Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 50 . 60 . 70 . 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 . Letzte |nächste|
BILDER eurer Selbstbau Racks
mx300
#4206 erstellt: 17. Mai 2014, 18:17
stimmt. die metall halterungen an der seite sind zielmlich lang. sieht wie eine serienproduktion aus. klasse - endlich frische ideen hier.
dark_reserved
#4207 erstellt: 18. Mai 2014, 18:19
so hier mein "lowboard"
das ganze ist aus trockenbau entstanden und fest an boden/wand verdübelt weshalb ich alle steckdosen und co im vorfelt in der wand verbaut habe
50mm c und u profiele + 1lage gibs
oben drauf habe ich eine 2cm starke granit platte und als zwischenböden 5mm glasplatten anfertigen lassen
die glasplatten sind einfach in kleine alu u profiele geschoben und halten bisher problemlos das gewicht meines avr aus
nur die farbe sagt mir noch nicht zu die werde ich wohl nochmal ändern und dan auch latexfarbe nehmen damit es besser zu reinigen ist
wohnzimmer
wohnzimmer
wohnzimmer
DSC_0006
DSC_0005
DSC_0024
DSC_0025
Igelfrau
#4208 erstellt: 18. Mai 2014, 18:42
Nanu? So ein Aufwand und dann bleiben um den TV noch Strippe und weiße Anschlussdosen sichtbar?
Oder ist das im finalen Zustand alles nicht mehr sichtbar?
Beim Rack hätte ich eine Rückwand oder sonst irgend eine Art Blende eingebaut, um den Kabelverhau zu verstecken. Aber an sich einen gute Idee.
dark_reserved
#4209 erstellt: 18. Mai 2014, 18:50
xd
die hdmi kabel waren zu kurz, in der wand ist ein großes lehrrohr eingelassen da habe ich 2hdmi kabel durchgezogen jetzt sieht man davon nichts mehr
die kabel im rack sieht man später nicht mehr weil 1 ich nächste woche endlich wieder festnetz habe und kein lte mehr d.h. da fliegt nen haufen zeug raus weil der neue router auch dect hat und ich das tel. überall hinstellen kann 2tens kommt noch ein großer center dort rein der etwa so breit wie der avr ist
und die weißen dosen hinter dem tv
der tv hängt mittig zwischen den 2spots an der decke, muckt aber schon ewig rum und wird dann gegen ein 55"er ersetzt (der alte ist 40") womit die doesen dann auch nicht mehr sichtbar sind, theoretisch könnte ich den tv jetzt auch einfach an der halterung nach rechts schieben aber dann wäre er nicht mehr mittig zwischen den spots
werde die dose wohl als übergangslösung gegen lilane tauschen da ist zwar der zentraleinsatz auch weiß aber es ist halt weniger weiß,
so wie der lichtschalter den ich in der wand habe mit dem ich sämtliche steckdosen in der wand + leinwand und beamer steckdosen mit einem mal ausschalte
DSC_0413
DSC_0414
[Beitrag von dark_reserved am 18. Mai 2014, 19:03 bearbeitet]
uepps
#4210 erstellt: 09. Jun 2014, 10:49
Brauche mal die Hilfe und Tips der Erfahrenen Selbstbauer hier.
Will mir auch ein Lowboard selber bauen aus zwei Arbeitsplatten in Eiche Sonoma 160 x 50 x38 und als Füße und dazwischen sollen Möbelfüße. Oben soll dann erst mal mein 55" LCD und dann später der neue 60" stehen. Auf dem unteren Boden kommt links der AV , Mitte der Center, Rechts BR und SAT Rec. Übereinander!
Arbeitsplatte: http://www.smartmoeb...m-sonoma-eiche-dekor
Füße: https://www.hornbach...l?WT.svl=artikel_img
Unten sollen 10cm Füße und dazwischen sollen die selben Füße in 30cm . Leider gibt es diese Optik nicht nur als Stützen oder Hülsen!
Nun brauche ich Eure Hilfe wie könnte ich das machen das die ganzen Kabel nicht sichtbar werden und wo bzw wie kann ich da Steckdosenleiste unsichtbar montieren?
Und was haltet Ihr generell von meiner Idee oder würdet Ihr das anders bauen?
juergen1
#4211 erstellt: 18. Jun 2014, 14:23
Meines aus Ahorn-Multiplex:
Rack Rack
Jürgen
roedert
#4212 erstellt: 18. Jun 2014, 15:55
uepps (Beitrag #4210) schrieb:
...Arbeitsplatte: http://www.smartmoeb...m-sonoma-eiche-dekor...
