| HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Racks, Gehäuse » Bilder eurer Steinwände / Kiesbetten | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 . 80 . Letzte |nächste|
Bilder eurer Steinwände / Kiesbetten+A -A |
Black-Devil
Gesperrt |
#3454
erstellt: 11. Feb 2017, 17:45
Hab ich damals so gemacht. Hat problemlos geklappt beim demontieren. Ich hab die Wand dann aber nicht mehr gebraucht, daher landete sie leider im Müll.
HEXXXA
#3455
erstellt: 11. Feb 2017, 18:49
So, hier die Fotos. Muss mich zuerst einmal korrigieren. Wand besteht aus 4 Teilen. Hatte die Blende unter dem Hängeboard vergessen. Insgesamt hat die Wand ein Maß von Höhe 200 cm und Breite 270 cm. 1. Bild zeigt die Leiste an der Wand und die Rückseite der der einzelnen MDF Platten. Die oberste Latte ist einfach auf die Wandleiste aufgesetzt und wird mit einer Stellschraube fixiert, damit das Element nicht nach vorne kippen kann. Die Schrauben lassen sich ohne großen Aufwand wieder lösen, so dass die Elemente wieder abgehängt werden können. ![]() Die seitlichen Teile werden einfach eingeschoben. Damit das Hängeboard auf der Oberfläche nicht zerkratzt, wurden Kompribänder an der Unterseite der MDF Platte verklebt. ![]() Fertige Unterkonstruktion ![]() Fertige Steinwand ![]() ![]() Bei den Übergängen der einzelnen Platten wurde einfach nur auf einer Seite mit Kleber gearbeitet. Da die Steine ineinander verzahnen, sieht man keinerlei Übergänge. |
Dean
#3456
erstellt: 13. Feb 2017, 07:38
Sehr nice. Gibt es eigentlich eine Möglichkeit solche Einbau LEDs an eine normale Steckdose anzuschließen? Sprich dass ich diese mit einer Funksteckdose ein und ausschalten kann? Oder kann ich da nur die Stromleitung nehmen, die unter dem Putz verlegt sind? |
mA1k
#3457
erstellt: 13. Feb 2017, 07:47
Ich versteh nicht so ganz was du mit Einbau LED meinst aber fang nicht an LED an die normale Stromleitung ohne ein Netzteil anzuschließen. Wenn Du was mit LED Leisten machen möchtest schau Dir mal Philips Hue an. Echt klasse die Teile. |
Dean
#3458
erstellt: 13. Feb 2017, 08:24
Das ist mir durchaus bewusst :-) Ich möchte einfach in eine Steinwand, oben eine Art Leiste anbringen. Darin würde ich gerne Einbau LED Strahler verbauen. Da ich diese nicht direkt an das Stromnetz hängen bzw. mit verbinden kann, suche ich eine andere Lösung, ohne Wände aufzureissen oder an Steckdosen herumzuschrauben. |
86bibo
#3459
erstellt: 13. Feb 2017, 09:06
Grundsätzlich geht das natürlich. Ein Lampenanschluss ist letztendlich auch nichts anderes als ein 230V Anschluss mit einem Schalter dazwischen. Das gleiche kann man auch mit einer Funktsteckdose erreichen. Sofern die die Last aushält. Vorsichtig sein sollte man hier bei LEDs. Trotz niedriger Watt-Zahl haben die oft einen Einschaltstrom der diese um ein vielfaches überschreitet. Du kannst also LED-Strahler, -Spots oder -Leisten direkt mit einer Funktsteckdose verbinden und damit dein Licht schalten. Wichtig ist allerdings, dass du bis zu den Lampen, bzw. bis zum Netzteil volle 230V auf der Leitung hast. Wenn du also (so wie es den Anschein hat) wenig Ahnung von Stromleitungen hast, dann such die einen Elektriker, der dir das verkabelt/anschließt. Das kostet nicht die Welt und die bist auf der sicheren Seite, sowohl für dich (Stromschlag), als auch für alle anderen Bewohner (Kurzschluss, Brand, etc.). Alternativ kannst du wie bereits erwähnt auch auf Hue, Lightify, etc. setzen. Da kaufst du die LED-Leiste, steckst sie in die Steckdose und machst die Steuerung per App. Ähnliches geht mit Funksystemen wie Homematic oder FS20. Die Möglichkeiten sind hier unbegrenzt so etwas auch ohne Aufstemmen der Wand umzusetzen. Aber auch hier: An der Elektrik darf nur ein Fachmann "rumbasteln". [Beitrag von 86bibo am 13. Feb 2017, 09:12 bearbeitet] |
