| HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Lego Motor in "stark" ? | |
Lego Motor in "stark" ?+A -A |
Passi077
erstellt: 11. Feb 2006, 21:10
Hi, ich suche quasi so einen Motor hier, mit Rollen! http://cgi.ebay.de/L...QQrdZ1QQcmdZViewItemNur sollte der stark genug sein, um ca. 3,5kg Last zu transportieren.. Ob 9/12V oder 230V ist eigentlich wurschd. Danke + Grüße Passi |
Knegge
erstellt: 12. Feb 2006, 01:08
Also das Ding wird es wohl nicht schaffen... Was es da sonst gibt, weiss ich nicht! Aber mich würde trotzdem mal interessieren für was du es brauchst |
Passi077
erstellt: 12. Feb 2006, 11:58
Huhu, ich brauch das um meine Centerbox da drauf zu stellen.. damit die immer automatisch an die richige Position fährt wenn ich Heimkino guggen will |
selector24
erstellt: 13. Feb 2006, 11:44
Hallo, der automatisch fahrende Center ist wohl als Ergänzung zur automatischen Maskierung der Leinwand gedacht Wenn der Center nur auf einer horizontalen Ebene fahren soll brauchts nicht viel Leistung. Nur die Achsen von so Spielzeug werden das wohl nicht aushalten. Ich würde den Center auf kleine Möbelrollen stellen. In der Mitte würde ich ein einzelnes angetriebenes Rad setzen. Evt ein Getriebe vorsehen, falls der Motor zu schwach ist, einfach anders übersetzen, ist dann nur noch die Frage wie schnell er fährt. Mit einem entsprechenden Lego-Technik Baukasten ließe sich das schnell und einfach mal probehalber aufbauen. lg Wolfgang |
Robhob
erstellt: 13. Feb 2006, 13:39
ich habe diese dinger selbst als kind bessesen. wenn du 4 davon nimmst und 2 gleise nebeneinander verlegst müsste es locker gehen, bei 2 auf einem gleis bin ich mir nicht so sicher auch wegen der balance nicht. ich habe die damals nicht mit dem offiziellen lego trafo angetrieben sondern mit einem eigenen (bis... 48V ging der glaub ich). Da haben die dinger eine beschleunigung gehabt bei der jeder porsche neidisch wird die dinger sind ultra stabil, die sind bei mir bestimmt 100 mal gegen die wand gefahren (mit 30-40kmh) und haben noch immer einwandfrei funktioniert. Ja das waren noch zeiten... Greetz Robhob |
Passi077
erstellt: 13. Feb 2006, 15:31
Hi, danke für eure Antworten! Also Gleise verlegen geht da nicht, Sinn der Sache ist es ja, dass bei nicht Kino-Betrieb da nix im Weg steht ;).. Müsste auf nem Teppich rollen, also viel Reibung.. werd mir mal die Technics Baukasten anschauen, aber sind da nicht auch die selben schwachen Motoren dabei? Grüße Passi |
Robhob
erstellt: 13. Feb 2006, 15:35
achso dann ist das natürlich was ganz anderes. diese motoren von lego sind für die eisenbahnmodelle gedacht (obs die noch gibt weiß ich nicht). Auf jedenfall sind die für einen betrieb auf schienen ausgelegt und anders kriegst du da auch keine vernünftige stromversorgung hin. ich schätze mal da wirst du keine fix-fertige lösung finden. greetz robhob |
selector24
erstellt: 13. Feb 2006, 16:01
Hallo, mit der passenden Übersetzung schaffen die das Problemlos. Ich habe in grauer Voerzeit Modelle damit angetrieben die mehr als 3,5kg hatten. Muss dann halt entsprechend langsam fahren, aber du willst ja mit deinem Center keine Rennen fahren lg Wolfgang |
HerrBolsch
erstellt: 21. Feb 2006, 13:06
Wieso müssen es Legomotoren sein? Wegen der Regelung? Du kannst doch eigentlich jeden Gleichstrommotor nehmen. Was ist z.B. mit Modellmotoren? Mit der entsprechenden Untersetzung schaffen die locker 3,5 Kilo über Teppich. Schau doch mal nach "Graupner Speed 600" o.ä. |
Zweck0r
erstellt: 25. Feb 2006, 07:02
Ohne irgendeine Führung wird das schwierig, weil sich bei häufigem Vor- und Zurückfahren Fehler aufsummieren. Irgendwann steht die Box schief. Du könntest höchstens versuchen, sie an der Wand mit einer trichterförmigen Führung "einzufangen" und gegen eine flache Begrenzung zu fahren, die die Box wieder ausrichtet.
