Rucksack mit Lautsprechern bauen
Fitsh
#1 erstellt: 11. Aug 2011, 15:37
Ums vorweg zunehmen ich bin kein Profi in dem Gebiet und möchte deshalb gerne eure Hilfe . Meine Idee ist es in einem Rucksach Lautsprecher reinzauben die mit einem Akku versorgt werden und an die Lautsprecher noch ein 3,5 mm Klinkenstecker damit ich mit dem Handy hören kann. Es sollte deshalb ein Rucksack sein da er gut tragbat ist und man ihm auch beim Camping am See, oder Partys im Freien benutzen kann. Jetzt die Frage was für Materialen benötige ich alles und wie baue ich es am besten zusammen damit ein eingermaßen guter und lauter Klang herauskommt.
Vielen Dank schonmal auf eure hoffentlich zahlreichen antworten .
MFG
Fitsh
[Beitrag von Fitsh am 11. Aug 2011, 15:39 bearbeitet]
DjDump
#2 erstellt: 11. Aug 2011, 18:19
Genau das gleiche wollte ich auch vor einem Monat machen, bzw will es immernoch machen. Nur leidergottes sieht mein "sponsor", mein Vater, denn sinn hinter noch einer tagbaren box nicht ganz...
Naja, deshalb ist das projekt grad etwas auf eis gelegt.
Aber komplett durchgeplant hab ich schon alles.
Als chassis sind ein Visaton BG20, sowie ein Visaton BG13P vorgesehen. Der BG20 spielt in 15L geschlossen, der BG13 in 5l geschlossen. Der BG 13 hat keine Weiche, der Bg20 einen Tiefpass 1. Ord. und einen Hochpass 2. Ord.
Hier das Ergebnis:
ScreenHunter_01 Aug. 11 18.14
Bis 100Hz recht linear, weiter hinten ein paar Einbrüche, die aber nicht weiter tragisch sind.
Wenn interesse besteht, kann ich dich mit weiteren infos versorgen.
Lg, Leo
Fitsh
#3 erstellt: 11. Aug 2011, 19:01
Vielen Dank für deine Antwort :D.
Ich würde deine Planung gerne nachbauen. Könntest du mir noch ein paar Infos geben was ich noch brauche und wie ich das dann zusammen bauen muss am besten leicht verständlich
Dommes
#4 erstellt: 11. Aug 2011, 19:08
Und das wolltest Du alles in den Rucksack packen. Dann
wird es für die Stulle aber eng...
Fitsh
#5 erstellt: 11. Aug 2011, 19:28
Naja mir gehts weniger um den Platz im Rucksack sondern um die Musik auf dem Rücken
DjDump
#6 erstellt: 11. Aug 2011, 19:30
In einem normalen rucksack wirds eng, aber zb schulrucksäcke fassen nicht selten 40L. Notfalls muss halt ein Wanderrucksack herhalten. Man kann ja auch einen herausnehmbaren kasten in den rucksack bauen, dann muss man nicht einen rucksack für "opfern". Und während man rumläuft kann man ja auch andere sachen in die 15L stauraum packen. Dann isses nicht ganz so tragisch einen großen rucksack tragen zu müssen.
Weitere teile sind:
Mp3 Modul
40W mono Verstärker
Ladegerät
12-18Ah Bleiakku
Schalter, Kabel,Sicherung, Dämmwolle...
Spule 1mH; 0,49Ohm seriell zum BG20
Kond. 220uF, seriell zum Bg20
Spule 22mH; 4,26Ohm paralell zum Bg20
Das war das grobe, glaub ich.
Fitsh
#7 erstellt: 11. Aug 2011, 20:55
Nochmal danke für deine Mühen
könntest du mir bitte auch sagen wo ich die anderen Sachen herbekomme
Ich komme mit meinem überschaubaren Wissen in Technik und Google nicht sehr weiter.
