HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Trotz einer Box Stereo Sound? | |
Trotz einer Box Stereo Sound?+A -A |
DjCuezoomz
14:50
erstellt: 28. Mai 2010, |
Hallo, ich habe vor mir damit ich auch unterwegs guten Sound habe ein Helmfachanlage für meinen Roller zu bauen ^^ und wollt mal guken was ich hier noch an krams rumliegen habe: Kabel [x] Verstärker [x] Boxen [!] Ich habe nur noch eine Box von Blaupunkt hier lliegen und eine zweite von denen würde auch nicht ins Helmfach passen also jetzt meine frage an euch: Kann ich einen Verstärker so brücken das trotz dieser einen Box Stereo sound kommt? Das ganze ist (ich hab kein Plan wie mans genau nennt) eine Box die unten den Grossen Bass und dadrauf sitzend noch nen Hochtöner hat. (evtl. folgt nachher ein Bild (= ) ich bedanke mich shconmal für eure Hilfe =) Mit freundlichen Grüssen: Niklas |
DjCuezoomz
15:12
/push bitte helft mir!!!!!!!!!!! |
Highente
15:24
Nein, das kannst du getrost vergessen. Für Stereo brauchst du zwei Boxen. Highente |
fplgoe
15:25
Klipp und klar: unmöglich! Man kann Surroundeffekte simulieren, indem man auf einem Stereo-System die rückwärtigen Anteile phasengedreht wiedergibt (das klingt dann eben diffus). Mit sog. Soundbars kann man ebenfalls mit aufwändiger Prozessortechnik die Raumakustik so ausnutzen, dass man von einer Position aus mehrere Lautsprecher um sich herum zu hören glaubt. Ein Lautsprecher kann aber nun mal nur ein Signal wiedergeben und in eine Richtung strahlen, damit ist jede Stereo-Möglichkeit ausgeschlossen. /Edit: Uups, da war schon eine entsprechende Antwort etwas schneller... [Beitrag von fplgoe am 28. Mai 2010, 15:26 bearbeitet] |
DjCuezoomz
15:38
mhm naja ok, dann muss ich mich nach was anderem umguken aber würde es denn gehen auf diesem Verstärker: ![]() einen Subwoofer und 2 Kleinere Boxen laufen zu lassen also im Prinzip 3 Boxen? [Beitrag von DjCuezoomz am 28. Mai 2010, 15:38 bearbeitet] |
fplgoe
15:45
Der Verstärker hat da keinen Einfluss drauf. Sobald Du zwei Signale hast, hast Du Stereo. Beim Sub ist das egal, da man tiefe Töne ohnehin nur schlecht orten kann, deshalb wird da ja meist nur mit einem Tieftöner gearbeitet. Hoch- und Mitteltöner sind für das Richtungsempfinden des menschlichen Gehöres wichtig. |
DjCuezoomz
18:09
OKay danke für eure Hilfe könnte mir nun noch jemand nen Sub woofer der günstig ist und für den leistungsbereich ausreichend ist empfehlen? ^^ Boxen habe ich welche von Blaupunkt liegen... //edit: ich sehe gerade es ist nur ein 2kanal verstärke rbedeutet das das ich auch nur 2 Boxen anschliessen kann und nicht 3 wie ich eigenltich vorhatte? [Beitrag von DjCuezoomz am 28. Mai 2010, 18:23 bearbeitet] |
Weidenkaetzchen
Gesperrt |
13:56
erstellt: 01. Jun 2010, |
Das ist doch jetzt ein Witz das hier, oder? Was willst du mit Stereo Lautsprecher und Subwoofer in deinem Helmfach vom Roller? |
noggerkiller
14:37
na er will dick sound und pumpende bässe beim rollerfahren was ist daran so schwer zu verstehen? |
forlenny306
21:18
erstellt: 28. Jun 2010, |
moin moin, naja die LS werden ja wohl nur einige cm von einander enfernt serin, dass man da eig doch nur mono wahrnimmt. also ich denke eine box an nem monoverstärker sollte reichen. n freund von mir hatte auch im helmfach boxen; während der fahrt ging das gar nicht und sonst, naja mus man wissen ob mans braucht. dann doch lieber während der fahrt nüscht und danach mp3player und KH. meine meinung dazu gruß lenny |
Con-Hoolio
17:58
erstellt: 29. Jun 2010, |
Hehe, das wäre wirklich zu komisch, wenn mir jemals so ein Roller begegnen würde... Einen Potenzersatz für unter 18 jährige sieht man nämlich echt selten.. ![]() |
fplgoe
19:02
Komisch, dass sich so viele darüber lustig machen?!? Und das gerade in einem Forenbereich, wo viele Beiträge von Autofahrern kommen, die mit Ihren Autos noch schlimmere Sachen machen als der Rollerfahrer und deshalb vom 'Otto-Normal-Autoradiobesitzer' nicht weniger belächelt werden... Lasst ihn doch, wenn er das geil findet. [Beitrag von fplgoe am 29. Jun 2010, 19:03 bearbeitet] |
gummistiefel
19:12
stereo mit einer box? kann es sein dass du dich falsch ausgedrückt hast? verstehe ich es so richtig, du willst mit einer box nicht nur die rechte oder linke sondern beide tonspuren hören, und das mit einer box? weil mit 2 boxen auf so dichtem raum wirst du auch kein stereo klangfeld erzeugen können (die boxen müssen glaube ich mind. 1m auseinander stehen!??) |