Arbeitsplatte? Hmm, ich würde lieber echtes Holz nehmen.
Wie willst du die Seiten der Arbeitsplatte wieder ordentliche hinbekommen - mit dem Aufbügel-Umleimer?
Dann hast du aber scharfe Ecke und kannst die nicht ein bisschen abrunden.
Besser ist richtiges Holz (Multiplex oder Leimholz) - das kannst dann auch je nach Belieben beizen, ölen lackieren etc.
dark_reserved
#4213 erstellt: 18. Jun 2014, 16:03
würd ich aber auch so sehen und zu teuer finde ich die auch, eine richtige küchen arbeitsplatte mit 5 oder 6m länge bekommst du ja auch schon für 25€ im BM
ansonsten erinnert mich die platte eher an diese ikea teile wo man einfach eine platte aussucht und daneben gleich diverse füße und/oder wandhalter daneben stehen
uepps
#4214 erstellt: 19. Jun 2014, 07:52
Den Baumarkt möchte ich mal sehen wo man mir eine Echtholz Arbeitsplatte für um die 25,- verkauft. Kannst mir gerne da einige nennen die das machen.
Würde auch echtes Holz nehmen wenn man dad in der Größe 170x50 cm im Naumarkt oder so in einer guten Farbe bekommt, denn die erst beim Tischler machen lassen kostet bestimmt einiges.
Ausserdem ist das ganze mein erster Versuch so etwas selber zu bauen. Das nächste oder übernächste kann schon wieder voiel besser werden auch weil ich dann bestimmt mehr Geld zur verfügung habe wie jetzt.
Habe nun alles zusammen und werde heute oder morgen das ganze zusammen basteln. Auch wenn Ihr nicht auf Arbeitsplatte steht stelle ich mal ein paar Foto hier rein!
baerchen.aus.hl
#4215 erstellt: 19. Jun 2014, 08:35
ein gut sortierter Baumarkt hat in der Größe meist Kiefer, Fichte, Buche, Eiche manche auch Akazie im Programm. Mein Stammbaumarkt hat auch Arbeitsplatten aus Olivenbaum..... Aber auch der Holzfachhandel hat einiges zu bieten.
HiroProtagonist
#4216 erstellt: 19. Jun 2014, 10:13
Wobei die bessere Qualität im Fachhandel zu finden ist. Und die Preise sind meist auch in Ordnung. Gerade bei Leimholz muss man aber eigentlich auch auf Verzug achten bzw. das man dem Holz die Möglichkeit zum Arbeiten gibt und die Platte trotzdem gerade hält.
uepps
#4217 erstellt: 20. Jun 2014, 09:12
TV Rack
juergen1
#4218 erstellt: 20. Jun 2014, 12:21
uepps (Beitrag #4217) schrieb:
TV Rack
Saubere Sache.
Nur hätte ich die Füße exakt unter die Stützen gestellt.
Schade, daß beide nicht den selben Durchmesser haben.
uepps
#4219 erstellt: 20. Jun 2014, 15:58
Schön das es dir vom Grunde her gefällt! Das die Stützen nicht mit den Füßen übereinstimmen war beabsichtigt damit sich das etwas von einander abhebt. Die Stützen gibt es leider nicht in dem selben Durchmesser und vom selben Hersteller wie die Füße, deshalb mußte ich die "normalen" nehmen mit 30mm Durchmesser. Ausserdem hätte dann das Rack noch breiter werden müssen sonnst hätten die Geräte und der Center nicht reingepasst.
juergen1
#4220 erstellt: 21. Jun 2014, 16:43
Rein aus statischen Gründen bringt man Stützen (Pfeiler, tragende Wände, Säulen...) möglichst genau übereinander an, damit der Druck von oben ohne Biegemomente auf Zwischenböden, -decken usw. weitergeleitet wird. Die paar Zentimeter spielen natürlich bei Deinem Rack keine Rolle, aber in der Regel ist es so, daß man funktional optimale Konstruktionen auch als ästhetisch empfindet.
Auch der Laie hat sozusagen ein Bauchgefühl für Statik und sonstige physikalische Gesetzmäßigkeiten.
