MC Fun Silverstar Brücken! geht das?
karlofatalo
#1 erstellt: 08. Mai 2010, 13:58
ich hab mir gerade auch ne mobile Box gebaut
Und zwar habe ich die mit nur einem Lautsprecher gemacht (Visaton BG 17). Als Verstärker benutze ich die MC Fun Silverstar 300.
Und nun die Frage: Gibt es irgendeine Möglichkeit das Stereosignal mono an den LS zu senden? Ich denke halt, dass ich ansonsten was verpasse, was evtl stereo aufgenommen wurde und dann auf dem anderen abgespielt werden würde?
Kann man die evtl. brücken?!
Vielen Dank schon mal
MFG
bubuludwig
#2 erstellt: 09. Mai 2010, 10:35
also von dieser endstufe weiß ich nich viel - klingt aber nicht so dass sie brückbar wäre.
allerdings kannst du auch beide kanäle auf einen cincheingang legen.
gruß bene
mrlongie
#3 erstellt: 09. Mai 2010, 15:32
Nein, dass geht nicht.
Der Verstärker arbeitet schon gebrückt. Er besteht im Prinzip aus 4 Endstufen, wovon jeweils 2 miteinander zu einem Kanal gebrückt werden.
Mfg,
Markus
karlofatalo
#4 erstellt: 09. Mai 2010, 18:14
Danke für die Antwort
king_pip
#5 erstellt: 04. Jul 2011, 16:09
ich muss das nochmal aufgreifen weil ich ähnliches in planung habe.
wenn man nun aber ein monosignal auf den amp gibt, (heißt, er spuckt auch auf beiden kanälen das gleiche signal aus) und nun einfach jeweils plus und minus der beiden kanäle zusammen auf plus und minus des einen (8ohm) LS legt sollte es doch gehen, oder nicht?? für den amp sollte sich das doch dann anfühlen wie zwei 4 ohm speeker?
[Beitrag von king_pip am 04. Jul 2011, 16:09 bearbeitet]
mrlongie
#6 erstellt: 05. Jul 2011, 00:49
Leider nein. Wenns überhaupt funktioniert, dann steigt die Stromlieferfähigkeit, nicht aber die Ausgangsspannung. Die Leistung bleibt also gleich.
Mfg,
Markus
Malon_OnE
#7 erstellt: 05. Jul 2011, 13:23
hab da auch nochmal eine frage, möchte mir ein 3 wege system bauen 1 TT 2 Mt und 2 Ht, soll allerdings alles mono laufen, dachte mir ich nehm den Mcfun 600, sind da jetze auch alle 4 Kanäle mono? würd halt an die Front links die Mts und rechts die Hts setzen (jeweils parallel geschaltet mit ner weiche davor), der Tt dann an Rear links oder so ran und 1 kanal bleibt übrig würde das so funktionieren und ist der Mcfun 600 auch Mono?
ich bitte um schnelle Antwort bin schon dabei die Teile zu bestellen und zu besorgen...
mfG Malon
[Beitrag von Malon_OnE am 05. Jul 2011, 13:24 bearbeitet]
king_pip
#8 erstellt: 05. Jul 2011, 18:06
warum sollen da alle 4 kanäle mono sein?? sind 2 paare, stereo die da ran gehören. aber das mit dem einen TT kannst du schonmal vergessen, nicht brückbar, lies oben^^
Malon_OnE
#9 erstellt: 05. Jul 2011, 19:14
hmm kk schade, dachte halt, dass der wie Markus schon gesagt hat
der 600er dann aus 8 gebrückten kanälen besteht und somit 4 mono hat... was stimmt denn nun?
hast du denn vllt ne preiswerte alternative für mich? will eigentlich nicht auf den TT verzichten.
gibt es vllt eine 4 kanal endstufe die brückbar ist und noch einen zusätzlichen bass ausgang hat?
