Allgemeine Infos zum Bau von mobilen Lautsprechern
DjDump
#1 erstellt: 15. Apr 2013, 23:23
Vorwort
Folgender Thread soll Anfängern dabei helfen sich in der Welt des mobilen Boxenbaus zurecht zu finden. Selbst wenn ihr von Lautsprechern, Elektronik, Gehäusebau und allem was dazu gehört keine Ahnung habt, wird euch hier geholfen. Wir werden euch das Grundsätzliche hier beibringen, allerdings wollt ihr am Ende EURE Box bauen, d.h. IHR müsst dafür motiviert sein. Wenn ihr von vorn herein keine Lust auf euer Projekt habt, können wir es euch auch nicht schmackhaft machen. Aber eine gute Motivation wird sich auszahlen. Ihr werdet zum einen eine sehr gute, auf eure Bedürfnisse zugeschnittene Box haben, zum anderen sammelt ihr sehr viel Erfahrung, die euch selbst in komplett anderen Lebensbereichen helfen wird.
Zur Motivation gehört allerdings auch, sich mit einem zukünftigen Projekt schon vor Baubeginn auseinander zu setzen. Es spricht nichts dagegen einfach mal drauf los zu basteln, allerdings braucht man sich dann nicht wundern wenn das Ergebnis nicht ganz so toll ist, wie man sich es erwünscht.
Wenn ihr euer Projekt verfolgt werdet ihr es vielleicht gerade so an einem Wochenende schaffen. An größeren Projekten hockt man mal schnell eine paar Monate. Euch in dem mobilen Boxenbau einzulesen wird euch dagegen nur ein paar Stunden kosten. Deshalb: Tut es auch. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass sich leider viele diese Zeit nicht nehmen.
Wenn ihr bis jetzt nicht motiviert seit Eigeninitiative zu zeigen, solltet ihr euer Projekt nicht starten. Ihr werdet sonst nur unnötig Geld und Nerven opfern..
Wenn doch, geht’s jetzt mit der eigentlichen Anleitung los.
Ein kleiner Fragebogen zum Einstieg
Als erstes muss geklärt werden welchen Grundtyp Box ihr überhaupt wollt. Man hat im Selbstbau die Möglichkeit seine Box sehr individuell zu gestalten und sollte das auch nutzen.
Deshalb solltet ihr für euch und für uns folgende einfache Fragen beantworten:
  • Wie teuer darfs werden?
  • Habt ihr spezielle Wünsche? Sowas wie: Bierkasten als Gehäuse, schnelle Ladezeiten, oder Wasserresistenz. Hier darf alles genannt werden.
  • Wie wichtig ist Klang? Wenns eine Box wird, die man sowieso nur im Vollrausch dabei hat, ist der Klanganspruch ein ganz anderer, als bei einer Box die das Wohnzimmer beschallen soll.
    - Bei einer Krachbox ist das Gehäuse egal und es sollte ein Chassis mit gutem Wirkungsgrad gewählt werden (später dazu mehr). Bass wird dann allerdings nicht dabei sein.
    - Wenn ihr einen Akzeptablen Klang wollt, solltet ihr das Gehäuse berechnen und vielleicht nicht das billigste Chassis verwenden
    - Bei Hifi-Lautsprechern müsst ihr auf fertige Bausätze zurückgreifen. Denn gute Lautsprecherentwicklung ist als Anfänger unmöglich.
  • Wie laut solls werden? Geht’s um 5 Leute am See oder um 30 Leute die Tanzen wollen?
  • Wie groß darf werden? Solls in eine Hosentasche oder einen Rucksack passen, ist die Größe egal?
  • Wie schwer darfs werden? Ab einem gewissen Punkt sind Boxen nicht mehr gescheit zu tragen, weil sie zu schwer sind. 30Kg schleppt man nicht mal eben längere Strecken.
