| HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Racks, Gehäuse » Bilder eurer Steinwände / Kiesbetten | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 . 60 . 70 . 80 . Letzte |nächste|
Bilder eurer Steinwände / Kiesbetten+A -A |
Zion
#2151
erstellt: 17. Jul 2014, 18:58
Kleber auf Wand, mit Zahnspachtel abziehen, Stein drauf. So hab ich es bisher gemacht und hielt immer sehr gut.
Black-Devil
Gesperrt |
#2152
erstellt: 17. Jul 2014, 21:33
Ich hab den Flex-Kleber auch nur mit der Zahnspachtel auf die Unterkonstruktion (Spanplatte mit Grundierung) aufgebracht - das hat so gut gehalten, dass mir beim Abbauen letzten Sommer nur die Steine gebrochen sind. Die Klebung blieb intakt! |
lonelybabe69
#2153
erstellt: 17. Jul 2014, 22:55
noch so eine Wiederholungsfrage Meine Antwort im Post #2014 |
thimplicity
#2154
erstellt: 18. Jul 2014, 14:45
Ich bitte förmlichst um Entschuldigung. Ich habe fast den kompletten Thread gelesen, die Antwort ist mir allerdings durchgegangen. Danke für die Antwort |
lonelybabe69
#2155
erstellt: 18. Jul 2014, 18:51
onky609
#2156
erstellt: 20. Jul 2014, 13:31
rockfortfosgate
#2157
erstellt: 20. Jul 2014, 13:49
sieht schon mal gut aus. hat keiner im bekanntenkreis noch fliesenkleber über? das ist ja ärgerlich so kurz vorm ziel.... |
onky609
#2158
erstellt: 21. Jul 2014, 19:52
dos1973
#2159
erstellt: 21. Jul 2014, 20:55
Sieht Klasse aus! Ich bin immer hin und hergerissen zwiwchen der dunklen oder hellen Variante. Sind das die Klimex |
dos1973
#2160
erstellt: 21. Jul 2014, 21:17
@lonebaby... Eine Frage, du hast ja alle Steine auf Gehrung geschnitten... Wie hast du den 45 grad Winkel gemessen frei Hand? Eine Gehrunslade habe ich in der Höhe bisher nicht finden können. Oder gibt es da einen Trick. |
Der_Tom
#2161
erstellt: 21. Jul 2014, 21:34
Keine Frage, wirklich hübsche Wände ! Aber warum haben die meisten User nicht im "Schöner-Wohnen-Forum" gepostet ? Mit Hifi,oder Surround haben die meisten soviel zu tun wie mein Auto mit einem Porsche !!Aber trotz allem, wirklich hübsche Zimmer ! Gruß Tom |
lonelybabe69
#2162
erstellt: 21. Jul 2014, 22:02
[Beitrag von lonelybabe69 am 21. Jul 2014, 22:05 bearbeitet] |
onky609
#2163
erstellt: 21. Jul 2014, 23:15
Japp. Dunkel wollte ich auch erst... Aber dann gedacht der Raum wird komplett zu dunkel. Hab so schon alles schwarz. |
thimplicity
#2164
erstellt: 22. Jul 2014, 06:26
Auch auf die Gefahr hin, dass die Frage schonmal beantwortet wurde - ich habe keine Antwort über die Suche gefunden. Habt ihr auch einfach normalen Tiefengrund auf die OSB-PLatten gemacht bevor ich angefangen habt, die Steine zu kleben oder muss man dafür eine spezielle Holzgrundierung nutzen? Ich habe zwei Mal Tiefengrund "gepinselt" und bin gerade unsicher, ob das ausreicht. Danke und viele Grüße |
Filou6901
#2165
erstellt: 22. Jul 2014, 08:46
Der Tiefengrund auf die OSB Platten reicht. Ich würde diesen aber 24 Std. einziehen und trocknen lassen, dann den Kleber auftragen ! |
dos1973
#2166
erstellt: 22. Jul 2014, 09:21
@lonebaby Ok, ich hatte cupsäge mit einen Fuchsschwanz gleichgestellt... Also mit Handbetrieb ![]() Ok, so ein Ding werde ich mir wohl leihen müssen. Danke für das "Klarstellen" |
thimplicity
#2167
erstellt: 31. Jul 2014, 07:17
Da ich immernoch auf der suche nach einer "LED-Rolle" bin, habe ich bei eBay gestöbert. Dabei ist mir aufgefallen, dass es Unterschiede gibt, wie viele LEDs pro Meter "verbaut" sind. Für welchen Typ habt ihr euch entschieden - 60/44/30 pro Meter? Danke und viele Grüße |
Jyrki
#2168
erstellt: 31. Jul 2014, 08:17