Dean
#3460
erstellt: 13. Feb 2017, 09:51
Wie ist, wenn man so etwas hier verwendet? LED SetIst da nicht alles schon dabei, was man benötigt? Zumindest sehe ich einen Stromstecker. |
mA1k
#3461
erstellt: 13. Feb 2017, 10:08
Da ist alles dabei. Einfach in Steckdose stecken und dann geht Dir ein Licht auf. Wichtig ist das du hier das beiligende Netzteil auch verwendest und dieses nicht umgehst. |
ippahc
#3462
erstellt: 14. Feb 2017, 02:36
moin, ein Stecker ja ,aber zu Teuer! ich hab von diesen Flachpanels 6 gekauft! musst aber Kabel und Stecker dran Löten. sind aber so flach das ich sie in ein Flachen Deckel bekommen habe mit mini Netzteil. http://www.ebay.de/i...ntoIvP8TZ9pZ3T-FOhTQentschuldigt die schlechten Bilder kommt noch Moos und Marmorsteinchen rein. ![]() ![]() da drin sind Seidenblumen, sieht richtig gut aus. was die Bilder leider nicht hergeben. ![]() ach ja ,ist Fensterbeleuchtung damit niemand rein sehen kann. [Beitrag von ippahc am 14. Feb 2017, 02:39 bearbeitet] |
mpeterle
#3463
erstellt: 14. Feb 2017, 18:59
sorry, doppelpost [Beitrag von mpeterle am 14. Feb 2017, 19:00 bearbeitet] |
mpeterle
#3464
erstellt: 14. Feb 2017, 19:00
Die Betonplatten an der Wand habe ich von http://www.rec-berli...uccolith/#ad-image-3Nennt sich Stuccolith und wurde mit Fliesenkleber angebracht. Das Lowboard aus Beton habe ich von https://www.betonstube.de War das erste Lowboard mit Klapptüren das er probiert hat. Ist aber sehr gut geworden ![]()
[Beitrag von mpeterle am 14. Feb 2017, 19:02 bearbeitet] |
Kyumps
#3465
erstellt: 15. Feb 2017, 10:29
man Chappi, sehr sehr sehr sehr geil, die dinger! Genau mein Ding, was für ein Netzteil hast du denn da benutzt? Ich will di die Idee definitiv klauen |
Dean
#3466
erstellt: 15. Feb 2017, 10:34
Hallo zusammen, so habe auch vor mir mal eine schöne Steinwand zu basteln :-) Danke an HEXXXA für die Inspiration :-) Wollte euch mal fragen, was ihr von dem "Plan" haltet, gerade in Bezug auf das Gewicht, der Stabilität und der Durchführung. Möchte 3 Panele bauen (siehe Foto1), welche wieder abmontiert werden können. Diese, wie es auch HEXXXA gemacht hat, mit einer Stellschraube von oben fixieren. (Siehe Foto2) Also folgende Schritte. 1. Holzbalken (240cm x 5cm x 5cm) an Wand montieren 2. Drei Holzpanele (MDF Platten) zusägen. Jeweils 200cm x 80cm. 3. Auf der Rückseite der zugeschnittenen MDF Platten jeweils eineni Holzbalken befestigen. 80cm x 5cm x 5cm. 4. Die drei Panele bzw. der Holzbalken auf der Rückseite auf den Balken der Wand auflegen und mit Schrauben festmachen. 5. Steine bekleben. 6. Fertig stellen :-) Was denkt ihr hierzu bzgl. der Stabilität? ![]() Auf der linken Seite sollte "Steht auf dem Boden auf" stehen. ![]() P.S. Die Handzeichnungen habe ich nur mal in der schnelle gemacht. Ich hoffe man erkennt es, wie ich es vorhabe. Gruß Dean |
