Kleines 12v Audio System
mcflops
#1 erstellt: 21. Apr 2011, 13:26
ich will mir demnächst eine Anlage in eine kleine Holz Box einabuen, Maße 28 x 14x 18 (LxBxH). Angefeuert wird das ganze dann entweder über 8 Akkus oder einer 12v 4.5 Ah Batterie ( soll ein 12v System werden!!)
Nun bin ich auf der Suche nach passenden Boxen und einem geeigneten kleinen Verstärker.
Ich kenne mich im Hifi bereich leider garnicht aus.
Ich bitte um Vorschläge, welche Boxen mit welchem Verstärker ich benutzen sollte. Preislich bis ca. 40-50€
Achja genutzt werdes soll das ganze, um mal chillig am See oder einfach drausen im Garten Musik zu hören.
Gruß mcflops
[Beitrag von mcflops am 21. Apr 2011, 13:31 bearbeitet]
Operator93
#2 erstellt: 21. Apr 2011, 14:50
Visaton bg17 oder bg20
und als verstärker einen lepai 2020 oder mcfun 300
mcflops
#3 erstellt: 22. Apr 2011, 10:48
mhm kay.
wieviel watt verbraucht der mcfun effektiv ?
Also es steht ja 300Watt drauf aber wieviel in Wirklichkeit?
Das System soll nämlichst möglich stromsparend gebaut werden um auch lange in Musikgenuss zu kommen
kilisurfer
#4 erstellt: 22. Apr 2011, 12:28
Geh mal von so 12 Watt pro Kanal an 8 Ohm aus. Der Lepai hat einen höheren Wirkungsgrad und kann deswegen länger spielen an den 4,5 Ah.
mcflops
#5 erstellt: 22. Apr 2011, 14:58
taugt so ein Verstärker mehr, oder ein McFun300 ?
http://cgi.ebay.de/2...&hash=item5198840b2e
Als Lautsprecher werd ich wahrscheinlich 2x Visaton fr10 benutzen.
Bekommt man mit denen auch einen einigermaßen guten Bass hin ?
(Meine Box hat 6Liter Volumen). Braucht man da ein Bassrohr ?
Sind die mit 8 oder 4 ohm Impendanz besser ?
Achja benutzen werd ich dann 10x 2500nimh akkus.
Mit was für einer Laufzeit kann ich da rechnen ?
[Beitrag von mcflops am 22. Apr 2011, 15:05 bearbeitet]
Vdub75
#6 erstellt: 23. Apr 2011, 12:30
vergiss Bass outdoor! kick bekomsmte sicherlich halbwegs hin aber keinen richtigen Bass!
mcflops
#7 erstellt: 24. Apr 2011, 15:47
kann keiner mehr was dazu sagen ?
Vdub75
#8 erstellt: 24. Apr 2011, 16:21
am besten sind die class D amps was wirkungsgrad angeht aber bei mittleren lautstärken kriegste mit deinen 2,5 Ah Akkus auch mit dem McFun so locker 5 Stunden hin denke ich mal.
mcflops
#9 erstellt: 24. Apr 2011, 16:53
wie wird eigentlich bei solchen vertsärkern die Lautstärke geregelt ?
Laufen die immer vollgas und werden nur durch z.b mp3 Player geregelt ?
brauche ich ein bassreflexrohr ?
[Beitrag von mcflops am 24. Apr 2011, 16:53 bearbeitet]
audiophobus-o-philius
#10 erstellt: 25. Apr 2011, 08:44
tülich krigt man bass outdoor hin. blödsinn warum sollte das nicht machbar sein ? sicherlich nicht grade mit nem langhub carhifisub oder irgendsonem lowbu krempel, aber mit vernünftigen hochwirkungsgrad chassis und ner dicken batterie geht da einiges !
Vdub75
#11 erstellt: 25. Apr 2011, 14:14
merkste selbst, oder?
DjDump
#12 erstellt: 26. Apr 2011, 19:28
Wie kommst du denn auf die genauen außenmaße? kanns auch ein bisschen kleiner/größer sein? Und wieviele Leute willst du beschallen, weil wenn man nur 12 Leute mit musik versorgen will, braucht man werder die mcFun endstufe noch einen Bg17.
Ich würde den 2 mal 15W verstärker nehmen, dazu noch einen Px 13 4Ohm, der macht gut laut. Beim akku würde ich einfach Blei nehmen, aber eher 7Ah.
