| HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Kondensator dazunehmen? | |
Kondensator dazunehmen?+A -A |
bustadahol
erstellt: 22. Jun 2012, 08:20
Hallo zusammen, ich hätte gerne einen Rat. Also vorweg erst mal: ich besitzen nicht mal ein Auto. Allerdings benutze ich eine Endstufen zusammen mit einer Batterie wenn ich mit Freunden zusammen raus an die Isar zum grillen gehe Batterie ist sowas wie eine Autobatterie (12V, 70Ah). Ist halt nur keine richtige Autobatterie. Endstufe Rodek R4100A Und zwei 3-Wegeboxen (solche Billigdinger die mit Filz überzogen sind für draussen hab leider keine Daten zu den Boxen) Wenn ich ein wenig lauter aufdrehe passierts, dass der Bass schwammiger, unsauberer wird. Nun habe ich mir überlegt ob ein Kondensator da helfen könnte. 1. Würde er in Sachen Sound helfen? 2. Wäre die Batterie schneller leer? Wär super wenn ihr mir helfen könntet. Vielleicht hat jemand ja auch ne ganz andere Idee. Allerdings nix teures. Die Anlage wird nicht so oft benutzt, war praktisch umsonst und so Pfleglich wird damit beim Grillen auch nicht umgegangen. Weiß auch nicht wie praktisch das mit dem Kondensator ist. Ich müsste ihn ja jedes mal wieder entladen und wie lange das aufladen dauert weiß ich auch gar nicht. LG und vielen Dank busta |
Chris1290
erstellt: 22. Jun 2012, 10:04
Ein Kondensator ist rausgeschmissenes Geld sei es in deinem Fall Mobiler einsatz oder der Einsatz im Auto... Zum Verständnis der Funktion so eines Kondensators mal eine kurze Erlärung: Der Kondensator hängt in Reihe in der + Leitung und ist quasie auch sofort geladen sobald dieser Spannung bekommt, der größte verbraucher einer Anlage ist in der Regel der Bass welcher eben durch kurze kicks die Leitungen immer kurzzeitig mit Spannungsspitzen belastet, dadurch das der Kondensator dazwischen hängt wird die Spannung aus dem Kondensator bei diesen Kicks entladen und entlasten dadurch die Hauptleitung. Da du jetzt in der Musikbox nicht so große Leistungen hast ist das totaler blödsinn einen Kondensator da reinzuhängen. Solang die leitungen von Batterie zum Verstärker angemessen dick sind ist da alles takko. Deine Verzerrungen kommen davon das entweder der Verstärker zu "stark" für die Lautsprecher ist oder die Lausprecher dem Verstärker zu viel abverlangen. Oder die Lausprecher sind einfach inne dutten^^ Somit kann das beheben des Problems nur mit dem Austausch einer der 2 Komponenten behoben werden. Da du wenn ich das richtig verstehe weder Daten zu Lautsprechern noch zu dem verstärker hast ist das jetzt natürlich schwierig. Aber Inet hilft : http://www.hifi-forum.de/viewthread-107-10057.htmlIst das der Verstärker? wenn ja könnte man sich dazu jetzt passende lautsprecher suchen und die Sache wäre erledigt. Aber btw: ihr schleppt echt eine 70Ah Batterie mit euch rum?^^ [Beitrag von Chris1290 am 22. Jun 2012, 10:14 bearbeitet] |
zykooo
erstellt: 22. Jun 2012, 10:46
Lt. Typenbezeichnung müsste das die hier sein: http://amp-performance.de/391-Rodek-R4100A.htmlHossa, die kann was. Da sind die Billig-Boxen das Problem, behaupte ich. |
bustadahol
erstellt: 26. Jun 2012, 10:24
Also schon mal danke an deine Erklärung Chris! Das heißt dann also, dass ich das mit dem Kondensator vergessen kann. Ich hab mir vorgestellt die Batterie liefert nicht genug Spannung und dass der Kondensator da vielleicht Abhilfe leisten würde. Vielleicht gar nicht so schlecht das das mit dem Kondensator nix bringt wenn man bedenkt, dass wir meistens nicht mehr ganz nüchtern sind wenn wir die Anlage wieder abbauen. Daten zum Verstärker gibt es schon. Das ist genau der zu welchem zykooo den Link zu amp-performance (eine tolle Seite) gepostet hat. Die Leitunngen sind denk ich auf jeden Fall genug dick. Glaube es sind 25qmm. Ein dickeres Kabel würde ich auch kaum noch in den Anschluss der Endstufe bekommen. Ich habe die selben Boxen vorher mit einer Magnat Classic 360 betrieben. http://amp-performance.de/237-Magnat-Classic-360.html Das ging auch recht gut nur wenn es dann mal ein wenig mehr Leute wurden 25 aufwärts hat man sich dann am Ende doch gewünscht, dass man noch ein bisserl lauter machen könnte. Das gute an den Boxen ist halt einfach dass es Wurst wäre wenn ihnen was passieren würde. Und gute Boxen kosten dann auch wieder so viel dass es in keinem Verhältnis zum Nutzen steht. Zur 70Ah Batterie: Schleppen würde ich die auch nicht. Ich hab nen Fahrradanhänger mit dem das gefahren wird ^^ |
