| HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » portable Musikmachine: Hilfe! | |
portable Musikmachine: Hilfe!+A -A |
ertl_1
erstellt: 25. Aug 2010, 22:32
Ich möchte mir eine portable Musikmachine(Autoverstärker, Autolautsprecher, Kabel und Sicherungen und Autobatterie) bauen und habe jedoch noch ein paar Fragen: 1: Wenn die Batterie leer wird und die Musik jedoch noch läuft, kann das negative Auswirkungen für den Verstärker haben? 2: Ist es möglich ein Netzteil eines PC als sekundäre Energiequelle ohne Probleme direkt an den Verstärker http://www.testfreaks.de/autoverstarker/blaupunkt-gta-280/ zu hängen? (wegen event. zu wenig Leistung?? ) 3: Brauche ich ausser den bereits gennanten Teilen noch weitere? 4: Wie lange würde eine Autobatterie mit 69 Ah und voller Lautstärke ca halten, wenn der Verstärker 2*75 Watt RMS liefert und die Boxen eine Nennbelastbarkeit von 55 Watt haben? Danke für eure Antworten!! LG |
Vdub75
erstellt: 26. Aug 2010, 06:06
vergiss die autoteile besorg dir nen mcfun und 2x Visaton BG 17 oder Beyma 8AG/N damit hält die kiste an der Batterie locker n paar tage durch und produziert krach wo deine car hifi teile nicht mitkommen |
kilisurfer
erstellt: 26. Aug 2010, 06:52
Ich denke das hier wäre was für dich. |
ertl_1
erstellt: 26. Aug 2010, 18:10
das würde ich auch machen, jedoch habe ich die Teile zu Hause rumliegen um darum möchte ich sie verwenden und nicht noch zusätzlich Geld rausschmeissen... |
bubuludwig
erstellt: 26. Aug 2010, 19:17
hallo erstmal, 1. der verstärker wird anfangen zu verzerren, leiser werden und dann ausgehen, dürfte dem meiner meinung nach aber nicht schaden. allerdings: wenn es so weit kommt, dass die batterie so leer ist, dann hat sie einen großteil ihrer kapazität verloren. nennt sich tiefentlandung. das heißt: wenn du sie wieder auflädst hat sie viel weniger amperestunden. 2. glaub nicht. ich denke eine autoendstäfe funktioniert nur mit gleichstrom. 3. eigentlich nicht. eventuell ist ein vorverstärker nötig weil die ausgangsspannung deines mp3-players nicht gering ist. 4. 2*75W sind 150W. 69Ah*12V sind 828Wh. Wenn du den Verstärker voll ausfährst, wären das also 5,5 Stunden. Das halten die Lautsprecher wahrscheinlich nicht aus. Wenn von der Dauerbelastbarkeit ausgegangen wird, die eventuell auch noch geringer sein könnte, wären das immer noch 7,5 Stunden. Durch den Bass werden die bei dieser Belastung aber wahrscheinlich schon längst am Ende sein. Poste doch mal die Lautsprecher die du hast, dann ist das einfacher. Ich denke aber, dass du auf fast voller pulle gut 10 Stunden hören kannst. ABER: sowas ist nur teilweise mobil, einen Bierkasten würde ich nicht empfehlen. Eher einen Bollerwagen. Denn wenn die Batterie ausläuft (was bei schräglage passiert) ist jedes Körperteil, das mit ihr in Berührung kommt hinüber. Die Teile sind nicht ungefährlich. Wieauchimmer. gruß bene |
ertl_1
erstellt: 26. Aug 2010, 21:46
und wie weit kann ich die Autobatterie entladen, damit ich bei der nächsten Ladung wieder die volle Leistung habe und sie nicht gleich nach ein paar mal aufdrehen hinüber ist? meine LS sind Blaupunkt Gtx 693 (lagen bei mir zu Hause noch herum) und wegen der Sicherheit, ich werde die Batterie in einem extra abgeschlossenem Batteriefach in meinem Bollerwagen haben. lg |
Vdub75
erstellt: 27. Aug 2010, 05:59
ich hab ne 44Ah Autobatterie mit nem McFun und 1x Visaton BG 20, ist laut genug, klingt brauchbar, kostet nicht all zu viel und läuft auf Vollast mindestens 40 Stunden |
WickedWirtz
erstellt: 01. Sep 2010, 19:35