  • Wie lange soll die Box durchhalten? Wichtig ist auch, bei welcher Lautstärke ihr das angebt. Denn die hat einen gigantischen Einfluss auf die Laufzeit.
  • Was für Musik soll darauf abgespielt werden?
Auswahl des Grundkonzepts
Wenn ihr mit den Fragen durch seit, könnt ihr euch an die Auswahl des Grundkonzepts machen.
  • Mono Boxen mit nur einem Kanal werden sehr klein und sind gut zu Transportieren. Für kleinere Runden ist die Lautstärke allemal ausreichend
  • Stereo Konzepte sind für mittelgroße Boxen geeignet. Hier hat man am meisten Gestaltungsspielraum. Das beste Preis/Leistungs Verhältnis gibt’s meiner Meinung nach hier.
  • 2.1 Projekte sind besonders laut und auch bei hoher Lautstärke bassstark. Bei kleineren Sachen die noch tragbar sein sollen, oft die falsche Wahl.
Hier gilt allerdings das Sprichwort: Alle Wege führen nach Rom. Die Anleitung soll nicht dazu führen, dass alle die gleiche Box haben. Wenn ihr z.B ein sehr kleines 2.1 Projekt wollt, ist das auch möglich, aber mit der ein oder anderen Schwierigkeit verbunden. Evtl müsst ihr sogar Pionier spielen und z.B. einen Verstärker testen, der noch nicht im Forum vorgekommen ist, oder so.
Wirkungsgrad
In diesem allgemeinen Teil möchte ich auch direkt auf den Wirkungsgrad eingehen, denn der Begriff taucht sehr oft auf, weil er sehr wichtig ist.
Der Wirkungsgrad setzt das was man reinsteckt zu dem was raus kommt in ein Verhältnis. Wenn ich in eine normale Glühbirne 100W reinstecke, kommen c.a. 5W Lichtleistung raus. Wenn ich in eine LED 100W reinstecke, kommen da 20W Lichtleistung raus. Wenn ich die Werte durcheinander Teile bekommt man den Wirkungsgrad. Einmal 0,05=5%, bei der LED 0,2=20%. Wenn ich jetzt eine Taschenlampe baue, bei der am Ende 1W Lichtleistung raus kommen sollen, wird der Akku bei der LED 4mal so lange halten.
Bei Verstärkern ist das ganz ähnlich. Ich muss bei einem „guten“ Verstärker 1,25W reinstecken um 1W Musikleistung rauszubekommen. Der Wirkungsgrad ist also 1W/1,25W=0,8=80%. Bei einem „schlechten“ Verstärker liegt der Wirkungsgrad bei c.a. 50%. Mehr dazu allerdings im Thread in dem Verstärker erklärt werden.
Genauso ists bei den Lautsprechern. Das was ich reinstecke wird in Watt angegeben, das was raus kommt wird in Dezibel (dB) angegeben. Der Visaton BG20 z.B. ist an einem Watt 92db laut. Also 92db/W. Das „/W“ wird oft weggelassen, man sagt: Der BG20 hat einen Wirkungsgrad von 92db.
Mithilfe vom Wirkungsgrad kann man auch berechnen wie laut die Box bei einer bestimmten Leistung ist.
1W - Wirkungsgrad
2W - Wirkungsgrad + 3db
4W - Wirkungsgrad + 6db
8W - Wirkungsgrad + 9db
Wenn mans genau ausrechnen möchte hilft folgende Formel:
Lautstärke = Wirkungsgrad + 10* (log(Wattzahl))
Ein Unterschied von 3db ist gerade so wahrnehmbar.
Ein Unterschied von 6db ist eine deutliche Veränderung der Lautstärke
Ein Unterschied von 10db ist eine subjektive Verdopplung der Lautstärke.
Um die Lautstärke zu verdoppeln muss ich also die zehnfache Leistung reinstecken. Folglich wird der Akku 10 mal so schnell leer.
