HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » 2.1 PA bauen (LMB 115N Sub und PA 250 MK II Tops) | |
2.1 PA bauen (LMB 115N Sub und PA 250 MK II Tops)+A -A |
Kevkinser
#1 erstellt: 08. Jun 2012, 10:49 | |
Heyho, da mein altes Projekt ( Spongebob Topic) nichtmehr viel hergibt und auch nach immer weiterem aufrüsten irgendwann mal zu schwer geworden ist (mit Akku ohne Subwoofer ca 110-130kg) werd ich wohl daraus eine 2.1 PA- System bauen. Was schon vorhanden ist und eigentlich so passt ist der LMB 115N von Jobsti. Ich hab mir mal ne Liste gemacht was nun alles in Spongebob drin ist: - ESX Q200.2 (Carhifi Verstärker ca 2x 60W an 8 Ohm) - Sioux HC 600-2 (Carhifi verstärker genau 888W an 2 Ohm laut amp Performance) - 2x Monacor MHD-55 (Hochtöner, 103db/w/m) - 2x Monacor SPA-25PA (Tiefmitteltöner 97db/w/m) - 2x Frequenzweiche (Trennfrequenz 4kHz) - Notebook universal Ladegerät (12V & 230V) - Alter HP Tablet Subnotebook (Bildschirm sehr Dunkel also eigentlich defekt) - LKW Batterie (12V 220Ah) - 2F Kondensator - Anschlussterminal - Etliches an Kabel - Einiges an Relais, Widersänden und ein paar LEDs Ziel ist es diese Sachen in eine Haupteinheit zu bauen und 2 Tops. Gedacht hab ich mir das so: Tops jeweils die Lautsprecher + Frequenzweiche und ein Speakon Anschluss damit diese unabhängig von der Haupteinheit sind. In die Haupteinheit die Verstärker, der Kondensator, ein Akkufach groß genug damit auch die LKW Batterie reinpasst und eine Halterung für Notebooks. Dazu noch ein Sub, ein Top, und ein allgemeiner Lautstärkeregler, An/Aus- Schalter. Voltmeter und evtl noch ein oder 2 120 oder 80mm PC- Lüfter. Dann will ich mir noch Boxenständer kaufen, da hab ich schon welche bei Amazon für 18,95 mit Flansch gefunden: Skytec Lautsprecherständer Ansonsten wir nur Holz, Farbe, Lüfter und ein paar andere Kleinteile benötigt. Büdget habe ich mal bei 100€ angesetzt da es eh am Schluss durch die ganzen Kleinteile mehr wird. Zudem soll die Frequenzweiche verändert werden, der Hochtöner ist zu laut (zu hoher Wirkungsgrad). Ich weis aber leider nicht wie das geht, habe aber schon ein Topic im DIY- Elektronik dafür aufgemacht. Wer will oder was darüber weiß ---> Link zum Frequenzweichen Topic Ich hab das Top mal im CAD konstruiert damit ich im nachhinein keine Böse überraschung erlebe wie das letzte mal. Volumen usw. werden aus der alten Kiste übernommen, einzig der BR- Port hat die Doppelte Querschnittsfläche aber auch die doppelte Länge. Gesamtansicht, unten befindet sich noch ein BR- Port, sieht man aber schlecht. Seitenwände fehlen. Innenleben des Tops noch ohne Speakon und Frequenzweiche. Ich bin natürlich offen für Kritik, Verbesserungsvorschläge und Ideen, nur nicht für Rechtschreibfehler meinerseits!!! MfG Kevin |
Kevkinser
#2 erstellt: 11. Jun 2012, 17:29 | |
Will keiner mit mir Diskutieren? Habe jetzt die Hauoteinheit konstruiert. Sie ist "fast" zufällig genauso breit wie die Lautsprecher hoch. Hier mal Bilder, wenn niemand mitdiskutiert (außer ich) gibts aber keine mehr!!! Ist zwar noch nicht ganz fertig aber grob mal ein überblick. Schalter, regler etc. Fehlen noch. Der Deckel wird mit Scharbieren noch angebracht. Ich spiel auch gerade mit dem gedanken ein spannungswandler einzubauen, aber einen kleinen nur für Laptops oder evtl eine kleine Lampe. Achja die erklärung zum Bild: vorne ist die Batterie, hinten sind die Verstärker und der Kondensator. Vermutlich erkennt man aber was was ist, wenn nicht dann nicht!!! |
