| HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Alte Chassisverwendung... | |
Alte Chassisverwendung...+A -A |
NDB60
erstellt: 01. Feb 2006, 18:27
Nabend zusammen, so über die zeit hat sich die ein oder andere ausrangierte Chassis angesammelt! Was macht ihr mit den alten guten Stücken? Kann man diese nicht stilvoll verweden??? Habe u.a. schon einmal überlegt zwei alte 30er mit einer Glasplatte zu einem Tisch umzufunktioneren! Würde sich evtl. in meiner kleinen Studentenwohnung gut machen, leider fehlen mir genau Verwirklichungsvorstellungen! Hat jemand schon einmal ein Projekt in dieser oder ähnlichen Art mit alten Chassis durchgeführt (oder überhaupt diese irgendwie verbaut). Gruß Falko! |
lens2310
erstellt: 01. Feb 2006, 20:17
Aber da gibts doch einiges : Als Blumentopfuntersetzter, Briefbeschwerer, Briefklammerspender (Ferritmagnet), Barhocker (in verschiedenen Größen), an die Wand hängen, Kofferraumgewicht für den Heckantrieb im Winter, Spardose für Klimpergeld, Sammelbehälter für Altbatterien, Nadelkissen.... |
Sebastian_(raven13)
erstellt: 01. Feb 2006, 22:50
Gabs da nichtmal den Chassisweitwurf wettbewerb? eingeteilt in unter 5 Zoll (Kinderprogramm) unter 8 Zoll (Frauenprogramm) unter 12 Zoll (Studentenprogramm) Königsklasse über 12 Zoll (nur für völlig entnervte Boxenbauer) |
NDB60
erstellt: 02. Feb 2006, 09:45
Hey Jungs, dass war mein voller Ernst!!!!!!! Gruß Falko! |
gitte
erstellt: 02. Feb 2006, 19:17
Ich hab mir letzten Sommer mal aus Langeweile "neue" "Boxen" auf Basis zweier geschrotteter 18zöller gebaut. Hatte im Lager noch alte funktionierende RFT-Lautsprecher und mir fiel auf, daß deren geschlossenes Volumen in etwa mit dem Volumen über der Membran der 18er übereinstimmt. Dann fand ich auch noch alte Plexiglasscheiben und los gings. Hab die Staubschutzkalotte von den 18ern weggeschnitten, dann kann man die Polkernbohrung für die Kabel nutzen, muß man dann aber irgendwie zustopfen, hab das provisorisch mit Zellophanfolie gemacht. Die Membrane der 18er habe ich von hinten mit Bauschaum ausgeschäumt, den ich dann bündig zum Korb abgeschnitten habe. Die Membrane können sich nun nicht mehr bewegen. Dann hab ich die Plexiglasplatten irgendwie rund ausgeschnitten. Das war vielleicht ne Schweinerei! Das Zeug wird beim Sägen heiß und schmilzt sofort wieder zusammen hinter dem Sägeblatt, sselbst mit ner Laubsäge passiert das, aber irgendwie hab ichs dann doch noch geschafft. Dann hab das ganze Gebilde mal an einen Verstärker angeschlossen, die Frequenzweichen draußen am Bauschaum festgemacht. Und siehe da, gar nicht mal so schlecht. Das Plexiglas war mir dann aber doch zu dünn, weil es ganz schön geklappert hat und auch nicht so richtig dicht war. Hab dann Holz in Form eines Lenkrades ausgeschnitten, wo die Lautsprecher draufgeschraubt werden und auf die Plexiglasplatten mit Acryl "geklebt" und dann auf den Schaumstoffrand der 18er geschraubt. Schon besser. Abgesehen davon, daß die RFTs halt nach 80er DDR klingen (ich find ja, daß die für das Alter von 25Jahren eigentlich ziemlich gut sind) hab ich nun zwei völlig ungewöhnliche Boxen, für die ich fast gar nichts (nur Bauschaum, Schrauben, Acryl) bezahlt habe, aber sie sehen eigentlich besser aus als sie sich anhören, liegt aber vor allem an den RFTs. Hab im Moment keine Fotos, kann ich aber noch nachposten. Ach ja: muß mir beizeiten noch mal Wandhalter für die Teile bauen, jetzt gerade liegen se noch so rum und taugen so auch gar nichts... Man kann nämlich herforagend die Magnete der 18er als Halterung benutzen. Dachte mir, ich säge ein Stück holz in Form eines U aus, das noch auf ein anderes Brett Montiert, dann kann man die Gebilde einfach da reinhängen. Da ich in einem Verein tätig bin, der Design mit Recycling verbindet, passte das Projekt ganz gut ins Konzept - recycelte Lautsprecher halt Bin mal gespannt, ob jemand andere gute Ideen hat. Bis dahin, Gitte |
