Lowcut setzen Beyma 8AG/N
rechtsstehtdertext
#1 erstellt: 22. Jan 2014, 14:35
Huhu,
Amp leistet ca. 60W an 4 Ohm und demnach etwas über 30W an 8 Ohm. Mir ist Bass ebenso wichtig wie Lautstärke.
Eigentlich würde ich mich sofort für die BG20 entscheiden aber ich mache mir sorgen um die XMAX bei tiefer abstimmung.
Bis zu einer bestimmten Lautstärke wird der Bass denke ich mal identisch sein, nur irgendwann werden die BG20 anschlagen. Nur wann?
Sockratis
#2 erstellt: 23. Jan 2014, 03:06
Ziehmlich genau wenn die Schwingspule so stark ausgelenkt wird, das sie gegen die hintere Polplatte schmettert
Wann das ist hängt von der Art der Box und der Abstimmfrequenz ab. BoxSim ist für den BG20 eine wertvolle Hilfe.
Ich habs grade nicht zur Hand, aber ich meine in meiner 30 Liter Box mit Abstimmung auf 65Hz ist max 100dB drinn.
Im Zweifel einfach mal Simulieren.
sOCKI
rechtsstehtdertext
#3 erstellt: 23. Jan 2014, 14:39
sOCKI
Ach...
Boxsim hasse ich ehrlicherweise Aber da muss ich mich wohl mal mit auseinandersetzen...
Fabian-R
#4 erstellt: 23. Jan 2014, 15:45
Also ich habe bg20 in 65l br. Das hat die 30w Röhre nicht geschafft, dass die anschlagen. Eher haben die so geklirrt, dass es weh tat.
Habe die übrigens noch rumstehen, die die abgelöst wurden
rechtsstehtdertext
#5 erstellt: 14. Feb 2014, 20:57
Habe noch ein zwei Fragen, wird nächste Woche gebaut. Sollte ich eher 2 BG20 oder 4 BG17 verwenden?
Volumen beträgt so 60-65 Liter. Simuliert sich ähnlich nur das die BG17 deutlich lauter sein sollten vom Wirkungsgrad her.
Und worauf sollte ich abstimmen für Party Ballermann Musik?
[Beitrag von rechtsstehtdertext am 14. Feb 2014, 21:33 bearbeitet]
DjDump
#6 erstellt: 14. Feb 2014, 21:44
Also ich hab mal zwei Boxen mit je 4 BG17 gebaut, das war schon brutal laut. Bass ist aber nicht rausgekommen. Lag aber auch dran, dass ich ein sehr kleines Gehäuse genommen habe (15l für 4Stück oder so).
Trotzdem würde ich den BG17 nicht nehmen, da kommt so gut wie kein Bass raus.
Der Wirkungsgrad von BG20 und 17 sind fast gleich, also muss die Membran leichter sein (bei gleichem Magnet, der ja auch nicht gegeben ist). Und ne leichte Membran macht einfach keinen Bass.
Schneid den BG20 lieber unter 50Hz radikal ab, dann kommste auch nicht an die Mechanische Grenze und hast trotzdem den Bass.
WinIsd kann übrigens auch die Auslenkung bei verschiedenen Frequenzen simulieren, dann weist du wos kritisch wird.
rechtsstehtdertext
#7 erstellt: 14. Feb 2014, 22:11
Nur die Frage ist: Wie schneide ich den ab?
Habe auch schon überlegt einfach die Beyma 8AGN zu nehmen. Ich meine die Box muss einfach nur Laut sein...
Kompromisslos Laut mit genanntem Verstärker, rest egal. Nur ein kleines bisschen Bass sollte schon da sein.
Gerade der BG20 mit 75Hz Tuning oder der Beyma mit 65Hz Tuning kommen schon gut denke ich,.
[Beitrag von rechtsstehtdertext am 14. Feb 2014, 22:18 bearbeitet]
Fabian-R
#8 erstellt: 15. Feb 2014, 06:05
Zwei bg20 sind schon sehr laut!!!!
Glaub mir.
Wenn du aus der Nähe von Duisburg bist, kannst du gerne mal kommen. Stehen im Keller. Kannst du gerne mal testen.
rechtsstehtdertext
#9 erstellt: 15. Feb 2014, 13:10
Das das sehr laut ist weiss ich, nur hätte ich es eben gerne noch lauter. Deshalb der Gedanke mit anderen Lautsprechern.