ippahc
#3467
erstellt: 15. Feb 2017, 20:03
moin, das Netzteil ist bei den Flachpaneel jeweils dabei. ausgepackt , isoliert und mit eingebaut ![]() der Getränkespender...8 Liter http://www.ebay.de/i...ckbX7S0ZvzNAtGl8bmCAdie Idee kam mir hier.. ![]() ich hab die 6 Watt Version. [Beitrag von ippahc am 15. Feb 2017, 20:04 bearbeitet] |
NeCoshining
#3468
erstellt: 15. Feb 2017, 20:24
Sind das Plastik Pflanzen? |
ippahc
#3469
erstellt: 15. Feb 2017, 20:34
jo, Seide. |
NeCoshining
#3470
erstellt: 15. Feb 2017, 22:18
Cool. Danke. [Beitrag von NeCoshining am 15. Feb 2017, 22:18 bearbeitet] |
Flash83
#3471
erstellt: 16. Feb 2017, 10:58
aktuell baue ich auch eine Wand mit Unterkonstruktion und seitlichen Regalen. Bilder stelle ich gerne mal rein. Verkleidet wird die Wand vorne mit 12mm OSB Platten und geplant sind die Verblender UltraLight Benevento von Hornbach. Da ich mir die Option offen halten möchte, die Wand auch einfach umzubauen wäre meine Lösung, die Verblender wie schon hier beschrieben mit Klettband zu befestigen. Leider fand ich dazu keine Bilder. Habt Ihr da wirklich einfach Klettband gekauft (wo?) und dieses dann auf die OSB Platten geklebt und das Gegenstück auf die Verblender? Gibt es hierzu ein paar Fotos? Danke |
Dean
#3472
erstellt: 16. Feb 2017, 17:32
Was ist eurer Meinung nach ein gutes Matterial um Steinblender auf Gipsbasis oder gar Natursteinfliesen aufzukleben? OSB, Gipsplatten oder MDF Platten? Außer dass die Preise unterschiedlich sind, was ist da am sinnvollsten? [Beitrag von Dean am 16. Feb 2017, 17:33 bearbeitet] |
Cantöner16
Gesperrt |
#3473
erstellt: 16. Feb 2017, 17:44
@dean wenn du eine vernünftige unterkonstruktion verbaust , funzt auch rigibs. zugute kommt dabei, das sich rigibs gut verarbeiten lässt. viele seitenwände in badezimmern werden ja auch anschliessend verfliesst...mmn |
Dean
#3474
erstellt: 16. Feb 2017, 18:28
Naja siehe Post von mir 8 Posts über diesem hier. [Beitrag von Dean am 16. Feb 2017, 18:30 bearbeitet] |
Dean
#3475
erstellt: 17. Feb 2017, 13:35
TMD007
#3476
erstellt: 17. Feb 2017, 16:36
[Beitrag von TMD007 am 17. Feb 2017, 16:42 bearbeitet] |
Dean
#3477
erstellt: 17. Feb 2017, 16:52
Sieht man dass das Styropor ist, oder muss man da schon ganz genau hinschauen? Wie schmutz/staubempfindlich sind die Blender? |
jay2jay
#3478
erstellt: 20. Feb 2017, 20:18
Ich habe die direkt beim Hersteller gekauft: http://www.style4wal...benevento-weiss.htmlda waren die etwas günstiger. |
Igelfrau
#3479
erstellt: 21. Feb 2017, 16:52
Die Benevento kosten dort aber auch nur unwesentlich weniger als hier über Amazon.Zusätzliche Versandkosten habe ich aber nur bei Amazon gefunden. |
Flash83
#3480
erstellt: 22. Feb 2017, 14:32
keiner mehr hier unterwegs, der seine Ultra-Lights per Klett angebracht hat? Meine sind nun abholbereit bei Hornbach und am Wochenende steht das verblenden an :/ |
mA1k
#3481
erstellt: 22. Feb 2017, 14:39
Es gibt doch bereits ein User der das erfolgreich umgesetzt hat. Sollte doch genug anreiz sein das auch auszutesten oder? Immerhin weißt Du ja das es geht. Wenn Dir jetzt 10 weitere Nutzer sagen das es geht bist Du am Ende ja auch nicht weiter |
Dean
#3482
erstellt: 22. Feb 2017, 15:01
Die Dinger wiegen ja fast nichts. Ich habe es mal mit doppelseitigem Klebeband versucht. Hält super. Meine kommen am Wochenende auch endlich mal an die Wand bzw. OSB Platte. |
