MOBILE BOX FÜR ~250€
MC_LVN
#1 erstellt: 09. Mrz 2011, 13:04
hallo leute!
komme in meinem ersten thread nicht richtig weiter...
verstehe manche tipps nicht ganz, weil totaler laie und so ...
wäre jemand so nett, mir komponente zusammenzustellen für ~250€ ? (kabel und holz was noch dazu kommt nicht eingerechnet)
heißt:
autobatterie
lautsprecher
subwoofer
endstufe
?autoradio?
halt das, was man zum bau einer mobilen box brauch, die so ca 3-4 tage á ~10std/tag laufen soll (evtl eine zweitbatterie zum wechseln?)
Smiley2693
#2 erstellt: 09. Mrz 2011, 13:27
Wie wäre es wenn du deine Fragen im anderem theard genauer stellst, bzw mal auf die Fragen der Helfenden eingehst
wenn du die 100 anderen Theards mal aufmerksam überfliegen würdest könntest du dir locker 10 verschiedene Versionen zu unterschiedlichen Preisen zusammen stellen.
Und wenn du dann deine Zusammenstellung hier postest werden dir das dann gegebenfalls auch mehrere Leute absegnen und/oder verbessern.
aber zuerst würde ich in deinem anderen Theard mal auf die Fragen eingehen
MC_LVN
#3 erstellt: 09. Mrz 2011, 13:31
also bin meines erachtens bisher auf jede frage eingegangen
audiophobus-o-philius
#4 erstellt: 09. Mrz 2011, 15:48
dann erachte doch einfach mal andere tghreads die, zugegebenermahssen recht spärlich gesäät sind, hier als lesenswert. ohne auch nur annähernd fachwissen zu haben und vorallem ohne willen sich zumindest ein klein wenig anzueignen sodas man versteht worums eigendlich geht, macht selbstbau keinen sinn. hast dun ipod ?
MC_LVN
#5 erstellt: 09. Mrz 2011, 18:59
also, habe jetz mal ein bisschen rumgelesen...
was sagt ihr zu den sachen?
2 x Beyma 8 ag n (70€)
Autobatterie MIDAC Celeris 68Ah 600A (75€)
Endstufe McHammer MHA-600 2x300W (65€)
brauche ich unbedingt ein autoradio? wie ich gelesen habe nicht, oder?
mit einem chinch-stecker mp3 player an die endstufe?
was brauche ich noch? das sind doch die grundlegendsten sachen, oder?
Smiley2693
#6 erstellt: 09. Mrz 2011, 20:55
ja, allerdings würde ich nach einem etwas gescheiteren Verstärker gucken. Brauchst ja MAXIMAL 35Watt an 8Ohm.
könntest auch einfach einen Mc Fun (ca 7Watt an 8OHm) dranhängen. Da hast du kaum Stormverbrauch und könntest die Anlage ewig laufen lassen
und ja du brauchst kein Autoradio.
Oder eine andere Möglichkeit: ein wertiges Radio mit ca 4x15Watt und dann vier Visaton BG 17 dran.
MC_LVN
#7 erstellt: 09. Mrz 2011, 21:09
heißt mit so einer endstufe -->
http://www.streetlig...-Kanal)_schwarz.html
läuft das alles besser??
ist die batterie stark genug?
[Beitrag von MC_LVN am 09. Mrz 2011, 21:10 bearbeitet]
Smiley2693
#8 erstellt: 09. Mrz 2011, 22:29
damit läuft das ding ewig und sicherlich auch laut genug
MC_LVN
#9 erstellt: 09. Mrz 2011, 22:33
also ewig auch im sinne von:
4 tage á 10std/tag, davon auch mal so ca 2 stunden bisschen lauter ?
das wäre ja herrlich
und wesentlich günstiger
MC_LVN
#10 erstellt: 09. Mrz 2011, 22:40
kann man die brücken?
also könnte ich mir davon 2 kaufen, 2 batterien und die zusammen abspielen lassen über die beiden beyma und 2 zusätliche subwoofer?