Jürgen
bassarm
#4221 erstellt: 22. Jun 2014, 01:19
Dieser Thread hat mich inspiriert es mit einem einfachen Selbstbau zu versuchen.
Wäre ich nicht über diesen Thread gestolpert, hätte ich wahrscheinlich versucht alles irgendwie auf das Lowboard zu quetschen, was nicht nur bescheiden ausgesehen hätte, sondern auch mächtig Ärger mit der besseren Hälfte gegeben hätte (Stichwort: WAF).
Mein low-budget Beitrag zum Thema Selbstbau-Racks:
14289424360_65c6d9c936_z
Simpelste Ausführung, ohne Schnickschnack, beizen hatte ich überlegt, aber wieder verworfen, dass Holz ist jetzt nur geölt.
Kostenpunkt für alles zusammen ca. 30€ und das beste, es passt in die Lücke neben das Lowboard, Racks "von der Stange" sind da leider zu breit.
viele Grüße
juergen1
#4222 erstellt: 22. Jun 2014, 02:56
Auch nicht schlecht. Hat was "japanisches" in seiner Schlichtheit.
Das Schwarz sieht auch sehr gut aus. Erinnert an die ebonisierten Säulen von Biedermaiersekretären.
Die 3 Stützen sehe ich etwas zwiespältig. Ergibt zwar immer einen garantiert wackelfreien Stand, aber die hintere ist bei längeren Geräten im Weg. Du hast sie ja wohl auch deswegen näher an den Rand gesetzt als die vorderen.
Täusch ich mich, oder ist bei den Vorderen der Abstand zur Seitenkante kleiner als zur Vorderkante? Find ich nicht ganz befriedigend.
Ölfinish hätt ich auch gewählt. Das kannst Du übrigens beliebig oft auffrischen. Wird dann immer schöner. Man muß nur darauf achten, daß man dünn aufträgt und nach 10-15 Minuten gründlich trockenreibt. Sonst gibts unangenehmen klebrigen Film.
Gebeizt hätt ich das Holz auch nicht. Es bekommt jetzt im Lauf der Zeit eine natürliche Patina.
Jürgen
Acoustimass10
#4223 erstellt: 22. Jun 2014, 11:33
Moin,
@bassarm:
ein Bild vom Ganzen würde mich interessieren!
Plankton
#4224 erstellt: 22. Jun 2014, 12:04
Das kann sich als fatal herausstellen denn manch Gerätefüß aus Gummi reagiert da gerne mit.
Ich hatte den Fall bei dem es schwarze Flecken gab die tief ins Holz gingen.
Igelfrau
#4225 erstellt: 22. Jun 2014, 13:34
@bassarm
Magst du uns vielleicht auch ein Bild vom gefüllten Rack zeigen?
bassarm
#4226 erstellt: 22. Jun 2014, 16:16
Die Assoziation gefällt mir !
Deine Beobachtungen zu den Stützen stimmen gänzlich, wobei in das untere Fach eine PS3 kommt und der HDMI-Anschluss ausgerechnet mittig liegt, deshalb habe ich die hintere Stange soweit an den hinteren Rand gesetzt.
Ich hätte diese auch einfach 1-2cm aus der Mitte verrücken können, würde man ja sowieso nicht sehen, aber ich wüsste es....
Die Statik wurde beim Bau komplett außer Acht gelassen, ich hielt es schlicht für unnötig, optisch gefällt es mir so sehr gut.
Beladen wird das ganze gerade mal mit jeweils 3kg pro Ablage.
Guter Hinweis !
Auf der anderen Seite sehe ich das locker bei solch einem Lowbudget-Projekt, die Geräte verdecken eventuelle Unzulänglichkeiten, zudem könnte man das Holz in ein paar Jahren tauschen (z.B. bei Umzug in eine andere Wohnung mit anderen Farben/Holzarten) und die Füße weiter verwenden.
@all:
Da noch ein Foto vom eingeräumten Rack gewünscht wurde, die Komponenten entsprechen generell dem möglichen finanziellen Rahmen, deshalb wollte ich auch ein günstiges Rack.
14479264132_ebd5afc59b_c
viele Grüße
Golum_39
#4227 erstellt: 22. Jun 2014, 19:47
@ bassarm,
gefällt mir ganz gut, bin auch auf der Suche nach einem kleinen Rack.
