Endstufe für die Partymülltonne?
mooop
#1 erstellt: 17. Mrz 2010, 23:39
Wer Hifi erwartet sollte aufhören zu lesen, es handelt sich schließlich um eine Mülltonne.
Folgendes:
In eine Standard-Mülltonne wurde ein altes Autoradio (4x40 Watt RMS), eine Autobatterie (45Ah), zwei 30w Lautsprecher (links und rechts) und die Überreste einer ehemaligen PA-Monitor Box (Horn und Tieftöner mit ca. 300W RMS) verbaut...
Kosten: 6€ fürs Radio (1€ + 5€ Versand)
Der Rest war übrig...
Die unteren 3/4 der Tonne sind nun "Box", dann wurde ein Trennbrett verbaut und im oberen Viertel kann nun Bier und ähnliche nützliche Dinge verstaut werden.
Optimal für Maiwanderungen und andere mobile Partys, wenn auch leicht unhandlich das ganze. (Immerhin 20km querfeldein hat sie letztes Jahr ohne Murren mitgemacht)
Nun die Frage: Kann jemand eine günstige Stereo Endstufe (Mono würde es natürlich auch tun) empfehlen, welche man verbauen könnte, um bei Bedarf eben anstatt mit 40 Watt den vorderen Lautsprecher mit richtig Dampf anzusteuern. Für die zwei seitlichen reicht das Autoradio locker...
Hier mal ein (schlechtes) Bild von der Tonne:
[Beitrag von mooop am 17. Mrz 2010, 23:39 bearbeitet]
Smiley2693
#2 erstellt: 18. Mrz 2010, 16:35
also ich würde dir den "Blaupunkt GTA 400" oder Blaupunkt GTA 400 flash" empfehlen, den hab ich in meiner PArtybox und der läuft wunderbar.
kostet euch bei Ebay ca 30-40 Euronen.
und vll dann noch ein oder 2 Paar bessere Lautsprecher, oder seit ihr mit euren zufrieden?
hoffe das hilft,
Smiley
mooop
#3 erstellt: 18. Mrz 2010, 20:15
Danke erstmal! Also der Lautsprecher vorne ist top, ist zwar uralt, aber geht laut und klingt gut, zumindest an einer gescheiten Endstufe. Ich kann nachher mal kurz messen wie viel dB sie bringt...
Die zwei links und rechts sind bisher nur für den "surround klang" ;), den zweck erfüllen sie auch ganz gut, zumindest wenn man sich neben der Tonne noch unterhalten möchte, laut sind die halt nicht.
Welche Lautsprecher mit möglichst hohem Wirkungsgrad und geringem Preis kann man denn empfehlen, die Größe spielt ja keine Rolle...? Dann würde ich die zwei seitlichen eventuell noch wechseln.
Smiley2693
#4 erstellt: 18. Mrz 2010, 22:33
also ich hab 4mal "Blaupunkt GTx-663"
das Paar kostet so 25-30 Euro, was es da sonnst noch so gibt weiß ich nicht genau, bin kein Experte
aber die sind auf jeden Fall schonmal gut.
mal ne andere Frage, kann man so ne Mülltonne gut ziehen? der Schwerpunkt ist doch recht beschissen oder? und die Batterie sollte (nach meinem Wissen) doch auch am besten nicht in permanenter Schieflage sein oder?
Smiley
mooop
#5 erstellt: 19. Mrz 2010, 00:28
wir haben die Batterie so eingebaut, dass die Tonne eigentlich nen recht guten Schwerpunkt hat, das heißt man muss sie nur noch ziehen und nicht groß nach unten oder oben drücken... Und bisher hat die Batterie sich nicht beschwert.
Und 115dB schafft sie, das reicht.
[Beitrag von mooop am 19. Mrz 2010, 12:21 bearbeitet]
LeXopold
#6 erstellt: 21. Mrz 2010, 12:18
Also meines Wissens und meinen Erfahrungen nach würde ich von den Blaupunkt Sachen stark abraten.
Die Endstufen haben nur sehr wenig Leistung und man bekommt für den gleichen Preis Besseres.
Als Lautsprecher würde ich dir die Visaton Bg20 empfehlen. Sind günstig, haben hohen Wirkungsgrad und vertragen auch Leistng.
Als Endstufe würde ich mich mal nach einer älteren Rodek umschauen (auch hier im Forum) kostet so um 30 euro und die sind TOP. Alternativ hab ich gute Erfahrungen mit den alten ESX (z.B. V1502) gemacht; da geht enorm viel für wenig Geld...