zykooo
#3 erstellt: 11. Jun 2012, 18:18 | |
Ich beobachte nur und finde es spannend. Sonst hab ich leider nichts konstruktives beizutragen, freue mich aber über weitere Bilder. |
Kevkinser
#4 erstellt: 14. Jun 2012, 21:40 | |
kleines Update für den einen den es interessiert!!! Habe alle teile Bestellt und sind unterwegs, die Boxenständer sind schon da und werden gleich wieder zurückgeschickt, sind beide defekt!!! Holz ist auch da, werde aber erst in ca einer Woche beginnen, bekomm an diesem Wochenende von meiner Cousine die bei Festool schafft ne richtig geile Tauchsäge mit Schiene (NP: ca 650€) und eine Oberfräse (NP: ca 700€) :-) Naja meine letzte Box hab ich an der CNC Fräse ausgefräst, besser gehts nicht aber des wird bei MDF immer so ne Schweinerei die Fräse wieder sauber zu machen besonderst bei der ganzen Kühlflüssigkeit!!! Naja soviel dazu... mal schauen was die anderen Bestellten Teile noch so für überraschungen mitbringen!!! |
zykooo
#5 erstellt: 15. Jun 2012, 07:19 | |
Ja bei den Stativen würde ich eh nicht sparen wollen - wenn so ein Topteil mal runterkracht, ist Kirmes. Willst du es eigentlich bei den Topteilen belassen, oder auch noch einen oder zwei Subs bauen? |
Kevkinser
#6 erstellt: 15. Jun 2012, 10:49 | |
Ich hab schon einen Sub, der bleibt weitgehend gleich. Zumindest hoffe ich das ich ihn noch habe. Es war/ist eine Lmb 115N, also nach dem Bauplan von Jobst-audio.de. Leider ist mir, ich weis immer noch nicht wieso, die Spule durchgebrannt, die Sicke von der Spule abgerissen... Ich habe echt nur auf Gesprächslautstärke gehabt bei eine Hub von +-1 oder 2mm.... Naja jetzt ist er wieder beim großen T und ich hoffe mal die glauben mir, sieht schon brutal aus. War auch brutal als die Spule durchgebrannt ist hat es ihn schon weit nach vorne gedrückt und einmal hin und hergeschlagen. Verstärker ist es aber nicht gewesen der läuft einwandfrei grad an einem anderen älteren Subwoofer. Naja mal schauen was großT sagt, hoffe die sind da kulant. Ich hab jetzt einen guten Rabatt rausgehandelt, rest ist eig. gut verarbeitet für den Preis und werde die 6 Schrauben die so Spröd brechen austauschen, das sollte nicht allzuviel aufwand sein. |
Kevkinser
#7 erstellt: 22. Jun 2012, 18:02 | |
kleiner Statusbericht: Griffe, BR Kanäle, Löcher für die Lautsprecher Sind ferig, ca 1/3 der Gesamten Schnitte ebenfalls, die Schnitte allein haben gerade höchstens 30 minuten gedauert. Bei den Bestellungen fehlt jetzt noch das Gitter und die Flansche für die Boxenständer. Gerade getestet: Festool Oberfräse und Tauchsäge, Fazit: WIE ZUR HÖLLE KANN MAN NUR SO GEILE WERKZEUGE BAUEN??? Beim Fräsen, kein Widerstand, geht durch mit Butter und das Obwohl ich einen 14er Fräser drauf habe. Tauchsäge, wie geschmiert läuft des Ding über die Schine mit einer genauigkeit von echt 0,5mm. Hab mir ja schon gedacht das wenn das Werkzeug 1500 neu kostet das es gut ist aber man kann echt sagen es ist Preiswert. Naja Bilder folgen, jetzt Fußball! |
