HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Amp mit bass regler - komm nicht weiter | |
Amp mit bass regler - komm nicht weiter+A -A |
Alpha63
15:11
erstellt: 27. Okt 2010, |
Hallo, ich möchte mir gerne einen portablen amp bauen und hab mal so im internet nach schaltplänen gesucht und nach paar infos. nun ich habe eine tolle schaltung gefunden die ich unten vorstelle. nun wurde mir aber gesagt das der tda chip der da verwendet wird rausch und nicht so gut ist. jetzt wollt ich fragen welchen chip ich den dan nehmen soll? oder könnt ihr mir mal ein tolles tut für ein amp zeigen? nun zu dem wasa ich habe. bitte kontrolliert mal ob das die richtigen teile sind die im link sind. IC1 = TDA 1524A C1 = Kondensator (ELKO) 2,2µF = ![]() C2 = Kondensator (ELKO) 2,2µF = siehe oben C3 = Kondensator (ELKO) 100µF = l ![]() C4 = Kondensator (ELKO) 4,7µF = ![]() C5 = Kondensator (ELKO) 4,7µF = siehe eins oben C6 = Kondensator (KERKO) 100nF = ![]() C7 = Kondensator (KERKO) 220nF = ![]() C8 = Kondensator (KERKO) 68nF = ![]() C9 = Kondensator (KERKO) 68nF = siehe eins oben C10 = Kondensator (KERKO) 15nF = ![]() C11 = Kondensator (KERKO) 100nF = ![]() C12 = Kondensator (KERKO) 100nF = siehe oben C13 = Kondensator (KERKO) 15nF = ![]() C14 = Kondensator (KERKO) 68nF = ![]() C15 = Kondensator (KERKO) 68nF = siehe eins oben C16 = Kondensator (KERKO) 100nF = ![]() R1 = Widerstand (Kohleschicht) 4,7KOhm = ![]() R2 = Widerstand (Kohleschicht) 10KOhm = find ich nicht R3 = Widerstand (Kohleschicht) 200Ohm = ![]() R4 = Widerstand (Kohleschicht) 200Ohm = siehe eins oben R5 = Widerstand (Kohleschicht) 10KOhm = find ich nicht R6 = Widerstand (Kohleschicht) 4,7KOhm = ![]() 4x Variabler Widerstand (Potentiometer) 47KOhm die brauche ich. bin auch ziemlich unsicher wenn ich jetzt die dinge bestelle und die es dan doch nicht sind. oh oh oh. ein bild noch wie der aufbau dan ist ![]() was ich noch wissen möchte. was kann ich für ein lautsprecher an schließen und die stromquelle. ch würde 12v nehmen original link der schaltung: ![]() |
Rade20
15:18
Die Liste müsste passen steht ja auch so auf der Seite. Dir ist aber schon bewusst, dass du da keine Lautsprecher anschließen kannst, da das Teil viel zu wenig Leistung ausgibt. Es ist eigentlich als Vor- oder Kopfhörerstärker gedacht. |
Alpha63
15:29
echt? gut das du das sagst. naja ich würde halt gerne ein amp. haben der halt den bass mit einstellen kann (kein muss). Kann einer mir bitte jemand eine gute anleitung senden wie ich eine amp baue (gut) für lautsprecher mit einer stromquelle für 12v. der lautsprecher sollte einen guten bass haben^^ ich bin totaler anfänger und will einfach eins mal bauen |
Rade20
15:35
Auf der gleichen Seite ist ein Bauplan für einen 44Watt Stereo- Verstärker, der in Kombination mit dem Vorverstärker einwandfrei funktionieren sollte. Für weiter Ideen Vorschläge solltest du aber mal im DIY Bereich nachschauen bzw fragen, da wird dir gerne weiter geholfen. |
Alpha63
15:39
44 watt. das heißt ich MUSS eine 44 watt lautsprecher anschließen oder? ADMIN/MODERATOR: BITTE THEMA IN DIY VERSCHIEBEN |
Rade20
15:43
Nein es ist egal wieviel Watt der LS hat. Beachten solltest du nur wenn du einen LS mit einer höhere nBelastbarkeit als Leistungs des Amps hast, dass der Amp bei zu hohem Aufdrehen ins Clipping geraten kann und so der Hochtöner des LS zertört wird. Außerdem ist dass ein Stereoamp mit 2 Ausgängen mit jeweils 22 Watt Leistung. Für was willst du das eigentlich benutzen und hast du denn schon LS dafür da? |
