Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 . 50 . 60 . 70 . 80 . Letzte |nächste|
Bilder eurer Steinwände / Kiesbetten
BlueRacer
#1801 erstellt: 04. Jan 2014, 19:12
@dulf,
ich habe meine beiden Steinwände immer vorbehandelt. Damals habe ich 19mm starke Spanplatten verwendet und immer gute Erfahrungen mit den eingesetzten Mittel gehabt.
Gruss
BlueRacer
dulf
#1802 erstellt: 04. Jan 2014, 19:46
Also kann ich die Natursteinplatten ohne Bedenken auf die OSB Platten ankleben?
Der Mitarbeiter im Bauhaus meinte, ich solle Rigipsplatten verwenden, da das Holz (OSB) arbeitet und die Natursteinplatten irgendwann runterfallen würden.
Hätte vor 12mm OSB Platten zu nehmen, da diese außer die Natursteinplatten nichts tragen sollen.
BlueRacer
#1803 erstellt: 04. Jan 2014, 20:07
Da fällt weder bei Span bzw OSB Platte was runter....!
Gruss
BlueRacer
dvddiego
#1804 erstellt: 05. Jan 2014, 09:38
stimme dem zu.
Gute Konterlattung bzw. Unterkonstruktion und gut is.
Heimwerkerking
#1805 erstellt: 05. Jan 2014, 14:19
So Leute
Ich hoffe ich darf meine TV Wand hier auch präsentieren auch wenn sie ohne Steine ist.
Abmessungen sind 210*125cm
Material sind 22mm MDF für die Grundplatte und für die Montageplatte der Wandhalterung.
Auf der Rückseite wurden 60*60er Kanthölzer verschraubt und verleimt. Insgesamt wurden ca 10m der Balken verbaut.
Die Vorderseite wurde mit Vliestapete in Anthrazitfarbener Spachteloptik verklebt. Dazu wurde das MDF vorher gründlich mit Tiefengrund und Wandfarbe grundiert.
Ansonsten wurde lediglich noch ein 5ß*20cm großes Glasregal für den Receiver und eine 90mm Kabeldurchführung aus Edelstahl verbaut. Es soll noch ein RGB LED Band verbaut werden um den Raum indirekt etwas zu beleuchten. Leider hat der Händler bis zum 6.1 Weihnachtsurlaub und den Artikel dementsprechend noch nicht versended.
Der Zusammenbau und aufbau war unspektakulär auch wenn es schon interessant ist eine Wand im Liegen zu tapezieren und das Muster es nicht gerade einfach macht mit dem Rapport
Die Wand an sich steht von selbst und wird nur von einem 60*60 Stahlwinkel an der Wand fixiert.
Bevor hier einer meckert ja die Wand ist schief. Das liegt aber an dem fürchterlich schiefen Fußboden. Hätte ich es zum Fußboden unterfütter hätte es wieder zur Decke schief ausgesehen. So habe ich den Weg des geringsten Widerstandes gewählt und kann ganz gut mit dem Ergebniss leben.
Die Kabel werden auch noch ordentlicher in der Ecke verlegt und das Stromkabel des TV ist inzwischen auch dahinter verschwunden.
So nun bin ich gespannt auf eure Meinungen und auch bitte nicht bei Kritik zurück halten.
Achja evt noch interessant Gesamtkosten ca 180Eur inklusives des LED Bandes
TV_Wand1 TV_Wand2
[Beitrag von Heimwerkerking am 05. Jan 2014, 14:19 bearbeitet]
*Tomek*
#1806 erstellt: 08. Jan 2014, 08:41
Hallo Dulf,
stimme meinen Vorredner zu!
Es gibt 3 Dinge, die du beachten solltest, wenn du Platten (egal ob Fließen, Naturstein, Verblender oder sonst was) auf Holz kleben willst.
1. Holzplatten steif mit der Unterkonstruktion verbinden. Heisst mit ordentlich Schrauben die Holzplatte fixieren, damit das Holz am Arbeiten gehindert wird.
