| HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Verstärker an Autobatterie | |
Verstärker an Autobatterie+A -A |
Fleischbohrinsel
erstellt: 26. Mrz 2012, 09:00
Hallo zusammen, wie ihr seht bin ich neu hier. Ich habe bei mir zuhause einen kleinen Mini Verstärker liegen, der mit 12V betrieben wird. Ich habe mir dafür auch bereits zum Austesten des kleinen Geräts eine kleine 12V Netzteil zugelegt. Das Netzteil passte direkt an den Verstärker, da der Verstärker kein üblicher Auto-Verstärker mit den Anschlüssen 12V und GND, wie viele jetz vielleicht vermutet haben, ist. Das 12V Netzteil ist logischerweise auch Gleichspannung wie auch die Batterie. Meine Frage ist nun, wie ich die Autobatterie am besten mit dem Netzteil-Anschluss des Verstäkers verbinde. Meine Vorüberlegung war eigentlich einfach das eigentliche Netzteil abzutrennen und nur das Kabel zu verwenden, da ja der Anschluss nun schnomal passt. Dazu müsste ich aber dann auch wieder wissen, welches Kabel des vom Netzteilkabel(das war doch ein 2-adriges soweit ich weiß) an +-Pol bzw. - -Pol der Autobatterie anschließen muss. (wenn es die richtigen Farben hat macht es das netürlich ungemein leichter, aber ich wollte das Netzteil noch nicht überstürzt auseinander nehmen). Ich hoffe jemand versteht, was ich meine und kann mir Ratschläge geben oder in meiner Überlegeung bestätigen. Grüße und Dank im Vorraus |
Thrunks
erstellt: 26. Mrz 2012, 14:28
Typenbezeichnung wäre zuviel verlangt oder? Oder wenigstens ein Bild? |
Fleischbohrinsel
erstellt: 26. Mrz 2012, 15:08
Sorry hab ich vergessen. Der Verstärker ist so ein Billig Teil von Kinter (Ma-140) steht oben drauf. Habe ihn aber bei ebay und amazon, wo ich ihn kaufen wollte auch nicht mehr gefunden. Das Netzteil denke ich spielt dabei keine große Rolle. Ist aber ein 2A Netzteil. Eine Autobatterie habe ich noch nicht gekauft, da ich zunächst sicher gehen wollte, dass das überhaupt funktioniern kann. Dürfte aber auch nicht das Problem sein, da ja nur wichtig ist, dass ich den Verstärker iwie dort anschließen kann und einen Plus und Minuspol haben die ja glücklicherweise alle. |
Thrunks
erstellt: 26. Mrz 2012, 15:15
Was genau hast damit vor, willst das Unterwegs am See nutzen oder wie? DC stecker kaufen und los gehts ![]() http://www.key-electronic.de/index.php?cPath=103_22EDIT: offensichtlich geht das verlinken grad nicht.... [Beitrag von Thrunks am 26. Mrz 2012, 15:16 bearbeitet] |
Fleischbohrinsel
erstellt: 26. Mrz 2012, 15:28
Ja genau is für unsere sommerlichen Badeaktionen gedacht. Aber so in der Art wie du das mit dem DC Stecker meinste dachte ich mir das auch. Den stecker habe ich ja schon wenn ich das Netzteilkabel abschneide. Meine Frage war dann eher, ob ich mit dem roten/schwarzen Kabel dann einfach an +/- -Pol der Batterie rangehen kann oder ob da iwas schief gehen könnte. Aber eig frage ich mich auch grade was da passieren soll. Naja ich frage lieber einmal nach anstatt später wieder iwas geschrottet zu haben und eine Batterie rumliegen zu haben. Vielen Dank auf jeden Fall. |
Thrunks
erstellt: 26. Mrz 2012, 15:37
Nein das tut dann so, solange du keine 24V LKW Batterie nimmst (welche du sowieso sicher nicht an nen See tragen möchtest xD) Wenn du das Netzteil zerschnippeln willst, geht auch das, aber das Kabel kostet so wenig....naja wie du meinst. Aber ganz ehrlich, ein normales popel Radio mit Batterienfach wird wohl besser tun oder nicht? Gibts doch schon schicke und laute dinger |
DUKE_OF_TUBES
erstellt: 26. Mrz 2012, 15:44
oder so´nen fetten ghettoblaster aus den achtziger´n rockt auch und die mädels kannste damit auch imponieren,,,,,, |
Fleischbohrinsel
erstellt: 26. Mrz 2012, 15:47
Nee das mit einer LKW Batterie will sich wirklich keiner antun. Das Netzteil habe ich nun einmal und hat auch nicht mehr gekostet als das Kabel allein fast (ebay machts möglich) Wir hatten auch schon überlegt wieder iwie ein CD-Player aufzutreiben, aber die gehen bei uns schon reihenweise kaputt. Und deswegen mal was neues ausprobieren und viel teuerer is es auch nich. Vielen Dank! Ja der hat schon was, aber mit ein wenig Fantasie kann man auch aus einer selbstgebauten Kiste ein Schmuckstück zaubern. [Beitrag von Fleischbohrinsel am 26. Mrz 2012, 15:48 bearbeitet] |
BoomBoB
erstellt: 13. Aug 2012, 19:44