Alpha63
15:54
nein habe ich nicht da. ich möchte gerne eine portable musikbox haben. damit wir an der elbe, wenn wir auf dem feld sind oder am see musik hören können und nicht diese handys mit den mist tönen. deswegen will ich eine musik box bauen. Sollte halt ein an/ aus schalter dran sein (ist ja nicht schwer^^) und ein laut leiser. Am liebsten noch ein bass regler aber das ist kein muss. |
Rade20
16:11
An sich ist das ingesamt keine schlechte Idee, du solltest darauf achten, dass du wirkungsgradstärkere Lautsprecher nimmst, wie Breitbänder oder auch diverse Car Hifi Koaxe. Ich weiß nicht wie teuer du jetzt mit dem Selbstbau kommst, ne andere Möglichkeit wäre auch eine gebrauchte kleine Autoendstufe, welche nen Regler für Bass hat oder ein Equalizer vom Handy oder Mp3 Player. Edit: Wenn du nur eine Endstufe nutzt, kannst du die Lautstärke dann halt nur über Handy/Mp3 Player steuern. [Beitrag von Rade20 am 27. Okt 2010, 16:12 bearbeitet] |
detegg
16:14
Moin, hier in diesem Teil des Forums findest Du hunderte Projekte, die genau Deine Thematik behandeln ![]() ;-) Detlef |
Alpha63
11:00
erstellt: 28. Okt 2010, |
ich find die nnicht nach was muss ich suchen? |
detegg
11:20
... lese einfach in den aktuellen Beiträgen - Links/Ideen etc. gibts da reichlich. ... macht Mühe, aber macht auch schlauer ![]() ;-) Detlef |
Alpha63
16:01
so habe suche benutzt und mal gesucht. habe mir alle durch gelesen (titel und wenn gut dan auch thread). auf jeden nichts brauchbares wirklich gefunden. ![]() das ist das brauchbarste. da weiß ich aber nicht wie viel leistung das teil bring also helft mal bitte. wie viel watrt sollte meine box haben?. Also was reicht aus? 1Watt? k.a. |
detegg
16:23
Welche(n) Lautsprecher willst Du benutzen? Welche Batterie / wie groß hast Du? Wie viel Geld willst Du ausgeben? |
Rade20
16:23
So von vorne nochmal: Du willst ja scheinbar ne komplette Kiste mit Verstärker und Lautsprechern in einem bauen und das dann für kleine Feiern oder Chillabende hernehmen. Und du willst den Verstärker auch unbedingt selber bauen, wenn ich das richtig sehe. Dann nehm doch den Vorverstärker plus den 44W Verstärker die am Anfang des Threads stehen. Eine gebrauchte Autoendstufe könnte die aber trotzdem billiger kommen, dass musst du selber mal durchkalkulieren. Als Lautsprecher kannste ja Koaxe oder eben Breitbänder nehmen: Breitbänder gibts zb ![]() ![]() Breitbänder haben einen sehr hohen Wirkungsgrad, was dann entweder die Batterie schont oder auch ordentlich Pegel zulässt. Koaxe hätten dann in dem Preisbereich wiederum den ausgeglicheneren Frequenzgang und wahrscheinlich auch mehr Tiefgang, dass musst du also selber entscheiden was du willst. Und dann wirst du noch Holz und einen Bleigelakku brauchen mit zb 12V/9 Ah je nachdem wie lange es halten soll oder wie laut gehört wird. |
Alpha63
16:31
ja um halt im outdoor musik zu hören was eine bessere quali hat als so ein handy lautsprecher das haut nicht ganz hin was du da schreibst 12v 9Ah davon sollen halt 44 Watt gezogen werden. da hält der Akku 2,45 Stunden. zu wenig. |
Rade20
16:41
Du wirst niemals des Teil auf Dauerleistung laufen lassen und außerdem kannste ja ne größere Batterie einbauen. Mal als Beispiel: Ich hab auch so ne Box mit nem Autoradio drinnen und zwei 3 Wege Koaxen die einen Wirkungsgrad von 92 db/1W/1m haben und die Batterie hat 12V/12Ah. Hören kann man bei gehobenem Pegel damit locker 10 h. Der Autoradio wird so 2*15W RMS liefern was auch völlig ausreicht ums krachen zu lassen. Das Problem is umso mehr du reinbaust um so schwerer wirds halt und Bleigelakkus sind zwar günstig aber halt auch schwer. Meine Kiste wiegt 20 kg und auf Dauer alleine tragen is nicht sehr angenehm^^ |