2. zu beklebende Seite ordentlich grundieren. (z.B mit HPS Haftgrundierung von Sopro)
3. speziellen Flexkleber verwenden.
wenn du das alles beachtest bist du definitiv auf der sicheren Seite
@Heimwerkerking:
die Idee mit der Fliestapete ist sicherlich eine einfacherer und kostengünstigere Lösung!
mir persöhnlich wirkt das Ganze allerdings zu dunkel und zu sehr in die Ecke gedrückt. Ich hätte die Wand vielleicht quer über Eck gemacht, so wie Martin.Essen z.B
schon allein um die Steckdosen und Kabel zu verstecken...
NX_Racer
#1807 erstellt: 09. Jan 2014, 11:31
Hallo, nachdem ich meine Steinwand jetzt auch fertig habe möchte ich Sie euch nich vorenthalten.
Danke an allen die Ihre Wand hier vorgestellt haben, das hat mir sehr geholfen.
Größe der Steinwand 200 cm Breit, 240 cm Hoch, ca. 35 cm Tief
Fernseher ist ein Panasonic TX-P65VT50E
image imageimage
Igelfrau
#1808 erstellt: 09. Jan 2014, 12:25
@NX_Racer
Ich erlaube mir mal eine 90° Drehung deiner drei Bilder als kleinen Service.
Schönes Ergebnis! Hoffe dass der maßgefertigte TV-Ausschnitt keine Probleme bereitet, wenn der Panasonic-TV sein technisches Ende findet...
image_389347 image_389352 image_389353
NX_Racer
#1809 erstellt: 09. Jan 2014, 12:46
Vielen dank wusste nicht wie ich die gedreht bekomme.
Der nächste wird eh größer dann Schneide ich die verblender in den richtigen Ausschnitt aus.
Igelfrau
#1810 erstellt: 09. Jan 2014, 13:16
Mich würde allerdings noch interessieren, wie die Luft hinter dem TV zirkulieren kann, damit es dem Panasonic nicht zu heiß wird im Betrieb?! Auf deinen Fotos kann ich keine Lüftungsschlitze oben erkennen und der TV scheint mir doch recht passgenau zu sitzen...
B1gT4nk
#1811 erstellt: 09. Jan 2014, 14:15
das ist die richtige Einstellung. An Verkleinerung darf man garnicht denken ^^
Das Ergebniss gefällt mir echt gut. Mein Lowboard soll angeblich, nach 7 Monaten wartezeit, nächste Woche bei mir ankommen. Wenn ich dann endlich mal meine Front fertig habe werde ich hier auch mal ein paar Bilder vom Endergebniss einstellen
NX_Racer
#1812 erstellt: 09. Jan 2014, 15:54
Hi unterm Lowboard sind 4 cm Luft und um den Fernseher ca 1 cm der Raum hinterm Fernseher ist recht groß.
Momentan ist keine große aufheizung, das muss ich im Frühjahr noch kontrollieren ansonsten müssen Lüftungslöcher mit Lüfter seitlich ran.
Heimwerkerking
#1813 erstellt: 10. Jan 2014, 17:50
Nachdem endlich mein LED Streifen kam konnte ich auch heute die Beleuchtung installieren.
Um die Problematik mit den Fernbedinungen zu umgehen habe ich mich diesesmal für einen Controller mit Funk statt mit Infrarot Fernbedienung entschieden. Bin bisher auch sehr zufrieden auch wenn das mitgelieferte Netzteil doch von sehr fragwürdiger Qualität war und nachdem der Kaltgerätestecker irgenwo einen Fehler hatte und zu einem Kurzschluss führte wurde es auch von mir ausgetauscht.
Nun genug der worte und wieder die Bilder und die Bitte um Kritik
(Ich bitte schon im Vorfeld um endschuldigung für die Qualität der Bilder aber das schafft meine Kamera einfach nicht besser. Es sind die Farben rot grün und blau auf den Bildern zu sehen.)
rot gruen blau
Mario_R
#1814 erstellt: 11. Jan 2014, 15:46
Hallo zusammen
Ich wollte euch auch mal meine kleine TV Wand zeigen. Ich lese seit über einem Jahr mit und wollte mit dem Projekt schon längst fertig sein, allerdings kam mir ein Umzug dazwischen.