Soll ich einfach mal die Beyma bestellen?
rechtsstehtdertext
#10 erstellt: 15. Feb 2014, 14:42
Hab sie jetzt einfach mal bestellt. In den Viechern kann der Treiber ja auch was.
Jetzt nurnoch die Frage wie ich einen Lowcut setze.... So 60HZ oder so wären denke ich gut!
Fabian-R
#11 erstellt: 15. Feb 2014, 19:15
Mit einem Kondensator, wenn es 6db Steilheit werden soll
rechtsstehtdertext
#12 erstellt: 15. Feb 2014, 20:55
Ich habe mindestens 12dB/OKT angedacht.
Fabian-R
#13 erstellt: 15. Feb 2014, 22:15
Dann per Weichenrechner. Würde aber eher Richtung 70Hz gehen.
rechtsstehtdertext
#14 erstellt: 15. Feb 2014, 22:54
Meinste? Wäre kein Ding. Tuning lege ich auf 75Hz.
Sehe ich das btw richtig das ich bei diesem Tuning keine Rohre brauche sondern einfach nur "Löcher"?
DjDump
#15 erstellt: 15. Feb 2014, 23:44
Ja bei so nem Tuning kommen oft nur sehr kurze Rohrlängen raus.
Vllt ist beim Beyma aber auch GHP (geschlossen Hochpass) sinnvoll. Also ein geschlossenes Gehäuse + Filter 1Ord. Das kann zu mehr Kickbass und weniger Tiefbass führen. KANN...
Um das heruaszufinden müsste man den Beyma aber samt Frequenz und Impedanzgang in Boxsim importieren.
Oder du machst direkt nen Aktiven Filter vorne dran. Dann bekommste auch leichter höhere Ordnungen hin, dh du kannst weiter oben anfangen abzuschneiden. Ahnung von der Umsetztung hab ich da aber nicht.
Die Weichenrechner würde ich nicht nehmen. Die berücksichtigen nicht den Impedanzgang, können also nicht funktionieren.
rechtsstehtdertext
#16 erstellt: 16. Feb 2014, 01:09
Oder ich machs auf die gute alte Try and Error Art
Hassis sollten Mittwoch da sein, ich denke ich teste einfach mal geschlossen in den 65 Litern. Dann probierte ich etwas mit GHP rum und danach BR.
rechtsstehtdertext
#17 erstellt: 21. Feb 2014, 14:38
Zum Lowcut hat keiner ne Idee? Das Volumen muss Schrumpfen, die Kiste wird zu groß.
Meint ihr mit 40 Litern kann man noch was anfangen? Berechnen kann ich das selber aber Erfahrungen wären mal ganz nett.
Beyma 8AG/N Bollerwagen
chiksterminator am 24.05.2011  –  Letzte Antwort am 25.05.2011  –  3 Beiträge
Gehäuseform 2x Beyma 8AG/N
Chris_18 am 12.03.2015  –  Letzte Antwort am 17.03.2015  –  2 Beiträge
Viecher (BEYMA 8AG/N) für "mobile" Anlage
themattness am 05.06.2011  –  Letzte Antwort am 10.06.2011  –  15 Beiträge
Mobile Anlage mit 2x Beyma 8AG/N
nes3Ah am 04.04.2014  –  Letzte Antwort am 04.04.2014  –  4 Beiträge
Mehr Tiefbass für die Beyma 8AG/N
Hooch4 am 30.05.2016  –  Letzte Antwort am 26.06.2016  –  18 Beiträge
Beyma 8AG Schutz? Welches Holz für Box?
affffe am 06.05.2011  –  Letzte Antwort am 06.05.2011  –  4 Beiträge
Mobile Box, 2 Beyma 8ag/n + Class D Amp
Güntha am 17.04.2012  –  Letzte Antwort am 19.09.2012  –  14 Beiträge
Richtiger Amp für Mobile Box mit 2 Beyma 8AG/N
/HiFiAlex/ am 14.05.2012  –  Letzte Antwort am 10.06.2013  –  8 Beiträge
Leichte Festivalbox (8AG/N, BG20, ?)
jersey_devil am 14.04.2013  –  Letzte Antwort am 12.05.2013  –  44 Beiträge
2x BEYMA 8 AG - N für Musikbox
Skym@ster am 19.05.2010  –  Letzte Antwort am 23.05.2010  –  9 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedjohnsonlovegrove
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.203