Smiley2693
#11 erstellt: 09. Mrz 2011, 22:41
hier ist mal ein Rechner:
http://www.akkukonfi...or_accu-rechner.aspx
da würde schon einige gehen, also ich hab aufm Hurricane meine Anlage, 2mal BG 17 und McFun an 12 Ah nicht leer bekommen.
MC_LVN
#12 erstellt: 10. Mrz 2011, 14:09
das ist echt cool...
und weißt du auch das mit dem brücken??
kilisurfer
#13 erstellt: 10. Mrz 2011, 15:43
MC Fun kann man glaube ich nicht brücken.
Smiley2693
#14 erstellt: 10. Mrz 2011, 16:55
Jau, das geht leider nicht.
MC_LVN
#15 erstellt: 10. Mrz 2011, 18:34
also leute habe mich jetz entschieden, es wird :
4x VISATON BG 17
Autobatterie MIDAC Celeris 88Ah 720A
Autoradio HERU AR 5210 4 x 15W
danke für eure hilfe!
jetz müsste ich noch wissen, wie mache ich das mit einem an/aus schalter? habe mich schon durch mehrere beiträge geklickt,aber da blicke ich nicht wirklich durch!
wie und wo muss ich den "einsetzen"?
oder brauche ich den gar nich und steuer das mit dem radio?
und wie viele und was für sicherungen brauche ich? falls ich welche brauch
varnhagen
#16 erstellt: 10. Mrz 2011, 23:04
Nabend
Eine Sicherung möglichst nah am Pluspol des Akkus reicht, so was wie 10A träge, oder so...
Dein Radio ist zwar auch selbst abgesichert (vorsicht, ich habe heute so einen http://cgi.ebay.de/2...&hash=item43a5aec09f Lepai China Amp aufgemacht, der hat keine(!!!) Sicherung) aber diese zusätzliche Sicherung schützt dich vor Kurzschlüssen im Kreis.
Den Schalter kannst du verbauen, wenn sich das Radio nicht komplett ausschalten lässt, die ziehen nämlich meistens auch im Standby Strom (Uhr etc...) und wenn die dann das ganze Jahr im Keller steht, ist der Akku bis zum nächsten Betrieb tiefentaden....
Dazu einfach einen Schalter direkt hinter die Sicherung hängen.
damit du deinen Akku nicht zu tief entlädst würde ich noch ein Voltmeter wie http://cgi.ebay.de/D...&hash=item19c31d9d9edieses aus der Bucht parallel zum Akku Hängen, dann kannst du die Musik rechtzeitig ausmachen, bevor der Akku platt ist (<11V)
Lieferung dauert etwa 2 Wochen und cool aussehen tuts auch noch, so schön blau ;-)
Theo
[Beitrag von varnhagen am 10. Mrz 2011, 23:07 bearbeitet]
MC_LVN
#17 erstellt: 11. Mrz 2011, 06:28
okay danke für deine tipps!
ist so eine sicherung okay?
Sicherung
heißt, ich durchschneide dann das rote und gelbe kabel vom radio und stecke die wieder mit der sicherung zusammen, richtig? ich frag lieber noch mal nach, bevor ich was kaputt mache!
mit welchem "stecker" verbinde ich die kabel vom radio eigentlich mit der batterie?
das mit dem voltmeter hört sich gut an....nur was ist "aus der Bucht parallel zum Akku hängen"?
schon mal vielen dank
MC_LVN
#18 erstellt: 11. Mrz 2011, 07:04
habe ein bisschen rumgeschaut und mir glaub ich die frage mit dem verbinden der radiokabel an der batterie selbst beanwortet...
die kabelenden stecke ich in einen kabelschuh und lege diesen auf die batterie, richtig?
Kabelschuh
und wie montiere ich diesen schalter?
Schalter
varnhagen
#19 erstellt: 11. Mrz 2011, 09:39
Ganz schon teuer dieses Amazon...
Kauf die Sachen besser bei Pollin
Kabelschuh nimm den, der vom Durchmesser auf den Akku passt.
