subwoofer für 80 euro
Extrembass
Gesperrt
#51 erstellt: 28. Feb 2012, 23:58
Ja, so wie die es in den 80gern gemacht haben
danieloverhaus
#52 erstellt: 29. Feb 2012, 09:17
Extrembass schrieb:
Ja, so wie die es in den 80gern gemacht haben :D
weil sonst dieser Forumsbereich über wäre
danieloverhaus
#53 erstellt: 29. Feb 2012, 09:19
aja @ threadsteller, falls du noch lautsprecher etc. für den bollerwagen suchst guck dir mal die andren threads hier im diy-bereich an, gibt viele bauten die in die Richtung gehen die ihr vorhabt.
Lorddoener
#54 erstellt: 29. Feb 2012, 12:36
Hei ich will kein Ghettoblaster,...zum vergleich zu deiner batterie eine autobatterie mit 36 AH kostet gerademal die hälfte...auch wenn ich 20 % nicht nutzen kannn... auch stocken wir unser Budget auf 450€ auf... kann jemand ein gutes paket aus LEDs,Subwoofer,autoradio,Mischpult,Boxen,Kabel und batterien?
also hat jemand vorschläge?
Partycracker
#55 erstellt: 29. Feb 2012, 13:24
warum denn unnützliche leds kaufen ? bringen nix und sehen doof aus.
selbstbau machbar ?
mfg
Lorddoener
#56 erstellt: 03. Mrz 2012, 13:41
LEDS sehen hammer aus
so also das Paket jetzt nurnoch aus Autoradio,LED,Subwoofer,lautsprecher, und batterie allerdings bekommen wir die endstufen wohl doch nicht -.- schade... somit auch verstärker.....
also wenn jemand vorschläge hat sagen...
Mir persönlich hat der Mivoc awx 184 gefallen... ich hab jemanden gefunden der mir ein Gegäuse bauen kann... allerdings brauch ich eine passende Endstufe.... hab mal die gefunden....
http://www.hifi-forum.de/viewthread-107-17507.html
Bin aber offen für alles... vorallem bei den endstufen und bei den lautsprechern brauch ich hilfe...
LG Lord
[Beitrag von Lorddoener am 03. Mrz 2012, 13:42 bearbeitet]
Lorddoener
#57 erstellt: 04. Mrz 2012, 21:37
Push
Extrembass
Gesperrt
#58 erstellt: 14. Mrz 2012, 15:56
Mivoc awx 184 als Bollerlautsprecher ist ungeeignet.
Wenn dann solltet ihr nach etwas schauen was kleiner ist und einen hohen wirkungsgrad besitzt, dann müsst ihr nicht viel Energie abrufen.
Die Kinetik usw können die 12V länger halten
Einem Bericht nach 5,5 Stunden.
'Stefan'
#59 erstellt: 14. Mrz 2012, 16:29
Käse³.
Gerade wenn es mit wenig Leistung schon was werden soll, ist er mit mehr oder weniger kurzhubigen, leichten, großen PA-(ähnlichen)Pappen absolut in der richtigen Richtung.
Mal ganz davon ab, dass du den Mivoc -- scheinbar unfreiwillig passend -- vorne selbst ins Spiel gebracht hast.
[Beitrag von 'Stefan' am 14. Mrz 2012, 16:32 bearbeitet]
Extrembass
Gesperrt
#60 erstellt: 14. Mrz 2012, 16:32
Ist der Mivoc dafür nicht etwas zu übertrieben ?
Der Sub muss ja auch sicherlich über Stunden betrieben werden, da ist doch ein kleinerer Subwoofer besser geeignet.
'Stefan'
#61 erstellt: 14. Mrz 2012, 16:33
Warum sollte das so sein?
Extrembass
Gesperrt
#62 erstellt: 14. Mrz 2012, 16:45
Weil dieser weniger Energie benötigt.
Extrembass
Gesperrt
#63 erstellt: 14. Mrz 2012, 17:59
Ich habe den Mivoc am anfang ins Gespräch aufgenommen , weil ich da dachte das dieser in ein AUto gebaut werden sollte
Shockone
#64 erstellt: 14. Mrz 2012, 22:40
kleiner bedeutet nicht unbedingt dass er weniger Leistung sehn will! Hier ist Wirkungsgrad wichtig und in Freiluft ist mehr Membranfläche immer besser!
'Stefan'
#65 erstellt: 14. Mrz 2012, 23:05
Nein.