Es wäre sehr nett wenn du Lust und Zeit hättest noch ein paar andere Links von den Teilen zu posten
DjDump
#8 erstellt: 11. Aug 2011, 21:25
Also Bleiakkus bestell ich immer auf ebay, da sind sie am billigsten. Alle andere elektronik bei Voelkner, die bieten sogar eine Versandtkosten-flatrate, dann kann man sogar wegen einem widerstand oder so nochmal bestellen, wenn der fehlt, ohne nochmal 4,95 zu zahlen.
Lautsprecher Chassis, spulen, konensatoren, Dämmung gibts bei Strassacker.
Hier die bestellnummern.
BG20: V-3020
Bg13P: V-3011
Spule 1mH: M-L100-100
Spule 22mH: I-0984
Kondensator: br63-220
Dämmung: st-BN204139
Ich hoffe es fehlt nichts.
Leds, als Statusanzeige wären nicht schlecht, außerdem ein Voltmeter (beides auch lieber auf ebay bestellen, da spart man auch schnell 15€)
Lg, Leo
Fitsh
#9 erstellt: 12. Aug 2011, 18:37
Gut soweit =).
Wie sieht es dann mit der Sicherung aus und hättest du vielleicht schon ein Schaltplan für mich?
Außerdem hätte ich noch ne Autobatterie mit 60 Ah rumliegen ginge die auch?
Und der 15l , 5l Stauraum sind dann einfach 2 Holzkästen einer 250 x 250 x 250 mm und der andere 170 x 170 x 170 mm richtig?
Fitsh
[Beitrag von Fitsh am 12. Aug 2011, 22:05 bearbeitet]
DjDump
#10 erstellt: 13. Aug 2011, 14:47
Also einen kompletten Schaltplan hab ich nicht, aber eig ist alles relativ simpel.
ScreenHunter_02 Aug. 13 14.38
Beim Versätrker ist auch ein Schaltplan dabei.
Und die sicherrung kommt zwischen Akku und Verstärker. Von einem Pol des Akkus zur Sicherung und von der Sicherung zum Anschluss am Verstärker.
Die Autobatterie ist nicht grade optimal. Erstesn wird die Wahnsinnig schwer sein, und ist vollkommen überdimensioniert. Außerdem sind autobatterien mit säure gefüllt und können nur waagrecht gelagert/ betrieben werden. Für einen rucksack eher unpraktisch.
Die Volumen stimmen.
Fitsh
#11 erstellt: 13. Aug 2011, 18:39
Hab noch ein paar Fragen
Wo bekomme ich eine Sicherung her?
Was für Holz soll ich nehmen?
Ist es egal was für eine Form der "Kasten" hat?
Wie soll ich den Kasten zusammenbauen? Leimen?
[Beitrag von Fitsh am 13. Aug 2011, 18:40 bearbeitet]
DjDump
#12 erstellt: 14. Aug 2011, 14:11
Die sicherung bekommst du auch bei Voelkner
Holz ist im prinzip egal, an deiner stelle würde ich aber eher dünneres (um platz zu sparen). ZB 7mm oder 10mm HDF. Oder 12mm Sperrholz/MDF.
Die form des Kastens spielt in der Tat keine Rolle.
Also ich leime immer. Du kannst zusätzlich noch schrauben, aber du musst nicht.
Leo
Fitsh
#13 erstellt: 14. Aug 2011, 17:54
Wäre dieser Akku http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=150633014754 ok?
Und könntest du mir ein Link zu einer Sicherung geben
Fitsh
DjDump
#14 erstellt: 14. Aug 2011, 18:09
Ja, genau den Akku hatte ich auch schon ins Auge gefasst. Der passt.
Hier sind passende Sicherungen. Und hier noch ein passender Halter dafür
falseawake
#15 erstellt: 19. Aug 2011, 14:52
Wie wäre es mit einem einfachen Tragesystem wie im Militärbereich oft benutzt? Dann kannst Du Dir den Rucksack sparen und bekommst es gebraucht auch günstig.
