Warum 3 Anschlüsse am Hochtöner ?
rockhound
#1 erstellt: 07. Okt 2009, 11:46
Mahlzeit Freunde
Ich bin beim Durchforsten des Kellers auf ein paar Hochtöner gestoßen. Beim Betrachten sind mir die drei Anschlüsse aufgefallen.
Der eine ist rot gekennzeichnet, also der Pluspol. Aber wozu zwei Negativpole
Vielen Dank
DocRay
#2 erstellt: 07. Okt 2009, 20:27
Hmmm... hab ich noch keine Erfahrung mit gemacht. Vielleicht handelt es sich um zwei Spulen? Wäre aber meines Wissens nach bei einem Hochtöner völliger Quatsch... Oder handelt es sich um einen 2Wege-Coaxial-Exoten? Oder ist vor der zweiten Negativ-Klemme ein zusätzlicher Ohmscher Widerstand eingereiht? Könntest ja mal Ohmisch messen!
rockhound
#3 erstellt: 07. Okt 2009, 20:46
Nun, ich hab mal bei Ebay geguckt. Es sind Mylärkalotten zum Preis von je 1,99 €.
Es ist auch kein Koax. Es ist eine klassische Hochtonkalotte.
Es gibt sie mit runder und eckiger Form, sowie mit gold- und silberfarbener Membran.
Messen würd' ich gern, hab nur nicht das passende Equipment (noch)
Danke schonmal für deine Antwort
Grüßelies
OBERST_KLINK
#4 erstellt: 07. Okt 2009, 21:01
Zwei Spulen kenne ich von meinen Bässen, das sind dann aber 4 Klemmen. Wenn es 3 sind dann sind es vermutlich wie Du es sagst ein + und zwei - Klemmen. Das könnte den Grund haben um die Hochtöner untereinander durchzuklemmen auf der Masse Seite, und der Positive geht Sternförmig auf die Weiche. Dient also nur zum vereinfachten verkabeln. Aber meistens sind die Klemmen ja doppelt belegbar. Halte mal ein Multimeter an die beiden - Klemmen um auf Nummer sicher zu gehen.
DocRay
#5 erstellt: 07. Okt 2009, 21:58
Er/Sie hat ja keins^^
Böötman
#6 erstellt: 07. Okt 2009, 23:13
Und was spricht dagegen das es ein simpler Hilfskontakt ohne Verbindung zur Schwingspule ist der einzig und allein dazu dient einen Kondensator als Frequenzweiche zu halten?
-"-" ist an sich klar
-"+" geht auf diesen Hilfskontakt welcher u.a. als Verteiler für weitere Chassis dienen kann, dort ist ein Kondensatorkontakt angelötet und der andere hängt am Schwingspulenplus
mfg
Marsupilami72
#7 erstellt: 07. Okt 2009, 23:57
Genau dazu ist die Lötfahne oben links da - im Gegensatz zu den beiden anderen Anschlüssen ist da nämlich keine Lötstelle zu erkennen.
rockhound
#8 erstellt: 08. Okt 2009, 07:51
Guten Morgen
Ich habe eben mal ein Signal an den Hochtöner geschickt.
Plus an Plus und Minus an den Kontakt der eine Lötfahne hat: Es kommt was raus. Minus an den Kontakt ohne Lötfahne: Es kommt auch hier was raus.
Sind die 2 Minuspole denn miteinander verbunden ? Könnte das sein ?
OBERST_KLINK
#9 erstellt: 08. Okt 2009, 13:45
Wie schon gesagt, wird wohl zum Durchschleifen der Masse sein. Wenn Du mehrere nebeneinander betreibst ist ja einfacher zu verkabeln. Meine Kalotten haben 2 doppelte anschlüsse, da wird auch die Masse von Kalotte zu Kalotte weitergereicht und der Plus geht Sternförmig zur Weiche.
kostengünstiger Hochtöner gesucht!
Kenny2005 am 18.05.2012  –  Letzte Antwort am 18.05.2012  –  7 Beiträge
Hochtöner Dämpfung welches Material
*Severin* am 01.11.2022  –  Letzte Antwort am 09.11.2022  –  8 Beiträge
Hochtöner in der mobilen Box
NOFOX666 am 06.09.2016  –  Letzte Antwort am 06.09.2016  –  3 Beiträge
Hochtöner für niedrige Temperaturen gesucht.
DjDump am 28.11.2015  –  Letzte Antwort am 29.11.2015  –  4 Beiträge
Sbx 2530 passender hochtöner
Erdnussflipper am 10.01.2019  –  Letzte Antwort am 29.01.2019  –  2 Beiträge
Warum immer Neulinge bei Mobilbox
lolo_ am 25.07.2011  –  Letzte Antwort am 13.08.2011  –  16 Beiträge
3 Lautsprecher in Musikbox
Burner69 am 06.09.2015  –  Letzte Antwort am 07.09.2015  –  8 Beiträge
Verstärker Platine PAM8610 (Anschlüsse+Polung)
Flouzn am 08.08.2013  –  Letzte Antwort am 08.08.2013  –  5 Beiträge
Boxen reparieren (hochtöner klingt kaputt)
Rocksor am 11.01.2007  –  Letzte Antwort am 31.01.2007  –  22 Beiträge
PA in Fahrradanhänger - Hochtöner-Problem!
marsteini am 15.08.2010  –  Letzte Antwort am 19.08.2010  –  17 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitglied*WW13*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.894
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.280
