Projekt : Mobile Anlage auf Fahrradanhänger mit 12 Volt Technik
Chimaira
#1 erstellt: 08. Feb 2011, 19:33
Gott zum Gruße liebe HiFi Gemeinde!
Da langsam der Sommer vor der Tür steht und ich ja auch am Strand nicht ohne die richtige Musik sein will würde ich dieses Jahr gerne die sonst recht provisorische Anlage neu aufbauen.
Sonst wurden immer gewöhliche HiFi 3 Wege Boxen mittels Autoendstufe an 2 großen Batterien betrieben. Das klang einigermaßen, sah aber scheiße aus
Nun der Plan :
Ich hatte vor, eine optisch etwas vorteilhaftere Holzkiste zu bauen, die passgenau in den Anhänger integriert wird.
Dort drinne wollte ich dann die Lautsprecher unterbringen, sodass draußen einfach nur die Speaker zu sehen sind.
Nun meine Frage : PA Lautsprecher oder reichen HiFi Speaker?
Welche Gehäusegrößen würdet ihr empfehlen und welche Trennung? Die Klangqualität hat Vorrang vor Lautstärke.
Ich hoffe hier hat jemand ein paar nette Ideen, vielen Dank schonmal!
DER_BASTLER
#2 erstellt: 08. Feb 2011, 19:41
Such mal unter DIY - Sonstiges.
Da gibts gefühlte 1000 Threads dazu.
Edit: warum 2 battarien?
So klein?oder die Endstufe zu verschwenderisch? Und Endstufe: weniger ist manchmal mehr
Viel effektive Leistung wirst du nicht bruachen.
Als geeigneten basusatz den man für sowas nehmen könnte bietet sich das Schwarze Schaf an.
Allerdings muss man schauen das man halbwegs eine gescheite anordnung der Chassis hinbekommt.
Das ist auch schon fast das problem eines solchen anhängers.
Soll der nachher im Stand beschallen? wenn ja zu welcher seite?
Irgendwie muss das ganze ja ein wenig auf den/die hörer gerichtet sein.
[Beitrag von DER_BASTLER am 08. Feb 2011, 19:43 bearbeitet]
Chimaira
#3 erstellt: 08. Feb 2011, 23:08
Naja das ding muss manchmal doch recht ein paar stunden durchhalten. grade wenn man noch luft für ein bisschen spielkrams braucht.
Danke für den hinweis mit den anderen threads, da werde ich mal reingucken.
das ding soll sowohl im stand als auch während der fahr beschallen. hatte überlegt die chassis jeweils nach links und rechts zu richten?
DER_BASTLER
#4 erstellt: 08. Feb 2011, 23:16
links udn rechts hörst du ja während der fahrt nichts von
Dann müsste es schon eher an die seiten. oder du machst es variabel.
Damit hatte ich beim maiwagen letzendlich die besten erfahrungen. 2 getrennte boxen die in 4 vorgegebene positionen können und dort via klemme oder spanngurt gehaltne werden.
Wie großs sidn die akkus denn?
für deinen zweck sollte 1-2 16Ah bleigelakksu z.b. schon dicke reichen.
Chimaira
#5 erstellt: 08. Feb 2011, 23:21
Naja auf Last zieht die Endstufe ca 17 Ah bei 2x100 Watt Leistung. Momentan ist auch noch ein Subwoofer mit von der Party der ist allerdings Mist und frisst nur Leistung. deswegen auch die zweite Batterie. Eine hat 100Ah.
Chimaira
#6 erstellt: 08. Feb 2011, 23:32
Was hälst du denn davon, wenn man 2 von den schwarzen schafen nach vorne richtet und einen tieftöner nach unten? würde viel reagge und ähnliches laufen da ist n netter bass doch von vorteil.
macht das sinn so nach dem downfire prinzip oder ist das quatsch?
[Beitrag von Chimaira am 08. Feb 2011, 23:34 bearbeitet]
DER_BASTLER
#7 erstellt: 09. Feb 2011, 01:13
wenn "zieht" die Endstufe 17A.
Das wäre schon viel, wenn meine im mittel bei 7A liegt machen meine ohren schlapp.
Der zusätzliche TT müsste dann als eigener subwoofer laufen.
