mobile Universal-Musikbox
kraemer90
#1 erstellt: 01. Aug 2012, 19:26
Hallo zusammen,
es ist jetzt wahrscheinlich der 1000. Thread über eine mobile Box, aber ich habe noch ein paar speziellere Fragen.
Die Planung ist soweit fertig und die Elektronik-Komponenten alle bestellt und schon angekommen. Habe mir Gedanken gemacht und einen Übersichts-Plan gezeichnet für die Verschaltung der einzelnen Komponenten.
Grobe Zusammenfassung:
-2 Visaton BG20 Lautsprecher an einem Lepai TA2020-Verstärker.
-Batterie- sowie Netz-Betrieb soll möglich sein --> automatische Relais-Umschaltung sobald Netzspannung anliegt und automatische Ladung des Akkus.
- 230V Steckdosen, USB-Buchsen, Zigerettenanzünder-Dose, alle einzeln schaltbar.
- Tiefentladeschutz, werde ich selber bauen (bin gelernter Elektriker).
Hier die bestellten Komponenten:
  • 2x Visaton BG20
  • 2x Bassreflexrohr Visaton BR 15.34
  • 1x Lepai Class Tripath TA2020
  • 1x Schaltnetzteil 10A Hutschienenmontage
  • 1x Industrierelais Hutschienenmontage
  • 1x 1A Automatiklader
  • 1x Bleigelakku 12V/15Ah
  • 2x USB-Buchse mit Spannungswandler
  • 1x Zigarettenanzünder-Dose
  • 3x Außensteckdosen
  • 1x Sicherungskasten und entsprechende Flachsicherungen
  • 2x Lautsprechergitter
  • 1x Einbauschale
  • 2x Klappgriff
  • 1x 15V-Drehspulmesswerk
  • 1x 10A Drehspulmesswerk
  • 1x log. Stereo-Schiebepotentiometer mit Faderknopf
  • 2x Chinchbuchsen
  • 1x Chinchkabel
  • 1x 10m Lautsprecherkabel
  • +diverse Schalter und Kleinmaterial
Außerdem habe ich auch schon mal eine Box konstruiert, mit jeweils 30l für die Visaton BG20. Es ist dann so aufgebaut, das Links und Rechts 2 Kasten mit 35x25x35 (l,b,h) für die Lautsprecher sind und und in der Mitte ein Kasten mit 30x35x25 für die Technik ist. Für die Lautsprecherkästen ist Bassreflex geplant und zwar wie von Visaton empfohlen BR15.34.
Hier noch ein paar Bilder:
Übersicht_Aufbau
Box
Box_Vorderansicht
Box_Draufsicht
Nun zu meinen Fragen:
1. Gibt es klangliche Unterschiede wie ich die 30l konstruiere, bzw. die Lautsprecher und Bassreflexrohre anbringe? Also von der Form her? Möchte noch so viel Bass wie möglich mitnehmen. (Ich weiß das es im freien mit Breibändern schwierig ist.)
2. Sollte ich die Lautsprecher Stereo an jeweils einen Kanal des Verstärkers anschließen oder als Mono gebrückt an einem Kanal um evtl. später dann noch eine externe Box an den 2. Kanal anschließen zu können? Was sind die klanglichen Unterschiede, bzw. Wirkungsgrad ob ich 2x 8Ohm oder 1x 4Ohm habe?
3. Welche Art von 15mm Platten sollte ich verwenden? Habe gelesen das MDF ein guter Mittelweg sein soll? Preis-Gewicht-Verarbeitung
Danke und Gruß
Florian
kingkult
#2 erstellt: 01. Aug 2012, 21:07
Moin,
das sieht ja alles schon echt durchdacht und professionell aus, respekt!
Ich kann dir nur bei Punkt 3 helfen:
MDF gibt es in 16mm, jedoch nicht in 15mm. Mulitplex (MPX) hingegen gibt es in 15mm, ist aber deutlich teurer aber auch stabiler. Habe jetzt selber für zwei Projekte 16mm MDF genutzt und bin sehr zufrieden, hohe Stabilität, leichte Verarbeitung und das Gewicht geht auch klar.