Die TV Wand steht auf dem Boden und ist bei einem Umzug aus meiner Mietwohnung mit zwei Mann bei rund 100 kg Gewicht noch ganz gut zu tragen. Das Grundgerüst besteht aus OSB Platten, die an der Rückseite mit Latten versteift wurden. Damit sie nicht umkippt ist sie mit zwei Winkeln am Mauerwerk verankert. Die Schrauben kann man lösen indem man die Bilder einfach raus nimmt. Vor den Bildern sind noch zwei Glasscheiben.
Die Steinriemchen bestehen aus Naturschiefer, die mit Flex-Fliesenkleber angeklebt wurden. Kosten bei 2 qm rund 100€. Rechts oben am Rand ist ein kleiner Blumenkasten versteckt, den ich aus Zinkblech gekantet und verlötet habe. Die Pflanze darin wächst hoffentlich noch etwas:)
Soo das wars erstmal, viel Spass beim betrachten der Bilder:)
Gruß MarioDSCF6855-001
Mario_R
#1815 erstellt: 11. Jan 2014, 15:58
:)DSCF6857-001DSCF6859-001DSCF6862-001DSCF6863-001DSCF6870-001DSCF6871-001DSCF6874-001DSC02913-001DSC02914-001DSC02917-001DSC02922-001DSC02923-001DSC02927-001
dulf
#1816 erstellt: 12. Jan 2014, 12:49
Sieht sehr gut aus.
Wie hast du die Kanten abgeschnitten?
tabw
#1817 erstellt: 12. Jan 2014, 13:28
Die Bilder dort einzuarbeiten ist eine sehr schöne Idee,
darf ich fragen, warum die den TV nicht mit an die Wand gehängt hast? Ich finde, die weisse TV Brücke lenkt bei eingeschalteter Stimmumgsbeleucht sehr stark ab. Wenn das Teil fehlen und der Fernseher an der Wand hängen würde, könnte das noch stimmitger aussehen.
Ansonsten, wie gesagt: sehr schöne Umsetzung
Mario_R
#1818 erstellt: 12. Jan 2014, 14:20
Schön das es euch gefällt:)
Den Schiefer wollte ich erst mit einer kleinen Flex und Diamantscheibe schneiden. Das hat aber nicht funktioniert, da die Scheibe ja Einkerbungen hat. Der Schiefer ist dadurch zerbröselt. Geklappt hat es dann mit einer Scheibe die auch für Stein ist, aber aus Verbundstoff besteht. Weiss gerade nicht die genaue Bezeichnung. Ich hab auch probiert mit einer Stichsäge zu schneiden, allerdings hatte ich ein ungeeignetes Sägeblatt drauf, das nach einem Schnitt platt war. Ich bin aber sicher das es mit einem Blatt für Stein auch funktioniert hätte.
Den Fernseher wollte ich nicht an die Wand hängen weil ich dann eine schwenkbare Halterung hätte kaufen müssen, da wir auch vom Esstisch aus schon mal Fernseh gucken. Das Geld wollte ich mir sparen und mir selber gefällt es jetzt so wie es ist. Ausserdem hätte ich noch mehr Steine schneiden müssen, was ich vermeiden wollte da es trotz der Steinscheibe immernoch recht kniffelig war. Und da ich ja zur Miete wohne wollte ich nicht noch mehr rumstauben und krach machen:)
ippahc
#1819 erstellt: 14. Jan 2014, 17:59
moin ,
ich schreib das jetzt einfach mal hier rein,
Heute 19.05 Pro 7 Thema "Stein" Furnier!
schaun mer ma
rockfortfosgate
#1820 erstellt: 14. Jan 2014, 18:07
hört sich interessant an.
habe sowas im flur auf einer holzplatte gemacht,
und von hinten beleuchtet.
