| HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » es tut mir leid .schon wieder was zum mitnehmen . | |
es tut mir leid .schon wieder was zum mitnehmen .+A -A |
ShadeAlbae
erstellt: 14. Sep 2009, 20:13
also habe leider nix mit der suche gefunden... was mit weiter half buget 100-150€ für elektronik und sonstiges. der Gedanke: eine Box ( relativ klein und leicht zum auf den rücken schnallen) kann mich nur nicht entscheiden ob ich das ganze mit einem Bausatz für LS oder mit CarHifi Boxenrealisieren soll... als amp dachte ich an Soetwashat sowas jemand schonmal gemacht ... mit einem LS bausatz?? möchte jetzt kein klangwunder zaubern nur "akzeptable musikalische untermalung" lg [Beitrag von ShadeAlbae am 14. Sep 2009, 20:15 bearbeitet] |
Noopy
erstellt: 14. Sep 2009, 20:41
Die Conrad-Links gehn nicht, zum direktverlinken gibt´s beim blauen C an der Seite nen Button... Wenn die Klangqualität nicht so wichtig ist kannst du auch Car-Hifi-Lautsprecher nehmen, sind halt meistens vom Wirkungsgrad nicht so der Hit, d.h. weniger lang Musik oder nicht so laut aber kann durchaus auch reichen! Grüße, Richard |
Xeron02
erstellt: 14. Sep 2009, 20:47
problem dabei ist nich deun Budget sondern deine Statur Um sowas zu betreiben, braucht man bekanntlich Strom. Am besten eine Batterie. Ich würde dir ein Blei-Gel akku von Pollin vorschlagen. Jenachdem, wieviel du schleppen willst, kannst du dir die entsprechende größe/stärke der Batterie aussuchen. Dazu brauchst du dann noch einen Verstärker und 2 LS. Das ganze wird auf 12V laufen, also eine kleine Autoendstufe, wie die MCfun, oder du findest nen kleinen netten Bausatz, wie bei conrad usw., der ebenfalls auf 12V läuft. Ein Netzwandler wäre sinnlos, da er wieder extra gewicht mitbringt. Dann würde ich 2 kleine Breitbänder nehmen. Da findest du im Lautsprecher Selbstbau viele Bauvorschläge. Oder du kaufst dir die letzte Hobby-Hifi, da wurde auch viele kleine neue Vorgestellt, die in 2-8 liter Gehäusen verbaut werden können. Antrieben würde ich das Ganze mit einem MP3-Player. Schau mal im Anhängerforum nach! Da gabs schon den ein oder anderen, der sowas gebaut hat. Willst du das Ganze in ein Rucksack stecken? |
ShadeAlbae
erstellt: 15. Sep 2009, 06:20
nein dachte eig. daran die kiste zum transport (vom auto zu Platz X) einfach mit 2 riemen auf den rücken schnallen zu können. mehr nichr ... zur statur ich wieder 60 Kg xD also kann ich nicht so wuchtig bauen da ich sonst umfalle^^ denke so b 30- 35 h 45 -55 t 20 -25 vlt etwas kleiner.. notfalls komme die Spannungsversorgung extern. aber ihr würdet sagen das "home hifi cassis / bausätze" genausogut wenn nicht sogar noch besser geeignet sind als auto boxen?? ich werde mir aber auf jedenfall mal die Hobby-Hifi, kaufen. hiernochmal der link zum bausatz ^^linkfraglich ist nur wie die Membran auf Feuchtigkeit in der Außenwelt reagiert. [Beitrag von ShadeAlbae am 15. Sep 2009, 06:35 bearbeitet] |
Xeron02
erstellt: 15. Sep 2009, 09:12
ja was soll ich jetzt sagen! Dein Vorschlag wäre eine Box mit max. 45L. Da dann einen Sub, MT und HT reinbauen könnte ein bischen knapp werden. Außerdem kann man es nicht berechnen, da conrad keine TSP angibt. Angenommen du machst es so, wie vorgeschlagen, würde das Holz schätzungsweiße 10kg wiegen. Dann noch die 3 Chassis und elktronick, wirst du bestimmt nicht unter 15kg rauskommen. Das ganze word bestimmt nicht so bequem, wie ein Rucksack Theoretisch ist es egal, ob diese aus dem Home-Hifi oder Car-Hifi bereich kommen. Das sinnvollste wäre wohl Breitbänder, wenn du nicht auf Tiefgang setzen willst, da diese eine guten Wirkungsgrad haben (nicht alle). Damit könntest du dann relativ laut hören. Ich persönlich würde es allein aus dem Grund, dass es extrem unbequem sein wird nicht realisieren. |