NDB60
erstellt: 02. Feb 2006, 23:10
Nabend! @Gitte: Das klingt doch schon einmal ziehmlich interessant! Nen paar Bilderchen wären supi, da ich mir das ganze noch net so ganz vorstellen kann! Hoffe auch, dass noch mehr Ideen zusammen kommen! Also Jungs und Mädels, kloppt mal nen bissel auf den Tasten rum! Gruß Falko! |
gitte
erstellt: 03. Feb 2006, 17:10
Hmmmm. Hab leider keine eigene Kamera, aber in den nächsten Tagen wird hier bestimmt mal eine auftauchen, dann stell ich mal ein zwei Bildchen hier rein. Ich dachte aber, daß ich das schon ganz gut beschrieben habe. Also nochmal zusammengefaßt: 1. zwei 18zöller, Schwingspule durchgeschmort (1000W RMS!!!, ich wars nicht...),graue Pappmembran 2. zwei kleine RFT-Böxchen,mit 13cm TM-Chassis und 1"HT-Kalotte+simple Frequenzweiche, ursprünglich in ca. 8l Volumen geschlossen 3. zwei ca. 5mm dicke Plexiglasplatten zu 18"-Kreisen ausgeschnitten und mit Löchern für die LS versehen 4. zur Verstärkung der Plexiglasscheiben sozusagen ein Lenkrad aus Holz zum 18"-Kreis zugeschnitten, wo auch die LS drauf sitzen. Durch die Speichen hindurch kann man durch das Plexiglas auf die 18"-Membran blicken. 5. Staubschutzkalotte entfernt zum Platzgewinn und darunterliegende Polkernbohrung des kaputten Subs als Kabelschacht mißbraucht, abgedichtet provisorisch mit Plastikfolie 6. Körbe der 18zöller von hinten mit Bauschaum ausgeschäumt, damit die Membrane sich nicht mehr bewegen können 7. Frequenzweiche außen auf Bauschaum angebracht 8. Klemmterminals der 18er als Boxenterminals mißbraucht 9. Wandhalterung muß noch gebaut werden, man kann den Ferritmagneten der 18er wunderbar benutzen um sie an die Wand zu hängen. So, werd trotzdem noch Fotos posten, bis dann Gitte |
Alte Lautsprecher in neuem Gewand? quelleq am 07.02.2019 – Letzte Antwort am 07.02.2019 – 2 Beiträge |
Welche Chassis für DIY Projekt Crontix am 03.09.2017 – Letzte Antwort am 04.09.2017 – 3 Beiträge |
Kleine Zwei Wege Box aus alten Blaupunkt Autolautsprechern bauen Pathur am 15.04.2013 – Letzte Antwort am 18.04.2013 – 8 Beiträge |
Chassis für mobile boxen Reference_100_Mk_II am 02.08.2013 – Letzte Antwort am 02.08.2013 – 2 Beiträge |
Alte Anlage mobil machen? Baumstumpf am 19.06.2014 – Letzte Antwort am 19.06.2014 – 8 Beiträge |
Was sind das für Chassis? Aus Eigenbauboxen Tonliebtklang am 29.11.2016 – Letzte Antwort am 16.12.2016 – 7 Beiträge |
Bau einer Mobilbox mit vorhandenen Chassis christoph212 am 08.04.2013 – Letzte Antwort am 18.04.2013 – 19 Beiträge |
Was mach ich mit dem übrig gebliebenen Chassis ? Trebori am 17.11.2013 – Letzte Antwort am 18.11.2013 – 5 Beiträge |
2.1 - Neuer Versuch - Welches Chassis - Verstärker vorhanden Leatherface_3 am 11.10.2014 – Letzte Antwort am 11.10.2014 – 6 Beiträge |
Makita BMR 102 gut? oder lieber selber bauen für den Preis ? 8ig-8en am 06.02.2014 – Letzte Antwort am 25.10.2014 – 9 Beiträge |
2006
Top Produkte in Sonstiges
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.479
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.599
