Lautsprecherwahl für mobile Box
Milchkrug
#1 erstellt: 12. Mai 2011, 14:25
So, hab mich nun auch entschlossen ne mobile Box zubauen. Ich hab mich auch schon durch unzählige Thema's hier gelesen, und gesehen das die am häufigsten Lautsprecher die Bg17, Bg20 oder die Beyma 8AG/N. Nun is die frage welche am besten geeignet sind, und ob sich der Aufpreis zu den Beyma's lohnt.
Als Verstärker wollt ich nen MCFun 300 dingens nehmen, wenns besser geeignete gibt die nicht gleich 100€ kosten, her damit ;).
Ich hab vor den Lautsprecher bei uns auf der Bike strecke zu benutzen, und mich würd mal intressieren wie laut bzw. verständlich die musik ist wenn die Box an dem roten oder Blauen Punkt stehen würde.
Nessenreben2
vielen dank schonmal im vorraus
Gruß Johannes
stego87
#2 erstellt: 12. Mai 2011, 14:49
Bzgl. des Aufstellungsortes würde ich sagen, dass es auf die Konstruktion der Lautsprecher drauf ankommt.
Bei dem blauen Punkt würde ich z.B. je einen Lautsprecher auf der Vorder- und Rückseite anbringen und beim roten Punkte beide nebeneinander. Kommt drauf an was du willst.
Bzgl. der Lautstärker kann ich nix sagen.
Milchkrug
#3 erstellt: 12. Mai 2011, 15:14
Jo, danke erst mal für die antwort, aber ich hatte eig mehr vor die lautsprecher beide in eine Richtung zu bauen,jedoch um einen winkel von ca. 230°. Mich intressiert mehr wie gut man die lautsprecher versteht, wenn man an einem der jeweiligen standorte ist. Denn wenn man nur leise/schlecht musik hört, lohnt sich der aufwand nicht und ich bleib bei meiner alten.
affffe
#4 erstellt: 12. Mai 2011, 16:09
Nessenreben? ;D
Beyma 8agn
Milchkrug
#5 erstellt: 12. Mai 2011, 16:12
und wer bist du ?
affffe
#6 erstellt: 12. Mai 2011, 16:18
Milchkrug schrieb:
und wer bist du ?
hm, eine person, welche dort in der nähe wohnt und sich auch boxen baut
Milchkrug
#7 erstellt: 12. Mai 2011, 16:34
Ok, da du die Strecke einschätzen kannst, sicher die beyma's ?
PS: bist du ab und zu auch mal oben?
Milchkrug
#8 erstellt: 12. Mai 2011, 18:24
Achja, alternativ hätte ich auch noch die Lautsprecher aus einem paar heco superior 930 und 2x 30 cm sub's. Ich denk aber das die weniger geeignet sind, oder was denkt ihr?
affffe
#9 erstellt: 12. Mai 2011, 19:02
PS: bist du ab und zu auch mal oben? :D
Ne, war da vllt einmal Kenns halt vom Namen deines Bildes.
Bau mir auch eine Box, und nach dem was ich hier alles gelesen habe, sind die Beyma von dennen 3 sicherlich die besten, aber halt auch die teuersten. hab sie mir vor ein parr tagen auch bestellt.
Milchkrug
#10 erstellt: 12. Mai 2011, 19:42
Alles klar, dann werdens wenn das Geld flüssig ist die beyma's, ansonsten kommen halt die bg20 rein
Is der lepei Verstärker eigentlich besser als der mcfun?
bad-alti
#11 erstellt: 12. Mai 2011, 20:16
Yep
Milchkrug
#12 erstellt: 12. Mai 2011, 20:54
Danke
Milchkrug
#13 erstellt: 12. Mai 2011, 21:21
Ich hab gerade gesehen das es da ja verschiedene gibt, zb den 808, 838, 2020....
