Boombox mit 4 Beyma 8AGN
faster
#1 erstellt: 15. Apr 2010, 17:57
Gudään,
wollte mir für den Sommer eine Boombox bauen die auch mal ein bisschen lauter kann. Hab da an Beyma 8AGN als Chassis gedacht, da Breitband und guter Wirkungsgrad. Als Verstärker wollte ich einen McFun mit 30W RMS(300W...) pro Seite benutzen. Also für jeweils zwei Chassis. Batterietechnisch hab ich an zwei Autobatterien gedacht. Macht das ganze überhaupt Sinn oder sollte ich eher in Richtung zwei Tief- und zwei Hochtöner gehen? Muss das ganze als geschlossene Box irgendwie berechnet werden? So soll das ganze übrigends aussehen Durch die abtrennung wäre es möglich eine relativ leichte und vor allem leicht zu öffnende Rückwand oben einzusetzten um einfach an die Technik und Batterien zu kommen. Ihr könnt mir ja mal eure gedanken dazu sagen
Mfg Julius
autophagus
#2 erstellt: 18. Apr 2010, 10:34
hast du schonmal n 8agn in aktion gehört ? die dinger können verflucht laut und mit 4 stück davon gibt das konzertlautstärke. autobatterien sind zu schwer, bevor du überhaupt loslegst, mach dir gedanken: wie oft wirst du das teil nutzen, wo wirst du es nutzen, welche strecken wirst du wie oft zurücklegen und wie lange wirst du das ding durchschnittlich nutzen.
das alles fliesst in die planung mit ein, willst du lange musik brauchste ne grössere batterie, grössere batterie = schwerer, wenn es schwer ist scheiden lange strecken fast immer aus, es sei denn man bau es auf rädern was wiederum wieder grösser wird... beim bass wirste kompromisse eingehen müssen bass braucht energie, undzwar verdammt viel, je nachdem was du baust... alles nich so einfach, wichtig ist sich vorher gedanken zu machen nicht das man später da steht und allein der gedanke "oh mann schon wieder die 2 km das teil schleppen da fallen wir die arme ab" trübt schon die vorfreude auf den tag/abend. das macht kein bock, also vorher penibel planen. die 8agn sind schon super teile, bündeln leider stark. batterie würde ich zentral/mittig einbauen wegen der gewichtsverteilung sonst hängt dir das ding schief. bau es so das es in der waage hängt wenn du es trägst. verstärker... diese kleinen mcfun teile sind super, ABER:
es gibt da mehrere von, einige haben ein schlechteres leistungs-ic drin macht also weniger laut, nimm die silbernen, da haste gute chancen das du den kräftigeren chip drin hast. die dinger harmonieren super mit 10cm coax lautsprecher. ob son ding für 2 8agn ausreicht kann ich nicht sagen, versuchs.
[Beitrag von autophagus am 18. Apr 2010, 10:40 bearbeitet]
faster
#3 erstellt: 19. Apr 2010, 14:38
Erstma danke für die Antwort. Da ist war wahres dran, wenn ich mir überleg das auch mal weiter als auf den Balkon oder in den Garten zu schleppen wird ne Autobatterie wohl nicht die richtige Lösung sein. Müsste man eine Geschlossene Box berechnen? Wenn ja warum? Das Gehäuse schwingt ja bestenfalls nicht mit, also hört man davon nichts, oder geht es um einen gewissen gegen druck für die Membran?
autophagus
#4 erstellt: 19. Apr 2010, 15:52
müssen nicht, aber kannst du machen wenn du lust hast. wenn ich was baue mach ich mal ne simu mal baue ich 2-3 testgehäuse und höre es mir live an, je nachdem mit der zeit haste n gefühl dafür welches chassis mit welchen tsp in welchem gehäuse ungefähr wie spielt. versuch die komponenten aufeinander abzustimmen... wie gesagt stell dir fragen beantworte sie und dann überleg dir wie du das realisierst. für draussen muss kein grosser aufwand betrieben werden. geschlossenes gehäuse ls rein amp und akku rein mit nem powerschalter verkabeln und gut ist.
Klausi745
#5 erstellt: 19. Apr 2010, 15:57
Ich Zitiere mich mal selbst aus einem anderne Beitrag:
Klausi745 schrieb:
Habe das so ähnlich gelöst:
Also nimm 2 x Beyma 8 AG/N
Steck die in 25l Bassreflex auf 100Hz abgestimmt. (Gibt nen schönen 3db buckel zwischen 100 und 130hz)
Obendrauf nimmst du eine kleine 2 Kanal Endstufe gebraucht aus dem Carhifi markt (gibts schöne für 25€) ... 2x 20watt GENÜGEN VOLLKOMMEN! (Wichtig ist nur dass die Stufe einen Hochpassfilter zwischen 80 und 120Hz setzen kann).
Dann besorgst du dir noch eine 6-10 Ah Gelbatterie (z.B. Sonnenschein Dryfit A500).
Als Tragehilfe nimmst du nen Gurt für eine Gitarre!
Als quelle nimmste nen normalen MP3-Player und nen Adapter Klinke -> Cinch.
Kann dann so aussehen:
Bei mir ist es ein 3-Kanal Verstärker weil es noch einen Tragbaren Subwoofer dazu gibt
Pläne kann ich dir leider keine genauen geben, ich finde sie nicht mehr. Also nur so als Denkansatz
Das Konstrukt wiegt wohl 10kg (ist aus 12mm Multiplex gebaut) und kann mit so nem Gitarrengurt noch bequem von einer Person getragen werden.
Kann laut genug um andere anwesende am Weiher in den Wahnsinn zu treiben, bündelt ungemein nach vorne ( Also beschallt nur die leute die was hören sollen) und hält bei normaler Lautstärke 12 Stunden bis die Batterie geladen werden muss.
Summasumarum:
Ca 50l Bassreflex für 4 8AGN rechnen, 4x 10W genügen dann LOCKERST aus, den mehr verkraftet der Treiber vom Hub her nicht. Sollten dann ca 100db drin sein Bass ausreichend.(Hochpass bei ca 80Hz aber dann PFLICHT)
Beyma 8agn oder Visaton Bg20 für Partybox ?:)
nissatable am 12.09.2013  –  Letzte Antwort am 13.09.2013  –  7 Beiträge
wieviel A ziehen die beyma 8agn auf vollast ?
autophagus am 25.05.2010  –  Letzte Antwort am 26.05.2010  –  10 Beiträge
boombox
djrammi am 11.03.2008  –  Letzte Antwort am 11.03.2008  –  2 Beiträge
Boombox Selbstbau
legend13 am 17.03.2016  –  Letzte Antwort am 18.03.2016  –  3 Beiträge
Eigene Boombox
sowjet am 22.07.2013  –  Letzte Antwort am 22.07.2013  –  10 Beiträge
mobile BoomBox
PhoKe am 15.08.2010  –  Letzte Antwort am 01.09.2010  –  31 Beiträge
Mobile "Boombox"
Christophking am 12.02.2013  –  Letzte Antwort am 12.02.2013  –  5 Beiträge
Mini Boombox
Christophking am 29.05.2013  –  Letzte Antwort am 01.06.2013  –  9 Beiträge
Einkaufsliste Boombox
Flörchi am 01.10.2013  –  Letzte Antwort am 02.10.2013  –  6 Beiträge
Boombox Verbesserungsvorschläge?
Hermy07 am 09.04.2015  –  Letzte Antwort am 13.04.2015  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.768