Kannst Du mir verraten wie Du die Rohre unter die obere Platte befestigt hast und wie Du die Löcher so sauber in der Bodenplatte bekommen hast?
Gruß Golum
mx300
#4228 erstellt: 22. Jun 2014, 21:10
Sieht etwas eingequetscht aus.
dark_reserved
#4229 erstellt: 22. Jun 2014, 22:05
Jo und passt irgendwie nicht zum Design des lowbords
juergen1
#4230 erstellt: 22. Jun 2014, 23:27
Es ist ja auch etwas eingequetscht. Weil da nun mal wenig Platz ist.
juergen1
#4231 erstellt: 22. Jun 2014, 23:31
Die Zwischenstütze ist sicherlich nur aufgesetzt. Das Rohr ist bestimmt nicht durchgehend bis auf den Fußboden.
Jürgen
mty55
#4232 erstellt: 23. Jun 2014, 12:01
Bauhaus Darmstadt (und damit sicher auch die anderen) hat immer mal wieder so Angebote,
habe ne 4m Buche in ca. 4cm Stärke abgegriffen. und ja, es ist Massivohlz, Stabverleimt.
Gekostet hat der ganze Spaß 20€ - ist seitdem meine Werk"bank"
einfach ab und an mal vorbeigucken oder anrufen
>Karsten<
#4233 erstellt: 18. Okt 2014, 01:30
Habe aus einen alten Schrank,mir ein passendes Rack gebaut,das erste Bild ist noch vom alten Handy,entschuldigt die Bildqualität
aviary_1413595283680
So sieht er jetzt aus,leider sieht man auf den Bild,die Rostoptik nicht so gut.
IMG_20140916_100746
dimonomos
#4234 erstellt: 18. Okt 2014, 01:54
Karsten wie immer innovativ
charly68
#4235 erstellt: 11. Nov 2014, 14:11
Rack Selbstbau
Türe in der Mitte kommt noch. Selbstbau aus MDF & Küchenarbeitsplatte Buche Massiv.
[Beitrag von charly68 am 11. Nov 2014, 14:12 bearbeitet]
Igelfrau
#4236 erstellt: 11. Nov 2014, 19:19
Leider kann man durch das Schwarz und die Aufnahme kaum etwas erkennen von dem sicherlich hübschen Board.
Hast du dazu eventuell einen Bau-Thread gemacht, wo noch weitere Fotos zu sehen sind?
charly68
#4237 erstellt: 12. Nov 2014, 13:06
Hier sind noch einige Bilder:
http://www.bluray-disc.de/blulife/heimkino/charly68
Komplette "Baubilder" Abschnitte könnte ich mal Uploaden. Dauert aber erst noch was, da die Bilder auf dem Handy sind.
Gruß, chalry
Update: Bilder sind jetzt online.
[Beitrag von charly68 am 13. Nov 2014, 17:48 bearbeitet]
kaskade1987
#4238 erstellt: 14. Nov 2014, 01:05
Hallo Ist das Schön bei euch
Hier ist mein Rack Hatte viele Ideen,Pläne usw Kaufen Gibt es ja nix richtiges
Also ich hatte noch einige Dachlatten und eine Boden platte und los gings
Hifi Rack
Ich muss sagen es ist gar nicht leicht sich den Perfekten Rack zu bauen.
Kommt Nach und nach Vor allem Wenns dann im Einsatz ist.
Merkt man selber was besser geht oder was gut ist.
Con-Hoolio
#4239 erstellt: 14. Nov 2014, 02:40
Hübsch, so gar nicht HiFi. Würde sehr gut in eine Wirtschaft passen. Gefällt mir.
>Karsten<
#4240 erstellt: 14. Nov 2014, 15:06
@kaskade,ein schöneres und größeres Foto(Fotos) wäre ganz fetzig
Kelle1508
#4241 erstellt: 22. Nov 2014, 17:49
hier mal mein Selbstbau-TV Rack für einen Sony 65" X85.
Ton wird über eine Bowers & Wilkins Panorama2 mit passenden Subwoofer PV1d ausgegeben.
Das TV-Rack sollte zu der bereits vorhandenen Buche Wohnzimmereinrichtung passen und somit habe ich mich entschlossen was "Eigenes" zu bauen.
Das TV-Rack besteht aus einer massiven 5cm starken Buchen-Küchenplatte aus dem freundlichen Baumarkt.