Welchen würdet ihr mir denn empfehlen und warum?
stego87
#14 erstellt: 13. Mai 2011, 08:45
2020 da die den Tripath TA2020-20 Chip drin haben der ist leistungsstark und verbraucht wenig. (Halbwissen :D)
Milchkrug
#15 erstellt: 13. Mai 2011, 13:08
Ok, also ich hab vor mir jetzt 2 mal die bg 20 Link zu bestellen, als verstärker den Lepai TA2020 Link.
Fürs Gehäuse wollt ich 15mm Multiplex nehmen. Nun ist mir aufgefallen das der Lepai ja nur 2x20 Watt hat, der mcfun 2x30 Watt, in wie fern macht sich das denn bemerkbar?
Desweiteren hat er ja eine Buchse für's Netzgerät, gibts da nen Adapterkabel um ihn an einen Akku anzuschließen?
Achja, ich hätte noch mehrere von den Akkus Link übrig, kann man die verwenden, und wenn ja, wie lang ist die Laufzeit damit?
[Beitrag von Milchkrug am 13. Mai 2011, 13:15 bearbeitet]
Smiley2693
#16 erstellt: 13. Mai 2011, 14:04
der McFun hat nur ca 15 Watt an 4Ohm und der TA hat 20 Watt an 4 Ohm, macht aber eh keinen großen Unterschied.
ich denke 10mm sollten auch reichen (hab ich auch nur)
und zu dem Akku: der hat nur 7.2 Volt, würde mal nach einem mit 12 Ausschau halten, und bei dem Verstärker ist ja ein kleiner Trafo bei, da kannste eigentlich einfach den Stecker mit etwas Kabel abknipsen und an den Akku anschließen.
affffe
#17 erstellt: 13. Mai 2011, 14:21
also ich hab mir beim bauhaus in rav 12mm funierplatte aus pappel zusägen lassen, ist billig, relativ stabil und das wichtigste leicht im gegensatz zu den multiplex und mdf platten die sie dort haben.
Milchkrug
#18 erstellt: 13. Mai 2011, 19:07
Gewicht is mir egal, solange noch tragbar, hauptsache stabil
Außerdem komm ich billig an multiplex dran. Und es ist so viel ich weiß nicht so empfindlichg gegen feuchtigkeit, stöße usw...
PS: also, ich werde nacher 2 mal die beyma's und 1 mcfun bestellen, hab kein bock so lang zu warten
Könnt ihr mir noch sagen was ich sonst noch alles brauch, bzw nen guten akku+lader empfehlen? Dachte an die bleigel dinger.
Würd mit einer akku ladung gerne so ne laufzeit von ca. 10 stunden haben, Gewicht is egal.
PPS: die beyma's haben ja 8 ohm, ist das besser oder schlechter als 4 ohm in verbindung mit dem mcfun.?
[Beitrag von Milchkrug am 13. Mai 2011, 19:48 bearbeitet]
Milchkrug
#19 erstellt: 14. Mai 2011, 11:52
So, als Akku wollt ich den Bestellen Akku, als Ladegerät das hier: Lader
Passt das alles so weit? Und würde sich vll noch jemand erbarmen mir die kleiteile die ich noch benötige, wie sicherung usw... aufzuzählen?
Danke schonmal
aKeshaKe
#20 erstellt: 14. Mai 2011, 17:34
der akku wird für 10 std nicht ausreichen... dann eher den 12Ah akku.
das ladegerät sollte minimum 600mA haben, schau nach wieviel ladestrom max der akku vertragen kann (handbuch, gibts im netz), sonst hängst du bei 300mA und 12ah ca 35 std am ladegerät bis das ding wieder voll ist.
ich selbst habe einen für 24 euro gekauft, der kann 1,6 Ah, bei dem akku den du oben gelistet hast (übrigens auch beyma)...
ich schätze eine laufzeit von 6 std bei meiner konstillation und moderater laustärke
http://www.akkukonfi...or_accu-rechner.aspx
hier kannst es dir selbst ungefähr ausrechnen.