[Beitrag von Malon_OnE am 05. Jul 2011, 19:41 bearbeitet]
king_pip
#10 erstellt: 05. Jul 2011, 19:45
hey,
ich hatte mal ne crunch MXB 480, sicher kein high end, aber hat mein FS im auto damals ganz ordentlich befeuert. hab sie dann für 30€ verkauft^^ die war brückbar und hatte real vielleicht so 4 x 50-60W (in brücke um die 100W). also mehr als genug für dein vorhaben =)
war aber halt recht groß!
schau doch mal bei ebay, in der sektion "auto hifi", bei "verstärker" kannst du dir doch gebrachte 4 kanal im filter einstellen. da gehen tag täglich haufen amp's für schleuderpreise raus. musst halt nur schauen das die einen einstellbaren hoch und tiefpass hat (die crunch hatte das auf alle fälle).
viel erfolg!
Malon_OnE
#11 erstellt: 06. Jul 2011, 00:59
Hey danke für den Tip xD hab mich ein wenig bei crunch umgesehen und sieht recht interessant aus, mit dem 480er oder dem 4150 habsch auf jedenfall die Leistung die ich brauch, wenn ich die Mts und Hts auf 2 Ohm parallel schalte und den TT dann den anderen ausgang ranhänge.
Die eingebauten Frequenzweichen allerdings NAJA...(Der lowpass mit 150Hz, da gehn mir einfach zu viele Frequenzen vom TT flöten) Aber werd mir Hochpass, Bandpass und Tiefpass eh selber bauen und vor die parallel geschalteten Mts und Hts, bzw vor den TT setzen
Die Größe spielt für mich auch eher ne kleinere rolle, da ich Die Box in nem Fahrradanhänger Transportiere...
Jetzt muss ich nurnoch hoffen, dass ich eine der Auktionen auch gewinne, denn 100-130€ is doch bissl viel.
mfG Malon
[Beitrag von Malon_OnE am 06. Jul 2011, 01:20 bearbeitet]
king_pip
#12 erstellt: 06. Jul 2011, 06:55
das hört sich ja stark nach dem ultimativen männertagsgefährt an
100€ für ne crunch?? wer das ausgiebt sollte damit geschlagen werden!
Malon_OnE
#13 erstellt: 06. Jul 2011, 13:53
hehe jo wird bestimmt abgehen
werd demnächst auch nochma nen topic mit der kompletten zusammenstellung machen, kannst denn gerne nochma reinschaun und des ein wenig absegnen xD
Edit:
Hier der Link zu meinem neuen Thread
http://www.hifi-foru...m_id=118&thread=2181
[Beitrag von Malon_OnE am 06. Jul 2011, 18:27 bearbeitet]
Elektronik Problem beim Boombox Bau (MC FUN)
Adam_Berlin am 15.03.2012  –  Letzte Antwort am 20.03.2012  –  3 Beiträge
Wieviel Strom zieht euer MC FUN ?
Geggo am 10.03.2011  –  Letzte Antwort am 13.04.2011  –  12 Beiträge
schwimmbad fun.
DJ_AudiCore am 03.07.2008  –  Letzte Antwort am 15.07.2008  –  6 Beiträge
Akkustärke für mobiles System (BG 17/ Mc Fun)
AnRo96 am 09.05.2011  –  Letzte Antwort am 27.05.2011  –  39 Beiträge
Help!
Christoph936 am 06.06.2011  –  Letzte Antwort am 09.06.2011  –  15 Beiträge
Bollerwagen: Verstärker-brücken-was passiert ?
Bananabrot am 18.07.2013  –  Letzte Antwort am 19.07.2013  –  5 Beiträge
Funktioniert das ?
Tatü am 10.11.2009  –  Letzte Antwort am 05.01.2010  –  49 Beiträge
Kinter MA-700 brücken hat es mittler Weile jmd. getestet?
Achse29 am 21.04.2013  –  Letzte Antwort am 21.04.2013  –  5 Beiträge
Akkulaufzeit?
Nickelburn am 11.08.2010  –  Letzte Antwort am 19.10.2010  –  10 Beiträge
"Musikbox"
Peter_Krmn am 24.04.2011  –  Letzte Antwort am 28.04.2011  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.798
