| HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » mobile Musikbox bauen/die Komponenten miteinander ... | |
mobile Musikbox bauen/die Komponenten miteinander "verbinden"+A -A |
Wuschde
erstellt: 11. Feb 2011, 19:06
Hallo, ich will mit en paar Kumpels ne mobile Musikbox bauen aber wir haben eigentlich keine Ahnung wie das geht.;) Ich hab aus anderen Thread schon mal eine Liste der Teile rausgeschrieben die eventuell in Frage kommen. Es geht uns hauptsächlich darum wie wir alles miteinander verbinden/verkabeln sollen. (Zeichnung/Plan wäre am besten aber hauptsache wie können verstehen und nachvollziehen wie es funktioniert);) Hier die Liste: McFun 300 2x Visaton BG 17 2x LS-Schutzgitter Ladegerät Tragegriff 2x Polklemme Bananenstecker Voltmeter Drucktaster An/Aus Schalter Sicherungshalter Sicherung Klinken-Buchse 12V Blei Akku Wir wären euch sehr dankbar für alle Tipps die ihr uns geben könnt.
Grabbelmann
erstellt: 11. Feb 2011, 19:44
Wie groß soll/darf das ding denn werden? Eine kiste? Mehrere machen wohlkaum sinn! Wie groß ist der Akku? |
J_Espel
erstellt: 12. Feb 2011, 03:09
Grabbelmann
erstellt: 12. Feb 2011, 09:19
hurdler
erstellt: 12. Feb 2011, 11:19
Das Voltmeter misst die Potentialdifferenz zwischen beiden Anschlüssen, also muss es zwischen Versorgungsspannung und Masse. |
J_Espel
erstellt: 12. Feb 2011, 12:09
Und deswegen schreibt nie im angetrunken Kopf was ins Forum |
aKeshaKe
erstellt: 12. Feb 2011, 12:48
wie kommt der voltmeter dann richtig rein ? weil ich häts auch so gemacht ^^ |
J_Espel
erstellt: 12. Feb 2011, 12:52
ich meine wie der akkuwächter, an + und minus der batterie. Aber ich sag lieber nichts im jtzigen zustand |
Wuschde
erstellt: 12. Feb 2011, 13:05
Danke, schon mal für die sehr schnelle Hilfe. ich hab aber noch ne Frage und zwar: was für eine Sicherung muss ich nehmen ? |
almgaudi
erstellt: 12. Feb 2011, 13:10
Da reichen 10A oder 6,5A träge. Es muss nur gewährleistet sein, dass die Sicherung durchgeht, bevor die Kabel brennen. |
Grabbelmann
erstellt: 12. Feb 2011, 14:54
almgaudi
erstellt: 12. Feb 2011, 14:56
Jo, sollte schon ok sein so ;-). |
Wuschde
erstellt: 12. Feb 2011, 15:39
Hier mal ein Plan wie ich mir das zum jetzigen Zeitpaunkt vorstelle: http://img13.myimg.de/mobilebox99850.jpgBitte sagt mir ob ich irgendwelche Fehler gemacht habe oder ob man das so bauen kann. Und noch eine Frage: aus was für einem Holz sollern wir die Box bauen ? |
almgaudi
erstellt: 12. Feb 2011, 15:43
Forbideen - kann das Bild leider nicht sehen. Als Holz würde ich MDF mit 16mm Stärke nehmen. Das ist schön stabil und mit Acryllack bestrichen auch relativ resistent gegen ein wenig Regen ;-) |
Wuschde
erstellt: 12. Feb 2011, 15:46
versucht´s mal mit diesem Link : http://www.myimg.de/?img=mobilebox99850.jpgich hoffe es geht jetzt.... |
almgaudi
erstellt: 12. Feb 2011, 15:54
Jo, sollte so gehen. Ich glaube allerdings, dass der große Strich im Normallfall für Plus steht. Dann dürfte der nicht gegen Masse gehen. ^^ Aber denke, dass es richtig gemeint ist. Minus ist ja Masse und dann stimmt das auch. [Beitrag von almgaudi am 12. Feb 2011, 15:55 bearbeitet] |
Wuschde