ShroudShifter
#8 erstellt: 23. Jun 2012, 15:54 | |
Moin, ich hab mit Interesse Dein Projekt verfolgt. Sieht gut aus! Vielleicht wäre das auch eine Lösung für meine Aufgabe? - 2.1 - Akku-Antrieb, wahlweise 220V - Zentraleinheit (Amp, Akku) vom Subwoofer getrennt - Soundquelle Laptop http://www.hifi-foru...m_id=118&thread=2659 Wie groß sind denn die Tops bzw. der Sub? Beste Grüße aus Hamburg, Semjon |
Kevkinser
#9 erstellt: 23. Jun 2012, 21:17 | |
Ich mach die Woche Fotos... eine ist schon fertig, gerade funktionieren nur die 3 Stereopotis nicht. habe 50k log... müsste doch passen oder? Naja das ganze hat schon eine beachtliche größe, stelle mal paar sachen daneben zum größenvergleich. |
Kevkinser
#10 erstellt: 25. Jun 2012, 19:32 | |
Also läuft alles, Bilder folgen. Ein Problem habe ich aber, die Stereopotis funktionieren nun aber man kann nicht ganz aus machen, also man kann schon regeln aber aus ist nie! Jemand ne idee? Falsche Potis? |
Kevkinser
#11 erstellt: 26. Jun 2012, 15:13 | |
So Bilder! Naja der große Verstärker hat doch nicht reingepasst, aber hinten sieht er auch gut aus... Kabel werden noch geordnet und es kommt noch eine trennplatte rein! Lautsprecher bekommen noch ein Schutzgitter und einen Flansch, den DHL irgendwie verloren hat, und natürlich noch Farbe, Evtl grün, Rot oder Pink ;-) gelb solls dieses mal nicht werden. Oder ich mach jedes in ner anderen Farbe! |
Kevkinser
#12 erstellt: 05. Jul 2012, 20:57 | |
zykooo
#13 erstellt: 06. Jul 2012, 07:48 | |
Nice. Auf das Video bin ich gespannt. was für Boxenständer hast du jetzt für die Tops genommen? |
Kevkinser
#14 erstellt: 06. Jul 2012, 09:41 | |
Das sind jetzt die ganz billigen. Habe lange überlegt sie zurückzuschicken und gescheite für 40€/stk zu kaufen. Habe dann aber gedacht wenn ich bei den jetzigen (24€ für beide) die Schrauebn tausche (kostenpunkt 3€) sind diese gut und ich weis auf was ich mich einlasse. Die Stangen waren stabil und sie sind per sicherungsstift und per drehrad, das die innere ausfahrbare stange zusammendrückt gesichert. Also ist alles perfekt. So günstig komme ich an funktionelle Boxenständer niemals ran wo ich mir sicher sein kann das die heben. Sind auch bis 30kg ausgelegt und die Boxen wiegen jetzt 15, also alles kein Problem. Evtl kauf ich mir nochmal einen Flansch und mache diesen oben auf den Subwoofer drauf und nehme eine Ausfahrbare (vllt auch selbstgebaute) Stange auf die ich das Top direkt stecken kann, dann steht der Subwoofer nicht so abseits!!! |
zykooo
#15 erstellt: 06. Jul 2012, 12:50 | |
Okay. Ich frage, weil die Anschaffung bei mir auch ansteht, nur mit den Schafen als Tops und ggf. zwei von den Subwoofern - und dann eben Teleskopstangen benutzen, um die Schafe auf die Subs zu stecken. Was ist dein Sound-Eindruck, reicht einer, oder sollten es eher zwei sein? |
Kevkinser
#16 erstellt: 08. Jul 2012, 16:48 | |
