HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Mobile Lautsprecher / Boomboxen » Musikbox selber Bauen | |
Musikbox selber Bauen+A -A |
yama111
00:03
erstellt: 16. Jul 2012, |
Hallo =D Ich würde gerne eine Musikbox mit 2 Freunden selber bauen, leider sind wir alle 3 total unbegabt und haben absolut keine ahnung wie man das am besten machen sollte und haben vorallen keine ahnung welche Teile man nutzen sollte. einfach gesagt: Wir sind totale Noobs und manchmal schwer von begriff!.. ich bin schon seit längerem am lesen im Forum und hab viele Tolle sachen gesehen, trotzdem habe ich nicht wirklich ahnung was ich besorgen sollte. Ich würde gerne einmal erzählen was wir uns vorstellen und würde mich sehr freuen wenn uns jemand eine Lösung zusammen stellen könnte und uns beim bau begleiten würde(online natürlich). also noch einmal: Wir haben keine Plan von Irgendwas... Die idee war alles in eine Bierkiste einzubauen, und diese von innen mit Holz zu verstärken. Es ist also nicht viel platz da... Das alles soll Tragbar sein (keine genaue vorstellen davon wie schwer es werden kann). Die Musik sollte am besten über ein günstiges autoradio mit usb port laufen. Das Ganze muss nicht das Lauteste sein, aber wenn man im Stadtpark Musik hört oder sogar auf nem Festival, dann sollte es laut genug sein um musik in der umgebung zu übertönen. Der Akku sollte wenn möglich austauschbar sein. Viel geld wollten wir auch nicht investieren.. wir dachten so insgesamt 80-150 €.. Ich weiss, das klingt alles einwenig Utopisch und wir sind extrem schlecht vorbereitet,aber wir hoffen trotzdem auf Hilfe! Wir würden uns freuen wenn wir eine Liste mit möglichen Teilen (die auch in die Bierkiste alle passen) vorgeschlagen bekommen! großes Danke schön im vorraus!! [Beitrag von yama111 am 16. Jul 2012, 00:05 bearbeitet] |
Vdub75
08:26
Hi, also auf ein Autoradio würde ich nicht zurückgreifen, da dieses sehr viel mehr Strom verbraucht als ein einfacher Verstärker, da Display, Beleichtung, Radioeinheit usw. ne menge Strom ziehen. An den Verstärker kannst du per Klinke-auf-Chinch Kabel jedes Handy oder jeden I-Pod, Mp3-Player, Disc Man etc. mit Kopfhörerausgang anschließen Das Set-Up das ich vorschlagen würde wäre: 2 x Breitbandlautsprecher (Visaton BG20) 1 x Verstärker McFun 300 1 x Bleiakku mindestens 7Ah Dann kann man zusätzlich noch einen Zigarettenanzünder einbauen, um Handys etc zu laden dazu benötigst du dann noch kabel, Sicherung mit Sicherungshalter, einen An-Aus-Schalter und am besten noch ein Volt-Meter um den Akkustand zu überwachen Und jetzt liest du dir am besten mal diesen Thread durch. ![]() Weitere Fragen beantworten wir natürlich gerne |
Mercy89
13:28
hey ihr ich habe vor einigen tagen auch mein erstes musicbox projekt beendet! es ist nicht so schwer wie es sich manchmal anhört! aber der beste tip ist wirklich erstmal den Thread den euch Vdub75 gepostet hat durchzu lesen! und gewicht ist relativ: meine box ist 33cm x 80cm x 30cm und die wiegt bestimmt so an die 20-25kg! |
Soundfreak85
13:57
2 BG20 in eine Kiste Bier inkl. der Elektronik. Das wird nicht passen! |
Mercy89
14:08
er meint von der größe her..... man darf ja nicht vergessen das boxen ein gehäuse brauchen um gut zu klingen! |
Soundfreak85
14:13
Die BG20 sollten sinvoller Weise jeweils so in mind. 30liter BR verbaut werden. [Beitrag von Soundfreak85 am 16. Jul 2012, 14:13 bearbeitet] |
Vdub75
14:39