erstellt: 12. Feb 2011, 15:59
Meint ihr die Maße sind gut gewählt oder sollte man sie ändern? z.B. für besseren Klag oder ist gar "zuviel Platz vorhanden" ? |
almgaudi
erstellt: 12. Feb 2011, 16:03
Wenn das dir nicht zu groß ist, dann ist das schon ok so ;-). |
Wuschde
erstellt: 12. Feb 2011, 18:02
nochmal zurück zum Holz.... ist mdf nicht ziemlich schwer? ich hab gerade was von 8kg/m² und das bei 10mm gelesen ....stimmt das ? Da wäre die Kiste ja ohne Inhalt und bei nur 10mm schon ziemlich schwer. [Beitrag von Wuschde am 12. Feb 2011, 18:03 bearbeitet] |
aKeshaKe
erstellt: 12. Feb 2011, 18:23
pappelsperrholz heisst das was du suchst ![]() bei 1,2cm + querstreben sollte sie stabil genug sein. |
Wuschde
erstellt: 12. Feb 2011, 18:48
wie und wo soll ich in der box Querstreben anbringen ? Hat schon mal jemand von "euch" Pappelsperrholz für so etwas verwendet? |
Wuschde
erstellt: 12. Feb 2011, 23:44
Wie kann man nochmal auf dem Voltmeter "ablesen" wie voll bzw. leer der akku ist ? |
almgaudi
erstellt: 12. Feb 2011, 23:45
Du solltest am besten nicht unter 10V gehen, sodass der Akku nicht unnötig tiefentladen wird :-). |
Wuschde
erstellt: 12. Feb 2011, 23:47
Ok, aber wieso darf der akku nicht komplett entladen werden ? man kann ihn doch einfach wieder aufladen, oder nicht ? |
Marsupilami72
#25
erstellt: 12. Feb 2011, 23:51
Bleiakkus mögen es überhaupt nicht, wenn sie tiefentladen (unter 10V) werden - dadurch können sie irreparabel beschädigt werden. |
Wuschde
#26
erstellt: 12. Feb 2011, 23:54
almgaudi
#27
erstellt: 12. Feb 2011, 23:57
Steht leider nichts weiter dabei. Aber das ist so simpel, denke dass es das richtige ist. Es ist ein Messinstrument, es hat eine Volt Skala und sollte somit das richtige sein. Durch die Tiefentladung sulfatiert der Akku innen. |
Marsupilami72
#28
erstellt: 13. Feb 2011, 00:04
Ich würde eher einen Akkuwächter verbauen, der bei Unterspannung die Endstufe abschaltet - oder willst Du permanent die Anzeige kontrollieren? |
almgaudi
#29
erstellt: 13. Feb 2011, 00:06
Wuschde
#30
erstellt: 13. Feb 2011, 00:12
Super ! Danke für den Tipp. |
almgaudi
#31
erstellt: 13. Feb 2011, 00:15
http://cgi.ebay.de/K...&hash=item4aa05eb76aDer ist einschaltbar, allerdings musste da wieder löten oder dir so Kabelschuhe bestellen ;-). Max. 8A durchfluss, darauf musst du achten. Also max. ca. 100W kannste da durchjagen, da sonst das Relais da drin abfackelt. |
Wuschde
#32
erstellt: 13. Feb 2011, 00:24
Und wie bekomm ich das hin / auf was muss ich da achten, dass da nur 8A drauf kommen ? |
almgaudi
#33
erstellt: 13. Feb 2011, 00:25
Mim MCFun bist du da eh um Welten drunter ;-). |
Wuschde
#34
erstellt: 13. Feb 2011, 15:09
Das Ding wird glaub doch einiges teurer als ich gedacht hab .. |
almgaudi
#35
erstellt: 13. Feb 2011, 15:10
Ja, man kann alles billiger bauen, aber dann hat man weniger Spaß dran und baut nach ner Zeit wieder was neues usw... |
Wuschde
#36
erstellt: 13. Feb 2011, 15:14
Wenn ich die Box so baue wie ich sie mir Vorstelle/mit den Teilen komm ich auf über 200€. Ist das normal oder kauf ich die Sachen dann zu teuer oder ...? |
almgaudi
#37
erstellt: 13. Feb 2011, 15:20