(leuchtet bei mir natürlich nicht durch den stein)
kann man echt gute sachen mit machen.
ippahc
#1821 erstellt: 14. Jan 2014, 18:12
zumindest Für Lautsprecherbau ja seht interessant!
wusste so schnell nur nicht wohin mit der Info
gibt es ja aber bestimmt recht lange in der Mediathek
Sockenfussel
#1822 erstellt: 14. Jan 2014, 19:01
Hallo Leute,
frei nach dem Motto neue Wohnung, neue Wand habe ich mich wieder ans Werk gemacht.
Diesmal ohne Beleuchtung (folgt evtl. später ganz simpel über ne Lampe) und mit anderen Verblendern aus echten Steinen. Das Schneiden mit der Flex war hier wirklich ne fiese Angelegenheit. Der Aufwand ist mit den Verblendern aus Leichtbeton wirklich kaum vergleichbar.
Das Fundament für die Wand habe ich wieder aus MDF Platten gemacht. Das geht auch günstiger, aber ich mag es wie sich MDF verarbeiten lässt. Dafür habe ich dann an den Holzbalken gespart und Holzlatten auf kleinere Klötzchen geschraubt.
Das Lowboard und die beiden Kästen sind Anfertigungen aus massiver Eiche, geölt. Die Türen des Lowboards sind aus sandgestrahltem Stahlblech, anschließend lackiert. Die drei Teile habe ich bei einem Schreiner aus Hamburg-Altona (kann ich sehr empfehlen, Kontaktdaten auf Anfrage) nach meinen Vorgaben anfertigen lassen.
Lautsprecher sind 2x Canton Chrono SL 590 und kleinere Teufel Consono 35 als Center und Surround. Der TV ist ein Samsung UE 40 Zoll.
Um die Geräte im Schrank bedienen zu können habe ich mir ne Logitech Harmony Ultimate zugelegt.
Bilder:
Sockenfussel - Wohnwand 2
Sockenfussel
Black-Devil
Gesperrt
#1823 erstellt: 14. Jan 2014, 21:08
Sehr schöne Wand Sockenfussel!
Das Rostbraun sah als einzelnes Element noch komisch aus, als ganze Wand gefällt es mir aber richtig gut!
Das einzige, was die Optik imho noch stört, sind die Cantöner.
Da jetzt noch was schönes, selbstgebautes mit passendem Furnier/Beize...wäre wohl nicht nur optisch ein Gewinn.
lonelybabe69
#1824 erstellt: 14. Jan 2014, 22:16
Der Oli, der kann nicht aus seiner Haut
romvor
#1825 erstellt: 15. Jan 2014, 12:46
ippahc (Beitrag #1819) schrieb:
moin ,
schaun mer ma :prost
http://www.prosieben...eschichte-steinkleid
Danke für die Info.
@ rockfortfosgate
Wie lässt sich das Steinfurnier verarbeiten? Und woher hast Du das Bezogen?
Und gibt's ein Bild (habe in Deiner Galerie nix gefunden)?
Ich denke das man dies schon für TV walls verwenden kann, besonders mit Hinterleuchteten Aussparungen.
romvor
Black-Devil
Gesperrt
#1826 erstellt: 15. Jan 2014, 13:04
Der Oli, der kann nicht aus seiner Haut :D
Nein Viktor, das meine ich ernst. Ich finde, die passen optisch leider gar nicht mehr zur schönen Wand und den Möbeln. Ok, der TV eigentlich auch nicht, aber da wirds sehr schwer, einen in passendem Braunton zu finden.
Ich hab die Wand auch meiner Freundin gezeigt, ihr gefällt sie auch sehr gut - und dreimal dürft ihr raten, was ihr nicht so gut gefallen hat!
rockfortfosgate
#1827 erstellt: 15. Jan 2014, 17:06
ich hatte sie damals aus dem internet.
nennt sich auch steintapete.
giebt es in zig farben.
ein foto kann ich die tage mal machen.
ist aber nix besonderes.
die verarbeitung auf einer holzplatte und einmal um die kante ist leicht.
wie es mit anderen sachen aussieht weiss ich nicht.
wenn die so runde sachen machen frage ich mich auch wie das geht.
romvor
#1828 erstellt: 16. Jan 2014, 12:44
rockfortfosgate (Beitrag #1827) schrieb:
... nennt sich auch steintapete. ....