`Jens`
#66 erstellt: 14. Mrz 2012, 23:59
Wenn es mobil und günstig sein soll, würde ich, wenn selbstbau möglich ist, das schwarze schaf vorschlagen. jenachdem welche lautstärken erreicht werden sollen, reicht da sogar schon ein tamp wie zum sbeispiel der ta2020 chip.
wären zusammen schonmal ca. 150eu
dazu ne stinger spv20 für 100eu
ein günstiges autoradio für 50eu gebraucht und alles wird gut.
ob das reicht, können nur weitere angaben von dir beantworten, da ja noch nicht geklärt ist, was eigentlich beschallt werden soll, in welcher größenordnung.
wirklichen bass im freifeld bekommt man auch mit einem 18er und wirklich ausreichender leistung nur sehr schwer hin.
Partycracker
#67 erstellt: 15. Mrz 2012, 23:01
spv 20 ??
bissl zu klein würde ich sagen
mfg.Hotte
Partycracker
#68 erstellt: 15. Mrz 2012, 23:04
eher 2x LKW Batterien mit 120-xxx AH
mit der spv kommt er nicht weit
oder 2x Hawker hx 400/380
aber sprengt alles den rahmen
mfg.Hotte
p.s. die SPV 20 ist sinnlos!
`Jens`
#69 erstellt: 15. Mrz 2012, 23:22
Bevor du die SPV20 als sinnlos bezeichnest, vielleicht erstmal schlau machen und alles lesen. Das Schwarze Schaf besitzt einen relativ hohen wirkungsgrad. Daher hab ich einen ta2020 chip als verstärker vorgeschlagen welcher eine Maximale Stromaufnahme von 2A hat.
Das heisst, selbst unter ständiger volllast würde die SPV20 ca. 7-8 stunden halten.
Soviel zu deiner Aussage "Die SPV20 ist sinnlos"
Nur weil im Auto stromfressende Amps und im vergleich zu PA-Pappen wirkungsgradschwache Chassis verwendet werden, heisst das noch lange nicht, dass überall so sein muss. Ich bin selber über CarHifi zur Musik gekommen, und war überrascht, was man auch mit deutlich weniger Leistung erreichen kann ohne leistungsvorstöße bis in den kW bereich.
PS: Was schlägst du denn als Verstärker und Chassis vor? Weil ohne ein gesamt konzept ist eine solche
Aussage, um es mit deinen Worten zu sagen, eher sinnlos.
[Beitrag von `Jens` am 15. Mrz 2012, 23:23 bearbeitet]
Lorddoener
#70 erstellt: 18. Mrz 2012, 10:38
Sry das ich mich so lange nicht mehr gemeldet habe :/
Ich habe mich jetzt mal im Bowa forum umgehört und leider bekomme ich keine endstufen wie unten geschrieben... und ich hab gelernt mehr auf den wirkungsgrad zu achten..
Somit sieht mein Plan jetzt so aus:
1x Mono class D endstufe (stromsparend)
1x 2 Kanal endstufe
4x Visaton BG 17 an die 2 Kanal (immer 2 Boxen an einen Kanal )
1x Subwoofer an den Monoblock dachte an einen eminence oder an einen Fane,da die einen hohen Wirkungsgrad haben von bis zu 99dB ...je nach modell
Will eigendlich alles gebraucht kaufen außer die visation...
So jetzt das wars erstmal um die LEDs mach ich mir später sorgen
Und ich kauf mir irgendein Autoradio ohne lautsprecher als "commando element "
Falls ich irgendwas falsch oder nicht gut gemacht habe -> melden
Danke für eure Hilfe!!!!!
PS: ich weiß dass viel am Gehäuse liegt, ob der sub dann auch gut funktioniert... werde ich dann speziell noch berechnen....
Ps2: Kann mir jemand schnell ne antwort geben ob der was taugt und was für eine mono class D endstufe ich dafür bräuchte? Den hier
[Beitrag von Lorddoener am 18. Mrz 2012, 10:42 bearbeitet]
Partycracker
#71 erstellt: 18. Mrz 2012, 14:49
hey, habe das gleiche gehäuse nur in anderer bestückung ( eminence kappa lite 3015lf)
geht sehr geil und 400 watt reichen ihm um lauter zu werden aber open air (bollerwagen) würde ich eher 2 verbauen damit es richtig ballert
und zu meiner aussagen mit den batterien
denn macht die stufe ja gerade mal 25 watt bei 100% wirkungsgrad .. wenn sie 2 A zeiht
das reciht auf keinen fall und außerdem du lutscht die kleine spv 20 extrem schnell leer )
und gerade zu vatertags zwecken die 12 std. geht ist sie auf keinen fall ausreichend .
denn was gibt es schlimmeres wenn man ne geile anlage hat und man kann sie nicht benutzen weil man sone kleine Batterie dabei hat ...