Also ich habe mich für die 60 SMD pro Meter entschieden. Ich glaube aber es kommt auch darauf an was du damit machen willst. Dabei kommt es auch auf die Lumen pro Meter an. Da ich eine indirekte Beleuchtung verbaue habe ich mich für hochwertigere Strips entschieden und sind super hell. Pro Meter haben die 1320 Lumen. Desweiteren kommt es auch auf den Chip an, ich würde immer die Chips 5050 nehmen, die sind schon etwas heller. Einziger Fehler den ich gemacht habe ich habe 12V anstatt 24V genommen. Aber wie schon gesagt es kommt immer darauf an, was du machen willst |
thimplicity
#2169
erstellt: 31. Jul 2014, 09:20
Ich will ebenfalls meine Steinwand von hinten indirekt beleuchten. Danke für die Aufklärung! |
dos1973
#2170
erstellt: 01. Aug 2014, 15:08
hallo, bitte um kurze Hilfestellung. Ich konnte es nicht lassen und habe wider Willen meiner Frau angefangen die Unterkonstruktion (vor dem Urlaub) zu bauen. ;-) Ich habe beschichtete Spanplatten (übrig), also die normalen weißen glatten die auch als Regalboden verwendet werden. Kann ich die Steine auch da drauf kleben? Müssen die auch mit Tiefengrund behandelt werden? Wäre für eine kurzfristige Hilfestellung dankbar, bevor ich das an die Wnad machen und es hält dann nicht Danke |
lonelybabe69
#2171
erstellt: 01. Aug 2014, 16:31
schwer zu sagen, ob dir die glatte Oberfläche der Platten nicht zu Verhängnis wird. Rohspannpaltte bzw. OSB wäre natürlich besser. Andererseits klebt man die Fliesen auch auf die Gipskartonplatten und die sind ebenfalls glatt. Wenn du ganz sicher sein willst, dass es hält, versuch erstma an einem Probestück etwas mit dem Flexkleber an die glatte Platte zu kleben und schau ob es dran bleibt. ![]() mit Tiefgrund würde ich immer vorbehandeln gruss Viktor [Beitrag von lonelybabe69 am 01. Aug 2014, 19:53 bearbeitet] |
dos1973
#2172
erstellt: 01. Aug 2014, 21:58
So, der Unterbau ist fertig.... Lonebaby hat vielleicht recht mit dem zu glatt... Daher habe ich mir Span-Verlegplatten geholt und 2x 16mm draufgepackt, daran sollte der Tv (hoffentlich) halten. Morgen gibt es ein Paar Bilder... 1 Frage quält mich aber ziemlich... Ich habe mir Heute im Hornbach erstmal 1 Päckchen der Klimex Benevento gekauft, zum "mal ansehen" Die sind total verstaubt... Schwarze Hände, sobald ich nur dran fasse. Wie bekomme ich die Sauber, wenn die an der Wand sind? Kann ich da mit einen feuchten Lappen dran? Habt Ihr nachdem sie mal dran sind, noch etwas gemacht, Imprägniermittel etc. Sorry, dass ich frage, es ist bestimmt in diesem Thread irgendwo geschrieben und beantwortet, aber ich kann es nicht finden... Vielen Dank! |
Jyrki
#2173
erstellt: 02. Aug 2014, 08:15
Ich denke schon das du die feucht abreiben kannst. Für meinen Geschmack würde ich die Steine immer einheitlich lackieren. aber ist alles Geschmacksache. Ich hatte bis vor kurzem noch solche Verblendsteine, die aussehen wie Bruchsteine mit Fugen und hatte die auch lackieren lassen in dem gelb/creme farbigen Ton wie die Steine waren. Ist jedenfalls besser sauber zuhalten. [Beitrag von Jyrki am 02. Aug 2014, 08:16 bearbeitet] |
dos1973
#2174
erstellt: 03. Aug 2014, 20:33
So, meine Konstruktions ist nun auch fertig... ich habe sozusagen eine Schräge Wand Begradigt. Um den Platz nicht zu verlieren, habe ich Ablagen und eine Tür verbaut. Das ganze ist ca. 2,15mtr. breit. ![]() ![]() ![]() die Position der rechten Box ist nicht optimal... aber besser gehts leider nicht. Für die Fetischisten der "mittigen" TV Position, das geht bei mir leider auch nicht, da ansonsten eine gemeinsames TV-Sehen von der Couch nicht möglich wäre. So, jetzt gehts in Urlaub und danach kommen die Steine und Beleuchtung dran.... aber nachfolgende Frage quält mich weiterhin.
