HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Mobile Box - Das erste mal | |
Mobile Box - Das erste mal+A -A |
Zwensen
12:21
erstellt: 14. Mai 2012, |
Hallo zusammen, Nachdem ich jetzt ein paar Tage ausgiebig gelesen und gestöbert habe und mich zu einem eigenen Bau entschieden habe, möcht ich mich natürlich auch kurz vorstellen, bevor ich euch mit Fragen belaste. Ich bin Sven, ausm schönen Sauerland, 25, Student und somit natürlich budgettechnisch etwas eingeschränkt. Da die Boxen auf dem Markt meist zu teuer oder zu lahm sind und ich natürlich auch gern rumbastel möcht ich nun selbst Hand anlegen. Ein paar Gedanken hab ich mir schon gemacht und grob was "konstruiert" ![]() ![]() ![]() Akku (12V 7Ah) und Verstärker (lepai 808) und reichlich MDF sind vorhanden.. Mein Ziel: - eine relativ mobile Box um 5-10 Leute ordentlich zu beschallen - Akkulaufzeit spielt natürlich auch eine gewisse Rolle, aber da kann man ja wohl viel durch "nicht-voll-aufdrehen" rausholen kann Nun bin ich natürlich auf der Suche nach den optimalen Chassis. Im Auge hatte ich die Visaton FSR8m, aufgrund des Preises und der doch sehr guten Bewertungen hier im Forum, aber ich weiß natürlich nicht ob sie für mein Vorhaben die beste Lösung sind. Zweite Frage wäre, wie das mit dem Bassreflexgehäuse funktioniert, bzw ob das bei der gedachten Geometrie meines Gehäuses überhaupt Sinn machen, bzw funktionieren würde. Fürs erste sollte das reichen. Ich hoffe ich nerve nicht als "wieder-so ein-Anfänger" ![]() |
DjDump
13:47
Hi, Eins ist schonmal gut: Du hast genug Platz. Wenn du nur einen 3" nimmst, kannst auc auch kleiner Bauen. Ab einem gewissen Volumen, bringt mehr Volumen nichts mehr. Beim FRS8m sind es glaube ich 2,5l pro chassis, wenn ich mir recht entsinne. Hab ihn schon in einer Mobilen Box in der zwei Chassis auf 4l spielen verbaut. Bassreflex lohnt bei diesem Chassis in der vorraussichtlichen Gehäusegröße. Du kannst dir auch mal den Visaton FR10 anschauen. Der kommt mit dem geplanten Volumen auch sehr gut zurecht und kann lauter. Wenns etwas teurer werden darf (32€ pro Chassis), dann kannst du zb den Tangband W4-655 nehmen. Der 7Ah Akku ist mehr als ausreichend. |
Zwensen
14:11
Wow das ging fix.. danke! Okay die FR10 machen Sinn.. sind ja etwas größer und passen trotzdem und vorallem günstig :D. Wie würde ich denn das Bassreflexrohr machen? jeweils ein Loch unter den Lautsprecher?? Da hab ich echt gar kein PLan von ![]() |
DjDump
14:26
Im Prinzip schon. Du machst i-wo in die Box ein Loch und in dieses Loch steckst du ein Bassreflexrohr, dass du vorher auf die richtige Länge gekürzt hast. Was für ein Volumen hat den jedes Chassis? Ich würde über eine Trennwand nachdenken. |
Zwensen
16:48
Also bei den geplanten Maßen wäre dann das Volumen jeweils ca 3l .. wenn ich das jetzt nich falsch überschlagen hab ![]() |
DjDump
16:53
Ich komme da auf 14l Innenvolumen. Wenn man deine Maße als Innenmaße betrachtet. Das Grundrechteck sind ja 2*4dm². Davon müssen allerdings noch die Ecken weg, die eine Fläche von 1dm² haben. Also kommt man auf eine Grundfläche von 7dm². Die Multipliziert mit der Höhe ergibt 14dm³=14l |
Zwensen
17:03
![]() [Beitrag von Zwensen am 14. Mai 2012, 17:05 bearbeitet] |
DjDump
17:19
Wenn du den FR10 nimmst, dann kannst du dem ruhig mehr Volumen geben. Da kannst du auch für beide Chassis die vollen 14l nehmen. Wenns geht mit Trennwand |
Zwensen
17:37
okaaay.. Sollte die trennwand komplett abgedichtet sein.. denn das wird dann mit der anordnung des innenlebens etwas schwierig ![]() wie sollte ich dann die bassreflexrohre setzten? (wie errechne ich die .. ![]() |
DjDump
18:30
Dann würde ich die Abtrennung eher weglassen. Der Volumenzuwachs ohne Trennwand bringt mehr, als die Trennung der Kanäle mit. Du kannst deine Box mal mit Boxsim nachsimulieren. |
Zwensen
18:52
Habs jetzt mal grob simuliert.. aber anfangen kann ich damit nicht wirklich was.. ich frage mich grade inwieweit sich das auswirkt, dass die chassis schräg liegen. Klar der Abstrahlwinkel is anders, das ist ja gewollt, aber wie macht sich das bspw beim bassreflexrohr bemerkbar.. wird ja im innern nicht mehr direkt reflektiert.. |
DjDump
19:10