Sag einfach dein Budget...
Aber ansonsten würde ich alles an die Endstufe(n) hängen. Du wirst sehen, dass es eine gewaltige Verbesserung gibt...
Ansonsten lustiges Projekt. Schau halt noch, dass du dicke Räder mit Profil dranmachst (schubkarre?!) das dürfte das ziehen erleichtern
mooop
#7 erstellt: 21. Mrz 2010, 12:52
Deswegen bin ich ja gerade auf der Suche, da ich die Tonne an eine QSC-Endstufe mit 575Watt gehängt habe und somit gehört habe, was da noch alles möglich ist.
Die Visaton hab ich nun schon so oft gelesen, da muss wohl was dran sein...
Die kosten beim Thomann 25€, billiger hab ich sie nicht gefunden, aber das ist ja schonmal echt nett.
Hab nun auch noch 2 Batterien mit je 65ah geschenkt bekommen, das macht die ganze Sache noch ein wenig langlebiger.
Die Blaupunkt GTA 400 oder GTA 4100 gibts bei ebay nur eben schon für ca. 25€, was schon recht günstig ist. (Insbesondere, da ich da grad nen 10€ Paypal Gutschein habe..)
Danke auf jeden Fall mal für deine Tipps!
Aber ich schau mich einfahc mal weiter um, bei e-bay gibts ja mehr als genug...
[Beitrag von mooop am 21. Mrz 2010, 12:54 bearbeitet]
mooop
#8 erstellt: 13. Apr 2010, 12:59
So, mit Endstufe (Blaupunkt GTA-4100 für 20€)und LED-Beleuchtung ist sie nun soweit fertig, ein Accusaver der über Remote den ganzen Spass bei zu schwacher Batterie ausschaltet ist auch verbaut und zwei Schalter für Endstufe und Beleuchtung sind nun auch voll dran.
Hat wer ne Ahnung wie man am günstigsten an bessere Räder kommt? Bzw. gibts irgendwo Achsen mit Lufträdern für kleines Geld? Die verbaute Achse dürfte wohl nicht reichen, da die Lufträder bekanntlich breiter sind...
[Beitrag von mooop am 13. Apr 2010, 13:40 bearbeitet]
Smiley2693
#9 erstellt: 13. Apr 2010, 16:15
BAUHAUS
also da gibts auf jeden Fall die Räder, und ein rundes stabiles Rohr als Achse sollten sie dir auch passend zuschneiden können.
dann zeig mal ein paar Bildchen her
mooop
#10 erstellt: 15. Apr 2010, 21:09
So, hier mal ein paar Bilder.
Alles nach dem Motto: Viel Pfusch, aber geht.
Schalter und MP3-Haltebecher:
das Innenleben:
Die Haupt-Lautsprecher:
mit Boden:
[Beitrag von mooop am 15. Apr 2010, 21:26 bearbeitet]
endstufe
LE0 am 04.05.2010  –  Letzte Antwort am 06.05.2010  –  6 Beiträge
Endstufe für Gartenlaube
joewez am 28.11.2011  –  Letzte Antwort am 28.11.2011  –  6 Beiträge
endstufe
LE0 am 03.05.2010  –  Letzte Antwort am 03.05.2010  –  3 Beiträge
3,5 Klinkenbuchse für Endstufe
Dayn am 05.01.2011  –  Letzte Antwort am 06.01.2011  –  6 Beiträge
Endstufe für mobile Musikbox
Shimizu am 08.10.2015  –  Letzte Antwort am 08.10.2015  –  2 Beiträge
Endstufe
ElronMcB0ng am 11.08.2015  –  Letzte Antwort am 14.08.2015  –  31 Beiträge
Endstufe für Mobile Soundanlage gesucht
Gurkenhans am 23.06.2010  –  Letzte Antwort am 04.07.2010  –  10 Beiträge
Was für eine Endstufe passt?
Jonas95 am 12.04.2011  –  Letzte Antwort am 13.04.2011  –  7 Beiträge
Endstufe für Boombox mit Bassleistung?
CrazyRyu am 10.06.2011  –  Letzte Antwort am 23.06.2011  –  17 Beiträge
Welche endstufe für Kicker S12L5
tillmann115 am 11.12.2011  –  Letzte Antwort am 05.02.2012  –  66 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMacchiavelli1965
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.722