Wenn du also das Geld über hast, dann nimm 15mm MPX und schick mir noch 100€ für den Tipp
Wenn du aber aufs Geld guckst, nimm 16mm MDF.
Deine kleinen Bretter kannst du mit Glück sogar aus dem Verschnitt billig kriegen, einfach nachfragen.
kraemer90
#3 erstellt: 03. Aug 2012, 15:02
Dann bleibe ich wohl bei MDF.
Kann noch jemand was zu den ersten beiden Fragen schreiben?
kraemer90
#4 erstellt: 07. Aug 2012, 16:27
Push,
kann keiner was zu den Fragen 1 und 2 schreiben?
DjDump
#5 erstellt: 07. Aug 2012, 16:38
1. Jein. An sich ist es egal, aber:
-keine Würfelform nehmen, sonst kommt es an allen Seiten zur gleichen stehenden Welle, was durchaus negative auswirkungen hat. Eine quadratische Seite ist ok.
-Keine zu extremen Formen (zb mur 5cm hoch, dafür ewig lang und breit)
2. Der Wirkungsgrad hängt nur von den Lautsprechern ab und da die gleich sind, bleibt auch der Wirkungsgrad unverändert.
Ich würde an beide Kanäle ein Chassis anschließen.
kraemer90
#6 erstellt: 07. Aug 2012, 16:43
Okay, dann kann ich die Form ja so lassen und die beiden Lautsprecher im Stereobetrieb verwenden.
Die beiden Massen kann ich zusammenhängen oder? Dürfte ja das gleiche Potential sein. Also nach dem Poti meine ich.
[Beitrag von kraemer90 am 07. Aug 2012, 16:44 bearbeitet]
DjDump
#7 erstellt: 07. Aug 2012, 17:06
Genau. Bei einem Chich zu 3,5mm Klinkekabel wird auch nichts anderes gemacht. Du kannst es auch schon vor dem Poti machen.
kraemer90
#8 erstellt: 10. Sep 2012, 13:25
So, das ganze Material ist jetzt bei mit zu Hause (Verstärker musste ich vom Zoll holen ) und nun geht es an die Holzbearbeitung.
Würdet ihr die Zuschnitte gleich im Baumarkt auf 45° sägen lassen oder die Platten "stumpf" verleimen? Mit einer Stichsäge bekommt man wahrscheinlich keine schönen 45° hin oder?
DjDump
#9 erstellt: 10. Sep 2012, 17:47
Stumpf ist absolut ausreichend. Je nach Oberfläche ist halt Gehrung besser.
Mobile-Box Eagle L026B+TA2020
imom am 10.05.2014  –  Letzte Antwort am 26.05.2014  –  15 Beiträge
Mobile Box Visaton BG20 Alternative?
*PeterLustig* am 28.09.2016  –  Letzte Antwort am 28.09.2016  –  2 Beiträge
Mobile Musikbox, Fragen zur Verkabelung
Flouzn am 30.04.2013  –  Letzte Antwort am 13.05.2013  –  32 Beiträge
Schaltplan für mobile Box - Hilfe benötigt
ThePhilipp am 19.06.2014  –  Letzte Antwort am 23.06.2014  –  11 Beiträge
Noch eine Mobile Box
Nico4738 am 24.05.2014  –  Letzte Antwort am 02.06.2014  –  30 Beiträge
Tipps für mobile Anlage - 2x Visaton BG20
FahrradAnlagenKonstrukteur am 17.05.2015  –  Letzte Antwort am 18.05.2015  –  10 Beiträge
Mobile Musikbox
Moelleman am 09.04.2013  –  Letzte Antwort am 03.05.2013  –  26 Beiträge
Mobile Musikbox
kingbobi am 21.03.2013  –  Letzte Antwort am 18.03.2014  –  34 Beiträge
Musikbox Visaton BG20
aggrofr3ddy am 25.05.2015  –  Letzte Antwort am 04.06.2015  –  3 Beiträge
Mobile Box Elektronikfragen
Bolli1992 am 09.07.2013  –  Letzte Antwort am 11.07.2013  –  17 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedDaniel_91275
  • Gesamtzahl an Themen1.563.920
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.123