Peter_H
19:18
Ich würde mal bei BOSE nachfragen - die machen Radios, die besser klingen als Stereoanlagen ![]() ![]() ![]() [/SARKASMUSMODUS AUS] ...wird aber dann teurer sein ,als Dein Roller... [Beitrag von Peter_H am 29. Jun 2010, 19:19 bearbeitet] |
fplgoe
19:22
Das ist doch eine Sache des Abstandes zu den Boxen und ist nicht mit einem festen Wert festzumachen. Ich sitze am PC ja auch vor meinen Lautsprechern, die nur etwa 50cm auseinander stehen und höre trotzdem ganz eindeutig bestes Stereo, weil ich auch nur etwa einen halben Meter davon entfernt sitze. Alles eine Sache des Winkels, nicht des absoluten Abstandes der Lautsprecher... |
gummistiefel
19:29
auch mit dem raumklang? ich dachte ich hätte das ganze irgendwo mal gelesen! aber irren ist ja menschlich :-P so hab ich mal wieder was dazu gelernt! sind in deinem fall die LS auf dich gerichtet oder geht es auseinander? |
fplgoe
21:35
Meine PC-Lautsprecher??? |
Con-Hoolio
22:54
Jetzt aber mal ehrlich: Der Vergleich mit PC-Lautsprechern hinkt da wohl gewaltig. Es geht hier schlicht darum, dass Stereoaufnahmen über zwei Kanäle (links, rechts) verfügen. Dies ermöglicht dann die Wiedergabe eines "räumlichen Klangbildes" - zumindest sollte das bei guten Aufnahmen so sein. Das Prinzip ist ähnlich dem räumlichen Sehen. Es ist nicht möglich Stereo auf nur einem Lautsprecher wieder zu geben! Nicht mit Bose, nicht mit Yamaha, nicht mit Selbstbau, nicht im Trabant und auch nicht im Porsche... ![]() |
fplgoe
06:34
erstellt: 30. Jun 2010, |
Sorry, das hast Du falsch verstanden. Natürlich geht Stereo über einen Lautsprecher nicht. Meine Beschreibung über die beiden PC-Lautsprecher hing mit seiner festen Angabe zusammen, für Stereo bräuchte man wenigstens 1m Abstand zwischen den beiden Kanälen. Und natürlich kann Bose vermutlich sogar ganz ohne Lautsprecher ein perfektes Klangbild erzeugen... die sind doch soooo toll.... die können alles! ![]() [Beitrag von fplgoe am 30. Jun 2010, 06:37 bearbeitet] |
toprot
07:37
erstellt: 04. Jul 2010, |
Hihi ich geb mal meinen Senf dazu ![]() - 10cm Mitteltöner + Autoradio in der vorderen Verkleidung , - kleinen 16cm Woofer im Bandpasgehäuse + Endstufe für das ganze im Helmfach Das könnte mit viel Aufwand und gfk-Arbeiten zu machen sein . Und über die Frage ob man das braucht oder was das bringen soll ? Naja was braucht man den schon wirklich ? Oder gehts eher darum was man will ,oder Spass an ner Sache hatt ? Egal ob HIFI zu Hause , im Auto , ne Bollerwagen fürn Vatertag oder eben nen Roller . |
rebel4life
13:17
Sofern man es tragen darf - Bluetooth Headset, ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass man auf nem Roller auch nur im geringsten einen Bass herbekommt, denn man hat ja keinen geschlossenen Raum und im freien Bass, davon können die PAler ein Lied singen. Einfachste Möglichkeit: Schraub dir unter den Sitz nen Bassshaker. MFG Johannes |
Con-Hoolio
19:27
Ich würde mir einfach ein Headset in den Helm einbauen. Das hat vor allem den Vorteil, dass man da auch PMR-Funkgeräte und andere nette Kommunikationsdevices anschließen kann. Und der TÜV sieht es auch nicht! |
Festival Sound Box Juli1000 am 31.01.2011 – Letzte Antwort am 22.01.2013 – 35 Beiträge |
Allgemeine Auslegung einer kleinen bassstarken Box? michi1106 am 15.09.2015 – Letzte Antwort am 20.09.2015 – 14 Beiträge |
Black Musik Box - Sound Boxen casper123 am 05.07.2006 – Letzte Antwort am 23.04.2007 – 6 Beiträge |
Bluetooth modul Problem trotz filter Dj_Soundforce am 21.09.2014 – Letzte Antwort am 24.09.2014 – 7 Beiträge |
Mobile Box/ 'Stereo zu Mono' - Problem -/Nighthawk/- am 15.03.2012 – Letzte Antwort am 16.03.2012 – 4 Beiträge |
Bau einer mobilen Box im Bierkasten Taimoo am 10.04.2014 – Letzte Antwort am 24.04.2014 – 13 Beiträge |
Batterie-Box Verkabeln mit stereo Klinke knallschote am 25.06.2008 – Letzte Antwort am 09.07.2008 – 10 Beiträge |
ArmyBox2 - Neuaufbau einer vorhandenen Box TheTioz90 am 11.01.2017 – Letzte Antwort am 11.01.2017 – 5 Beiträge |
Bau einer Mobile "Dj-Box" nachtigall42 am 26.06.2017 – Letzte Antwort am 11.07.2017 – 19 Beiträge |
Mini-Musik Box bauen Herminator05 am 15.02.2014 – Letzte Antwort am 16.02.2014 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Sonstiges
- Registrierte Mitglieder929.627 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedajarubino687557
- Gesamtzahl an Themen1.560.876
- Gesamtzahl an Beiträgen21.761.880