Poste mir doch mal alle Links der Teile, die du kaufen möchtest. Wir können mal gucken, meistens kommt man billiger davon, wenn man alles bei möglichst wenigen Versandhäusern bestellt. Denn Versand kommt auch meistens noch dazu ;-). |
Wuschde
#38
erstellt: 13. Feb 2011, 15:55
Ok, hier die Teile: http://www.thomann.de/de/visaton_bg_208_ohm.htm http://www.thomann.de/de/monacor_mzf_8629.htm http://www.thomann.de/de/adam_hall_5922pack.htm http://www.pollin.de...Automatik_Lader.html http://www.pollin.de...emmen/Polklemme.html http://www.pollin.de...ecker_Set_4_mm_.html http://www.pollin.de.../Gehaeusefuesse.html http://www.reichelt....141f79db49c7d3e77a4a http://www.reichelt....141f79db49c7d3e77a4a http://www.reichelt....141f79db49c7d3e77a4a http://www.reichelt....141f79db49c7d3e77a4a http://www.reichelt....141f79db49c7d3e77a4a http://www.conrad.de/ce/de/product/304429/KLAPPGRIFF-STAHL-PAAR http://www.conrad.de/ce/de/product/304411/L-WINKEL-GROSS-8ER-PACK http://www.conrad.de...DRAHT-BLEIFREI-15-MM http://www.conrad.de/ce/de/product/588552/HANDLOeTKOLBEN-30W230V http://www.conrad.de/ce/de/product/333999/Daemmwolle-30-l http://www.amazon.de...%C3%9F/dp/B000N5G5XI http://cgi.ebay.de/L...&hash=item53e21e347e http://cgi.ebay.de/K...&hash=item4aa05eb76a+Holz (bei dem ich mir immer noch nicht schlüssig bin) |
almgaudi
#39
erstellt: 13. Feb 2011, 16:07
Blei Akku austauschen gegen den: http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=44421;PROVID=2402Dämmwolle brauchst du nicht unbedingt. Lötzinn nimmst du unbedingt das: http://www.conrad.de...areaSearchDetail=005Bleifreies Lötzinn kannste von vorne bis hinten abhaken. Das hat einen viel zu hohen Schmelzpunkt. Das andere passt schon so. Ich würde dir jedoch aufgrund der obigen Einsparungen dieses Geld in einen Ersa Kolben zu stecken. Mit 7€ kann das Löten garnicht gut werden ;-). http://www.conrad.de...areaSearchDetail=005 |
Wuschde
#40
erstellt: 13. Feb 2011, 16:11
ist das wirklich nötig so nen "teuren" Lötkolben für die 5,6,.. Stellen zu nehmen an denen ich löten muss ? |
almgaudi
#41
erstellt: 13. Feb 2011, 16:25
Das natürlich nicht! Allerdings gehe ich davon aus, dass du irgendwann anders nochmal löten möchtest. Ich mein, ich löte fast jedes Wochenende irgendwas und brauche daher einen guten Lötkolben und dieser hat mich noch nie im Stich gelassen. Mein Vater lötet nahezu jeden Abend mit dem Teil und benutzt das auch schon seit ca. 20 Jahren oder so. Wenn du allerdings sagst "Mir reicht löten einmal im Jahr", dann tuts wohl auch der Billige zur not :-). Ich hab nur beide schon getestet und muss sagen, dass das Löten mit dem Billigteil echt kacke ist und wirklich keinen Spaß macht. |
Wuschde
#42
erstellt: 13. Feb 2011, 16:41
gibt´s nicht noch irgendeinen guten Lötkolben der preislich zwisch den beiden liegt ? Wenn nicht, dann werd ich wohl den teureren nehmen. |
almgaudi
#43
erstellt: 13. Feb 2011, 17:13
Da hab ich noch keinen getestet.. Ich mein 30W haben beide, jedoch kommt es auf die Lötspitze an. Die ist beim Ersa zuverlässig und immer heiß. Es ist letztendlich deine Entscheidung, ich möchte dir auch da nichts andrehen oder so... |