Dafür brauchst Du Räder mit größerem Durchmesser, z.B ab 4 cm. Vorschlag: bau einen Wagen aus Fischertechnik oder Lego Technik, am besten mit Vierradantrieb. Mit einem stark untersetzenden Getriebe kannst Du im Prinzip beliebig Geschwindigkeit gegen Zugkraft eintauschen. Gerade der Fischertechnik-Motor mit dem Schneckenrad ist gut geeignet. Such mal im Auktionshaus nach "fischertechnik mot 1". In diesem Kasten ist auch ein Aufsatz mit einer zweiten Schnecke. Mit diesem doppelten Schneckengetriebe lassen sich langsame Drehungen mit sehr großem Drehmoment erzeugen. Grüße, Zweck |
Zweck0r
erstellt: 25. Feb 2006, 07:11
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=6037703453Das wäre ein passendes Komplettpaket. Die vier Gummiräder rechts im Bild müssten gut mit normalem Teppich (nicht mit Schafsfell oder dergleichen !) fertig werden. http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=6038193214Hier sieht man den Motor und die Aufsatzschnecke (rechts unten) deutlicher. Grüße, Zweck |
mogo
erstellt: 01. Mrz 2006, 21:43
Ich vermute doch mal, dass der Wagen nicht ne Minute und länger zum Fahren brauchen soll, oder? Denn dann wirst du einen stärkeren Motor (+ geeignetes Getriebe) brauchen. Na ja, den Sinn kann ich sowieso nicht ganz erkennen. Du wirst damit wahrscheinlich mehr Probleme haben als es das Aufstehen vor und nach dem Film wert ist... Oder willst du das automatisch (also mit einem Knopfdruck) fahren? Vielleicht solltest du auch mal über eine Funkpeilung im Wohnzimmer nachdenken, so wird das Positionieren des Centers zum "Event" ![]() Falls es wirklich was wird, bitte ich um Bilder! Gruß mogo [Beitrag von mogo am 01. Mrz 2006, 21:45 bearbeitet] |
Zweck0r
erstellt: 02. Mrz 2006, 04:28
Hi, die Automatik ist einfach. Zwei Mikroschalter, einer öffnet, wenn die Box an der Wand anschlägt, und ein anderer öffnet, sobald ein Seil (oder besser Gummiband) zwischen Wand und Box gespannt ist. Die Mikroschalter werden in Reihe geschaltet und parallel zu jedem Schalter eine Diode, damit er den Motor nur stoppen kann, wenn der sich in "seine" Richtung dreht. 3,5 kg Last dürften für den Fischertechnik-Motor mit zweifachem Schneckengetriebe absolut kein Problem darstellen. Grüße, Zweck |
mogo
erstellt: 02. Mrz 2006, 11:12
Ja, mit dem richtigen Getriebe packt der Fischer Technik Motor das - alles eine Frage der Geschwindigkeit. Allerdings würde ich von diesen alten Motoren mit der Plastik-Schnecke dann doch abraten, da sich die Schnecke (aus eigener Erfahrung) extrem schnell abnutzt. Dann vielleicht doch lieber im Modelbau-Bereich umsehen. [Beitrag von mogo am 02. Mrz 2006, 11:13 bearbeitet] |
Gero_H.
erstellt: 05. Mrz 2006, 17:09
Passi077
erstellt: 05. Mrz 2006, 18:31
Ja, Sinn der Sache ist die vollkommene Automatisation meines Heimkinos ![]() Die Schaltung hätte ich jetzt zwar über ne Relaiskarte erledigt, aber ist ja auch vorerst mal egal ^^.. Der Fischer Technik Motor sieht ja ganz gut aus, das stimmt. War jetzt leider ne Weile nicht da und hab die Autkionen verpasst.. jetzt finde ich nur noch solche ohne jegliches Zubehör ..Wenn das dann irgendwann mal klappen sollte, dann gibt's auch Bilder, keine Angst ;). Edit: Ah hab grad doch was gefunden, mit Fischertechnik zusammen geschrieben ^^.. ich werd so ein Teil mal ersteigern und dann sehen was ich damit so anfangen kann. [Beitrag von Passi077 am 05. Mrz 2006, 18:36 bearbeitet] |
JeyBee
erstellt: 08. Mrz 2006, 20:18
So`n Teil wie du btauchst habe ich zufällig kanst ja mit mir mal Kontakt aufnehmen joel.bodenmann@bluewin.ch [Beitrag von JeyBee am 08. Mrz 2006, 20:19 bearbeitet] |
princisia
erstellt: 12. Mrz 2006, 20:31
Hallo, Bastler der 70er Jahre hben Scheibenwischermotoren verwendet. Stark genug, um ein Kettcar mit Kind drauf anzutreiben! Grüße Pit |
Lautsprecher Gehäuse aus LEGO VIP456 am 26.09.2016 – Letzte Antwort am 27.09.2016 – 7 Beiträge |
Fenster schwingt sehr stark. the_green_village am 07.04.2007 – Letzte Antwort am 08.04.2007 – 5 Beiträge |
Vorstellung DIY-Plattenwaschmaschine mit Punktabsaugung landi666 am 22.05.2015 – Letzte Antwort am 27.05.2015 – 10 Beiträge |
Wie bekomme ich einen 2-Takt Motor in einem Gehäuse am leisesten? Funky_HH am 23.11.2010 – Letzte Antwort am 07.03.2011 – 26 Beiträge |
"Brroom-Box"- 12V Generator racer_j am 24.03.2013 – Letzte Antwort am 25.03.2013 – 22 Beiträge |
Vorhangschiene Elektrisch Pacific Hogar Jockel100 am 04.06.2020 – Letzte Antwort am 13.06.2020 – 2 Beiträge |
Seilwinde Relais scauter2008 am 30.03.2011 – Letzte Antwort am 30.03.2011 – 2 Beiträge |
Ultraschall-"Gewehr" Spatz am 05.03.2009 – Letzte Antwort am 28.06.2009 – 3 Beiträge |
Ausgangssignal abschwächen rechtsstehtdertext am 08.09.2013 – Letzte Antwort am 08.09.2013 – 9 Beiträge |
Hilfe zum Plattenspieler Selbstbau jonas-sfsorrow am 07.02.2007 – Letzte Antwort am 21.04.2007 – 9 Beiträge |
Top Produkte in Sonstiges
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTimo_Vox
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.771
