| HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » wieviel A ziehen die beyma 8agn auf vollast ? | |
wieviel A ziehen die beyma 8agn auf vollast ?+A -A |
autophagus
erstellt: 25. Mai 2010, 13:59
ich plane grade ein neues projekt aus alten teilen die ich hier habe. ramen plan in etwa: eine box 40 liter / 60-38-24 mit trennwand innen und altem magnat traxx 300 http://www.google.de...i=&aql=&oq=&gs_rfai=verstärker der innen an eine rückwand geschraubt wird. ich habe vor, das ding mit ner 55ah autobatterie zu betreiben, die separat transportiert wird. weiterhin möchte ich mit dem dicksten lautsprecherkabel das ich finde und welches als stromkabel dienen soll ca 50-70cm lang hinten in die box per speakon-stecker reingehen und innen direkt an den amp weiter. meine frage ist nun, für welchen maximalstrom diese neutrik speakon stecker/buchsen ausgelegt sind ! zum einsatz kommen 2 8agn an eben dem genannten verstärker. was sagen die fachleute, reichen die kleinen lötfähnchen in sonem speakon stecker aus ? hintergrund warum ich es nicht anders lösen möchte ist der, das wir letztes jahr ne bootstour gemacht haben für die ich extra nen neuen grossen blaster baute mit diesem verstärker drin, jedoch bezog er seinen strom über gekennzeichnete klemmanschlüsse draussen, es kam wie es kommen musste, ich kam ausm wald wieder und die musik war aus. alle besoffen keiner konnte es sich erklären, ich habe jedoch den verdacht das ein bekannter der immer die sachen von anderen zerstört beschädigt oder seinen suff gezielt in technik oder boxen kippt die klemmen vertauscht hat. jedenfalls war das ding tot da sicherung am amp raus. was im übrigen eine gute idee ist das werde ich mir gleichmal ansehen damit ich weiss für welchen max.strom das teil abgesichert ist. ---> 20A kann ich die speakon stecker verwenden oder sind die kleinen anschlüss im stecker zu schwach dafür ? thx im vorraus |
Böötman
erstellt: 25. Mai 2010, 14:05
Nimm doch Powercon´s; die dürften für 16A ausgelegt sein. PS: -der Amp zieht Strom, Theoretisch können die Beymas auch 1000A ziehen, das jedoch nicht länger als 1/10 sek |
autophagus
erstellt: 25. Mai 2010, 14:08
ja sowas dachte ich mir, bin nich der hellste was den ganzen elektrokram angeht. danke für den tip, davon hab ich schonmal gehört werd ich mir mal ansehen !! ![]() edith spricht: grade mal bei thoman nachgesehen, die powercons gehn bis 20A, die normalen speakons jedoch bis 50 warum dieses ? [Beitrag von autophagus am 25. Mai 2010, 14:13 bearbeitet] |
Böötman
erstellt: 25. Mai 2010, 14:32
Das würde mich wundern da: Powercon = Stromversorgung von Verstärkern Speakon = Lautsprechersignal vom Verstärker Wo dauerhaft größere Ströme fließen dürfte klar sein. |
autophagus
erstellt: 25. Mai 2010, 14:48
logo... so stehts aber da, deshalb meine verwunderung. http://www.thomann.de/de/neutrik_nl4fx_4_rot.htm http://www.thomann.de/de/neutrik_nl4fx.htm |
Böötman
erstellt: 25. Mai 2010, 17:56
Klausi745
erstellt: 25. Mai 2010, 18:04
Powercon geht bis 20A RMS bei 2,5mm² Anschlusskabel. Maximale Spannung 250V. (Natürlich pro Kontakt) Die Speakon NL4MPR Buchse geht 30A Dauerlast und 40A über eine Minute bei Maximal 250V. Auch wieder pro Kontakt. Die Beymas sind mit 25Watt angegeben glaueb ich, sollte also MAXIMALST 2A Strom bekommen. Eher VIEL VIEL VIEL weniger ![]() Speakonbuchsen werden bei PA Verstärkern größenordnungen von >2000 Watt teilweise belastet. Kein Problem, sind ja nicht IMMER da sondern nur Spitzenwerte! Nimm die Speakons und werd glücklich, ich verbaue nichts anderes mehr! |
Böötman
erstellt: 25. Mai 2010, 19:17
Der TE hat seine Anfrage etwas ungünstig formuliert, er will mit den Buchsen die Stromversorgung vom Amp sicher trennen. |
autophagus
erstellt: 25. Mai 2010, 19:32
autobatt --> speakon stecker --> speakon buchse --in der box--> von buchse zu amp. zweck: verpolungsschutz vor besoffenen |
Klausi745
erstellt: 26. Mai 2010, 00:08
Ebenso die Speakonstecker benutzen außer du hast noch woanders Speakons verbaut (Dann besteht Verwechslungsgefahr!) Über einen NL4MPR kannst du dank 4 Kontakten 60A Dauerstrom drüberschicken! (jeweils 2 Kontakte a 30A für Plus und Minus) Wird bei mir btw genauso gelöst Allerdings hab ich die Beyma schon nicht mehr! |
Boombox mit 4 Beyma 8AGN faster am 15.04.2010 – Letzte Antwort am 19.04.2010 – 5 Beiträge |
Beyma 8agn oder Visaton Bg20 für Partybox ?:) nissatable am 12.09.2013 – Letzte Antwort am 13.09.2013 – 7 Beiträge |
Autobatterie bei Vollast unter 11V be_re am 11.08.2017 – Letzte Antwort am 12.08.2017 – 9 Beiträge |
Beyma 8AG/N Bollerwagen chiksterminator am 24.05.2011 – Letzte Antwort am 25.05.2011 – 3 Beiträge |
Beyma 12GA50 für Partybox ? flyover1974 am 20.07.2020 – Letzte Antwort am 24.07.2020 – 7 Beiträge |
Ordentlicher Verstärker für Beyma 8? Vogelbecker am 20.01.2014 – Letzte Antwort am 23.01.2014 – 5 Beiträge |
Lowcut setzen Beyma 8AG/N rechtsstehtdertext am 22.01.2014 – Letzte Antwort am 21.02.2014 – 17 Beiträge |
Gehäuseform 2x Beyma 8AG/N Chris_18 am 12.03.2015 – Letzte Antwort am 17.03.2015 – 2 Beiträge |
Richtiger Amp für Mobile Box mit 2 Beyma 8AG/N /HiFiAlex/ am 14.05.2012 – Letzte Antwort am 10.06.2013 – 8 Beiträge |
Viecher (BEYMA 8AG/N) für "mobile" Anlage themattness am 05.06.2011 – Letzte Antwort am 10.06.2011 – 15 Beiträge |
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.083
warum dieses ?