Alpha63
17:19
ok ich würde nun nach dieser anleitung das gerät bauen ![]() mit einem 12v akku und einem 15w lautsprecher. wenn ich aber den lautsprecher an den verstärker dran baue knallt der mir durch irgendwann. weil verstärker 44w abgiebt an einen 15w lautsprecher. wenn ihr schon mal einen verstärker gebaut habt warum schickt ihr mir nicht die schaltpläne? |
Rade20
17:32
Ich habe noch nie einen gebaut, aber ich bin gelernter Elektriker und denke, dass der nicht allzu schwer zu bauen seinen sollte. Der 15 Watt Lautsprecher knallt erst dann durch, wenn du zu laut aufdrehst, aber das merkt man eigentlich. Aber wie gesagt der Verstärker hat 2*22W dh du solltest da zwei Lautsprecher anschließen sonst hats wenig Sinn den zu bauen. Wenn du dein Budget nennen würdest, könnte man ja noch bei der Auswahl der Komponenten helfen. |
Alpha63
18:04
preis unter 60 € . es sollten halt nicht die teuersten sein. aber auch nicht die schlechtesten das gerät wir evtl im jahr 20 mal benutzt (+- 20) von daher muss es kein high end gerät sein |
Alpha63
18:15
ich würde den chip lm386 nehmen wollen und es wäre schön wenn ich kein kühler dran bauen muss. ein laut leise regler wäre super. es müssen keine 44 watt raus kommen reichen auch 15 oder mehr weiterhin wäre stereo schön aber das kann der chip von daher ein 12 v akku nehme ich als stromquelle |
Alpha63
12:33
erstellt: 29. Okt 2010, |
Nun, ich habe grad einen super tipp bekommen und frag nur noch mal aus verständniss nach. Ich baue das: ![]() und das: ![]() Das audio singnal geht in den ersten link den ich gepostet habe und von dort aus in denn 44watt verstärker. meine frage. ich muss beide mit strom versorgen oder? Das rauschen dürfte dan nicht mehr sein wurde mir gesagt |
detegg
12:55
Du bist Dir sicher, dass eine einfache, kostengünstige CarFi-Endstufe mit Klangregelung Dein Problem nicht besser lösen würde ... ? ![]() ;-) Detlef |
Alpha63
12:57
nein. würde gerne bauen, erschaffen, verstehen und umsetzen anstatt das halb fertig zu kaufen. ![]() |
Class D Amp / TDA7492 LoliJoe92 am 24.01.2015 – Letzte Antwort am 25.01.2015 – 8 Beiträge |
Ich weiß nicht weiter. davemiror am 21.07.2012 – Letzte Antwort am 23.07.2012 – 6 Beiträge |
Volumen-Regler "verlängern" paxushifi am 23.03.2007 – Letzte Antwort am 02.04.2007 – 2 Beiträge |
Bolerwagen + Standboxen (t-amp / rockwood ) ? Wiskas am 16.10.2006 – Letzte Antwort am 16.01.2007 – 33 Beiträge |
Neuer Amp für Eagle-Box Spike3006 am 13.01.2015 – Letzte Antwort am 13.01.2015 – 2 Beiträge |
Pufferkondensator/ Powercap bei Class D Amp? Kc*Rage am 13.09.2014 – Letzte Antwort am 16.03.2020 – 46 Beiträge |
portable boxen mit amp gesucht isegal-niemand am 15.08.2008 – Letzte Antwort am 21.09.2008 – 6 Beiträge |
Brauche Hilfe für mobile Boombox bzw. E-Bass-Amp Rollbär am 19.04.2013 – Letzte Antwort am 23.04.2013 – 5 Beiträge |
Welchen amp? /Leon/ am 04.12.2017 – Letzte Antwort am 05.12.2017 – 5 Beiträge |
PA-Anlage mit Bass und laut! kingkult am 24.10.2012 – Letzte Antwort am 20.11.2012 – 38 Beiträge |
Top Produkte in Sonstiges
- Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliednipihh
- Gesamtzahl an Themen1.559.130
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.342