nimmst den max verbrauch der beymas, also 20watt
bei einem 7Ah akku hält das ganze bei vollast ca 3,78 std (habe jetzt 10% restladung genommen, ka wie hoch der genaue wert ist)... hinzu kommt noch der strom der durch amp usw verbraten wird.... also schätzungsweise 3,5 std
bei 12Ah schon 6,5 std bei vollast
[Beitrag von aKeshaKe am 14. Mai 2011, 17:34 bearbeitet]
Milchkrug
#21 erstellt: 14. Mai 2011, 17:44
Ok, danke erstmal. Dann würd ich mir den Akku Bestellen Link (zweiter von oben) und als lader den hier: Link
PS: Da du dir ja auch ne mobile Box gebaut hast, könntest mir vll noch sagen welche kleinteile ich brauch, also sicherung, Kabel usw...
aKeshaKe
#22 erstellt: 14. Mai 2011, 17:59
oben ist ein sticky thread von mir...
aber da ich grad nix zu tun hab...
hast ja den lepai, dann brauchst du:
- voltmeter (digital, ebay)
- hohlstecker (die genaue größe weiss ich grad nicht)
- cinchstecker und cinch einbaubuchsen
- klinke stecker klinke buchse (stereo... und auch nur wenn du nach aussen hin cinch UND klinke haben möchtest... ich habs gemacht)
- wippschalter
- sicherung (je nach kabelquerschnitt unterschiedlich, liste gibs im netz)
- lautsprechergitter und klemmen
- alublech für dein terminal (oder du baust es ins holz ein)
- ca 10meter lautsprecherkabel (hat bei mir gereicht mit 0,5 metern überschuss, kabel für fast alles verwendet)
- 2 flachsteckhülsen (für den akku)
und lötkolben
achja... schau wieviel ladestrom der akku max vertragen kann, nimm den akkulader 1600, der kostet zwar mehr aber hat einen ladestrom von max 1,6 Ampere was fast das dreifache von deinem verlinkten ist.
aber normalerweise reicht auch ein 600mA aus. das laden dauert halt länger...
ich selbst habe eine externe akkubox gebaut mit scharnier/griff usw.
spart gewicht für die musikbox.
FALLS du das auch machen willst, dann kommt noch xlr einbaubuchse und stecker hinzu, das kannst prima als "stromstecker" verwenden.
wenn du den akku innen einbaust brauchst du noch 2 bananenstecker die aus der box gucken, damit du den akku drinnen laden kannst ohne die box immer aufmachen zu müssen.
[Beitrag von aKeshaKe am 14. Mai 2011, 18:03 bearbeitet]
Milchkrug
#23 erstellt: 14. Mai 2011, 18:09
Ok, vielen dank
Hast nur was übersehen, hab den mcfun und nicht den lepai, aber is ja egal
Wegen cinch und klinke, ich denk mir reicht außen cinch, seh grad irgendwie kein sinn beides dran zu machen. Was für hohlstecker meinst du denn und für welchen Zweck? Und das mit dem Aluterminal is ne gute Idee
[Beitrag von Milchkrug am 14. Mai 2011, 18:10 bearbeitet]
aKeshaKe
#24 erstellt: 14. Mai 2011, 18:19
dann fällt klinke sowieso weg
sry bin bisschen confused...
hohlstecker brauchste dann auch nicht, der ist für den lepai, damit er auch strom bekommt
Milchkrug
#25 erstellt: 14. Mai 2011, 18:28
Ok, kein Problem. Sobald sie fertig ist gibts Bilder, aber in der Zeit kommen warscheinlich eh noch zig neue fragen auf
Und danke nochmal
Milchkrug
#26 erstellt: 14. Mai 2011, 19:31
So, hab jetzt meine Liste zusammen, wär nett wenn's jemand überprüfen könnt
Cinchstecker rot
Cinchstecker weiß
Cinch-Einbaubuchse, rot
Cinch-Einbaubuchse, schwarz
Kippschalter
Lautsprecherkabel
Sicherungshalter
Sicherung
Lautsprecher-Schutzgitter
Akku
Ladegerät
Flachsteckhülse
Polklemme rot
Polklemme schwarz
Labor-Büschelstecker schwarz
LaborBüschelstecker rot
Tragegriff
Gehäusefüße
2 Beyma's 8agn und ein mcfun 300 sind ja schon vorhanden
PS: als Voltmeter hab ich vor mir so nen blaues 1€ ding aus China zu kaufen, kann ich da den Schalter anschließen, das es nur auf knopfdruck leuchtet?