Sicherung hier die 10A Sicherung
Sicherungshalter dieses Teil lötest du auf einer Seite an den Kableschuh des Akkus und auf der anderen an dein Radio. Auf keinen Fall mit der Sicherung zwei Kabel verbinden, sondern diese in Reihe in ein Kabel einbauen.
Schalter nimm einen EIN/AUS Schalter. Montage: Loch bohren, von vorn durchstecken, mit Mutter sichern und verlöten.
Das Voltmeter aus der Bucht (= von eBay ) sollst du parallel zum Akku schalten, aber erst nach dem Schalter.
Unterschied zwischen Parallel- und Reihenschaltung ist dir klar, oder?
Zur Sicherheit noch ein Schaltplan:
Schaltplan
Theo
[Beitrag von varnhagen am 11. Mrz 2011, 09:48 bearbeitet]
MC_LVN
#20 erstellt: 11. Mrz 2011, 10:25
nochmal zum sicherungshalter...
das ich damit nicht 2 kabel verbinde, ist mir klar
da hast du mich dann vorher falsch verstanden...
aber was muss ich denn da löten?!
darein kommt doch die sicherung oder nicht? und an den beiden enden kommt das kabel rein...so kenne ich das von meiner anlage im auto:P
könnte ich auch diesen schalter verwenden?
Schalter
danke dein schaltplan ist sehr hilfreich!!
varnhagen
#21 erstellt: 11. Mrz 2011, 10:46
Zur Sicherung:
Die Sicherung wird da in das Ding in der Mitte rein gesteckt, aber irgendwie musst du die Kabelenden ja fest bekommen -> Löten
Den Schalter kannst du verwenden, nur kannst du den halt schlecht außen am Gehäuse montieren. Und die Kiste aufschrauben um sie anzuschalten ist auch doof, oder?
MC_LVN
#22 erstellt: 11. Mrz 2011, 11:37
es gibt ja auch sicherungshalter die kann man einfach zuschrauben, das würde doch auch gehen oder?
wenn ich mir den link von dir anschaue für den halter, steht auch drunter "Mit Schraubverschluss und 100 mm Anschlusslitzen, für Feinsicherungen 5x20 mm."
mit dem schalter hast du recht
bei den schaltern von dir sieht man ja am ende 2 metallösen...
muss ich dann auch dort das kabel durchtrennen und einfach an jede seite ein ende anschließen?
almgaudi
#23 erstellt: 11. Mrz 2011, 13:55
Genau :-)
Und ja, die Zuschraubhalter gehen auch.
[Beitrag von almgaudi am 11. Mrz 2011, 13:55 bearbeitet]
MC_LVN
#24 erstellt: 11. Mrz 2011, 17:55
cool cool danke euch allen;)
habe die sachen bestellt und werde dann mal in den kommenden wochen damit anfangen....
zeige euch dann mal später das ergebnis
varnhagen
#25 erstellt: 12. Mrz 2011, 19:01
Unbedingt Ergebnisse zeigen!
Viel Spaß beim Basteln, ich werde auch gleich mal wieder loslegen, muss nur noch die 4 BG17er einabuen, dann kann der Krach starten :-D
Theo
MC_LVN
#26 erstellt: 13. Mrz 2011, 19:50
nochmal kurz zum voltmeter:
"damit du deinen Akku nicht zu tief entlädst würde ich noch ein Voltmeter parallel zum Akku Hängen, dann kannst du die Musik rechtzeitig ausmachen, bevor der Akku platt ist (<11V)"
die batterie ist schon bei unter 11V tiefentladen??
im internet habe ich werte zwischen 1,75V - 3V gelesen...
und ist es wichtig, das volumen auszurechnen? also welche maße die box haben sollte?
oder ist das für mein vorhaben etwas überheblich und es reicht einfach ne box zu bauen?:P
[Beitrag von MC_LVN am 13. Mrz 2011, 19:52 bearbeitet]
varnhagen
#27 erstellt: 13. Mrz 2011, 20:12
Das kommt nun drauf an von was für Akkus wir reden, aber ein Bleiakku ist bei 1,75V tot...