Du hast also 2x100Ah akkus? das ist etwas viel
da ziehst du ja schon alleine 60-80kg nur akkus mit dir rum.
Chimaira
#8 erstellt: 09. Feb 2011, 18:31
Ich bin halt gerne sportlich und wozu gibts Tandems
Würde halt mit 2 Endstufen mit integrierter Weiche arbeiten, sodass man den Schafen die ganz tiefen Töne erspraren würde.
Und zu dem Stromverbrauch ich kann auch nur sagen, was da drauf steht. Ich ziehe lieber 20 Kilo mehr, als mit der Schmach zu leben, dass die Batterie leer ist
Amperemax
#9 erstellt: 09. Feb 2011, 21:50
handwerkliche Fertigkeiten = ?
Preisrahmen = ?
gruesse.
Chimaira
#10 erstellt: 13. Feb 2011, 14:24
Handwerkliche Fähigkeiten würde ich als relativ gut einstufen,
hatte aber nicht vor da diverse hundert euro reinzustecken.
Ich muss das auch nicht alles neu kaufen da kann man auch mal abwarten und irgendwann in der Bucht zuschlagen.
Amperemax
#11 erstellt: 14. Feb 2011, 23:04
das klingt ja schonmal gut. ganz wichtige Frage -welche Musikrichtung ? Aufwaendig (bis unmöglich) wirds eigentlich erst wenn Dub oder Drum and Bass laufen soll.
Billig + Laut Lösung =
2 Tops mit je 2 Visaton BG-17 ab frühestens ab 180Hz
2 10"Bässe Br (50Hz tuning). mit A&D Audio R 1020A
Preiswert und klanglich besser.
2 Tops "Das Schwarze Schaf" (nur eben als Top abgestimmt)
1 Tapped Horn ala MTH-30 mit dem pd12sb30 oder CUBO-15 (dann aber mit nem etwas stärkerem Digi-Amp)
Beides sollten noch erträglich mobiel sein. Der Preisunterschied schlägt sich vorallem im Top nieder. Bei Saufmusik oder elektrischem "Tak Tak Zisch Zisch" sind aber selbst die "Schwarzen Schafe" Perlen vor die Saeue .
Generell stellt sich die Frage wie gross der Wagen ist, und wie schwer es werden darf. Ab einer gewissen groesse sollte man über Konstrukte ala SB-18 nachdenken. kleinen Br-Kisten geht halt draussen recht schnell die Luft aus.
Falls irgendwie möglich klemmt noch nen Limiter vor das ganze der "quetscht" dann nochmal etwas mehr raus.
Falls du was gebrauchtes suchst, seh dich entwerder in Foren um oder check den lokalen Kleinanzeigenmarkt. Ebay macht eher fure Verkauefer Sinn.
gruesse.
[Beitrag von Amperemax am 14. Feb 2011, 23:08 bearbeitet]
Chimaira
#12 erstellt: 16. Feb 2011, 01:24
Das klingt doch solide !
Also das wäre denke ich mal Reggae oder auch mal bisschen was elektronisches. Das soll aber auf keinen Fall in Golf II Nummernschild Geklapper ausarten!
Ich schau mir das ganze mal an was du da vorgeschlagen hast und wenn das so klappt poste ich gerne mal Bilder vom Bau.
Vielen Dank schonmal!
PS: Die zweite Variante wäre natürlich wesentlich interessanter zu bauen und nachher vor allem cooler. Nur eben GROß... Aber ich lass mir da was einfallen.
Wie sehr schiebt die MTH-30 den Wal denn ins Meer ^^?
Und hast du ne ungefähre Watt zahl mit der man das gute Stück füttern müsste?
Das soll nicht permanent auf voll Last laufen es soll nur die Möglichkeit geben mal richtig ein auf dicke Hose zu machen
[Beitrag von Chimaira am 16. Feb 2011, 01:29 bearbeitet]
Amperemax
#13 erstellt: 16. Feb 2011, 22:08
Eigentlich sollte da nichts klappern...
Um mal kurz auf dicke Hose zu machen reicht selbst die 2te combi nicht. Das Interesannte an der 2ten Variante ist eben, das man das zeug überall hinstellen kann ohne sich zu blamieren (also auch mal fuer ne kleine Hochzeit oder so).