mit dem Volumen... jain Bassreflex für draußen: seh ich als kritisch, ich hab lieber ne geschlossene kiste wo kein Dreck reinkommt! ich hab den BG20 auf ~25 Liter geschlossen gehabt zusammen mit 2 x BG 13 (ich weiß kein sinnvolles konzept, wird überarbeitet) und hab keine Probleme mit der Lautstärke gehabt. Wir redne hier von ner Kiste die zur beschallung grillierenden und biertrinkenden jungvolkes dient und nicht zum Ziel hat audiophile bedürfnisse zu stillen. Bierkiste würde ich aber wirklich sein lassen, es ist viel einfacher eine eigene kiste zu bauen als ne Bierkiste dicht zu bekommen. |
Soundfreak85
14:45
mir geht es nicht um audiophile genüsse sondern um etwas Tiefton! Und BR-Rohre lassen sich mit akustikstoff und nem Gitter ganz gut verschließen. [Beitrag von Soundfreak85 am 16. Jul 2012, 14:46 bearbeitet] |
Vdub75
15:14
okay da magst du recht haben. Ich hab jetzt nur dei Größenvorgabe der Bierkiste gesehen, da holt man auch mit kleineren Chassis kaum oberbass raus. Wenn man durch BR was erreichen kann gerne |
DjDump
15:23
Was für ein Bierkasten ist das (0,33l, 0,5l, 20st, 24st) und wieviel Liter hast du zur Verfügung, wenn du alles mit Holz verkleidet hast? |
Soundfreak85
15:31
bei so nem Kasten bleiben höchstens 20 liter Volumen, minus Baterterie und elektronik. Somit kannst du vielleicht mit 16 litern planen, mehr wird nicht klappen. Ob die BG20 da die richtigen sind, weiß ich nicht. |
Vdub75
15:35
dann würd ich sogar überlegen mono zu bauen mit einem BG 20 mit Hochpass (ist bei mir der Fall, DjDump hat mir das freundlicherweise mal ge-boxsim-t) Audiosignal in Mono gewandelt (links und rechts über jeweils 4,7kOhm zusammenführen) und ab dafür. |
Soundfreak85
15:39
Ja, Vdub75! Ein sehr guter Vorschlag. Die andere alternative wäre es auf Audiochassis zu setzen, die sind nämlich auch meist für kleine volumen ausgelegt. doch dann muss man mit dem deutlich schlechteren Wirkungsgrad leben und brauch dann statt zwei Watt satte 16 oder gar noch mehr bei nem Pegel von 95dB. [Beitrag von Soundfreak85 am 16. Jul 2012, 15:39 bearbeitet] |
Vdub75
15:44
ich konnte bei meiner ersten Version mit einem BG20 gut mit dem pegel leben. jetzt mit gebrücktem Signal und hochpass wird das denke ich noch ne ecke besser. |
zykooo
16:50
Hui, Thema Bierkiste, da bin ich natürlich dabei. Mit der Bierkiste tut man sich erstmal keinen Gefallen. Das Chassis sollte das Volumen bestimmen und nicht umgekehrt. Tatsächlich, wenn man sich mal das mögliche Volumen anschaut (Verstärker und Akku nochmal abgezogen!) und was die möglichen Breitbänder brauchen, dann merkt man, dass man da nicht allzu viel erwarten kann. Ich habe in meiner Bierkiste Car-Hifi-Chassis verbaut. Die waren halt noch da. Und ich würde sehr gerne wissen, wie die Kiste im Vergleich zu Breitbändern spielt - Lautstärke und Klang. Wenn wer was ähnliches gemacht hat und im Raum Frankfurt, Darmstadt, Mainz wohnt, würde ich gern mal ein Probehören veranstalten. Ich werde das mit der Bierkiste irgendwann noch einmal machen. Dann aber eine Bierkiste je Chassis und eine dritte Kiste für die Technik... ![]() Lange Rede, kurzer Sinn. Lieber Threadersteller: Baut euch lieber eine Kiste komplett aus Holz. |
yama111
17:06
ok =D das sind mehr Posts als ich erwartet habe =D den empfohlenen Thread hab ich gelesen und hoffentlich in der Planung immer im Hintergrund. Und das 55 minuten lange video von DjDump habe ich mir auch angeschaut. so.. welche Bierkiste ist uns Relativ egal, dachten so an eine Carlsberg oder Becks. Aber wenn empfohlen wird lieber ne eigene Kiste zu bauen, dann würden wir uns überzeugen lassen =) Habe grade mal überlegt, wie das aussehen sollte wenn wir selber ein Rahmen bauen. Die maße 35 x 80 x 35 sind insgesamt ca 100 L. ist schon einwenig klobig, aber