Muss ich eigentlich oben irgendwelche Belüftungsschlitze etc. anbringen? Der Kasten ist bis auf eine paar Kabelauslässe und die Tür ziemlich dicht... |
Igelfrau
#2175
erstellt: 03. Aug 2014, 21:51
Gute Lösung incl. Stauraum Gewinn. Belüftungsschlitze oben und unten (Kamineffekt) sind nötig, wenn du in dem geschaffenen Raum elektrische Geräte betrieben werden sollen. Wie soll sonst die dabei entstehende Wärme abziehen? |
lonelybabe69
#2176
erstellt: 03. Aug 2014, 22:27
...Imprägniermittel sind nur nötig, wenn du die Steine in Feuchträumen verlegst. Badezimmer z.B. Ansonten braucht manns nicht. Einen Kritikpunkt hätte ich aber... die Tür zum Stauraum in der zukünftigen Steinwand würde statt dem weiss farblich den Klimex Benevento angleichen. Ich weiss zwar nicht ob es nachträglich möglich ist, aber es würde auf jeden Fall optisch zueinander passen und eine geschlossene Einheit ergeben. Ansonsten bin ich gespannt auf das Endergebnis |
dos1973
#2177
erstellt: 04. Aug 2014, 09:02
[quote="lonelybabe69 (Beitrag #2176 Einen Kritikpunkt hätte ich aber... die Tür zum Stauraum in der zukünftigen Steinwand würde statt dem weiss farblich den Klimex Benevento angleichen. Ich weiss zwar nicht ob es nachträglich möglich ist, aber es würde auf jeden Fall optisch zueinander passen und eine geschlossene Einheit ergeben. [/quote] da bin ich auch hin und hergerissen... mal sehen, wenn die Steine drauf sind... ob ich die Tür dann dunkel mache. |
Black-Devil
Gesperrt |
#2178
erstellt: 04. Aug 2014, 09:40
Eigentlich andersrum - die Linke steht sehr suboptimal! Ansonsten eine schöne Idee und ich kann mir auch gut vorstellen, dass die weiße Türe, zusammen mit dem weißen Lowboard, einen gelungenen Kontrast bildet. |
intra
#2179
erstellt: 04. Aug 2014, 10:19
An die Liebhaber der Kiesbeete, habe da mal eine Frage an die Profis unter Euch: Welches Material habt ihr zur Abgrenzung zwischen Kiesbeet und Bodenbelag genommen. Alu-Winkel o.ä. ? Für Empfehlungen wäre ich dankbar! Gruß intra |
rockfortfosgate
#2180
erstellt: 04. Aug 2014, 15:45
@intra ich hatte damals fußleiste genommen. kannst auch 4kanthölzer nehmen und farblich anpassen. oder wie du sagst aluwinkel. geht alles. |
intra
#2181
erstellt: 05. Aug 2014, 08:02
@rockfortfosgate Danke für die Hinweise! Gruß intra |
dos1973
#2182
erstellt: 05. Aug 2014, 17:27
@lonebaby Nochmals eine Frage zur Kappsäge... Ich war Heute in einen "wir verleihen Werkzeug" Laden und wollte mich nach der Säge erkundigen. Lt. Der Info des Fachmanns, ist die Sägefläche nicht breit genug... Bei keiner Kappsäge ?!? Meine Steine sind 60x20, ich müsste also die 20 cm in 45grad schneiden, also den Stein flach gelegt und durchsägen Habe ich einen Denkfehler? Und eine weitere zum Acryl für die Ecken. Du hast direkt bei Verlegen noch Acryl hinzer die Steinecken gespritzt? Ich danke Dir und allen anderen für die Tolle Unterstützung hier! |
Immatar
#2183
erstellt: 05. Aug 2014, 18:04
Wenn du nicht sagst was die Sägefläche von der Kappsäge ist dann kann man dazu nichts sagen. Aber deine Schnittlänge ist ja 28.284cm. Kann sein das die das dann nicht macht. Aber dann könntest auch nach einer Zugkappsäge schauen. Die haben mehr Fläche. |
lonelybabe69
#2184
erstellt: 05. Aug 2014, 19:11