hurdler
#44
erstellt: 13. Feb 2011, 18:38
Wegen Lötzinn und Griffen kannst du noch einmal bei Pollin schaun, die haben das auch und zwar noch ein gutes Stück billiger. Zum Lötkolben kann ich nur sagen, dass es sich lohnt, einen Guten zu kaufen, wenn du von Anfang an vorsichtig damit umgehst. Ich habe mir vor einem halben Jahr auch einen billigen Lötkolben vom Conrad als Ersatz für einen anderen Billigen gekauft (ein Umschaltbarer mit spitzer Spitze vom Toolcraft) und so langsam tut es die Spitze nach häufiger Benutzung nicht mehr gut. Die Ersatzspitze, die ich mir für den Lötkolben beim Conrad gekauft habe, passt nicht, obwohl ich extra mit dem Teil zum Verkäufer gegangen bin, und jetzt weiß ich nicht, wo ich Ersatz her bekommen soll, denn einfach Spitze reinstecken und mit einer Schraube fixieren ist bei dem nicht möglich . Der ersa-Lötkolben hat den Vorteil, dass du einfach Ersatzspitzen bekommst und du dafür auch eine große Auswahl hast. |
aKeshaKe
#45
erstellt: 13. Feb 2011, 20:43
ich habe von pollin diese hier in betracht gezogen: Boxen Tragegriffansonsten kannst du zum anschliessen des ladegeräts doch auch xlr buchsen verwenden oder nicht ? |
Wuschde
#46
erstellt: 13. Feb 2011, 22:02
und wie kann ich ein "normales" Ladegerät mit einem "xlr-Stecker" verbinden? |
almgaudi
#47
Abkneifen, anlöten. ;-). Ich würde allerdings Bananenstecker nehmen... |
Wuschde
#48
erstellt: 13. Feb 2011, 22:39
also Polklemmen an den akku und da dann bananenstecker rein ? |
almgaudi
#49
erstellt: 13. Feb 2011, 22:40
Ne, Bananenbuchsen Außen ins Gehäuse und dann Bananenstecker statt die Klemmen dranmachen ans Ladegerät. Hab ich so gemacht :-P |
Wuschde
#50
erstellt: 13. Feb 2011, 22:54
also mit sowas hier ? : http://www.pollin.de...erminal_DYNAVOX.htmlund wie verbinde ich am besten die batterie mit dem kabel das dann zum Anschlussterminal führt ? |
almgaudi
#51
erstellt: 13. Feb 2011, 22:59
Genau sowas ;-). Lüsterklemmen. Davon solltest du dir n paar zulegen. Die sind perfekt zur Stromverteilung. Dann gehst du von der Batterie zur Sicherung, von der Sicherung zur Lüsterklemme und von der Lüsterklemme zum Voltmeter, zum Amp und zum Aufladeterminal. |
Mobile Musikbox Moelleman am 09.04.2013 – Letzte Antwort am 03.05.2013 – 26 Beiträge |
Mobile Musikbox als Bierkasten Jul1anr0cks am 04.03.2012 – Letzte Antwort am 09.03.2012 – 7 Beiträge |
mobile musikbox Jhthegun am 04.03.2012 – Letzte Antwort am 05.03.2012 – 15 Beiträge |
Mobile Musikbox kingbobi am 21.03.2013 – Letzte Antwort am 18.03.2014 – 34 Beiträge |
Möchte eine mobile Musikbox bauen hifool am 15.04.2011 – Letzte Antwort am 20.04.2011 – 11 Beiträge |
Mobile Musikbox ic3fir3 am 28.05.2012 – Letzte Antwort am 29.06.2012 – 13 Beiträge |
mobile Musikbox JLesch am 12.10.2009 – Letzte Antwort am 07.11.2009 – 9 Beiträge |
mobile Universal-Musikbox kraemer90 am 01.08.2012 – Letzte Antwort am 10.09.2012 – 9 Beiträge |
mobile Musikbox die zweite Bensko am 30.05.2016 – Letzte Antwort am 02.06.2016 – 9 Beiträge |
Mobile Musikbox - Maikarre B0yZz-Alfsee am 05.05.2012 – Letzte Antwort am 05.05.2012 – 2 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.566