[Beitrag von Milchkrug am 14. Mai 2011, 22:10 bearbeitet]
aKeshaKe
#27 erstellt: 14. Mai 2011, 22:51
so dicke kabel brauchste nicht, ich habe 2x1,5mm² genommen und das ist schon dick genug.
dasselbe voltmeter hab ich auch, funktioniert wunderbar und zieht sogut wie garkein strom.
1,5mm² dann mit 15 ampere absichern, laut tabelle im netz (ich habe zurzeit ne 10er drin aber gebe keine garantie drauf, sollte jedoch sowieso nix passieren)
achte auf jeden fall darauf das du die stromversorgung nicht verpolst... ein kumpel der mir geholfen hat hat genau diesen fehler gemacht und ich nicht nachgeprüft.. ergebnis: jetzt darf ich 2-4 wochen warten bis die box fertig ist (lepai hongkong....)
ich würde noch isolierband dazukaufen, kostet ja kaum was.
affffe
#28 erstellt: 15. Mai 2011, 03:08
muust halt schauen, das die teile sich auch in deine 15mm mdf platte einbauen lassen.
hab z.b. soeine Einbauplatte genommen. sieht dann auch sauberer aus.
Milchkrug
#29 erstellt: 15. Mai 2011, 11:01
Ok, dann nehm ich die 1,5mm kabel und lass den taster für's voltmeter weg, wenn's eh fast kein Strom braucht.
Isoband hab ich noch haufenweiße zuhause, is ja nicht so das ich bisher noch nix zusammengebastelt hab
Und wegen der Einbauplatte, steht glaub ich weiter oben das ich da ne Aluleiste einbau.
Wegen der Sicherung bleib ich glaub bei den 10 ampere, weil die meisten die hier ja auch verwenden.
aKeshaKe
#30 erstellt: 15. Mai 2011, 11:28
hab letztens ne einbauplatte aus stahl gekauft, wir haben uns daran die zähne ausgebissen.
den stahl haben wir eher geschmolzen als gebohrt.
und es dann ganz aufgegeben
daraufhin bin ich zum baumarkt und hab mir einen 1m streifen alublech gekauft für 4 euro.
den rest lass ich liegen für zukünftige projekte ^^
aber ja so eine ALU einbauschale sieht sauberer aus.
milchkrug ich habe meinen on/off schalter für den voltmeter.
mein lepai hat auch einen on/off, dennoch soll er ruhestrom verbrauchen.
da ich sowieso ne externe akkubox habe und das kabel einfach rauszieh wenns garkein strom mehr fressen soll, musste ich den wippschalter ja irgendwie anbringen
Milchkrug
#31 erstellt: 15. Mai 2011, 12:20
ok, dann doch noch nen Schalter für's Voltmeter.
Könte ich auch den Schalter zum Kompletten an und aus schalten benutzen, da hätt ich dann nähmlich gleich ne betriebs LED integriert?
Edit: meinte natürlich den ,mit nem Taster kann ich ja nicht viel anfangen
[Beitrag von Milchkrug am 15. Mai 2011, 13:03 bearbeitet]
aKeshaKe
#32 erstellt: 15. Mai 2011, 13:04
du kannst auch einen aus gold nehmen wenn du genug geld hast ^^
Milchkrug
#33 erstellt: 15. Mai 2011, 13:31
Ok, danke für den Tipp.