Ähmm, nee. Denkfehler nicht, aber......allerdings stehen wir hier vor einem anderem grundsätzlichen Problem und zwar: die von mir verlegten Klimex Limburg sind nur 9cm hoch, deshalb liessen sie sich auch problemlos auf Gehrung schneiden, deine Klimex Benevento sind laut Datenblatt aber 19,5cm hoch und hier wirds schwierig. Also mir fällt auf die schnelle auch nicht ein mit welchem Gerät man da beikommen könnte Sorry
ich habe die Wand erst komplett fertig gestellt und dann erst zum Acryl gegriffen und anfing die Fugen zu schliessen schöne Grüsse |
dos1973
#2185
erstellt: 05. Aug 2014, 19:43
Sorry, kann Dir nicht folgen?!? Danke Lonelybabe, erklärt es natürlich... hmm wird alles nicht einfacher |
Eightball78
#2186
erstellt: 05. Aug 2014, 20:17
So, ich habe nun auch endlich meine Steinwand fertig gestellt. Die Kabel von der Box und das Stromkabel für die Mehrfachsteckdose rechts verschwinden noch. Habe leider noch kein Foto mit der LED Beleuchtung. Auch sonst sind mir die Fotos irgendwie nicht gelungen, aber man kann sich ja trotzdem ein Bild von der fertigen Wand machen. Tipp von mir: Wer sich die Klimex Benevento holt sollte mir viel arbeit rechnen. Ich musste jeden einzelnen "Stein" schleifen, damit ich wenigstens einigermaßen gute "fugenlose" Fugen hinbekommen habe Das Endergebnis finde ich trotzdem ok:![]() ![]() |
wissl
#2187
erstellt: 05. Aug 2014, 20:23
Top |
Immatar
#2188
erstellt: 05. Aug 2014, 20:41
@dos1973: Wenn du so wie du es beschrieben hast die 20cm auf 45grad abwinkeln willst hast du eine Schnittlänge von 28,irgendwas... Satz des Phytagoras (oder wie man das auch immer schreibt)... Wenn du die dicke der Länge nach auf 45grad abwinkeln willst nimm ne Tischkreissäge die kann man auf 45grad stellen und da kannst die durchschieben. Sollte man sich auch leihen können. |
n4zz0r
#2189
erstellt: 08. Aug 2014, 22:54
Meine Steinwand steht jetzt schon ein paar Monate. Jetzt haben wir aber die Wand dahinter von gelb nach blau gemalert... ![]() ![]() Die Wand ist eigentlich ein Kasten, der ca 20cm tief ist. Den TV-Schrank kann man ein bisschen versenken. Über dem Schrank sind ca 5mm Spalt, damit die Kabel von Verstärker und Plattenspieler in der Wand verschwinden können Sieht man kaum, wenn man's nicht weiß ![]() Mit der Aufstellung der Boxen bin ich nicht zufrieden. Die gehören einfach höher. Muss mich mal nach günstigen Boxenständern umsehen.... |
H4ckor
#2190
erstellt: 10. Aug 2014, 21:36
Hey Ich ziehe demnächst um und will mir auch eine Steinwand bauen und habe eine Frage an euch. Es handelt sich um eine Mietswohnung, deswegen soll die Wand wieder demontierbar sein. Wie bei den meisten hier gezeigten Konstruktionen kommen erst Kanthölzer an die Wand und auf diese wiederum OSB Platten. Wenn hier nun aber die Verblender drauf geklebt werden, sind auch die Schrauben verdeckt, mit denen die OSB Platten auf den Kanthölzern festgeschraubt sind. Verwenden will ich die Klimex Limburg Verblender. Wie habt ihr das gelöst bzw. habt ihr eine Idee wie man das lösen kann? Evt. die OSB Platten nicht festschrauben sondern mit entsprechenden Aufhängern an die Kanthölzer hängen? Gruß |
Zion
#2191
erstellt: 11. Aug 2014, 06:13
