HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Welche Endstufe brauche ich? | |
Welche Endstufe brauche ich?+A -A |
elektromatze
09:42
erstellt: 17. Mai 2017, |
Hallo zusammen, da ich leider kein anderes passendes Forum gefunden habe, frage ich hier. Ich habe 4x Visaton BG17 mit einem The box Speaker 12-280/8-W. Das ganze soll eine mobile Anlage werden für Vatertag u. ähnlichem. Als Stromquelle dient eine 75AH Autobatterie. Ein Sony Autoradio steht auch noch zur Verfügung. Nun meine Frage : Welche Endstufe könnt Ihr mir empfehlen? Würde diese Endstufe ausreichen = ![]() Ist es theoretisch möglich ein MP3 Player/Handy direkt per AUX/Klinke an den Verstärker anzuschließen ( also ohne Autoradio ) oder sollte das Autoradio trotzdem zwingend benutzt werden? In dem Thema bin ich nicht so richtig bewandert, also eine einfache Antwort würde mir helfen. Vielen Dank schonmal ! |
Joze1
Moderator |
10:12
Nein, die von dir verlinkte Endstufe ist richtiger Mist, auch für deine Zwecke. Da kann man besser die Lautsprecher direkt am Radio anschließen ![]() Da wärst du mit bspw ![]() Ob der MP3-Player/Handy als Zuspieler reicht, hängt von deren Ausgangsspannung ab. Oft ist die sehr niedrig, da kann man dann die Anlage nicht richtig ausfahren. Aber grundsätzlich funktionieren wird das ![]() |
DJ991
10:28
Das kommt auf den Pegel an, den du erreichen willst. Außerdem brauchst du doch bestimmt eine sinnvolle Trennmöglichkeit für die Lautsprecher, sprich Hoch- und Tiefpass, oder? Von daher nimmst lieber eine anständige gebrauchte Endstufe: ![]() Ansonsten mal auf dem Gebrauchtwarenmarkt suchen nach: Rodek 4100A Eton EC 500.4 Emphaser EA Serie Axton C500 Da gibts noch viele andere, nur Magnat, Crunch und CO. sind mit Vorsicht zu genießen. Die bauen zwar auch halbwegs gute Stufen, aber das sind nur ganz wenige in ihrem Programm. Aux/Klinke-Kabel kannst an die alle anschließen, musst nur gucken, dass jeder Eingang belegt ist. |
zuckerbaecker
15:20
Schau mal auf Dein Radio, das wird genau wie die Endstufe mit 50 Watt pro Kanal angegeben. Also ist dort genau dieselbe Technik eingebaut wie in Deinem Radio. Da Problem ist, das dies Angaben (nennet sich Musikleistung) geschönt sind - unter realitätsfremden Bedingungen berechnet, genauso wie der Benzinverbrauch moderner Autos, der im Alltag auch nicht stimmt. In der Realität leisten beide Geräte ca. 15 Watt RMS pro Kanal. Wenn Du also Endstufen kaufst, immer auf Watt RMS achten. Ich würde sagen für Deine Anwendung reichen 50-60 Watt RMS pro Kanal aus. Das wird schon ordentlich laut. Bei mehr Leistung geht die Batterie zu schnell leer. Vielleicht testest Du die Visatöner auch erstmal am Radio bevor Du ne Stufe kaufst. Vielleicht reicht das aus? Und die Musik spielt umso länger. Für den Sub reicht dann ne kleine 2-Kanal. ![]() |
Soundjunkie28
Gesperrt |
16:26
Der Wirkungsgrad und die Behausung ist eher entscheidend als so manches Watt. Sicherlich kann man nicht schnell mal eine Probeanlage für Vaddertach bauen aber die effektive Lautstärke hängt im Betrieb von zu vielen Faktoren ab. Von daher würde ich nur den Sub per Endstufe befeuern-Rest Radio. Deshalb ist für mich der JVC RV-NB1 immernoch am coolsten-oder 2 davon ............. Schicke Grüße ![]() [Beitrag von Soundjunkie28 am 17. Mai 2017, 16:31 bearbeitet] |
st3f0n
Moderator |
17:01
Schau dir mal die Selbstbau Hornlautsprecher "Das Viech" an, ich habe mir vor kurzem selber welche gebaut um auf Festivals an wenig Leistung genug Lautstärke zu erzeugen und das können die Teile auf jeden Fall. Um es für das Radio passend zu machen, habe ich 2 ![]() [Beitrag von st3f0n am 17. Mai 2017, 20:28 bearbeitet] |