Hallo ihr Mobil-Audiophilen zu denen ich mich nun auch zählen darf nach dem ich mich zum kauf eines Kinter MA - 200 entschieden habe. (hab vorher auch oft dieses Forum zurate gezogen )Denke/Hoffe das passt hier rein bzw. denke ein neues Thema anfangen lohnt nicht... Amazon-Link Kinter MA - 200http://www.amazon.de/dp/B004D2GUXWNach einem ersten Festivaleinsatz bin ich eigentlich zufrieden mit dem "Kleinen". An Papa's DDR 2-Wege 15VA 4Ohm Lautsprecher-Paar hat er locker 20 Meter Radius beschallt. Ca. 12 - 14 Stunden an einer !alten! 44Ah Autobatterie. Die Lautstärke konnte und musste zum Anfang der Batterie Laufzeit runter geregelt werden ich hatte echt Angst dass die LS-Boxen "platzen" ... Wiedergabequalität der vorhandenen "Musikquellen" SD,USB,Line-In (für Kopfhörerausgang Handy MP3-Player....) ist echt gut und lässt sich mit den Reglern Hochton ; Tiefton ; Gain/Lautstärke auch noch einstellen... will auch keine Werbung machen deshalb noch Paar Minuspunkte: -wird bei Sonneneinstrahlung schon sehr Heiß (hatte ihm aber nen 40mm Lüfter spendiert) -fehlende MP3-Tags & man kann nicht zwischen Ordnern wechseln man muss halt die Songs von 1-... durch schalten oder man merkt sich die Nummer/ macht ne Liste -schlechte Beschreibung ... (komm ich gleich nochmal zu) -leises Rauschen wenn leise bzw keine Musik (aber da gibt es noch paar Lösungsansätze die ich verfolgen wollte z.b. Entstörfilter und/oder Erdung ... gerne Tipps) -fehlendes Line-Out (man bekommt das MP3- & Radiosignal nicht "raus" für ne 2te Amp z.b.) Jetzt die eigentliche Frage: Ich wollte jetzt 2 der 4 Kanäle Brücken um ein Subwoofer (natürlich hinter einer Frequenzweiche ca.120Hz) anzuschließen. In der Amazon-Beschreibung steht aber: nicht Brückbar. Auf der Verpackung steht diese Warnung aber nicht. Angegeben als "Verstärker-Chip" ist : TDA7377*2 , wenn ich danach google finde ich aber nur das Datenblatt vom TDA7377 und bei dem ist auch ein anschließen als Stereo/Bridge beschrieben. Wofür steht jetzt das "*2" ? Kann ich das Ding ohne Gefahr für die Amp Brücken und wenn dann wie? Tipp für Thread-Ersteller : Nen CD-Player bekommst evtl. kostenlos aus nem alten PC. Achten musst da auf die Tasten für Play/Pause & Next/Back dann haben die auch die Möglichkeit ohne PC Standart-CDs (Gebrannte mal probieren) abzuspielen. Läuft auf 12v und das Signal bekommst aus dem Line-Out-Stecker hinten bzw. gibt auch welche die vorne Klinke haben. cd-player-kinderleicht-selber-bauenHab 2 tausche gern gegen Frequenzweiche |
Fleischbohrinsel
erstellt: 14. Aug 2012, 11:24
Hallo BoomBoB, bei deinen Fragen kann ich dir leider nicht weiterhelfen, denn dein Gerät scheint mir da schon ein wenig professionellern als unseres. Danke für den Hinweis mit dem CD Laufwerk. Bei uns ist eh aber einer mit IPhone dabei. Da ist die Musikauswahl groß genug und einen Cd-Player haben wir bisher nie gebraucht. Ich weiß nich ob es Sinn macht die Frage in einen alten Thread zu schreiben, da sich die bestimmt keiner durchliest. Ich würde einfach einen neu erstellen, wenns im Inet dazu nichts gibt. Viel glück noch. MfG |
zykooo
erstellt: 08. Apr 2013, 09:38
Angegeben als "Verstärker-Chip" ist : TDA7377*2 , wenn ich danach google finde ich aber nur das Datenblatt vom TDA7377 und bei dem ist auch ein anschließen als Stereo/Bridge beschrieben. Wofür steht jetzt das "*2" ? Kann ich das Ding ohne Gefahr für die Amp Brücken und wenn dann wie? Das heißt nach meinem Dafürhalten, dass zwei TDA7377 verbaut sind, um auf vier Kanäle zu kommen. |
12v Netzteil uli24 am 19.01.2013 – Letzte Antwort am 22.01.2013 – 3 Beiträge |
Bester 12V MINI VERSTÄRKER Magnat^^ am 23.02.2014 – Letzte Antwort am 03.03.2014 – 11 Beiträge |
Masse von Autobatterie und 12V Netzteil zusammenschließen? etti1 am 26.07.2012 – Letzte Antwort am 10.03.2013 – 8 Beiträge |
Sure Verstärker auf 12V Sebsc am 29.11.2016 – Letzte Antwort am 10.12.2016 – 13 Beiträge |
Bodyshaker wie ohne Verstärker ansteuern commander0815 am 17.09.2010 – Letzte Antwort am 27.09.2010 – 8 Beiträge |
Verstärker Netzteil durch Auto Akku ersetzen hifimensch12 am 02.05.2012 – Letzte Antwort am 03.05.2012 – 12 Beiträge |
Beratung Verstärker Modul 12V 200W? Belz am 02.01.2019 – Letzte Antwort am 28.01.2019 – 9 Beiträge |
mono bzw brückbarer 12v verstärker DarkR3ign am 21.05.2014 – Letzte Antwort am 22.05.2014 – 5 Beiträge |
mini pa-outdoor 12v? franky-gomera am 20.09.2015 – Letzte Antwort am 30.09.2015 – 63 Beiträge |
Netzteil für gitarren verstärker durch Batterie Hsieben25 am 17.09.2021 – Letzte Antwort am 05.03.2022 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Sonstiges
- Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMeed82
- Gesamtzahl an Themen1.563.014
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.650