mfg.Hotte
Lorddoener
#72 erstellt: 18. Mrz 2012, 15:39
@Partycracker danke für deine antwort
ich kaufe mir sicher nicht diese Spv 20... das reicht eh nie ...ich dachte an 4 nagelneue autobatterien a 100 ah (400ah gesamt ) das müsste reichen
so zu dem 2ten sub
der kommt noch vllt. später rein aber erstmal einer allein schon wegen dem Platz (alk muss ja auch noch rein )
ja also danke ich denke den kauf ich mir dann
ja und was für eine endstufe bräuchte ich dann für den sub ? 400watt RMS an 4 Ohm ? (der hat ja 8ohm)
oder wie? xD
Also danke für die Antwort
LG Lord
Crazyschranz
#73 erstellt: 18. Mrz 2012, 15:56
Hehe grad nur überflogen hier und der AWX184 wäre doch mal zuuuu geil auf nem Bollerwagen
Sorry für halbwegs OT aber musste einfach sein^^
`Jens`
#74 erstellt: 18. Mrz 2012, 16:59
Es ist ja nicht so, dass die Idee neu wäre hier im Forum. Es gibt glaube ich inzwischen dutzende Threads, wo genau das Umgesetzt wurde. Wenn man nur mal die Suche bemühen würde.
Schau mal hier
Da sind zig umsetzungen drin, von klein, bis laut.
Wenn man allerdings schon vorher weiß, dass vorgeschlagene Komponenten mist sind, ohne jemals so etwas gebaut zu haben, dann muss man eben seine eigenen Ideen umsetzen und knapp 100kg an batterien mit sich rumschleppen.
Lorddoener
#75 erstellt: 19. Mrz 2012, 20:10
So jetzt ist der hier an der Reihe http://www.thomann.de/de/eminence_omega_pro_18.htm
was meint ihr dazu und wieviel power brauch der ???
LG Lord...
PS: hab Auto& LKW Batterien gratis beim schrotthändler bekommen
LG Lord
Partycracker
#76 erstellt: 19. Mrz 2012, 20:18
DEn habe ich im 186er horn der drückt sehr abartig an ca 500 watt
haste den die kappas nicht geholt?
willst du die den eminence wirklich neu holen?
aber das horn ist warscheinlcih zu schwer für dich zu abuen und wiegt inclu chassis ca 100-120 kg.
habe es mit 4 leuten in die wohnung gewuchtet und mit seilen und bla
aber geiles chassi
mfg.Hotte
Lorddoener
#77 erstellt: 19. Mrz 2012, 20:28
hey ne ich richte mich nach ebay auktionen... und das was du sagst ist zu schwer und leider ist der eminence kappa zu hoch gegangen (160 mit versand) während er neu 185 kostet (mit versand)...des lohnte sich net..
ja gut
ich muss mal schauen wie des ganze sich entwickelt morgen
Lorddoener
#78 erstellt: 26. Mrz 2012, 10:57
Soo also
Ich suche jetzt eine endstufe mit hohem Wirkungsgrad 4 Kanal für
1nen Eminence kappa LFA (3+4 gebrückt)
2x Vistaon BG17 (2. kanal) beide an einen Kanal...
2x Visaton BG17 (1.Kanal) beide an einen Kanal
Wqas empfehlt ihr?
Budget ist 120€ gebraucht
LG Lord
jbl lx 80 neu bestücken.
Fabi_Hahn am 07.05.2013  –  Letzte Antwort am 07.05.2013  –  4 Beiträge
Subwoofer für Bollerwagen (4x Visaton BG20)
Talking_Head am 18.07.2012  –  Letzte Antwort am 21.07.2012  –  25 Beiträge
10"/12"-Subwoofer für 30l-35l geschlossen
Quangish am 11.08.2015  –  Letzte Antwort am 12.08.2015  –  17 Beiträge
Subwoofer für selbstbau Box
Geggo am 25.05.2010  –  Letzte Antwort am 27.05.2010  –  6 Beiträge
Subwoofer für vorhandenen Maiwagen
chev.chelios am 09.04.2016  –  Letzte Antwort am 10.04.2016  –  6 Beiträge
Solar-Anlage unter 10 Euro
metallman am 24.03.2006  –  Letzte Antwort am 21.04.2006  –  13 Beiträge
Anregungen für mobilen Subwoofer gesucht
friede88 am 11.03.2014  –  Letzte Antwort am 22.03.2014  –  6 Beiträge
Kasten für 2 Subwoofer bauen
xXXschokiXXx am 22.05.2014  –  Letzte Antwort am 22.05.2014  –  5 Beiträge
Subwoofer bauen
Guknullit am 22.06.2012  –  Letzte Antwort am 26.06.2012  –  19 Beiträge
Breitband + Subwoofer?
HerrHorst am 18.04.2013  –  Letzte Antwort am 18.04.2013  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.514 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedIno_Mielke
  • Gesamtzahl an Themen1.563.022
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.942