MrFabillez
#3483
erstellt: 22. Feb 2017, 18:46
Habe aktuell nur Fotos vom Abbau da ich noch in den Nachwehen des Umzuges stecke und die Wand in der neuen Wohnung noch nicht wieder aufgebaut habe. Ich habe dieses Klettband gekauft und auf den Platten verklebt. Die Gegenstücke immer seitlich auf den Platten. Lies sich nun beim Umzug wunderbar abbauen und wird in den nächsten Wochen einfach wieder aufgebaut.So sah das ganze nach Abbau aus: ![]() Und so sah die Wand zuvor aus: ![]() Wie gesagt, ist nicht mehr aktuell da ich Anfang des Monats umgezogen bin. Die neue Wand werde ich dann hier vorstellen. MfG Fabi |
Dean
#3484
erstellt: 26. Feb 2017, 10:45
Echt tolle Steinwände hier. Heute Morgen um 3 Uhr bin ich endlich auch mal mit meiner fertig geworden. Hier mal ein paar Fotos. ![]() Die Styroporverblender ![]() Alles erstmal angehängt ![]() ![]() Anbringer der Holzlatten und OSB Platten ![]() ![]() Ich habe die Verblender, wiegen ja fast nichts, mit doppelseitigem Klebeband festgemacht. ![]() ![]() Das Endprodukt Ich hoffe es gefällt :-) Viele Grüße |
/cooper/
#3485
erstellt: 26. Feb 2017, 10:49
Ist sehr schön geworden, gefällt mir seht gut. |
>Karsten<
#3486
erstellt: 26. Feb 2017, 11:25
Sehr schick |
der_kottan
#3487
erstellt: 26. Feb 2017, 18:55
Sehr schön geworden, gerade auch im Verbund mit der Beleuchtung |
jp.x
#3488
erstellt: 27. Feb 2017, 07:59
Ich hatte diese Ultra-Light auch mal hier, aber fand die sehen schon stark nach Styropor aus.... Wir hätten halt auch eine Wand in 320x250, das ist schon ne große Fläche die dann eventuell "schlimmer" aussieht als nur ne kleine Rückwand... |
mA1k
#3489
erstellt: 27. Feb 2017, 08:02
https://www.amazon.de/dp/B00LZN7VBMWieso Styropor? Ist doch Schaumstoff. Oder gibt es da noch weitere Varianten? |
Dean
#3490
erstellt: 27. Feb 2017, 08:12
Meine sind schon aus Styropor, aber um zu erkennen, dass es Styropor ist, muss man schon sehr nahe hin. Weniger als eine Armlänge. Selbst bei direkter Sonneneinstrahlung kann ich es dann nicht erkennen. |
mA1k
#3491
erstellt: 27. Feb 2017, 09:29
Sind die schon beim Kauf in der entsprechenden Farbe oder kann man die Farbe nach seinen belieben anpassen? Beim Schaumstoff gibt es anscheinend ja nur 2 Farben. |
dvddiego
#3492
erstellt: 27. Feb 2017, 09:45
sollte sich je nach Geschmack mit Acrylfarben anpassen lassen oder liege ich da falsch? |
HEXXXA
#3493
erstellt: 27. Feb 2017, 10:10
Ja kann man streichen. Nur Farben auf Lösungsmittelbasis sollten vermieden werden, da diese das Styropor zerstören. |
mA1k
#3494
erstellt: 27. Feb 2017, 10:56
Das geht aber nur bei denen aus Styrophor Basis oder? Bei den Schaumstoffdingern nicht? Ich hatte mal kurz nach den Styrophorteilen gesucht aber ich finde immer nur die aus Schaumstoff. Frage: Weiß jemand ob es die Teile auch im Obi gibt? |
NeCoshining
#3495
erstellt: 27. Feb 2017, 11:11
HEXXXA
#3496
erstellt: 27. Feb 2017, 11:13
Die von Dir verlinkten Verblendsteine von Amazon sind auch aus Styropor! Styropor ist ein Schaumstoff = expandiertes Polystyrol (EPS) EDIT: In der Beschreibung steht auch: Einzigartige Features: - ultraleicht l nur 0,6 kg/m2 - schnelle & leichte Verarbeitung - ausgezeichnete Wärmeisolation - kann die Schalldämmung unterstützen - für fast jede feste Oberfläche - kein Spezialwerkzeug nötig - trockene, staubfreie und saubere Installation - einfach zu transportieren - einfaches Überstreichen - lange Lebensdauer - für drinnen [Beitrag von HEXXXA am 27. Feb 2017, 11:23 bearbeitet] |