mir reicht einer da es meist eh partys sind mit 25-40 leuten (Da kann ich sogar Bass bissle höher drehen), der kappalite 3015lf hat aber auch einen sehr guten wirkungsgrad. Aber wenn ich ehrlich bin wären mir 2 schon lieber aber dann müsste ich ja 2x 150l subwoofer transportieren, das wäre zuviel des guten. Der Sub reicht "fast" für die Tops aus. Kurz vor dem Maximlpegel der Tops (wo es sich noch gut anhört) macht der Sub schon mächtig hub, er kann zwar schon eine menge ab aber ich mach dann lieber aus sicherheit bass ein wenig leiser. Ist aber sehr sehlten der Fall. Ich würde dir zu 2 Schafen einen Sub raten. Welchen willst du bauen, auch den LMB 115n? Wenn ja reicht für die Schafe definitiv einer, den das Schaf ist doch mit dem UL 8 PRO vergleichbar oder? der hat 91db/w/m und 100W RMS. Der LMB 115N hat 450W RMS und 94,5db/w/m (lt jobst) und laut eminence 99,8db/w/m. Das sollte definitiv reichen. Meine Tops haben 160W RMS und einen Wirkungsgrad von 97db/w/m, da es aber 2 sind steigt dieser nochmals deswegen reicht der eine Sub bei Maximalem Pegel wohl nicht ganz! Eigentlich würde auch der normale lmb 115 reichen, der kostet weniger, würde ich mittlerweile auch nehmen, da mein chassis damals nur 30€ mehr gekostet hat hab ich den N genommen, mittlerweile kostet es aber mehr als 100€ mehr das bringts dann acuh nichtmehr! |
zykooo
#17 erstellt: 09. Jul 2012, 09:21 | |
Hey, Ich bin am überlegen, den Kenford 15" PA Sub zu verbauen. Das war auch eine Option, die Jobsti irgendwo mal vorgeschlagen hat. Das Chassis ist mit 40€ deutlich günstiger als das von Eminence und mir das Experiment wert. Drückt aber auch nur 300 Watt bei angeblichen 97dB. Will es trotzdem mal riskieren, kann ja ggf. upgraden. Aber da werde ich wohl zwei Kisten bauen. |
Kevkinser
#18 erstellt: 24. Jul 2012, 17:49 | |
Der Klassiker... An der Frequenzweiche rumgelötet und danach tut der hochtöner nicht mehr.... bestimmt 5x die Weiche zerlegt und wieder neu verlötet, alle Bauteile getestet bis ich auf die idee kam mal einen anderen Lautsprecher an die Weiche anzuschließen, siehe da es funktioniert, was ist, der HT ist kaputt!!! |
Mobile PA bauen. (Nerd) Jens.Ishauch am 15.04.2013 – Letzte Antwort am 07.05.2013 – 33 Beiträge |
Projekt: mobile "PA" Anlage Xychor am 25.04.2011 – Letzte Antwort am 25.04.2011 – 3 Beiträge |
Festival PA-Anlage! :D HuanhausXD am 19.04.2016 – Letzte Antwort am 20.04.2016 – 7 Beiträge |
mobile PA Danonym am 29.08.2011 – Letzte Antwort am 09.09.2011 – 10 Beiträge |
Mobile 2.1 PA für Sonderzug mit Akkubetrieb ShroudShifter am 17.06.2012 – Letzte Antwort am 17.06.2014 – 40 Beiträge |
Mobile PA-Anlage audiojck am 19.09.2014 – Letzte Antwort am 01.03.2016 – 8 Beiträge |
Mobile 2.1 PA Lautsprecher ( u.a. verstärckerfrage) PKusteR am 07.08.2013 – Letzte Antwort am 19.01.2016 – 128 Beiträge |
PA-Lack Vogul am 01.02.2006 – Letzte Antwort am 06.02.2006 – 5 Beiträge |
PA-Anlage mit Bass und laut! kingkult am 24.10.2012 – Letzte Antwort am 20.11.2012 – 38 Beiträge |
PA mit caramp betreiben chrisrye am 06.11.2012 – Letzte Antwort am 07.11.2012 – 9 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.605 ( Heute: 16 )
- Neuestes MitgliedKiki1496
- Gesamtzahl an Themen1.556.037
- Gesamtzahl an Beiträgen21.650.935