ganz im notfall können wir damit leben..Alternative Formate nehmen wir gerne an =) die Breitbandlautsprecher (Visaton BG20) und den Verstärker McFun 300 habe ich im Forum oft gesehen und hatte mir fast gedacht dass es darauf hinauslaufen wird =D wenn ich genug geld habe, hab ich auch überlegt vllt die Beyma 8AG/N einzubauen, gibt es da etwas bestimmtest zu beachten? Beim Bleiakku hatte ich keine ahnung, hier noch einmal DANKE! Die Idee mit dem Autoradio war auch weil ich keine ahnung hatte wie sonst ^^ Das werden wir dann denke ich so machen wie Vdub75 empfohlen hat machen, genau wie das mit dem Zigarettenanzünder! finde ich Genial =D Hier nochmal eine (bestimmt für viele leute ein dumme) Frage: hat man mit den Visaton BG20 bzw Beyma 8AG/N auch Bass? also Bass is ja relativ, ich mein jetzt einigermaßen ertragbaren, oder muss man um überhaupt Bass zu haben nochmal was zusätzlich einbauen? und was haltet ihr von meinem Budget? die 80€ hab ich mir schnell abgeschminkt, und denke so an die 150€ evtl halt einwenig mehr, wenn ich nicht drumherum komme. nochmal nebenbei: Super Community! Toll wieviele so schnell schreiben! Danke! |
Vdub75
17:13
Also für 2 Stück BG 20 reichen schon so 60 Liter insgesamt. "Bass" ist relativ, Kickbass bzw. Oberbass ja, alles unter 70 Hertz eher nein. Bass im Freien braucht viel Energie und viel Membranfläche, da zerschießt man sich Budget, Gewicht und Mobilität mit, weil man eine riesen Batterie, einen großen Subwoofer und einen entsprechenden Verstärker benötigen würde. Ich höre eher Rock und Metal, da passt das auf jeden Fall, Dubstep wird eher kritisch denke ich. Was hört ihr für Musik? |
Soundfreak85
17:14
Bass ist immer so ne Sache! Richtiger Bass braucht entweder viel Volumen oder viel Leistung! Beides hast du nicht zur Verfügung. Ich würde da aber eher zum BG-20 greifen, weil der Beyma ist im Bass erßerst beschaulich. Der wird da erst gut wenn man ihn z.B. in das Viech packt, aber das Volumen (ca. 160liter pro Chassie). In entsprechend Volumen und BR eignet sich das BG-20 aber durchaus für respektablen Tiefton. [Beitrag von Soundfreak85 am 16. Jul 2012, 17:14 bearbeitet] |
yama111
17:31
ok, also hören Rock und Elektro (komische kombi xD) . Also wie gesagt, ich erwarte hier definitiv keine wunder =) wenn hier akzeptabler bass besteht, wird das eingebaut. Vdub75 meinst du 60 liter ohne den restlichen inhalt oder insgesamt? hab ma ein Groben plan jetzt Boxen (visaton bg20) ![]() je 25 € McFun 300 (wo liegt der unterschied zum McFun kompakt 4 Kanal 600 WATT, habe ich mit dem für mich relevante vorteile?) ![]() 17€ Beim Akku hab ich wieder kein Plan..bringt mir das teurere Modell überhaupt vorteile? ![]() 43€ oder ![]() 17,5€ Kippschalter ![]() 1,5€ Voltmeter ![]() 6€ was für Kabel und Sicherungen etc. ich brauche weiss ich auch nicht.. und wo ich den Zigarettenanzuünder herbekomme weiss ich auch nicht =( wollte die Teile alle so schnell wie möglich bestellen, da ich am 10. august auf nem Festival bin und das wenn möglich bis dahin fertig sein sollte. ab dem 2. august hab ich keine prüfungen mehr und dann wird das zusammen gebaut [Beitrag von yama111 am 16. Jul 2012, 17:35 bearbeitet] |
zykooo
17:35
Naja. Der große Akku hat 17Ah, der kleine nur 7Ah. Yuasa ist aber schon Premium-Marke, würde ich sagen. Das muss nicht sein. |
yama111
17:38
was bringen mir die 10Ah unterschied? ich bin leider echt nicht gutvorbereitet..tut mir leid.. was wäre dein alternativvorschlag? was hälst du vom günstigen? würde wie gesagt gerne das Festival damit durchhalten =D |
Soundfreak85
17:40