mA1k
#3497
erstellt: 27. Feb 2017, 11:41
@NeCoshining Das sind die die ich kenne. Das sind leider echte Steine. Naja was heißt leider ![]() Aber echte Steine sind mir von der Masse einfach zu schwer. @HEXXXA Tja wer lesen kann..... Vielen Dank für die Aufklärung |
NeCoshining
#3498
erstellt: 27. Feb 2017, 12:05
Nein die sind aus Gips .Steht meistens in der Beschreibung. Diese hier sind meine ich aus styropor! OBIBei Amazon gibt es auch sehr schöne Muster. Amazon WandpaneeleAllerdings etwas Teuer, man muss auch etwas suchen um was günstig schönes zu bekommen. [Beitrag von NeCoshining am 27. Feb 2017, 12:18 bearbeitet] |
mA1k
#3499
erstellt: 27. Feb 2017, 12:59
Aber Gips ist dann doch etwas echter als Styropor. Zumindest von der Haptik gesehen. ![]() Mir gefallen die hier seher gut. Allerdings Preistechnisch schon sehr weit oben angesiedelt. https://www.amazon.d...coliid=ILJTFW5CZN1B0 |
Igelfrau
#3500
erstellt: 27. Feb 2017, 13:20
@Dean Schöne Umsetzung. Doch sind die Lampen nicht etwas zu hell? Ich finde etwas wärmeres Licht immer gemütlicher. |
Dean
#3501
erstellt: 27. Feb 2017, 13:55
Ist warmes Licht mit 7 Watt. Wirkt auf den weißen Verblender eher wie kaltes licht...da hast du recht. |
Igelfrau
#3502
erstellt: 27. Feb 2017, 14:22
Vielleicht eine Lage Backpapier in die Lampen basteln. |
Amitico
#3503
erstellt: 15. Mrz 2017, 16:48
Moin, ich lese in diesem Thread schon seit Ewigkeiten und die vielen Erfahrungsberichte und Projektauflistungen haben mich sehr angesprochen. Nun in meiner neuen Wohnung habe ich nun vor mein eigenes Projekt zu verwirklichen. Durch die vielen nützlichen Tipps in diesem Thread konnte ich schon einige interessante Lösungsansetze für meine Planung mit einbeziehen. Nun möchte ich mit meinen Beiträgen ebenfalls für Interessierte und oder Anfänger einen Einblick in meinen Ablauf von der Planung bis zum Ende gewähren. Kurz und knapp ausgedrückt soll eine TV-Wand entstehen wo drin der TV natürlich das zentrale Element ist. Aktuell steht er auf einem Lowboard vor einer nackten, weißen Wand und geht so ein wenig unter. Angedacht ist, dass der TV an die Wand montiert wird. Als Umrandung bzw. Hintergrund des TV's wird eine 2,50 Meter breite und 1,45 Meter hohe Holzwand aufgebaut. Diese Holzwand entsteht aus der Unterkonstruktion welche an die Gipskartonwand montiert wird (bestehend aus Kanthölzern und MDF-Platten) mit einer dahinterliegenden LED-Leiste die nach oben weg strahlt und wird beklebt mit Echtholz-Riemchen. Warum eine Wand aus Echtholz? Ich habe lange lange überlegt was ich mache. Zuerst war ich ein riesen Fan von echten Steinen. Auf Grund des großen Gewichts und auf Grund der Tatsache, das die Steine schwerer zu bearbeiten sind als z.B. Holz hat mich an Ende dazu gebracht von dieser Idee abzurücken. Dadurch das es eine Mietwohnung ist, wollte ich kein hohes Risiko eingehen. Dann hatte ich die Idee mit den hier viel genannten und gezeigten Styropor Verblendern von Benevento. Leicht zu bearbeiten, wenig Flächengewicht, überstreichbar, gut für die Akkustik.... es gab viele