Die Position des Rohres ist (im geschlossenen Raum) sowieso egal. Schräge Wände haben eigenlitch nur Vorteile. Denn zwischen ihnen kommt es zu keinen stehenden Wellen, die negativ Auffallen. Breitbänder neigen ja sehr zum bündeln (auf Achse kommt ganz viel Hochton, nebendran ganz wenig (kann boxsim übrigens auch anzeigen)). Es entsteht also das Problem, dass man hinter der Box gerne lautere Musik hätte und vor der Box kann man sich nicht unterhalten. Durch die Anwinklung der Chassis deckst du einen weiteren Bereich mit Hochton ab. |
Zwensen
20:51
Ah okay das mit der Position wusst ich gar nicht. Würde denn da eines reichen? und die größe richtet sich dann wonach?? |
DjDump
20:58
Ja, eines reicht dann auch. Die Querschnittsfläche vom Rohr sollte 1/10 bis 1/5 der Membranfläche betragen. Unter Extras kannst du bei Boxsim die länge errechnen. |
Zwensen
21:17
ooookaaaaaay.. also chassis und gehäusefragen: check ![]() Schonmal vielen Dank! verkabelungstechnisch bin ich definitiv auch nicht geübt sag ich mal.. ich möchte den akku natürlich gerne von aussen laden. also muss quasi ne ladebuchse her. kann ich da quasi einfach zb. zwei kabel vom akku zu ner hohlsteckerbuchse legen und an die kabel vom ladegerät n entsprechenden stecker und ende? oder muss noch n schalter um zwischen "akku betrieb" und "akku laden" zu wechseln? |
DjDump
21:32
Das mit der Buchse geht so. Während dem Laden kannst du nicht hören, da es brummt wie sau. Der Ein/Aus Schalter reicht aber aus. |
Zwensen
13:14
erstellt: 21. Mai 2012, |
Soo.. das wochenende ist vorbei jetzt kann man sich wieder anderen dingen widmen.. ![]() erste frage.. an dem lepai ist ein EIN/AUS -schalter.. reicht der aus oder sollte ich besser noch einen vorschalten ? und zweitens: Visaton FR10 8Ohm oder 4Ohm ?? |
DjDump
13:25
Der Lepai schalter kann nur den Lepai schlaten. Also zb nicht das Voltmeter --> Du brauchst noch einen extra schalter. Ich würde die 4Ohm variante nehmen. |
zykooo
15:42
Für das Brummen suche ich auch noch eine Lösung. Habe über sowas nachgedacht: ![]() Oder das hier: ![]() Vll könnte man auch so ein Kabel verbasteln: ![]() |
Zwensen
18:20
das erste teil klingt ja als wäre es genau das richtige.. kann das wohl jemand bestätigen?? ne frage zur verkabelung.. batterie --> Sicherung --> abzweig zum netzteil oder batterie--> abzweig zum netzteil --> Sicherung ? |
Seraphin84
19:49
Kann ich, siehe auch entsprechenden Post meines Projektes Lilith. edit: Achja, zur Klarstellung: Ich spreche hier vom Musikhören während des Laden des Players. Nicht vom Musikhören während dem Laden des Geräteakkus, wie das dort Schalttechnisch gelöst werden muss/sollte, kann ich nicht sagen. [Beitrag von Seraphin84 am 21. Mai 2012, 19:51 bearbeitet] |
Zwensen
14:49
erstellt: 22. Mai 2012, |
mir ist aufgefallen, dass es von den Visaton FR10 noch eine FR 10HM Variante gibt.. kostet etwa die Hälfte.. hat da jemand Erfahrung mit bzw. kennt jemand den Unterschied?? und noch die frage zur verkabelung.. batterie --> Sicherung --> abzweig zum netzteil oder batterie--> abzweig zum netzteil --> Sicherung ? |
B-MoN
14:56
Ich würde die erste Variante nehmen; wenn auf dem Weg von der Batterie zum Netzteil irgendwas passieren sollte (Buchsen werden kurzgeschlossen, verpolen, etc), dann brennt nicht gleich die ganze Box, sondern nur die Sicherung...^^ |
DjDump
14:57
Der HM hat eine höhere Resonanzfrequenz. Ich würde auf jeden Fall den FR10-4Ohm nehmen. |
Zwensen
17:11
#25
alles klar.. boxen sind bestellt.. |
Erste Mobile Box MrGreendisk am 14.08.2012 – Letzte Antwort am 28.01.2013 – 33 Beiträge |
Erste mobile Box - Komponentencheck fhox am 12.02.2015 – Letzte Antwort am 16.02.2015 – 7 Beiträge |
Erste mobile Box - Allgemeine Fragen ThePhilipp am 18.06.2014 – Letzte Antwort am 19.06.2014 – 4 Beiträge |
Erste Mobile Musikbox Jannik9987 am 31.01.2016 – Letzte Antwort am 05.02.2016 – 4 Beiträge |
Mobile Box alex0029 am 22.05.2013 – Letzte Antwort am 30.05.2013 – 18 Beiträge |
mobile box .Gandalf. am 03.04.2010 – Letzte Antwort am 04.04.2010 – 17 Beiträge |
Mobile Box mit Aluminiumgehäuse? morlan am 28.12.2016 – Letzte Antwort am 30.12.2016 – 4 Beiträge |
Meine erste mobile Box :) brauch Hilfe Blacki59 am 28.03.2014 – Letzte Antwort am 28.03.2014 – 6 Beiträge |
mobile box jazzman1337 am 17.08.2012 – Letzte Antwort am 06.02.2013 – 30 Beiträge |
Mobile box Josef1996 am 18.04.2014 – Letzte Antwort am 24.04.2014 – 7 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder929.717 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliediironbet734
- Gesamtzahl an Themen1.561.059
- Gesamtzahl an Beiträgen21.766.378