SteinTAPETE? Bist Du Dir da sicher? Das ist, meiner Meinung nach, nur bedrucktes Papier.
SteinFURNIER / Stone veneer ist ECHTstein, bevorzugt Schiefer, aber auch Sandstein, mit einer GFK Rückseite.
Um den über die Kante (oder Rundung) zu bekommen muss man einen Heißluftfön (im Film auch gezeigt) benutzen
OT diese Schubladenfronten wurden mit Stein furnier verkleidet
attachment via
und zwar mit den 'Kund Multi Stein Furnier'
romvor
*Tomek*
#1829 erstellt: 16. Jan 2014, 17:10
Hey Sockenfussel,
super Arbeit! Sehr sauber gearbeitet und das Endergebniss kann sich mehr als sehen lassen!
Finde die Farbe der Verblender echt sau cool, hab damals auch mit dem Gedanken gespielt solche zu nehmen. Hätte aber mit meinen Bodenfliesen nix ausgesehen. In deinen Wohnzimmer aber passen die Top! Gefällt mir
signo25
#1830 erstellt: 16. Jan 2014, 19:44
rockfortfosgate
#1831 erstellt: 16. Jan 2014, 20:33
@romvor
ich hatte sie damals unter steintapete gefunden.
ist aber genau das was du sagst.
romvor
#1832 erstellt: 17. Jan 2014, 17:55
Ah gut, dann warte ich schon mal gespannt auf die Bilder
romvor
clubman1971
#1833 erstellt: 20. Jan 2014, 11:52
Hab mir hier von Euch viele Tipps geholt und wollte hier mal mein Ergebnis präsentieren.
UnterbauUnterbauUnterbau
B1gT4nk
#1834 erstellt: 20. Jan 2014, 11:58
Ergebnis gefällt mir echt gut. Nur würde ich die Lautsprecher ein Stück weiter vor und näher zum TV Stellen. Vor allem dem Linken LS dürfte das wesentlich besser bekommen als so in die Ecke gequetscht zu werden.
Handwerlich aller erste Sahne. Auch die Beleuchtung finde ich Klasse. Sehr schick.
Jens1066
#1835 erstellt: 20. Jan 2014, 12:27
Dem kann ich mich nur anschließen.......
Lautsprecher vor die Steinwand und so weit wie mgl. vorziehen. Das wird klanglich sicher ein großer Zugewinn.
ippahc
#1836 erstellt: 20. Jan 2014, 12:36
moin,
und dann noch Sat 1 in 576i
nein ,sieht soweit erst einmal gut aus!
die Tipps der anderen aber besser zu Herzen nehmen!
PS. ach ja schön das man keine Elektronik sieht!
[Beitrag von ippahc am 20. Jan 2014, 12:37 bearbeitet]
clubman1971
#1837 erstellt: 20. Jan 2014, 15:20
Danke für den Tipp, werd ich so machen!
Das mit der Technik war so geplant, da ich alles so "clean" wie möglich haben wollte.
ippahc
#1838 erstellt: 21. Jan 2014, 18:52
wie hast du denn das mit den Fernbedienungen gelöst?
meine Geräte sollen hinter Schwarzes Acryl oder Plexiglas verschwinden ,
hat das mal jemand getestet ob das Funktioniert?
die Info wäre nett!
lonelybabe69
#1839 erstellt: 21. Jan 2014, 19:19
für's Fernbedienen hinter verschlossenen Klappe habe ich hiermit sehr gute Erfahrungen gemacht. Nutze es immer noch und es funzt super!
klick mich sanft
[Beitrag von lonelybabe69 am 21. Jan 2014, 19:20 bearbeitet]
clubman1971
#1840 erstellt: 21. Jan 2014, 20:13
Ich hab von Logitech die 895, die arbeitet mit Infrarot und Funksender/Empfänger, damit funktioniert alles - außer mein AppleTV! Mit dem Ding kann man auch das Licht schalten oder die Rolläden bedienen.