Die Frage ist, was Du mit der Wand machen möchtest :-) Die wenigsten Steinwände hier lassen sich später aus dem Raum oder der Wohnung mitnehmen, weil sie einfach von den Maßen her nicht durch irgendwelche Treppenhäuser oder Türen passen. Ich hatte damals bei meiner ersten Steinwand die Befestigungen rund um den Wandhalter für den TV realisiert. Die Konstruktion war ziemlich gerade, die Wand auch und von daher brauchte ich sie außen gar nicht befestigen (war 3m breit, 1,2m hoch). Aus der Wohnung heraus bekommen hätte ich sie aber trotzdem nicht ![]() Bei der jetzigen Wand habe ich OSB-Verlegeplatten genommen, wo ich auf der Rückseite eine Rahmenkonstruktion aus Kanthölzern befestigt habe. Die Verblender sind vorne mit Natursteinkleber auf die grundierte Platte geschraubt. Mit einem großen Spachtel und einem Hammer kann man die Verblender aber durchaus ohne größere Zerstörungen abhebeln. Wenn man sich dann gemerkt hat, wo die Befestigungen sind, muss man nur die Verblender abhebeln und kann danach wieder die Schrauben lösen. Viele übertreiben es meiner Ansicht nach auch mit den Befestigungen. Wenn die Konstruktion der Steinwand auf dem Boden steht, reichen auch locker ein paar 8er Dübel mit passenden Schrauben (bei einer halbwegs tragfähigen Wand). |
BlueRacer
#2192
erstellt: 11. Aug 2014, 06:21
Kann in dieser Hinsicht Zion nur zustimmen. Wenn die Platte sauber auf dem Boden steht, hat die Verschraubung mit den Kanthölzer/Wand ja nur die Funktion, das ein nach vorne kippen zu verhindern. Also die Kanthölzer sauber mit der Wand verdübeln und danach die Platte mit Schrauben in die Kanthölzer fixieren. Gruß BlueRacer [Beitrag von BlueRacer am 11. Aug 2014, 06:25 bearbeitet] |
d.day
#2193
erstellt: 11. Aug 2014, 08:43
Meiner steht quasi auf dem boden, sprich die ganze Steinwand (unterkonstruktion + spanplatten ) wird durch einen Hacken (Brett) vom kippen fesgehalten. Habe jederzeit die Möglichkeit hinten an die Wand zu komme.Brauche nur die Wand halben metter nach rechts/links zu schieben schon ist die Wand lose. |
H4ckor
#2194
erstellt: 11. Aug 2014, 09:21
Hey Vielen Dank für eure Antworten @Zion Da es sich um eine Mietswohnung handelt, soll die Steinwand halt irgendwann (auch wenn es erst in 5 oder mehr Jahren ist) demontierbar sein. Und dies ohne, dass die ganze Wand dabei kaputt geht ;-) Auf der anderen Seite muss man evtl. mal an Kabel hinter der Wand. ann wäre es auch von Vorteil, wenn man diese abnehmen könnte. Du hast natürlich Recht, dass ich die gesamte Wand nie mehr im Ganzen aus der Wohnung bekomme. Ich hatte überlegt 4 oder 6 OSB Platten zu verwenden (diese zurechtgeschnitten, dass ich auf eine Wand von 3m x 2m komme) und diese Platten einzeln mit den Verblendern bestücke. So kann man jede Platte einzeln trasportieren. Doch dann sieht man bestimmt die Fugen zu dolle. @BlueRacer Du (und auch Zion) haben Recht, natürlich reichen ein paar Schrauben locker aus um die Wand zu befestigen. Es muss ja nur das nach vorne Kippen verhindert werden. Evt. kann man nur die Verblender, unter denen sich die Schrauben befinden, mit Klettklebeband befestigen?!? @d.day Das ist eien sehr gute Idee. Also hast du qusi Winkel an der Wand, welche sich dann an der Unterkonstruktion (die an der FESTEN Wand) verhaken? Hast du zufällig hiervon ein Bild? Gruß und Danke für die Antworten ;-) |
Zion
#2195
erstellt: 11. Aug 2014, 09:51