Noopy
erstellt: 15. Sep 2009, 09:25
Wobei es hier viele Leute gibt, die der Meinung sind, dass Car-Hifi sich nur ins Auto gehört und sonst nirgendwo was zu suchen hat... Grüße, Richard |
ShadeAlbae
erstellt: 15. Sep 2009, 10:41
mh ich werde wohl umplanen müssen >.< rucksack macht echt keinen sinn vlt mit nur einer 6x9 car hifi müll box.. |
Xeron02
erstellt: 15. Sep 2009, 14:51
Bau dir lieber einen Bollerwagn oder sowas |
ShadeAlbae
erstellt: 15. Sep 2009, 16:25
bin aber immer an den ünmöglichsten plätzen mal halb im wald oder aufm berg ... muss mir wohl was überlegen zum umhängen oder zu 2. tragen.. und es muss ins auto passen |
Xeron02
erstellt: 15. Sep 2009, 17:50
aufn Berg und da wolltest du das alles hochschleppen? Naja sowas kann man ja auch höhentraining nennen Spaß beiseite. Schau mal im Bollerwagen Thread. Einer hat da mal ein Teil gebaut, mit nur einem Lautsprecher(Mono) und einem ganz kleinen Akku. Das Teil war auch seht leicht. Sowas könnte man in den Rucksack packen und wird nicht mehr wie 5kg wiegen. Allerdings ist die Soundquallität entsprechend. Das gleiche gabs auch mal als kleinen Aktenkoffer oder sowas. Einfach mal durchforsten. |
Kirschi1988
erstellt: 15. Sep 2009, 18:23
Hi! Ich kenne sowas bisher nur aus der Volksschule in die ich früher ging, da war mal eine art Vorstellung wo ein par so jugendliche Typen Lederjacken zeigten die sie selbst zu Musikinstrumenteboxen umbauten. Das waren relativ einfache dinger wir durften das sogar selbst anprobieren und damit durch den Turnsaal laufen und geräusche mittels angeschlossenen E-Gitarren und mini Keyboards machen, diese Dinger haten hinten am Rücken je 2 solchen flachen LS bei denen der Magnet auf der Aussenseite war wie sie in den 70ern vorwiegend in solche tragbaren mono Plattenspieler in den Deckel eingebaut wurden und aus einem kleinen Kasten in dem Elektronik und Batterien drinnen waren, der war seitlich sodass man von vorne herankam. An den Kasten gabs nur einen Lautstärke und Tonregler einen ein/ausschalter und eine 6,3mm Klinkenbuchse an die jeweils die verschiedenen E-Gitarren, Keyboards und anderes angeschlossen wurden. Dadurch dass diese alten LS nicht viel Verstärkerleistung brauchten aber einen heftigen Wirkungsgrad hatten konnte man richtig laut aufdrehen - das machte irgendwie richtig spass mit den dingern herumzuspielen, sowas währe doch vielleicht hier in dem fall interessant, oder? |
Hilfe bei Boombox zum Mitnehmen Luis34 am 08.06.2016 – Letzte Antwort am 09.06.2016 – 25 Beiträge |
Laute anlage zum mitnehmen bauen nilrem711 am 03.08.2016 – Letzte Antwort am 03.08.2016 – 2 Beiträge |
Lautsprecher zum mitnehmen bauen - - Wie fängt man an? Nifu am 11.02.2015 – Letzte Antwort am 14.02.2015 – 10 Beiträge |
Anlage zum mitnehmen auf 12 Volt Selbstbau Fossil1992 am 02.02.2009 – Letzte Antwort am 08.02.2009 – 4 Beiträge |
Technische Daten zu Sub-Eigenbau st3nder am 29.07.2011 – Letzte Antwort am 11.08.2011 – 7 Beiträge |
Plastik Kleinteile lackieren Isoton am 05.10.2007 – Letzte Antwort am 06.10.2007 – 2 Beiträge |
2.1 System in Rückenlehne vom Bett Mischoo am 15.04.2015 – Letzte Antwort am 17.04.2015 – 16 Beiträge |
Hilfe bei Audioempfänger Wahl und weitere Fragen Adrian1104 am 12.04.2017 – Letzte Antwort am 07.06.2017 – 28 Beiträge |
Mobile Soundbox selbst machen SirLuky am 14.12.2011 – Letzte Antwort am 05.09.2013 – 38 Beiträge |
Eine mobile Box soll es werden. unterstes Budget LaDesiderata am 28.04.2014 – Letzte Antwort am 28.04.2014 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Themen1.563.449
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.678