Ich hab mal eben in Boxsim simuliert. Ist der Freuqnezgang von 2 * BG-20 in je 30liter BR (42Hz) und von Gehäuse-Außenmaße von 60 x 40 x 30 cm (BxHxT). Wobei die untere Linie der Energiefrequenzgang ist und oben der Frequenzgang auf Achse. ![]() [Beitrag von Soundfreak85 am 16. Jul 2012, 17:42 bearbeitet] |
zykooo
17:43
Ich war letztes Jahr mit der McFun und einem 26ah-Akku auf einem Festival und das war gnadenlos überdimensioniert. Mit 17Ah bist du immernoch auf der sicheren Seite, 7 wären mir persönlich etwas wenig. Aber der Yuasa-Akku muss es wirklich nicht sein. Gib einfach mal 16, 17, 18 oder 20Ah 12V Akku in ebay ein und nimm den günstigsten. Der hier hat 1Ah mehr als der Yuasa und ist günstiger. ![]() Man merkt, es ist Ferien- und Urlaubszeit - viel los hier ![]() [Beitrag von zykooo am 16. Jul 2012, 17:44 bearbeitet] |
yama111
17:47
Cool ! Danke! ich hatte irgendwo gelesen, dass einige akkus auslaufen können, gehören die bleiakkus dazu? finde leider die stelle nicht wo ich das gelesen hab =D der ebay link kommt jetzt auf meine liste =D |
DjDump
17:54
#25
Bleisäureakkus (aka Autobatterie) können auslaufen. Wenn die Säure im Bleiakku entweder durch ein Gel oder ein Vließ gebunden ist, passiert das nicht mehr. Die Akkus in kleinen Größen sind eigenltich alle Bleigel/-vließ |
yama111
18:02
#26
ok, also muss ich mit dem Akku bei mir aufpassen, dass der nicht ausläuft^^ |
yama111
18:04
#27
Soundfreak85, kannst du mir sagen, was man in der Grafik ablesen kann? ist was gut? sollte ich die von dir angegebenen Maße verwenden? |
zykooo
18:07
#28
Nee, die oben verlinkten sind Bleigel- bzw. Bleivlies-Akkus und können gekippt werden. |
Soundfreak85
18:17
#29
Was man da sieht? Also ein ziemlich hügeligen Frequenzgang, aber das war ja so zu erwarten und ist keine Überraschung und garnicht so schlimm für den gesuchten Einsatzzweck. Aber es ging uns ja hier um den Bass/Tiefton. Laut Simulation haben wir somit eine untere Grenzfrequenz von 70Hz (-3dB) bzw. 52Hz (-8dB) auf Achse. Was zwar keine Tieftonattacken sind, aber was im Kickbassbereich, welcher uns hier interessiert - da teifer ehh utopisch ist -, durchaus was vorhanden ist. Der Energiefrequenzgang offenbart uns zudem einen stärker wahrzunehmenden Bass außerhalb der Achse, was dem gefühlten Tiefton unterstützt. War aber auch zu erwarten, da bei 20cm Chassiedurchmesser natürlich eine starke Bündelung hin zu hohen Frequenzen auftritt. Wenn man selbige anordnung in ein größeres Gehäuse packt und jedem Chassie 50 liter spendiert kommt man noch etwa 10Hz tiefer. Was natürlich deutlich zu hören ist, aber auch Gewicht und volumen mit sich bringt. [Beitrag von Soundfreak85 am 16. Jul 2012, 18:18 bearbeitet] |
yama111
18:35
#30
Super erklärung! Danke! das mit den größe lass ich mir nochmal durch den kopf gehen hast mich ziemlich überzeugt. Das wichtigste ist für mich im moment, dass ich alle Teile rechtzeitig geliefert bekomme, in der Lieferzeit mach ich mir weiter gedanken über die exakte größe und den aufbau =D oder ist das keine gute idee? Hier nochma die aktualisierte Liste: Boxen (visaton bg20) ![]() je 25 € McFun 300 (wo liegt der unterschied zum McFun kompakt 4 Kanal 600 WATT, habe ich mit dem für mich relevante vorteile?) ![]() 17€ Akku ![]() Kippschalter ![]() 1,5€ Voltmeter ![]() 6€ Wie sieht das mit Ladegeräten aus?? is das folgende ok? ![]() sollte ich die teile so bestellen? oder hat noch jemand einwände? wie gesagt, bei Kabeln sicherungen und vorallem bei dem Zigarettenanzünder brauche ich noch hilfe. Danke |
Soundfreak85
18:48
#31
Das Ladegerät schein OK zu sein. Wenn's noch ne KFZ-Steckdose sein soll: ![]() ![]() ![]() |