Deshalb sollte man sich so viel Lautstärke wie möglich von vorn herein durch den Wirkungsgrad holen, denn der kostet keine Akkulaufzeit. Behaltet das immer im Hinterkopf!
Noch ein paar Tipps fürs Erstellen von einem Thread
  • Es ist in eurem Interesse eure Beiträge so übersichtlich und Informativ wie möglich zu gestalten, denn je einfacher sich der Text liest, desto lieber antwortet man. Deshalb: Strukturiert euren Text mit Überschriften. Sowas wie „Hintergrund“, „Technische Details“, „Jetziger Planungsstand“, „Meine Wünsche“ sind sehr hilfreich für uns.
  • Man sieht auch immer wieder zu kurze Eingangsposts die nur 5 Zeilen lang sind und die nur sehr stichpunktartig. Schreibt ruhig Sätze, das lässt sich besser lesen. All die Infos die wir zum guten Antworten brauchen, passen überhaupt nicht in 5 Zeilen...
  • Es wird euch auch niemand auf den Deckel hauen, wenn ihr den ein oder anderen Rechtschreibfehler reinwurstelt, jeder macht das. Aber im Großen und Ganzen sollte der Text flüssig lesbar sein. Ihr solltet euch euren Text deshalb nochmal vorm Posten durchlesen.
  • Und am Wichtigsten: Googelt euer Problem vorher und nicht nur 5min. Niemand hier im Forum hat Lust die gleichen Fragen immer und immer wieder zu beantworten, also läufts drauf hinaus, dass man keine oder nur eine sehr knappe Anwort bekommt. Das ist nicht in eurem Interesse.
Schlusswort
Dieser Thread ist übrigens nur Teil von mehreren Threads über mobile Lautsprecher. Eine Übersicht findet ihr hier: Ein Link wird eingefügt wenn die Übersicht existiert
Wenn einige Links mit der Zeit nicht mehr funktionieren, schreibt mir doch einfach eine Nachricht, dann kann ich das editieren.
Über Anregungen und Kritik freue ich mich sehr, ich sehe den Text als keineswegs perfekt an.
racer_j
#2 erstellt: 16. Apr 2013, 18:50
Echt schön geworden! Erspart uns hier bestimmt einiges
Bau einer mobilen musikanlage!
K&B am 26.01.2013  –  Letzte Antwort am 28.01.2013  –  4 Beiträge
Bau eines Mobilen Lautsprechers
Firesun95 am 22.04.2013  –  Letzte Antwort am 26.08.2013  –  27 Beiträge
bau einer mobilen soundanlage
michaelKohlert am 29.03.2015  –  Letzte Antwort am 08.04.2015  –  15 Beiträge
Bau einer mobilen Soundanlage
wiwo22 am 29.10.2015  –  Letzte Antwort am 03.11.2015  –  12 Beiträge
Fragen zum Bau eines mobilen 2.1 Systems
Bananenbox am 14.03.2014  –  Letzte Antwort am 14.03.2014  –  3 Beiträge
Frage zum Bau einer Mobilen Musik Box
Downloader17 am 16.03.2014  –  Letzte Antwort am 16.03.2014  –  11 Beiträge
Brauche Hilfe für Bau von Mobilen Soundsystem
kai_braucht_sound am 03.03.2009  –  Letzte Antwort am 05.03.2009  –  13 Beiträge
Bau eines potenten mobilen Soundcubes!
xquake7 am 27.04.2010  –  Letzte Antwort am 29.04.2010  –  10 Beiträge
Elektronik in mobilen Lautsprechern
DjDump am 22.03.2013  –  Letzte Antwort am 16.05.2013  –  16 Beiträge
Bau meiner Mobilen Box: So mach ICH'S
Boxen_Bauer am 26.05.2011  –  Letzte Antwort am 16.10.2011  –  28 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedUmkalino
  • Gesamtzahl an Themen1.559.461
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.140