Hi! Frage ist, wiviel Dampf brauchst du wirklich? Gehts bei dem aufbau Autobatterie + Autoradio einfach darum, dass Du das ja aus dem Auto kennst und das daher für ne einfache Lösung hälst? Und planst Du nur ein Autoradio, oder Autoradio + Endstufe? Denn 2x20 Watt kriegst Du z.B. auch aus nem Digitalverstärker, z.B. nem Tripath: http://cgi.ebay.de/T...t=LH_DefaultDomain_0Den nutz ich auch, der kann Spannungen zwischen 9 und 14 Volt vertragen und gibt auf 4 Ohm satt 20 Watt aus. Geht auch noch günstiger, ist aber wohl nicht so hochwertig. Will sagen - Ton ist immer noch in Ordnung, aber soll wohl schneller abrauchen, wenn irgendwas schiefgeht. Auf der anderen Seite hat er noch Regler für Bass/Treble, was gut ist, falls das Dein MP3-Player nicht hat. Denn beim Selbstbau wirste wohl etwas Finetuning betreiben müssen, falls du zu Deinen Lautsprechern nicht das passende Gehäusevolumen berechnen kannst: http://cgi.ebay.de/T...80?pt=Car_AmplifiersPackste dann 2 4Ohm/20Watt-Lautsprecher dran, dann kannste die Kiste mit vernünftigen(!) 10 AA-Akkus 5 Stunden betreiben. Und die von mir verwendeten Akkus haben gerade mal 1.2 Ah. Entsprechend Blei/Gel Akkus und Du kannst 3 Tage durchhören. Wenn Du bedenkst, dass aus vielen Autoradios auch nicht mehr als 2x15 Watt rauskommt, der Digitalverstärker aber den Saft viel besser nutzt. Huch - jetzt hab ich wieder so viel geschrieben.. P.S.: Vielleicht solltest Du wirklich lieber die Finger von ner Autobatterie lassen. Es hat nen Grund warum 99% die nur in Bollerwagen verbauen und die restlichen 1% keine Finger mehr haben um ihre Erfahrungen in dieses Forum zu tippen... |
ertl_1
erstellt: 01. Sep 2010, 19:42
ist es möglich, einen autoverstärker (blaupunkt gta 280) mit einem trafo (Ringkerntrafo HBL-150) http://www.pollin.de...rafos_Serie_HBL.htmldirekt an das stromnetz zu hängen oder ist das auch nicht möglich? wenn nein bitte um erklärung!! lg |
Vdub75
erstellt: 01. Sep 2010, 19:52
ich werd auf lange sicht auch auf Bleigel umstellen, 18 AH sollten reichen, viele erzielen Laufzeiten an die 10 Stunden mit 7 Ah O.o |
WickedWirtz
erstellt: 01. Sep 2010, 20:05
Warum sollte das in der Theorie nicht gehen. Trafos für 12 Volt gibts wie Sand am Meer. Frage ist, wieviel Deine Endstufe/Verstärker maximal an Ampere braucht. Angaben dazu habe ich bisher bei den wenigsten Endstugen gesehen, da die sich ja aus der Batterie einfach ziehen, wieviel sie brauchen. Batterien sind hier also die Einfachste Lösung. Vor allem hast du ja auch geschrieben, dass Du eine "portable" Musikmaschiene bauen möchtest. Nimmste den Tripath, kannste ein Netzteil für 5 Euro dranhängen oder bei vielen Anbietern mitbestellen. Sind in sehr oft die gleichen wie für TFT-Monitore, falls Du da noch ein altes hast. Ich habe übrigens eine Lösung für mich verbaut, die Akkus, als auch ein Netzteil als Stromquelle erlaubt: http://www.hifi-foru...m_id=125&thread=6353Sieht klein aus, macht aber mehr Krach als eine JVC MicroAnlage (Bsp. UX-5500). In kleinen Räumen wirste die maximale Lautstärke wohl eher nicht ausreizen - und sogar draussen, wo der Bass sich nicht fangen kann ists Amtlich. Einen Sportplatz wirste damit nicht beschallen, aber ein kleines Grillfest z.B. |
Portable Musikbox Rainbowkiller01 am 12.05.2008 – Letzte Antwort am 13.05.2008 – 4 Beiträge |
Portable Musik-Box / 12V robinx_0 am 07.07.2012 – Letzte Antwort am 08.07.2012 – 7 Beiträge |
Portable Boxen mit 12V Batterie skillkill am 01.02.2012 – Letzte Antwort am 09.06.2012 – 52 Beiträge |
Und noch eine Portable Box... Redoron am 02.02.2013 – Letzte Antwort am 19.09.2013 – 19 Beiträge |
Portable Box-Eigenbau Kaufberatung (Lautsprecher und Verstärker) Tired_Joe am 17.02.2011 – Letzte Antwort am 28.02.2011 – 15 Beiträge |
Mobile / Portable Musikanlage per Autobatterie hpdjannik am 28.07.2007 – Letzte Antwort am 26.02.2011 – 7 Beiträge |
Portable Box abcddcba am 10.03.2014 – Letzte Antwort am 10.03.2014 – 6 Beiträge |
Portable Box FreigrafFischi am 01.05.2012 – Letzte Antwort am 01.05.2012 – 2 Beiträge |
Portable Soundbox Technoente94 am 08.08.2014 – Letzte Antwort am 26.08.2014 – 21 Beiträge |
Autobatterie als Energiequelle für Ghettoblaster Leelaa am 08.05.2007 – Letzte Antwort am 24.05.2007 – 9 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.559