Soundfreak85
18:51
#32
Vielleicht was wie ![]() |
iMacJo
18:55
#33
Also ich habe mir dieses ![]() Verarbeitung ist gut, aber in Betrieb hatte ich es noch nicht... |
yama111
19:05
#34
kfz steckdose is gut, damit man ma ne kühlbox anschließen kann (wenn man ma nur ein tag im park ist) und über nen adapter mach ich das mit dem usb port ^^wenn mich das auf dauer stören sollte, kann ich da ja noch später einbauen ^^ sollte ich nur eine sicherung kaufen oder lieber 2-3? falls ma eine durch is und wieviel meter kabel sollte ich nehmen? |
yama111
19:11
#35
kann man in etwa ausrechen wie lange der gesuchte akku mit den lautsprechern und allem hält? |
Soundfreak85
19:12
#36
es schadet sicher nicht ein zweiote dabei zu haben, aber eigentlich sollten die ja nicht kaputt gehen und die gibt es an jeder tankstelle! Kabel was brauch man? 60cm zu jeden Chassie, nen bissel Strom, ich denke 3m sollten reichen oder? |
yama111
19:15
#37
ok, danke =D Bestellungen gehen alle heute abend/nacht raus. Bitte weisst mich darauf hin, wenn ich irgendwas wichtiges vergessen haben sollte =) das wäre fast tragisch wenn ich am zusammenbauen bin und feststellen, dass ich was nicht bestellt habe ^^ Dankeeee =D |
Soundfreak85
19:17
#38
Ja schrauben für die chassis und sonstige Teile, die sind nämlich in der Regel nicht dabei! |
yama111
19:24
#39
ok, das stimmt^^also alles was zum Rahmen(gehäuse, oder was auch immer ^^) gehört kann ich ja im Baumarkt nebenan bzw beim Tischler holen. Da hab ich das Problem mit der Lieferzeit nicht. Das schau ich mir nochma die tage an. Danke fürs aufmerksam machen! wie is das denn mit den chassis, haben die vorne ein schutz? oder muss das extra bestellt werden?muss/sollte das geschützt werden bzw hat jemand ein vorschlag? |
Soundfreak85
19:57
#40
Ja genau, Lautsprechergitter wie die ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Soundfreak85 am 16. Jul 2012, 19:57 bearbeitet] |
yama111
20:35
#41
ok, danke =) ich bestell die von dir angegebenen sachen alle 2 ma ok? |
Mercy89
20:35
#42
denk vor allem kabel! die habe ich vergessen und sie sind im internet meist günstiger als im laden! |
yama111
20:45
#43
brauch ich denn noch andere als die erwähnten Kabel aus dem post #31? Soundfreak85 hat weiter unten geschrieben,dass 3 meter für lautsprecher und strom reichen sollten. Ich Poste heute nacht nochmal was ich nun Bestellt habe, dann hat man das alles mal zusammengefasst und muss sich das nicht zusammen sammeln. [Beitrag von yama111 am 16. Jul 2012, 20:47 bearbeitet] |
kingkult
20:53
#44
Nein, das erwähnt aus Post 31 is gut und für alles tauglich. Du solltest nur überlegen, ob du nicht vielleicht gleich 10m bestellst, denn früher oder später kannst du das bestimmt gebrauchen. Ansonsten sind 3m genug. |
Vdub75
23:24
#45
ich find nen ziggy anzünder besser, ich hab immer mein auto-ladekabel dabei! und die kost max. n 5er und keine 16€ Kühöbox anschließen vergiss mal, die brauchen viel zu viel strom! damit ist der akku in nullkommanix leer |
yama111
23:58
#46
Hab mich für diesen Zigarettenanschluss entschieden: ![]() muss ich da noch besondere Kabel oder sicherungen kaufen? oder geht das mit dem geplanten alles? hab übrigens die ersten sachen eben bestellt, bin grade dabei den rest zu machen: Versandart: Standardversand Zwischensumme: € 78,70 Verpackung & Versand: € 0,00 ------- Gesamtsumme für diese Bestellung: € 78,70 6 Cordial CLS 215 € 1,05 Verkauft von: Thomann Versandhandel 2 Visaton BG 20 - 8Ohms € 25,00 Verkauft von: Thomann Versandhandel 2 Adam Hall 5922TP € 4,60 Verkauft von: Thomann Versandhandel 2 Monacor MZF-8629 € 6,60 Verkauft von: Thomann Versandhandel =) freude kommt auch =D |