JoFasT
#1841 erstellt: 21. Jan 2014, 20:15
mit der ultimate kannst du sogar das apple TV steuern.
verschlossene türen oder andere räume sind jedenfalls kein problem.
ippahc
#1842 erstellt: 21. Jan 2014, 20:35
vielen dank für die antworten,
aber die Geräte werden ja vor mir stehen ,
aber eben hinter dunklem Glas oder so!
da brauch ich doch keine Logi. für 200 Eier.
rockfortfosgate
#1843 erstellt: 23. Jan 2014, 12:52
hab mal eben ein foto der steintapete oder
wie es auch immer heisst gemacht.
steintapete echt
romvor
#1844 erstellt: 23. Jan 2014, 16:30
Das sieht gut aus mit dem Sandstein, auch mit der LED beleuchtung
Ich finde, das eignet sich sehr gut für eine TV Steinwand, ist nicht so schwer, und leichter (vor allem 'ohne' Werkzeug) zu Verarbeiten. Und bei 'nem Umzug ist so'n Steinpanel schnell mal Eingepackt und mitgenommen.
romvor
rockfortfosgate
#1845 erstellt: 23. Jan 2014, 17:38
ist um einiges leichter das stimmt
postman
#1846 erstellt: 24. Jan 2014, 01:01
Nabend zusammen !
Nach den 60 Seiten steht fest ich muss mein Wohnzimmer umgestalten. Aber die Steinvariante wird mir wohl zu schwer und die Fugen, zumindest was ich jetzt so im Baumarkt begutachtet hab, gefallen mir nicht so. Dachte da an Laminat/Vinyl Bodenbelag in grau/schwarz. Die gibt es ja auch mit leichter Struktur.
Habe mal ein Skizze angefertigt wie ich mir das vorstelle bzw. wie die größe sein soll. Vielleicht hat jemand noch einen Tipp oder Anregungen.
Skizze Steinwand
Der rote Bereich soll die "Steinwand" werden. Bin ziemlich in die breite gegangen weil ich unten links ein dreifach Wandsteckdose verdecken will.Die äusseren Bereiche li + re (99cm) sind mit einer dunkelbraunen Tapete tapeziert. Der mittlere Bereich (212cm) ist in creme gehalten.
Der Plan sieht so aus das ich die "Steinwand" mit Latten ca 5-6cm Abstand zu Zimmerwand anbringen will um die Kabel da hinter zu verstecken.Der TV (37") soll mit einer Halterung an die "Steinwand". Welche Stärke von Spannplatte/MDF sollte man da nehmen? Will dann evtl. rechts u links neben dem TV noch CD Regale anschrauben.
So zumindest meine ersten Vorstellungen.
Für Anregungen bin ich dankbar.
Jens1066
#1847 erstellt: 24. Jan 2014, 14:39
Bei Laminat gar keines von beiden. Da reicht ein "Bälkchenkonstrukt" im Bereich des FS. In meiner Signatur ist ein Baubericht meiner Wand.
Vielleicht bringt Dich das weiter.
postman
#1848 erstellt: 24. Jan 2014, 15:56
Hi Jens !
Danke dafür. Ich hätte mir jetzt nen Kopf gemacht und das Laminat schön auf eine 2x2,70 Platte geklebt. Aber mit den kleinen Nägeln auf der Feder ist eine gute Idee. Solch Klammern wie man sie von der Holzdecke kennt gehen bestimmt nicht oder? Bin Handwerlich nicht soooo begabt um es mal vorsichtig auszudrücken.
Dann muss ich mir mal ausrechnen was ich alles an Balken brauch und wie es am besten mit den Maßen vom Laminat passt.
[Beitrag von postman am 24. Jan 2014, 15:57 bearbeitet]
Hnone
#1849 erstellt: 24. Jan 2014, 18:14
Respekt, respekt... schöne TV-Wände habt Ihr Euch gebaut.