Dort wurde die Platte auch gleich auf Maß zugesägt. (Gerade sogar)
Die massiven Buchenfüße wurden von einem Kunsttischler extra passend angefertigt.
Als Ablagefach dient eine 8mm Klarglasplatte die mit Philips Hue LightStrips versorgt wurde um sie in den Wohnzimmer Lichtkreis mit Philips Hue Lampen zu integrieren.
Als Standfüsse habe ich 4 Löwentatzen von einem Bretz Sofa genommen.
Der schwebende Effekt wird mit 4 ViaBlue Spikes erreicht.
Nun kommt für die Kinder noch eine Playstation 4 dazu. Diese dient auch gleich noch als BlueRay-Player für 3D Wiedergabe.
Mal schauen wie das Zocken auf dem neuen Fernseher so rüber kommt.
Gesamtgewicht vom TV-Rack ohne Geräte ca. 45 Kg.
Viel Spass noch bei euren Eigenbauten.
TV Rack Eigenbau TV Rack Eigenbau
[Beitrag von Kelle1508 am 22. Nov 2014, 18:22 bearbeitet]
csdire
#4242 erstellt: 24. Nov 2014, 20:58
DSC00389
icebaer72
#4243 erstellt: 05. Jan 2015, 10:53
Hab mir jetzt auch mein eigenes Regal für's Heimkino gebastelt
Eins von der Stange ging nicht, da die Bauform eine Lücke in der Mitte haben musste für den Sub. Ausserdem macht Selberbauen auch deutlich mehr Spass, als fertig kaufen
Das Regal besteht aus schwarz gebeizten Brettern, die mit Gewindestangen verbunden sind, die wiederum mit Edelstahlrohren verkleidet wurden.
regal2
>Karsten<
#4244 erstellt: 05. Jan 2015, 13:36
@icebaer,schaut gut aus gebe dir recht,selber Bauen,macht mehr Spaß als einfach kaufen
Man(n) hat dann auch,was nicht "jeder" hat.
Hille.13
#4245 erstellt: 12. Jan 2015, 09:14
... und aus diesem Grund habe ich mir das Rack gebaut. Noch nicht 100% fertig aber das wird auch noch.
image image
>Karsten<
#4246 erstellt: 12. Jan 2015, 12:18
@hille,schön rustikal,gefällt mir willst du später durch LED die Glasplatten,hervor heben?gibts die Woche bei NORMA,die klemmt man einfach auf die Glasplatte(mit Batterie)inkl.Fernbedienung.
Hille.13
#4247 erstellt: 12. Jan 2015, 12:45
Glaub nicht das ich LED ans Glas mache, stehe nicht so auf das Klimbim. Auf den hinteren Balken kommt noch eine LED Lampe zum ausleuchten des Plattenspielers.
clubjack
#4248 erstellt: 12. Jan 2015, 13:09
Wie hast du die Maserung verdunkelt?
Mit Feuer und flamme oder lasiert und wieder geschliffen?
Hille.13
#4249 erstellt: 12. Jan 2015, 13:53
Hier eine kleiner Baubericht
Link
clubjack
#4250 erstellt: 12. Jan 2015, 14:10
Ok. Danke.
Ich habe testhalber mal nen Stück Holz flambiert. Das wurde mir aber zu schwarz. Dein Ergebniss gefällt mir aber sehr gut.
Ich hatte dann damals alles komplett in palisander lasiert und dann die lasur wieder runtergeschliffen. Und das war im Gegensatz zum flambieren eine richtig beschissene Arbeit.
Dabei kam dann das heraus:20130528_211253
Hille.13
#4251 erstellt: 12. Jan 2015, 14:30
Bevor ich das Holz beflammt habe, wurde es ordentlich mit Walnussöl bearbeitet. Beim Flammen tritt dann das Öl aus und wird sofort schön braun. Die Flamme darf dabei nicht direkt auf das Holz, sondern etwas Abstand damit das Öl nur erhitzt. Ist wie beim Kochen
Dein Board gefällt mir aber auch sehr gut
[Beitrag von Hille.13 am 12. Jan 2015, 15:27 bearbeitet]
clubjack
#4252 erstellt: 12. Jan 2015, 14:33
Ah...ok..
Wie lange hast du das Öl einziehen lassen?
Nach dem flambieren hast du aber auch noch mal geölt?