Pro-Argumente dafür. Als ich im Laden allerdings vor diesen "Steinimitaten" stand, gefiel mir der Look gar nicht. Zumindest nicht von nahem. Also hab ich weiter überlegt und kam durch Kataloge zu Einrichtungstrends 2017 auf Echtholz-Riemchen von Wodewa. https://www.wodewa.de/Vorteil hierbei, ebenfalls leicht zu bearbeiten, 3D-Effekt durch unterschiedliche Höhen, Unikat, ebenfalls gut für den Raumklang, warmes Ambiente. made in Germany, leicht zu reinigen, nachhaltiges Naturprodukt usw. Las sich alles super und als ich dann im Laden vor den Dingern stand, hatte ich mich entschieden. Nun habe ich die für meine Fläche benötigten Riemchen in Nussbaum, passend zu meinen weiteren Möbeln, zu hause. Im Vergleich zu den Ultralight Benevento Styropor Verblendern fällt hier ein Quadratmeter mit 42,50€ im Baumarkt (gekauft im Bauhaus) allerdings deutlich schwerer ins Gewicht. Bei meiner kleinen Fläche an der Wand, war dies aber zu Verschmerzen und Produkte Made in Germany fördere ich lieber, als Geld für günstigere ausländische Produkte auszugeben. Auf was habe ich im Vorwege geachtet bzw. was war mir wichtig? Bevor ich überhaupt über die Verblender nachgedacht hatte, musste ich mir überlegen was ich eigentlich mit der Wand erreichen wollte. Ganz klar lag und liegt hier die Prio auf dem integrieren des TV's an der Wand und der damit verbundenen Möglichkeit die Kabel hinter der Unterkonstruktion verschwinden zu lassen. Ebenso wollte ich einen Kontrast zur restlichen weißen Wand im Wohnzimmer erreichen. Was habe ich bisher besorgt? - 4qm Holzriemchen von Wodewa 200mm x 50x (breite x höhe) https://www.wodewa.d...0/250/nussbaum?c=107- 6 Kanthölzer a 140cm länge (Im Baumarkt zuschneiden lassen, Originalgröße war 200cm - 6 Kanthölzer a 60cm länge (Reste mitgenommen) - 4 MDF-Platten für die Unterkonstruktion - Schrauben und Dübel. Soweit bis hierhin, ich hoffe am Wochenende mein Projekt mit dem Aufbau der Unterkonstruktion starten zu können, dann melde ich mich mit Bildern und Eindrücken wieder. |
/cooper/
#3504
erstellt: 15. Mrz 2017, 17:26
Bin schon sehr gespannt auf deine Bilder, viel Spaß und gutes Gelingen. |
BILDER eurer Selbstbau Racks Poison_Nuke am 05.05.2005 – Letzte Antwort am 03.12.2024 – 4984 Beiträge |
Steinwand: Kabelplanung Eightball78 am 12.04.2013 – Letzte Antwort am 16.05.2013 – 6 Beiträge |
Woher bezieht ihr eurer Material? CS-Cinema am 08.01.2006 – Letzte Antwort am 11.01.2006 – 5 Beiträge |
Bilder meiner neuen TV-Wand viva-la-mucho am 31.03.2010 – Letzte Antwort am 27.02.2011 – 23 Beiträge |
Der IKEA Rack Bilder Thread *YG* am 04.04.2012 – Letzte Antwort am 05.06.2012 – 25 Beiträge |
TV-Raumteiler - Erste Bilder (input wanted) Underworld77 am 19.06.2010 – Letzte Antwort am 17.07.2010 – 13 Beiträge |
Beleuchtung von Glasebenen hal-9.000 am 06.12.2006 – Letzte Antwort am 22.04.2007 – 23 Beiträge |
Naim Fraim selbst bauen - Fragen! Squid am 08.01.2008 – Letzte Antwort am 11.02.2008 – 3 Beiträge |
Selbstbau Rack - brauche Hilfe! henock am 01.03.2008 – Letzte Antwort am 03.03.2008 – 2 Beiträge |
Stein-Verblender und Silkon HumanSaurusRex2 am 23.02.2018 – Letzte Antwort am 12.03.2018 – 10 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedGet_Right
- Gesamtzahl an Themen1.563.936
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.518
