Antwort am 23.05.2010 – 9 Beiträge |
Mobile Lautsprecher Beyma 8 AG/N JohnBobTheKing am 14.04.2014 – Letzte Antwort am 14.04.2014 – 8 Beiträge |
Beyma 8AG Schutz? Welches Holz für Box? affffe am 06.05.2011 – Letzte Antwort am 06.05.2011 – 4 Beiträge |
Bierkasten-Musikbox brummer96 am 26.05.2013 – Letzte Antwort am 31.05.2013 – 19 Beiträge |
Bierkasten Musikbox bauen F-Nike am 05.09.2008 – Letzte Antwort am 25.09.2008 – 19 Beiträge |
[Bierkasten] Musikbox sinHHHans am 17.08.2012 – Letzte Antwort am 25.10.2013 – 19 Beiträge |
Mobile Musikbox selber bauen aus Bierkiste Opel93 am 29.07.2015 – Letzte Antwort am 06.08.2015 – 7 Beiträge |
Musikbox als Anfänger, einige Fragen Brombeere89 am 27.04.2011 – Letzte Antwort am 27.04.2011 – 2 Beiträge |
12 volt box zum zelten MR.Müslie am 09.02.2012 – Letzte Antwort am 09.04.2012 – 21 Beiträge |
Musikbox selber bauen stalk3r09 am 23.08.2014 – Letzte Antwort am 23.08.2014 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 16 )
- Neuestes Mitgliedfelipedownie5
- Gesamtzahl an Themen1.559.541
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.892