Reference_100_Mk_II
17:32
Bei den Endstufen sind in diesem Bereich (Bollerwagen) die günstigen Magnat Edition Four und Crunch GPX recht beliebt. Die gibts neu beim C für ~100€. Gebraucht bei eBay ab ~35€. Die vorgeschlagene Crunch GTR 250.4 ist da schon eine top Wahl würde ich sagen. Ansonsten ist die Carpower Wanted 4320 oder die Carpower Power 4/400 auch ein geiles Teil. Die bringen schon etwas mehr Bums als die üblichen Stufen. Die gibts gebraucht ab 50-60€. Hier eine Wanted 4/320 für 30€ ![]() Und hier ne Power 4/400 für 60€ ![]() An CH1 kommen zwei BG 17, an CH2 kommen auch zwei BG 17. Der Subwoofer wird gebrückt an CH3 und CH4 angeschlossen. Für CH1 & CH2 wird ein Hochpassfilter aktiviert, den Regler irgendwo auf etwas über 100Hz drehen (z.B. 130Hz). Für CH3/CH4 wird ein Tiefpassfilter aktivier, der Regler wird knapp unter die Position des Hochpass-Reglers gedreht (z.B. 110Hz). Denk daran eine Sicherung in unmittelbarer Nähe des Pluspols der Batterie zu verbauen! Kabelbrand ist echt ungeil... Pauschal würde ich mal sagen dass du so 20A anpeilst. Das wären dann 240W, die muss man erst mal dauerhaft ziehen wenn man nur zwei 4 Ohm Lasten und eine 8 Ohm Last hat. Verkabel mal mit 10mm² oder vielleicht sogar 15mm² zur Endstufe. Mehr ist aber nicht nötig bei der kleinen Leistung. Das Radio kannst du weg lassen wenn du nicht zwingend auf die andren Funktionen angewiesen bist. Denn sonst ist es einfach nur ein Stromfresser. Die Dinger gönnen sich gerne mal 1A und mehr im Leerlauf, das ist ne Menge wenn man nur nen Akku als Versorgung hat... Das Handy/der MP3-Player wird einfach mit einem Klinke-Cinch-Kabel an Line-In 1 und Line-In 2 der Endstufe angeschlossen (am beispiel der Power 4/400 oder der Wanted 4/320). Dann wird ein normales Cinch-Kabel vom Line-Out der Endstufe zurück an den Line-In 3 und Line-In 4 gelegt. Jetzt wird dein Quellsignal von In 1 und In 2 auf In 3 sowie In 4 weitergeleitet. |
Soundjunkie28
Gesperrt |
19:16
Können wa nich ma nen neuen Trät auf machen bezüglich ```Vaddertachsbollerwagen´´ ? Wird bestimmt lustich ........... ![]() |
Reference_100_Mk_II
22:36
Gibts im ![]() Der hier ist nur noch nicht in den richtigen Bereich verschoben. |
Brauche HILFE fur MAIWAGEN ( ENDSTUFE ) janwit am 24.03.2013 – Letzte Antwort am 26.03.2013 – 23 Beiträge |
tragbare Box. welche Endstufe? Bob1312 am 15.10.2012 – Letzte Antwort am 18.10.2012 – 5 Beiträge |
Mini-Endstufe aber Welche ? Mr.Endline am 10.05.2012 – Letzte Antwort am 11.05.2012 – 11 Beiträge |
Bollerwagen. Welche Endstufe? Sebbes_ am 27.02.2016 – Letzte Antwort am 28.02.2016 – 7 Beiträge |
Welche Endstufe für mein mobiles Soundsystem? klappsofafhain am 18.03.2012 – Letzte Antwort am 21.03.2012 – 2 Beiträge |
Welche endstufe für Kicker S12L5 tillmann115 am 11.12.2011 – Letzte Antwort am 05.02.2012 – 66 Beiträge |
Mobile Anlage bauen/ welche Endstufe varix am 11.05.2016 – Letzte Antwort am 11.05.2016 – 5 Beiträge |
Welche Endstufe für eine Einzelbox ? Leelaa am 25.05.2008 – Letzte Antwort am 26.05.2008 – 7 Beiträge |
endstufe LE0 am 04.05.2010 – Letzte Antwort am 06.05.2010 – 6 Beiträge |
KURZE FRAGE: Welche Endstufe für diese Boxen? Roterhannes am 05.04.2011 – Letzte Antwort am 05.04.2011 – 8 Beiträge |
2017
- Registrierte Mitglieder926.657 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedAdis1979/
- Gesamtzahl an Themen1.553.622
- Gesamtzahl an Beiträgen21.595.127