Chris1290
erstellt: 26. Jun 2012, 11:32
Schwachpunkt an eurer ganzen Konstruktion sind in jedem Fall die Lautsprecher (Boxen ist ein Sport) ![]() Die Batterie liefert auf jeden fall die Spannung, normal kommt kaum ein Verstärker an die Kurzschlusspannung einer Autobatterie ran. Wenn ihr so viele Leute seid wäre vll die Überlegung angebracht zusammen zu schmeißen? Leistung hat der AMP auf jeden fall genug da könnt man so einiges an Lautsprechern dran hängen. Verstehe ich das richtig das ihr jedes mal die ganze Geschichte auseinander Kabelt oder zusammenkabelt wenn ihr Musik braucht? mal über eine Fest zusammen montierte Box nachgedacht?^^ |
bustadahol
erstellt: 27. Jun 2012, 06:56
Viel zusammenzukabeln gibts ja nicht. In der Endstufe bleiben alle Kabel drin so wie sie sind (außer Remote damit der Verstärker ausgeht). Ich entferne dann eben immer nur die Batteriekabel von der Batterie. An oder Abschließen dauert nur 2-3 Minuten und so kann man auch noch andere Sachen (Grill, Getränke usw.) im Anhänger mitnehmen. |
bustadahol
erstellt: 27. Jun 2012, 15:24
Ne Frequenzweiche hilft auch nix oder? Nur grad so ne Frage weil ich hier grad eine im Internet gesehen habe. Da sollte ja schon eine im Lautsprecher drin sein oder??? |
zykooo
erstellt: 27. Jun 2012, 16:07
Die sollte bei Drei-Wege-Boxen mit dran/drin sein. Die brauchst du nur extra, wenn du dir selber eine Kombination aus Hoch-, Mittel- und Tieftöner zusammenstellst. |
bustadahol
erstellt: 27. Jun 2012, 16:20
Ok dacht mir schon, dass das so sein muss aber als unwissender frägt man gerne nochmal nach ![]() Seh gerade, dass du ja der Experte bist zykooo wenn ich mir die Facebookseite so anschaue [Beitrag von bustadahol am 27. Jun 2012, 16:21 bearbeitet] |
zykooo
erstellt: 27. Jun 2012, 19:25
Nicht "der Experte", das definitiv nicht. Aber der Erste, der das Thema mal auf Facebook gewuppt hat. |
Chris1290
erstellt: 28. Jun 2012, 05:05
Die einzige chance deine Leistugngen zu verbessern sind neue Lautsprecher. ![]() Frequenzweichen trennen nur die Frequenzen auf die Lautsprecher auf wenn man über Tief,- Mittel,- und Hochtöner verfügt sodass der Tieftöner nur die niedrigen Frequenzen bekommt und so weiter. Deine jetzigen Lautsprecher sind einfach, durch die recht leistungsstarke Endstufe, ab einem gewissen Punkt überlastet und fangen an zu verzerren. |
zykooo
erstellt: 28. Jun 2012, 13:41
Sehe ich genauso. Die Chassis sind das schwächste Glied der Kette in dem Fall. Die Endstufe ist fett. Mehr Sound geht jetzt nur mit neuen Chassis. |
bustadahol
erstellt: 02. Jul 2012, 10:34
UPDATE Da am WE so ein Wahnsinnswetter gewesen ist sind wir Samstag um 08:00 Uhr in der früh direkt vom Open Air mit dem Soundwagen an die Isar. Hatten jetzt eine komplett neue Autobatterie dabei. Dazu auch noch MP3 mit hoher Bitrate 320 kBit/s und siehe da: Der Sound ist ziemlich kraft- und druckvoll aus den Lautsprechern gekommen Jetzt bin ich Glücklich |
Chris1290
erstellt: 02. Jul 2012, 11:00
Was hattet ihr denn vorher? Youtube aufnahmen? :-! |
bustadahol
erstellt: 02. Jul 2012, 16:00
Nö das nicht aber wenn man DJ-Sets runterlädt sind da auch mal viele mit 128 kBit/s dabei. |
Audioanlage mit Lkw bzw Autobatterie wetzl91 am 07.03.2010 – Letzte Antwort am 08.03.2010 – 2 Beiträge |
Autobatterie + Stereoanlage! Freeman90 am 26.02.2007 – Letzte Antwort am 03.03.2007 – 34 Beiträge |
Autobatterie + Radio v4ni am 22.04.2016 – Letzte Antwort am 22.04.2016 – 2 Beiträge |
Auto Endstufe an Batterie anschließen phil-rie am 13.01.2016 – Letzte Antwort am 14.01.2016 – 3 Beiträge |
Verstärker an Autobatterie Fleischbohrinsel am 26.03.2012 – Letzte Antwort am 08.04.2013 – 11 Beiträge |
PA Boxen mit Autobatterie benutzen? uMad am 28.05.2014 – Letzte Antwort am 29.05.2014 – 4 Beiträge |
Autobatterie als Energiequelle für Ghettoblaster Leelaa am 08.05.2007 – Letzte Antwort am 24.05.2007 – 9 Beiträge |
Richtige Batterie gesucht der.alte.Lachs am 28.04.2015 – Letzte Antwort am 28.04.2015 – 2 Beiträge |
Mobile / Portable Musikanlage per Autobatterie hpdjannik am 28.07.2007 – Letzte Antwort am 26.02.2011 – 7 Beiträge |
Mobile Musikbox mit Autobatterie MarvinXXX am 28.04.2015 – Letzte Antwort am 29.04.2015 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Sonstiges
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedK.Höller
- Gesamtzahl an Themen1.563.514
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.481