Thema Holz: am besten kein quellendes Material (Presspan). Multiplex mit wasserfester Verleimung, 12mm reicht für den Zweck, unter 10mm würde ich nicht gehen. Entweder Bootslack drauf oder mit Kunstleder bekleben (3-5 EUR / qm).
Verleimen reicht normal aus was Stabilität angeht. Dichtet gleichzeitig auch ab.
Ein Tiefentladeschutz ist vielleicht nicht ganz verkehrt, um die Batterie zu schützen.
Der Akku sieht OK aus, läuft nicht direkt aus wenn er mal gekippt wird. Wie lange soll das ganze ohne Strom spielen?
Und warum eigentlich Mono?
DjDump
#16 erstellt: 19. Aug 2011, 17:11
Das mit dem Tragesystem ist keine schlechte idee. Aber ich finds immer lusig wenn aus dem Rucksack musik kommt, und niemand weis woher die kommt.
Vor zwei monaten hab ich mal welche von mit in rucksack gesteckt, und laut musik angemacht. Schreit neben mir ein Typ der 2 köpfe größer war als ich: "Wer hat hier denn die Scheiß musik an. Gleich gibts was aufs Maul."
Da hab ich auch dick gegrinst, weil der einfach keine ahnung hatte wos herkam..
Als tiefentladeschutz nehm ich einfach immer ein Voltmeter. Da reicht dicke, außerdem hat man dann eine Vorstellung über den Akkuzustand und weis noch wie lange man hören kann, bzw ob man lieber leise drehen sollte.
Die sache mit mono war folgende. Eigentlich hatte ich vor alles in Stereo zu bauen, aber dann wäre das Volumen zu groß geworden. Einfach 2 gleiche Chassis haben nicht zum gewünschten klanglichen ergebniss geführt.
Leo
boep
#17 erstellt: 19. Aug 2011, 21:51
Warst du beim Bund?
Ein "Militärisches Tragesystem" oder auch Koppel ist eher uneeignet, die Dinger sind schon dermaßen unbequem wenn nur Klappspaten, Feldflasche und ein paar Magazine dranhängen.
Nimm besser die Gurte eines Rucksacks, die lassen sich sicher gut an so eine Kiste abringen. Auch an Rückenpolsterung nicht sparen, sonst scheuerts schnell im unteren Rückenbereich, da sich dein Unterkörper beim Laufen ständig hin und her bewegt.
LG
Hi Fi Rucksack bauen!
Rucksack_Bombe am 11.06.2008  –  Letzte Antwort am 11.06.2008  –  12 Beiträge
Lautsprecher Rucksack - Hifi Turtle
DjDump am 26.04.2016  –  Letzte Antwort am 25.07.2016  –  35 Beiträge
k2 rucksack
-M!sterElement- am 06.11.2006  –  Letzte Antwort am 19.11.2006  –  9 Beiträge
Transportable Rucksack-Anlage möglich?
Affenhaare am 04.04.2010  –  Letzte Antwort am 08.04.2010  –  10 Beiträge
Projekt Lautsprecher Rucksack
DatHelmo am 16.07.2015  –  Letzte Antwort am 20.07.2015  –  8 Beiträge
Rucksack-Blaster
Gipsy91 am 04.06.2009  –  Letzte Antwort am 04.06.2009  –  7 Beiträge
Sound Bag Rucksack!
GreenViper45 am 05.05.2013  –  Letzte Antwort am 10.05.2013  –  21 Beiträge
DIY Portable Rucksack Boombox (Autoradio)
TheseusFracht am 25.09.2013  –  Letzte Antwort am 21.10.2013  –  14 Beiträge
Mobile Rucksack-Anlage (Technische Fragen)
Ollixxl am 26.05.2014  –  Letzte Antwort am 10.07.2014  –  18 Beiträge
Mobile-Anlage-im-Rucksack
Cyberbroker am 03.07.2008  –  Letzte Antwort am 08.08.2008  –  30 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedschmid_dirk
  • Gesamtzahl an Themen1.559.407
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.965