Danke. Dafür das ich eigentlich wenig handwerkliches geschick und schlechtes Werkzeug besitze, bin ich auch sehr damit zufrieden gewesen. :-D
Hille.13
#4253 erstellt: 12. Jan 2015, 15:05
2x geölt mit Abstand von 3 Tagen, dann geflammt und nochmals geölt und rund eine Woche ruhen lassen. Das Walnussöl zieht dann schön ein und das Holz ist dann auch trocken. Ich habe ein guten Freund der Tischler ist und der hat mir gesagt wie ich das zumachen habe.
[Beitrag von Hille.13 am 12. Jan 2015, 15:26 bearbeitet]
rockfortfosgate
#4254 erstellt: 16. Jan 2015, 20:11
hier auch mal meine neue endstufen base / stand
CIMG5362
>Karsten<
#4255 erstellt: 17. Jan 2015, 01:32
[Beitrag von >Karsten< am 17. Jan 2015, 01:35 bearbeitet]
Mankra
#4256 erstellt: 20. Jan 2015, 12:55
Zwar nicht wirklich ein Rack, aber als Ideengeber:
Nachdem ich mir im Keller einen eigenen HK-Raum eingerichtet hab, sollte das Wohnzimmer möglichst clean werden.
Um die ganzen Kabel und Geräte "wegzubekommen" eine Holz-Vorsatzwand per Keilleisten auf die Wand montiert.
Für den 60er TV passender Ausschnitt (diese Platte Kanten laminiert und als Decken Element mit Halogenspots verwendet).
Das montierte Board ist vom Ikea. Darin die ganze Elektronik (Sat-Receiver, Wlan, Accesspoint, usw.).
Oben drauf nur eine Soundbar als Radio, BR und Netzwerkplayer.
Somit sind alle Kabel (bis auf Sat und Netzwerkkabel in einem kleinen Kabelkanal von der Decke) alles versteckt.
Bißerl als Effektspielerei einen LED Lichtschlauch hinter der Wand im Kreis gezogen.
Beim nächsten TV werd ich wohl neben den TV noch ein Line-Array aus Breitbändern integrieren, müßte besser als die Soundbar klingen.
Im Heimkino hab ich ein recht einfaches Rack recht schnell zusammengeschraubt, darüber eine Küchen-Arbeitsplatte, ca 120cm breit, seitlich überstehend, als Abschluß.
Darunter sind die Endstufe, der AVR, PS3.
Die Platte ist eine praktische Ablage für gerade eingelegte BRs, usw.
Dazu auf 180cm Höhe einen Überbau, für den Beamer.
Dieser Verbau fungiert als Raumteiler, für den Technischen Bereich und die DVD/BR Regale.
Da das ganze sowieso hinter einem Vorhang (nur mit kleinen Spalt in der Mitte für die Beamer-Linse und IR-Empfänger) verdeckt ist.
Fernseh_Wand_02
Fernseh_Wand_01
Bilder eurer Steinwände / Kiesbetten
rockfortfosgate am 05.06.2009  –  Letzte Antwort am 29.10.2023  –  4239 Beiträge
Selbstbau Rack - brauche Hilfe!
henock am 01.03.2008  –  Letzte Antwort am 03.03.2008  –  2 Beiträge
Planung eines Racks
iFreeze am 23.12.2008  –  Letzte Antwort am 24.01.2009  –  7 Beiträge
Rustikale HIFI-Racks
spaceboy7 am 04.12.2009  –  Letzte Antwort am 21.01.2010  –  4 Beiträge
Jahnke-Racks
OneLove am 14.01.2007  –  Letzte Antwort am 15.01.2007  –  2 Beiträge
Pneumatische racks?
hifiwelt am 28.02.2007  –  Letzte Antwort am 28.02.2007  –  6 Beiträge
Selbstbau aus Granit
Paulus1970 am 18.11.2009  –  Letzte Antwort am 13.01.2010  –  7 Beiträge
Selbstbau - Empfehlungen
expatriate am 14.07.2009  –  Letzte Antwort am 16.07.2009  –  16 Beiträge
Schrankwand|Selbstbau
99Malekith99 am 06.11.2008  –  Letzte Antwort am 08.11.2008  –  12 Beiträge
Racks erster Beitrag!!!
noplan am 04.05.2005  –  Letzte Antwort am 04.05.2005  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedSatfriends
  • Gesamtzahl an Themen1.559.616
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.751