Wenn du "druck" mit aha Efekt haben willst, brauchst du zumindest den SD-18, damit waeren aber natuerlich die Tops etwas überfordert.
Wie gesagt, poste mal die dimensionen sowie das maximalgewicht von dem Wagen. Und die Amps natuerlich. An einem 2x75W Amp macht der MTH-30 wenig sinn.
Auch eine Idee: 2 gebrauchte delta-15-Pappen. Kurzhubig, dafuer effizient. in einem grossen Gehäuse mit einen grossen downfire-Port um die 50Hz.
Das mit dem Amps posten waere echt wichtig, ich hab schon Car-Hif-Amps gemessen mit Wirkungsgräden unter 40%.
Ich ueberleg mir noch ne lösung mit kleinen TDA-IC´s die waren günstiger und sparasamer.
Das mit dem kurzfristigen Proll-Effekt wuerd ich mir sparen, und eher nach ner langzeittauglichen Lösung suchen die man überall mitnehmen kann.
gruesse.
Chimaira
#14 erstellt: 17. Feb 2011, 18:33
Also ich denke für unsere Verhältnisse schon ^^
Ich will damit ja kein Festzelt beschallen sondern das soll nur ein paar Leuten coole Beats bescheren eben mit nem satten Bass.
Davor hatten wir 2 HiFi 3 Wege Boxen und nen ziemlich bescheidenen Subwoofer von Magnat oder ähnlichen Verbrechen aus nem Auto mit BR. Es war halt günstig und es hat zum Spaß haben trotzdem irgendwo gereicht.
Ich Denke mit dem Cubo 15 sind wir da ganz gut beraten, das passt auch von den Maßen ganz gut.
Und im Verhältnis zum vorherigen sollte ein AHA Effekt ja auf jeden Fall auftreten oder?
Amp müsste ich noch besorgen ich denk mal der Sub will seine 250 Watt schon haben oder?
Würde dann 2 Endstufen nehmen am besten mit integrierter Weiche sodass man durchschleifen kann das mächte doch Sinn?
Eviljag7
#15 erstellt: 16. Mrz 2011, 00:36
Ich hab ähnliches vor und versteh leider kaum ein Wort!
Bist du schon weiter gekommen?
Ich hoffe mir wird vergeben wenn ich mal kurz Werbung für meinen Thread mache, würde mich sehr freuen wenn jemand zeit und lust hätte mir auf etwas ... premitiverem Niveau weiter zu helfen; Mobile Pa-Anlage.
Grüße, Eviljag!
Mobile 12 Volt-Anlage für Auftritte
gfg-diabolotri am 05.06.2007  –  Letzte Antwort am 13.06.2007  –  10 Beiträge
Projekt: mobile "PA" Anlage
Xychor am 25.04.2011  –  Letzte Antwort am 25.04.2011  –  3 Beiträge
Mein Projekt: PA-Fahrradanhänger
King-Dyeon am 03.04.2010  –  Letzte Antwort am 07.04.2010  –  2 Beiträge
Erste mobile Soundanlage für Fahrradanhänger
*Norman* am 12.02.2014  –  Letzte Antwort am 03.11.2014  –  9 Beiträge
Fahrradanhänger
Tobi3010 am 27.04.2008  –  Letzte Antwort am 10.05.2008  –  7 Beiträge
DIY Fahrradanhänger mit Mukke
kRu3m31 am 08.06.2005  –  Letzte Antwort am 03.10.2014  –  16 Beiträge
Zuckerwattemaschiene auf Fahrradanhänger?
Baumstumpf am 06.09.2014  –  Letzte Antwort am 07.09.2014  –  8 Beiträge
Party Fahrradanhänger
toki32 am 14.12.2015  –  Letzte Antwort am 14.12.2015  –  3 Beiträge
FERTIG!Baubericht+Bilder: Projekt Mobile Anlage für den Schulabschluss etc.
Achse29 am 13.03.2013  –  Letzte Antwort am 02.06.2014  –  35 Beiträge
Musikbox auf einem Fahrradanhänger
crystalized am 29.01.2016  –  Letzte Antwort am 15.02.2016  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedFid_Bruns
  • Gesamtzahl an Themen1.559.572
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.546
