Hochtöner für niedrige Temperaturen gesucht.
DjDump
#1 erstellt: 28. Nov 2015, 17:37
Vor kurzem sind meine Mivoc SB25JM in die Werkstatt gewandert und waren dort Temperaturen unter dem Gefrierpunkt ausgesetzt. Jetzt gehen beide Hochtöner nicht mehr... Der verbaute Hochtöner ist ein HGH258FN II, in der Berschreibung steht etwas von einem Ferrofluid, ich schätze mal das ist der Verursacher für den Defekt.
So weit so gut (oder eher schlecht). Jetzt bin ich auf der Suche nach einem neuen Hochtöner für die Box. Und zwar einer der auch mal -15°C aushält. Am liebsten würde ich die Weiche so wenig wie möglich verändern (zb würde ich den Tiefton Zweig gerne unverändert lassen).
Der Klang muss dabei nicht das Niveau von vorher erreichen, aber ganz ohne Hochton ists dann doch zu schlecht
Vorschläge sind willkommen!
Vielen Dank,
Leo
Wesker21509
#2 erstellt: 28. Nov 2015, 21:52
Normalerweise funzt so ein Tweeter wieder nachdem das Ferrofluid wieder aufgetaut ist.
Aber falls die es nicht überlebt haben, der Omnes T25H ist wohl als Ersatz recht gut geeignet.
Allenfalls der Kennschalldruck ist 1,5 dB niedriger.
Da wird es reichen den Serienwiderstand in der Weiche vor dem HT zu tauschen.
Ansonsten sind die beiden HT's sich ziemlich ähnlich.
http://www.oaudio.de...25-H-Hochtoener.html
[Beitrag von Wesker21509 am 28. Nov 2015, 21:53 bearbeitet]
jehe
#3 erstellt: 29. Nov 2015, 01:53
hast du die Dinger mal aufgetaut und dann nochmal getestet ?
....und wie sieht es mit einer Messung aus ? - der Re von 6,6 Ohm sollte bei intakter Schwingspule doch zu messen sein
naja, ich glaube nicht das da was eingefroren war, schließlich ist das verwendete Ferrofluid eine Mischung aus Öl und Eisenpulver.
Bei niedrigen Temperaturen verschlechtert sich also nur die Viskosität.
Jetzt kommt es drauf an wie du getestet hast. Wenn du natürlich voll aufgedreht hast, dann kann es schon sein das es die Schwingspule mangels fehlender Bewegung im zähflüssigen Fluid und daraus resultierend, fehlender Kühlung nicht geschafft hat.
Naja, ist sicher keine schöne Sache aber die Mivoc HT gibt es ja schon für 15€.
die Omnes T25H hätte ich jetzt auch im Kopf gehabt, die sind Luft gekühlt
[Beitrag von jehe am 29. Nov 2015, 04:03 bearbeitet]
DjDump
#4 erstellt: 29. Nov 2015, 11:44
Das könnte sogar wirkich sein. Das erste mal hat die nur mein Vater angeschlossen, könnte sein, dass direkt da etwas schiefgegangen ist.
Hab jetzt als Übergangslösung die TMT mit überbrückter Weiche angeschlossen, so verkehrt klingts erstaunlicherweise gar nicht. Danke für den Tipp mit dem Omnes Hochtöner, ich denke der wirds dann werden. Bis ich ihn einbauen kann, wirds aber warscheinlich Weihnachten.
kostengünstiger Hochtöner gesucht!
Kenny2005 am 18.05.2012  –  Letzte Antwort am 18.05.2012  –  7 Beiträge
Hochtöner Dämpfung welches Material
*Severin* am 01.11.2022  –  Letzte Antwort am 09.11.2022  –  8 Beiträge
BierkistenAnlage Verstärker gesucht
greenMike am 30.05.2014  –  Letzte Antwort am 10.06.2014  –  3 Beiträge
Welchen Hochtöner für unter 30?
Chrisplayer123 am 05.05.2015  –  Letzte Antwort am 14.05.2015  –  7 Beiträge
Sbx 2530 passender hochtöner
Erdnussflipper am 10.01.2019  –  Letzte Antwort am 29.01.2019  –  2 Beiträge
Hilfe für den Bau einer Boombox gesucht!
ReaperReign am 21.07.2017  –  Letzte Antwort am 11.08.2017  –  21 Beiträge
PA in Fahrradanhänger - Hochtöner-Problem!
marsteini am 15.08.2010  –  Letzte Antwort am 19.08.2010  –  17 Beiträge
Vergleichstransistor für 2N6498 gesucht
sid333 am 02.08.2006  –  Letzte Antwort am 04.08.2006  –  2 Beiträge
Breitbänder für Pferdewagenbeschalllung gesucht
Harrycane am 10.07.2012  –  Letzte Antwort am 12.07.2012  –  11 Beiträge
Auslaufschutz für Gießharz gesucht
@Holzwurm am 05.05.2015  –  Letzte Antwort am 06.05.2015  –  4 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.635