Milchkrug
#34 erstellt: 15. Mai 2011, 13:53
Also, spaß beiseite, ich nehme jetzt 2 von den Kippschaltern und die LED, wie kann ich die anschließen, bzw wo und mit was für einem Vorwiederstand?
Ich nehm mal an in reihe an die remote leitung, oder?
stego87
#35 erstellt: 15. Mai 2011, 13:59
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/1109111.htm
Milchkrug
#36 erstellt: 15. Mai 2011, 14:18
Also bei mir ist da jetzt 1 kΩ rausgekommen. Den wiederstand dann einfach vor die LED und gut ist oder? Strom verbraucht sie ja eh so gut wie keinen.
stego87
#37 erstellt: 15. Mai 2011, 14:47
jop musst nur drauf achten wo du den widerstand anlötest (anode)
Milchkrug
#38 erstellt: 15. Mai 2011, 14:57
Ok, danke
Milchkrug
#39 erstellt: 15. Mai 2011, 16:10
So, aus langeweile mal nen Bild wie ich mir das ganze vorstell, Farbe kann natürlich noch variieren
box
Edit: hab grad gesehen das bei dem Schalter das "1.Rating: AC 125V 6A; AC 250V 3A" steht, kann ich den dann schon benutzen?
[Beitrag von Milchkrug am 15. Mai 2011, 18:35 bearbeitet]
Milchkrug
#40 erstellt: 16. Mai 2011, 16:49
So, da die ersten Teile nun gekommen sind, geht's an's Gehäusebauen. Und zu meinem nächsten Problem
Ich hab ja mal nen bischen mit WinSID rumgespielt, kapier das aber nicht wirklich. Nun frag ich mich wie groß das Gehäusevolumen für 2 beyma 8agn sein muss. Außerdem hab ich mich gegen bassreflex entschieden, da das ja hier so gut wie nie empfohlen wird. Schön wärs wenn am Schluß auch noch nen ordentlicher Kickbass rauskommen würde. Vielen danke schonmal im Vorraus
aKeshaKe
#41 erstellt: 16. Mai 2011, 20:32
erstma die frage wieviel volumen du ihnen geben willst.
wenns closed ist machts beim beyma sowieso kaum unterschied... umso größer das volumen desto tiefer kanns spielen. kickbass sollte vorhanden sein.
musst halt alles schön abdichten mit silikon.
bassreflex und beyma sind 2 paar schuhe.. passt nicht zusammen, der "tiefton" dröhnt und die gefahr eines ungenauen basses ist zu groß.
sieht man auch gut in winisd, sofern man das chassis tiefer abstimmt, schellt der group delay nach oben (gruppenlaufzeit... also mit welcher verzögerung der ton ankommt)
einfach mal rumtesten und die closed box als vergleich nehmen.
auch wenn ich selbst nur einen bruchteil davon verstehe ^^
[Beitrag von aKeshaKe am 16. Mai 2011, 20:33 bearbeitet]
Milchkrug
#42 erstellt: 17. Mai 2011, 05:11
Ok, dann wird's wohl ne CB. Dachte so an ne Kantenlänge von 70-80x30-40x30-40.
aKeshaKe
#43 erstellt: 17. Mai 2011, 10:03
ich hab ne box von LxBxH 80x30x42 und das ist gerade noch an der grenze zu "zu groß".
doppeltes volumen (von 17l auf 35l) bringt dir vllt 10Hz tieferen gang (von 87 auf 75) ... habs jetzt geschätzt weil ich mit winisd vorher verglichen hab...
so oder so bei cb muss die box nicht riesig sein, ich hät meine auch kleiner machen können... naja was solls jetzt erstmal testen und vllt gibs später ne v2 davon
Milchkrug
#44 erstellt: 21. Mai 2011, 09:23
So, hab grad den hier auf ebay gefunden und wollt mal wissen wie viel höher der Stromverbrauch ist, bzw wie lang da mein 12Ah akku dran halten würde.