yama111
00:39
#47
erstellt: 17. Jul 2012, |
Sooo ich weiss ich wiederhole mich hier oft, aber hier nocheinmal eine Liste von Allem was ich eben bestellt habe: 6m Cordial CLS 215 6,30€ ![]() 2x Visaton BG 20 - 8Ohms je 25,00 € ![]() 2x Adam Hall 5922TP je 4,60 € ![]() 2x Monacor MZF-8629 je 6,60 € ![]() 1x Car-Amplifier McFun 'SilverStar 300' 2-Kanal, 2x 150Watt, Hoch/Tiefpaß 11,87€ ![]() 1x Akku 36,90 € ![]() 1x Schalter 1,5€ ![]() 1x Digitaler Voltmeter 6€ ![]() 1x KFZ Steckdose 6,60€ ![]() 1x Sicherung 4,45€ ![]() Die Griffe find ich toll! aber erstmal nicht sooo wichtig ^^besorg ich am ende des Monats.Brauche noch einwenig Geld diesen Monat. Musste nur einmal 3,95€ versand zahlen und der ganze spaß hat mich bis jetzt,gerundet 150€ gekostet ^^ wird also doch einwenig mehr als geplant. =) |
yama111
12:23
#48
Ich hab mal eben ausgerechnet mit der folgenden seite wielange der Akku in der Theorie halten sollte: ![]() also bei 12 volt spannung, einer Akku-Kapazität von 18 Ah und nem verbrauch von 16 Watt komm ich auf ne Zeit von 13,5 Stunden ohne Restakku. meine Boxen haben ja 92db, und dachte mit 8 watt pro box bin ich bei 101 db. ist das realistisch??und ist das laut genug dem Campingplatz? Ich denke auch, dass ich jeder Box die empfohlenen 50 liter spendiere, dachte so an die größe 70x40x50, oder meint ihr, man kann da ein sinnvolleres format wählen? |
Vdub75
12:41
#49
Wenn die Größe für dich zu transportieren ist, go fort it! du hast aber nur bei Schallspitzen den vollen verbrauch, ich denke wenn du 15 stunden rechnest hast du sogar noch etwas polster (meine Erfahrung) |
yama111
12:48
#50
ok, klingt gut =D Naja ist ja hauptsächlich für Festival und Stadtpark und da hab ich das auto dabei ^^ vllt mach ich noch rollen ran, dann muss ich das nicht schleppen^^das is portabel genug ^^ [Beitrag von yama111 am 17. Jul 2012, 12:49 bearbeitet] |
yama111
00:15
#51
erstellt: 18. Jul 2012, |
einer meiner beiden Kollegen die mitbauen, hat vorgeschlagen, noch ein etwas größeren, 10-12 zoll Lautsprecher als dritten mit einzubauen um mehr "wumms" zu haben, is das mit meinem Mcfun überhaupt möglich?(kann den ja noch zurückgeben und ein anderen bestellen) und bringt mir das was mit 140 Litern (insgesamt mit akku etc.) ? welchen "dritten" Lautsprecher würdet ihr empfehlen? und wenn der Mcfun nicht geht, welchen neuen verstärker? |
Musikbox selber bauen Schmiddy92 am 15.03.2019 – Letzte Antwort am 16.03.2019 – 7 Beiträge |
Musikbox bauen Christophking am 24.02.2013 – Letzte Antwort am 26.04.2013 – 189 Beiträge |
Musikbox für Karnevalsumzug Ohm112 am 20.01.2018 – Letzte Antwort am 20.01.2018 – 2 Beiträge |
MusikBox die 1001te Tricktickler am 29.05.2017 – Letzte Antwort am 12.06.2017 – 4 Beiträge |
Mobile Musikbox Jannik9987 am 28.02.2017 – Letzte Antwort am 01.03.2017 – 7 Beiträge |
Blutiger Anfänger will mobile Musikbox bauen! Ellschi am 11.02.2011 – Letzte Antwort am 10.04.2012 – 150 Beiträge |
Boombox, Bierkastenanlage, mobile Musikbox jon* am 31.03.2019 – Letzte Antwort am 06.04.2019 – 9 Beiträge |
Mega Musikbox für Festival hansi51 am 28.03.2022 – Letzte Antwort am 05.04.2022 – 26 Beiträge |
Mobile Musikbox bauen - Letzte Fragen mario_97 am 21.10.2016 – Letzte Antwort am 13.05.2017 – 85 Beiträge |
Teufel Rockster selber bauen 11Hans11 am 06.03.2018 – Letzte Antwort am 08.03.2018 – 8 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedtessastutchbury
- Gesamtzahl an Themen1.559.354
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.421