Zum thema bassreflex/Geschlossen:
Bassreflex bringt da absolut nix, du hast zwar 7l innenvolumen da muss aber noch das Volumen von der Elektronik und dem Akku weg. Dh du hast maximal 6 am ende. Dann hats du bei 2 Chassis 3l pro Stück. Da lohnt sich bassrefelx nicht. Bass der das zwerchfell masiert ist draußen nur sehr schwer zu bekommen, aber kickbass sollte gut dabei sein.
Lg, Leo
mcflops
#13 erstellt: 29. Apr 2011, 16:39
Nein die Maße sind nicht veränderbar.
Also 12 Leute werdens schon ungefähr sein, meist wahrscheinlich eher weniger.
Also
McFun
2x fr10
10x akku aa 2500mah ?
DjDump
#14 erstellt: 29. Apr 2011, 16:48
Kann man so lassen, aber den akku würde ich persönlich ne stufe größer machen. ich würde einen 3,2Ah bleiakku einbauen, wenn dir der zu schwer ist, dann kannst du auch die 10 akkus lassen.
Lg, Leo
mcflops
#15 erstellt: 29. Apr 2011, 16:55
wie lange wird das System dann spielen mit den Akkus ?
DjDump
#16 erstellt: 29. Apr 2011, 17:03
5 stunden sollten drin sein, bei gehobener lautstärke. Wenn du nur leise hörst vllt 10-15.
Lg, Leo
skillkill
#17 erstellt: 31. Jan 2012, 15:37
hi leute, ich hab mal ne frage. ich wollte auch so ne art portable box bauen mit 12v batterie (roller batterie).
den verstärker hab ich von caliber CA 75.2
ich hab mit wirklich schlau gemacht aber irgendwie kommt da kein ton raus wenn ich den i pod anschliesse.. ich krieg bald ne kriese. danke für die hilfe im voraus!!!
DjDump
#18 erstellt: 31. Jan 2012, 15:42
Mach doch einen neuen Thread auf. Da können dir mehr leute helfen.
Und noch als tipp: Formuliere dich doch etwas ausführlicher. Wenn einer schreibt ich habe einen Mercedes A klasse und er springt nicht mehr an.
Zeichne deinen Schaltplan, mach bilder. Hat es shconmal funktioniert? Hast du ein Multimeter?
Aber wie gesagt mach einen neuen Thread auf.
skillkill
#19 erstellt: 01. Feb 2012, 09:15
Hi, also es hat weder mal funktioniert noch hab ich ein multimeter, was ist das?
Ich habe den schaltplan hier aus dem forum. Muss ihn erst mal suchen, stell ihn dann rein.
Ich habe irgendwie das gefühl das kein signal in den verstärker geht. Kann es sein das ich einen vorverstärker brauche?
Amp (caliber ca 75.2) ist mit der batterie verbunden plus und minus mit sicherung und ein/aus schalter dazwischen, die boxen sind am verstärker dran jeweils rechts/links. Und dann noch geht noch ein kabel(chinch) weg vom verstärker auf klinke 3,5mm anden ipod.
Der verstärker ist zu vergleichen mit ddm mcfun 300
Die batterie hat 12v 5Ah 30A
Danke für eure hilfe!
DjDump
#20 erstellt: 01. Feb 2012, 12:55
Ich zitiere mich mal seber:
Edith sagt, dass du das schon getan hast
[Beitrag von DjDump am 01. Feb 2012, 12:58 bearbeitet]
kleines Mobiles 12v Soundsystem
Guknullit am 04.04.2012  –  Letzte Antwort am 13.04.2012  –  84 Beiträge
mini pa-outdoor 12v?
franky-gomera am 20.09.2015  –  Letzte Antwort am 30.09.2015  –  63 Beiträge
Welches 12V Stereo Verstärkerbrett?
BarFly am 15.09.2017  –  Letzte Antwort am 22.09.2017  –  7 Beiträge
Verstärkerfragen 12v
J_Espel am 25.01.2011  –  Letzte Antwort am 07.02.2011  –  36 Beiträge
12v Netzteil
uli24 am 19.01.2013  –  Letzte Antwort am 22.01.2013  –  3 Beiträge
Sicherung für system mit 12V 7Ah
cjsa am 15.12.2011  –  Letzte Antwort am 17.12.2011  –  8 Beiträge
Kleines Portables system
flxxn am 16.07.2012  –  Letzte Antwort am 24.08.2012  –  74 Beiträge
Werkstatt-System
frmax am 30.08.2013  –  Letzte Antwort am 05.09.2013  –  7 Beiträge
12v 20 ah akku
sonnybish am 24.10.2010  –  Letzte Antwort am 05.11.2010  –  2 Beiträge
Vorstellung: Batterieüberwachung 12V
Cyverboy2 am 11.11.2011  –  Letzte Antwort am 17.11.2011  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.488
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.771