King-Dyeon
#45 erstellt: 21. Mai 2011, 19:27
Das würde mich auch mal interessieren.
Habe schon den Lepai TA2020 bestellt, hat ca. 20W an 4ohm.
Mich würde aber mal interessieren, ob der TP2050 wirklich soviel Leistung bringt, wie es in den Eigenschaften steht?!...
[Beitrag von King-Dyeon am 21. Mai 2011, 19:27 bearbeitet]
Milchkrug
#46 erstellt: 21. Mai 2011, 20:08
So, war heut mal beim Bauhaus und hab mir so nen Alu Profil für die Anschlüsse und das Voltmeter gekauft gekauft. Jetzt is halt die frage ob ich die stecker isolieren muss, nicht das es da nen Kurzschluss oder sonstiges gibt.
affffe
#47 erstellt: 21. Mai 2011, 20:23
ja, ich würd schon sagen. ich zumindest, hab mir gleich isolierte gekauft.
hab den mcfun verstärker und die beymas in 20l.
im video nicht voll aufgedreht (15-25 von 40 mp3player)
http://vimeo.com/24009904
[Beitrag von affffe am 21. Mai 2011, 20:23 bearbeitet]
Milchkrug
#48 erstellt: 21. Mai 2011, 20:27
hey, is ja echt schick geworden. Mein McFun is leider immer noch nicht da. Und was meinst du, wenn man's ganz laut macht, reichts für nessi?
affffe
#49 erstellt: 22. Mai 2011, 05:39
also im freien noch nicht wirklich getestet, bei 3/4 Lautstärke hat das Sportheim bei uns gestern schon gebebt.
könnte glaub gut für nessenreben reichen.
Milchkrug
#50 erstellt: 30. Mai 2011, 17:39
So, fast fertig
DSC03046
Nur ist mir leider vorhin der mcfun abgeraucht
Wenn ich mir jetzt schon nen neuen bestell, wollt ich fragen ob's noch andere gibt, manche haben ja so mono platinen zum selberlöten mit glaub ca. 40W. Soll ich jetzt so was nehmen oder wieder nen mcfun?
Edit: hab grad den hier gefunden, taugt der was, hatt ja angeblich 2x40W rms? Link
[Beitrag von Milchkrug am 30. Mai 2011, 18:10 bearbeitet]
Smiley2693
#51 erstellt: 30. Mai 2011, 18:39
So einen ähnlichen (stand was anderes drauf, selbes Gehäuse)
hatte ich mal in der Hand, würde dir aber eher zu so einem raten : http://shop.ebay.de/...i+Class+T+Amp+TA2020
Mobile Box -Lautsprecherwahl
grashalm4 am 25.05.2014  –  Letzte Antwort am 25.05.2014  –  5 Beiträge
Mobile Box
Waste90 am 31.07.2013  –  Letzte Antwort am 13.08.2013  –  13 Beiträge
"Mobile Box"
-B-S-W- am 25.03.2015  –  Letzte Antwort am 27.03.2015  –  4 Beiträge
Mobile "Box"
Terminico am 25.11.2008  –  Letzte Antwort am 04.12.2008  –  4 Beiträge
mobile box
.Gandalf. am 03.04.2010  –  Letzte Antwort am 04.04.2010  –  17 Beiträge
Mobile Box
Fabian_* am 19.07.2010  –  Letzte Antwort am 19.07.2010  –  3 Beiträge
Mobile Box
S4in7 am 23.02.2014  –  Letzte Antwort am 01.03.2014  –  8 Beiträge
Mobile Box
jan9284 am 19.07.2012  –  Letzte Antwort am 05.08.2012  –  6 Beiträge
mobile box
jazzman1337 am 17.08.2012  –  Letzte Antwort am 06.02.2013  –  30 Beiträge
Mobile Box
alex0029 am 22.05.2013  –  Letzte Antwort am 30.05.2013  –  18 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.226