Davon abgesehen läuft dein Verstärker nur mit vieleicht och 9V, sprich mit dem könntest du garnicht tiefentladen, wenn deine werte von 3V stimmen....
Ich werde bei 11V abschalten, evtl kann man auch bis 10V runtergehen, dann muss man aber öfter neue Akkus kaufen...
Schau mal in meinem Baubericht, vielleicht hilft dir das weiter. Bin mit ähnlichen Anforderungen und Vorraussetzungen wie du sie hast gestartet...
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showthread.php?t=2920
Theo
MC_LVN
#28 erstellt: 13. Mrz 2011, 20:47
habe ja keinen verstärker ;-)
das läuft ja über das autoradio mit 4x 15 watt mit den 4 visatons
varnhagen
#29 erstellt: 13. Mrz 2011, 20:54
Haste auch recht, hier gibt es im Moment so viele Threads zu dem Thema... da verliert man schonmal den Überblick...
Theo
MC_LVN
#30 erstellt: 13. Mrz 2011, 21:54
hehe das stimmt allerdings
auf jeden fall ist dein bollerwagenprojekt ja mal richtig gut^^
varnhagen
#31 erstellt: 13. Mrz 2011, 21:57
Danke, das witzige ist, dass man sich jedes mal wenn man sich ein Bier holen will direkt an den Boxen vorbei muss *hehe*
Ich wünsche dir viel Spaß beim Bauen!
Theo
MC_LVN
#32 erstellt: 13. Mrz 2011, 22:11
hehe ja das glaub ich
ja mal schauen wie das wird...mache das mit nem kollegen zusammen...hoffentlich haut alles hin wie es soll:D
MC_LVN
#33 erstellt: 19. Mai 2011, 18:02
so leute, das werk ist vollbracht!!!
knallt auf jeden fall gut und macht spaß damit musik zu hören
hier mal ein paar bilder
IMAG0085
IMAG0086
IMAG0087
Vdub75
#34 erstellt: 20. Mai 2011, 06:38
super, glückwunsch! viel spaß mit deiner Kiste, ich denke den wirst du haben!
varnhagen
#35 erstellt: 20. Mai 2011, 14:35
Ist das ein Analoges Voltmeter? schaut ja mal richtig gut aus!
Auch das Gesamtdesing gefällt mir gut, schwarz / weiß, schlichte Linienführung puristisch halt...
Theo
MC_LVN
#36 erstellt: 22. Mai 2011, 13:39
ja danke, den spaß werde ich sicherlich haben!
jap ist ein analoges voltmeter:P
wie du schon sagtest, wollte ein schlichtes design haben und das passte da besser rein als ein digitales
freut mich das es auch euch gefällt :-)
Mobile Box
Waste90 am 31.07.2013  –  Letzte Antwort am 13.08.2013  –  13 Beiträge
"Mobile Box"
-B-S-W- am 25.03.2015  –  Letzte Antwort am 27.03.2015  –  4 Beiträge
Mobile "Box"
Terminico am 25.11.2008  –  Letzte Antwort am 04.12.2008  –  4 Beiträge
mobile box
.Gandalf. am 03.04.2010  –  Letzte Antwort am 04.04.2010  –  17 Beiträge
Mobile Box
Fabian_* am 19.07.2010  –  Letzte Antwort am 19.07.2010  –  3 Beiträge
Mobile Box
S4in7 am 23.02.2014  –  Letzte Antwort am 01.03.2014  –  8 Beiträge
Mobile Box
jan9284 am 19.07.2012  –  Letzte Antwort am 05.08.2012  –  6 Beiträge
mobile box
jazzman1337 am 17.08.2012  –  Letzte Antwort am 06.02.2013  –  30 Beiträge
Mobile Box
alex0029 am 22.05.2013  –  Letzte Antwort am 30.05.2013  –  18 Beiträge
Mobile box
Josef1996 am 18.04.2014  –  Letzte Antwort am 24.04.2014  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.630