Ich habe für Kabel ausreichend Platz in der Unterkonstruktion gelassen. Mit einem Zugdraht ist es dann kein großes Problem, Leitungen hindurch zu ziehen. Klebeband wird wegen des Materials nicht funktionieren. Das haftet jetzt nicht so toll. Aber ansonsten würde ich die Platten mit Acryl ankleben und da nicht so viel von nehmen. Das sollte eigentlich genug Haftung entwickeln. Bei größeren Platten würde ich übrigens Verlegeplatten mit Nut und Feder nehmen. Ich habe es bisher nur so gemacht. Zum einen sind sie handlich zu transportieren und zu tragen. Man hat auch keine Probleme, sie vor Ort zusammen zu setzen. Zudem sind sie meist günstiger ;-) Ich messe mir dann die Platten im Baumarkt einmal aus (da bei den Plattengrößen meist die Feder mit eingerechnet ist) und rechne das Ganze aus. Danach lasse ich mir die Platten zuschneiden, kostet ja nichts. |
d.day
#2196
erstellt: 11. Aug 2014, 17:04
Ich füge mal eine Zeichnung, Bilder kann ich dir gerne am Wochenende nachreichen falls noch gewüncht. Die Unterkonstrucktion besteht aus 4x4 cm Leisten. Die Winkel sind 40cm breit und 4cm dick.Also die selbe dicke wie die Leisten daher wackelt nichts wenns gehackt wird. hoffe du kommst damit klar |
FreeQuenZ
#2197
erstellt: 11. Aug 2014, 20:05
Zion
#2198
erstellt: 12. Aug 2014, 05:21
Ich würde eher was helleres nehmen. Wir haben jetzt so einen ähnlichen Boden und eine beigefarbene Steinwand. Kommt aber auch mit auf die Möbel an. Da könnte auch etwas anthrazitfarbenes passen :-) |
FreeQuenZ
#2199
erstellt: 12. Aug 2014, 08:23
Also ich habe eigentlich alles weiße Möbel. Boden ist bekannt und eigentlich wollte ich immer anthrazitfarbende Steine aber das würde glaube ich nicht so gut passen. Hast du Fotos deiner Wand hier? |
Immatar
#2200
erstellt: 12. Aug 2014, 09:25
Also ich würde auch Schwarze Steine bzw. dunkle nehmen. Wenn alles weiß ist würde ich mir da eher wie im Krankenhaus vorkommen. Schwarz und Weiß passt doch immer gut zusammen! ;-) |
basti__1990
#2201
erstellt: 12. Aug 2014, 10:57
ich bin gerade erst auf diesen Thread gestoßen, echt der Hammer was ihr hier auffahrt. Wenn meine schwarze Standwand mit weißem Kiesbett nur halb so schön wird, wie das was hier geboten wird, dann bin ich echt happy |
BILDER eurer Selbstbau Racks Poison_Nuke am 05.05.2005 – Letzte Antwort am 03.12.2024 – 4984 Beiträge |
Steinwand: Kabelplanung Eightball78 am 12.04.2013 – Letzte Antwort am 16.05.2013 – 6 Beiträge |
Woher bezieht ihr eurer Material? CS-Cinema am 08.01.2006 – Letzte Antwort am 11.01.2006 – 5 Beiträge |
Bilder meiner neuen TV-Wand viva-la-mucho am 31.03.2010 – Letzte Antwort am 27.02.2011 – 23 Beiträge |
Der IKEA Rack Bilder Thread *YG* am 04.04.2012 – Letzte Antwort am 05.06.2012 – 25 Beiträge |
TV-Raumteiler - Erste Bilder (input wanted) Underworld77 am 19.06.2010 – Letzte Antwort am 17.07.2010 – 13 Beiträge |
Beleuchtung von Glasebenen hal-9.000 am 06.12.2006 – Letzte Antwort am 22.04.2007 – 23 Beiträge |
Naim Fraim selbst bauen - Fragen! Squid am 08.01.2008 – Letzte Antwort am 11.02.2008 – 3 Beiträge |
Selbstbau Rack - brauche Hilfe! henock am 01.03.2008 – Letzte Antwort am 03.03.2008 – 2 Beiträge |
Stein-Verblender und Silkon HumanSaurusRex2 am 23.02.2018 – Letzte Antwort am 12.03.2018 – 10 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedds1178
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.216
