Lautsprecher zu leise
popopoi
#1 erstellt: 19. Feb 2009, 19:36
Hallo
zu erst : ich bin kein profi-bauer und verstehe nciht wirklich viel von Lautsprechern.
Deswegen wende ich mich an euch.
Also ich will im Technikunterricht als Projekt einen Würfel bauen mit Rainbow-LED´s. Diese soll mit einer schwellenwert-schaltung so sein das es halt an geht wenn es dunkel wird und aus geht wenn es hell wird.
Das will ich jetzt aber noch mit einem Mono-Lautsprecher ausstatten. Dazu habe ich noch vom Technikunterricht eine kleine Box mit + und - Anschluss. Dieser lautsprecher hat 0.2 watt und 8 ohm. Allerdings finde ich keinen Weg um den Lautsprecher lauter zu bekommen. Hab bis jetzt nur ausprobiert das direkt an nem normalen Kopfhörer (den ich von den hörern abgeschnitten habe und die kabel an den plus und minus anschluss dran gehalten habe)klinken-anschluss anzuschließen und das ist halt sehr leise.Aber die Musik kommt richtig raus. Will es nur lauter bekommen.
Und sonst habe ich auhc viel ausprobiert komme aber nciht weiter.Gibt es da vllt eine Schaltung?
Könnt ihr mir helfen. Sollte in einen kleinen Würfel reinpassen. So ca 10*10*10.
Und ich habe für den Würfel ein 30Volt Netzgerät.
Ca 15Volt brauchen die LED´s.
Danke schonmal für die antworten.
mfg POPOPOI
richi44
#2 erstellt: 03. Mrz 2009, 15:26
Ich versteh jetzt nicht ganz, was Musik mit LED zu tun haben.
Und Du hast nicht gesagt, an was für ein Gerät Du den Lautsprecher anschliessen willst.
Offensichtlich hast Du ein Gerät mit einem Kopfhörer-Anschluss. Und Du hast einen kleinen Lautsprecher
Wenn Du eine Box hast, wie man sie am PC anschliesst, so hat diese Box einen Verstärker drin. Dein Lautsprecher hat aber keinen Verstärker und damit ist und bleibt es leise.
Das Einfachste ist, so ein billiges Boxenzeugs für an den PC mit eingebautem Verstärker.
Oder sonst einen Verstärker selber bauen. Das kann man mit einem LM386. Da braucht es nicht viel und die Dinger laufen ab etwa 4V bis 9V. Damit könntest Du deine kleine Quäke lauter machen. Das Netzteil müsste eben etwa 6V haben.
Diese Selberbastelei kommt sicher nicht billiger als die fertigen PC-Boxen.
Und wie gesagt hat dies nichts mit Deine Lampengeschichte zu tun.
Kleine Probleme mit mobilen (mono) Lautsprecher
*tino* am 18.08.2015  –  Letzte Antwort am 19.08.2015  –  5 Beiträge
Kleine Lautsprecher Box
modernjack3 am 14.07.2016  –  Letzte Antwort am 18.07.2016  –  8 Beiträge
2.1 Lautsprecher Projekt
Crossfire579 am 08.09.2015  –  Letzte Antwort am 17.09.2015  –  17 Beiträge
2 Lautsprecher an einen Anschluss? 2.1 System?
8ingCPS am 22.02.2014  –  Letzte Antwort am 24.02.2014  –  12 Beiträge
Rucksack mit Lautsprechern bauen
Fitsh am 11.08.2011  –  Letzte Antwort am 19.08.2011  –  17 Beiträge
2x 70Watt Tragbare Lautsprecher Projekt
MusikMakerHH am 26.05.2013  –  Letzte Antwort am 26.05.2013  –  4 Beiträge
Projekt Lautsprecher Rucksack
DatHelmo am 16.07.2015  –  Letzte Antwort am 20.07.2015  –  8 Beiträge
LED an Lautsprecher
Fearing am 24.06.2009  –  Letzte Antwort am 30.06.2009  –  5 Beiträge
Stereo Signal an Mono Lautsprecher
Alex_Schmitz am 16.12.2017  –  Letzte Antwort am 26.12.2017  –  13 Beiträge
Bluetooth Lautsprecher selbst bauen
Luca420 am 30.11.2017  –  Letzte Antwort am 11.12.2017  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedlark4768
  • Gesamtzahl an Themen1.563.511
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.440