Da ich aktuell gerade plane das Wohnzimmer neu zu gestalten und auch die HomeCinema Komponenten zu erneuern, kommen mir solche Anregungen natürlich gerade recht. Es kommen doch viele Fragen auf wenn man sich genauer mit dem Bau einer schicken TV-Wand beschäftigt.
Eine hätte ich dann auch gleich schon: Die Halterung für den TV. Aktuell ein 46" von Samsung, f8090 Modell. Von Vorteil wäre sicherlich eine welche man etwas von der Wand abziehen kann auch wenn der TV
dran hängt. Allein schon wegen der teils rückwärtigen Anschlüsse.
Dürfte so eine in der Art wie auf dem Foto zu sehen sein.
Nico_Siegen (Beitrag #1156) schrieb:
IMG_1352
Habt Ihr da eine Empfehlung?
Holger
Jens1066
#1850 erstellt: 24. Jan 2014, 19:47
Hi postman,
deswegen sind wir doch da, um unsere Erfahrungen auszutauschen.
Kommt darauf an, was für ein Laminat Du verwenden würdest. Bei meinem Laminat von Logiclic wäre es nicht möglich, da es kpl. flach aufliegt.
Deshalb ging es so einfach mit den Näglen. Dieses Laminat habe ich auch gewählt, weil es genau ausging, ohne zu sägen. Sogar mengenmäßig ist es genau aufgegangen. Waren 2 Pakete Laminat für eine 2,5 x 2,0 Meter Wand, also ähnlich wie bei Dir. Die ganze Wand lag bei etwas mehr als 100€.
Jens1066
#1851 erstellt: 24. Jan 2014, 20:08
@ Holger,
wenn Du nichts verstellen musst und der FS nur an die Wand soll, hätte ich einen guten und günstigen Vorschlag.
IKEA Framstä Wandbefestigung. Die gibt´s für schlanke 25 €, läßt sich unten von der Wand hochziehen und man kommt beim Samsung an alle Anschlüsse ohne Probleme ran. Ich selbst hab einen UE55 ES 7090. Wie es festgemacht ist, siehst Du im Link unten in der Signatur, dann im Beitrag #7. Ich finde es vollkommen ausreichend und hält bombenfest.
Haben dem letzt bei einem Freund so einen Hypersuperduperhalter mit angebaut. Geniales Teil, weiß jetzt leider den Namen des Herstellers nicht mehr, ist aber vergleichbar mit Vogels. Scherenverstellung in alle Richtungen, nach vorne 500 mm ausziehbar, aber auch 200€ teuer.
BILDER eurer Selbstbau Racks
Poison_Nuke am 05.05.2005  –  Letzte Antwort am 03.12.2024  –  4984 Beiträge
Steinwand: Kabelplanung
Eightball78 am 12.04.2013  –  Letzte Antwort am 16.05.2013  –  6 Beiträge
Woher bezieht ihr eurer Material?
CS-Cinema am 08.01.2006  –  Letzte Antwort am 11.01.2006  –  5 Beiträge
Bilder meiner neuen TV-Wand
viva-la-mucho am 31.03.2010  –  Letzte Antwort am 27.02.2011  –  23 Beiträge
Der IKEA Rack Bilder Thread
*YG* am 04.04.2012  –  Letzte Antwort am 05.06.2012  –  25 Beiträge
TV-Raumteiler - Erste Bilder (input wanted)
Underworld77 am 19.06.2010  –  Letzte Antwort am 17.07.2010  –  13 Beiträge
Beleuchtung von Glasebenen
hal-9.000 am 06.12.2006  –  Letzte Antwort am 22.04.2007  –  23 Beiträge
Naim Fraim selbst bauen - Fragen!
Squid am 08.01.2008  –  Letzte Antwort am 11.02.2008  –  3 Beiträge
Selbstbau Rack - brauche Hilfe!
henock am 01.03.2008  –  Letzte Antwort am 03.03.2008  –  2 Beiträge
Stein-Verblender und Silkon
HumanSaurusRex2 am 23.02.2018  –  Letzte Antwort am 12.03.2018  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.422
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.848
