Lautsprecherbau BR Berechnung 2 Chassis 340l
swataugust
#1 erstellt: 13. Apr 2011, 20:43
Hey Leute
Ich hab ein kleines Prob. mit meiner Selbstgebauten Box.
Ich wollte aus dieser eine Bassreflexbox machen nur habe ich keine Ahnung wie ich das am besten berechne.
hier mal zwei Bilder von der Box damit man mal ne Vorstellung bekommet:
01042011010
01042011009
Und nun noch ne Frage wo ich die Bassreflexrohre hinsetzte?
Danke schonmal im Vorraus.
brumbär01
#2 erstellt: 13. Apr 2011, 20:49
alter schwede, das ist nicht dein ernst oder?
abgesehen davon, das du die mittel/hochtonchassis im selben gehäuse betreibst wie deine tieftonchassis, die als bassreflex laufen sollen.
bin sicher kein boxenbauer, aber du hättest dir vielleicht vorher gedanken machen sollen und nicht hinterher. das gehäusevolumen, die parameter deiner chassis hätten in die berechnung einfliessen müssen um die länge und grösse des bassreflexrohres zu ermitteln.
so wird das nichts.
[Beitrag von brumbär01 am 13. Apr 2011, 20:51 bearbeitet]
swataugust
#3 erstellt: 13. Apr 2011, 20:54
Das ist nur son billig Dingen
Ich hab so generell kaum ne ahnung
Wird das denn dann besser mit nemgeschlossenen gehäuse?
Aber eig laufen die höhen extern bei trix systemen oder vertue ich mich jetzt?
brumbär01
#4 erstellt: 13. Apr 2011, 21:19
auf den ersten blick ist dein gehäuse viel zu gross dimensioniert. da wird nen br öffnung nichts bringen.
aber vielleicht macht sich hier jemand die mühe um dir zu helfen. aber ohne parameter von deinen chassis kann man nur raten und auf gut glück versuchen.
richi44
#5 erstellt: 14. Apr 2011, 08:34
Wenn ich jetzt bitterböse und ehrlich sein soll (ist in diesem Fall das Selbe!), so verticker die Lautsprecher, kauf Dir dafür einen Hamster und sperre ihn in die Kiste.
Nein im Ernst, ohne Daten wird das nix. Man müsste mal wissen, was Du da verbaut hast. Und so wie es aussieht hast Du da irgend etwas mit einer Batterie (ich sehe unten eine Klemme) und einem Autoradio und irgend einer Fertigweiche zusammengeschustert. Das wird NIE Hifi, nicht mal Beschallung oder Partylärm.
[Beitrag von richi44 am 14. Apr 2011, 08:35 bearbeitet]
Giustolisi
#6 erstellt: 14. Apr 2011, 10:49
Deswegen muss es nicht schlecht klingen. Auch mkit billigen Chassis lässt sich was anständiges bauen, sofern man die technischen Daten hat.
Schau mal bitte, ob du die daten irgendwo findest und beschreib mal die Kiste etwas genauer. Mit viel viel Glück ist da noch was zu retten.
DjDump
#7 erstellt: 14. Apr 2011, 11:15
Und die Wände sind viel zu dünn. Ich tippe mal auf so 16mm die du verbaut hast, ich würde da das dickste mdf/sperrholz nehmen, dass du findest (30mm oder so). Und dazu noch ein paar versteifungen. sonst wird das nix
swataugust
#8 erstellt: 14. Apr 2011, 12:57
ja versteifungen sind schon drin.
Die ist so groß geworden weil ich noch stauraum brauche
Ist ne erste Mai box ^^
da kommt bissel bier und schnaps unten rein deshalb die größe!
ja was braucht ihr denn für infos
wie gesagt ich hab eig von der Materie keine ahung
ja das sind ganz normale osb platten Dämmung kommt auch noch rein nur ka ob ich Marmorplatten nehmen soll oder normalen Dämmstoff was ist besser?
aKeshaKe
#9 erstellt: 14. Apr 2011, 13:12
wenn du deine chassis mit trennwänden voneinander trennst hast du dadurch noch gute verstrebungen. daher sollten 15mm reichen.
zum br:
winisd ist dein freund, aber wie meine vorredner schon sagten, die technischen daten sind von nöten.
DjDump
#10 erstellt: 14. Apr 2011, 15:07
Notfalls reicht auch der Chassisname, falls du nicht weist nach was du suchen sollst.
Lautsprecherbau
Cube. am 18.07.2009  –  Letzte Antwort am 19.07.2009  –  3 Beiträge
JBL Lautsprecherbau Fragen zur Gehäuseberechnung
Leo0230 am 23.12.2017  –  Letzte Antwort am 25.12.2017  –  13 Beiträge
Mobilen Lautsprecherbau Tipps
livebattle am 28.05.2012  –  Letzte Antwort am 29.05.2012  –  10 Beiträge
Hilfe beim Lautsprecherbau.
BBC_World am 18.11.2015  –  Letzte Antwort am 21.11.2015  –  9 Beiträge
frage zu BR-Rohr
Durex am 12.01.2016  –  Letzte Antwort am 14.01.2016  –  10 Beiträge
Spectrumaudio Bausatz Br Si1100
Peter.1997 am 16.05.2016  –  Letzte Antwort am 17.05.2016  –  4 Beiträge
Wie Chassis auswählen?
hansleon am 12.11.2012  –  Letzte Antwort am 15.11.2012  –  9 Beiträge
2.1 chassis vorschlag
Durex am 31.12.2015  –  Letzte Antwort am 07.01.2016  –  14 Beiträge
BR für BG 20 + Kinter im Bollerwagen
Havariie am 05.11.2013  –  Letzte Antwort am 22.01.2014  –  17 Beiträge
Chassis mit hohem Wirkungsgrad für mobile Box
April1004 am 27.10.2016  –  Letzte Antwort am 28.11.2016  –  7 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.515
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.533
