Unstabiles Rack
FunkySam
#1 erstellt: 26. Sep 2006, 17:53
MOin
Mein Vater hat mir vor gewisser Zeit mal einen Rack so zum Probieren in der Firma gemacht, der sieht zwar geil aus und alles wackelt aber enorm!
Habe Keine Ahung wie ich ihn stabilisieren könnte.
Hab noch ein Foto von ihm, is aber ein älteres, die LS stehen nun weiter weg von der Anlage
Material ist ziemlich leicht ich glaub elosiertes aluminium, ich glaub es ist auch wegen dem so leicht.
thx for help
Samet
frido_
#2 erstellt: 26. Sep 2006, 22:17
Hallo Samet
Kann leider zuwenig Details auf dem Foto erkennen.
Sind es 12 einzelne Rohre oder 4 lange?
Wie sind die Rohre mit den Platten verbunden?
Aus was für Material sind die Platten gefertigt?
Bis denne
Frido
Superingo1968
#3 erstellt: 27. Sep 2006, 13:37
Hallo wieso gehst du denn nicht zu deinem Vater. Er hat dir das Rack ja schlieslich auch gebaut. Hat er überings gut gemacht gefällt mir sehr gut Ingo
FunkySam
#4 erstellt: 27. Sep 2006, 13:49
Also er besteht aus 12 gleich langen stangen. in den satgnen ist ein gewinde, dort rein kommt eine "schraube" einfach ohne kopf, dann kommt auf das ende der "scharube" die nächste stange und ganz oben ist dann eine wirkliche 6-kant-schraube.
das material sollte überall eloxiertes alu sein, denn es ist federleciht.
Mein Vater hat mir den Tipp gegeben querstanegn hinten anzubringen, das funktinert aber nicht da ich das nicht kann und da ich dann nicht genug platz für die anlage hätte.
Oder ich könnte ein 4-eck bauen, das aus ganz schwerem material ist und dann das unter die Plattenlegen.
Würde das ja den Vater amchen lassen, aber er hat jetzt ne andere arbeitsstelle und dort kannn er dass nicht machen, d.h. ich muss es in der firma vom kollegen machen.
würde das funktioneren?
oder habt ihr bessere ideen?
Nachtwaechter
#5 erstellt: 27. Sep 2006, 13:53
Ich denke, das pro Etage diagonale Querstreben an der Rückseite sowie den Außenseiten einiges an Stabilität ermöglichen würden. Am besten nimmt man pro Seite zwei Streben, die ein X bilden und verschweißt sie am Kreuzungspunkt. Man kann diese Querstreben auch aus Alustreifen herstellen, die man entsprechend verschraubt.
[Beitrag von Nachtwaechter am 27. Sep 2006, 13:55 bearbeitet]
FunkySam
#6 erstellt: 27. Sep 2006, 14:25
das gleiche hat mein vater auch vorgeschlagen aber das geht nicht, weil wir solches werkzeug nicht zur verfügung haben und weil me3in cd plaer extrem gross ist, der würde dann mit den querstreben etwa 5cm vorne rausscheuen und das will ich auch net
trotzdem danke
frido_
#7 erstellt: 27. Sep 2006, 18:41
Das ist immer noch ne gute Methode um sowas stabil zu bekommen.
Kann nicht erkennen welches der CD-Player ist, aber lass dieses Fach dann doch einfach von den Rückenstreben verschont. Die seitlichen würden ja nicht stören.
Diese Streben kannst du auch aus Spannseilen machen.
Eine Rohrschelle z.B.: oben an das rechte Rohr und eine unten an das linke Rohr.
Dazwischen Drahtseil der mit Kunststoff ummantelt ist und ein Spannvorrichtung.
Das gleiche dann von links oben nach rechts unten.
Und schon hast du dein Kreuz.
Dazu mußt du nur Schrauben und nichts schweißen oder bohren.
Momentan fällt mir sonst nicht einfacheres ein.
Gruß Frido
FunkySam
#8 erstellt: 27. Sep 2006, 19:01
Gruß Frido
Das klingt genial dann könnte würde ihc aber nur in der untersten etage hinten solche querstangen instalieren und je links und recht in beiden etagen.
Aber wird das dann genug stabiliesren? Bis jetzt war einfach
das problem das wenn ich beim CDrecorder play drücke um ne platte aufzunehmen spracng immer die nadel weil das rack schon bei der kleinsten berührung extrem wackelte und genau das willl ich verhindern.
Brauch ich ganz normale Stahlseile welche ich dan wie ein X verbinde? wo bekomme ich diese schnellen her? UNd sieht man diese dann gut?'
ich mache noch fotos rein vom rack, damit ihr sehen könnt was ich mit dem Cd player meine.
FunkySam
#9 erstellt: 27. Sep 2006, 19:14
Hier die Bilder:
Hab aber noch ne frage zu den seilen, die müssen ja dann extrem gespannt sein usw. wie mache ich das muss ihc da genau messen oder kann ich das mit den rohrschnellen einstellen? und kann man die grösse der rohrschnellen ändern oder muss ich da spezielle kaufen?
Unterste Etage würds auch nicht gehen merke ich gerade, dann kann ihc's nur an den Seiten machen
thx
frido_
#10 erstellt: 27. Sep 2006, 21:59
Hallo FunkySam
würde links und rechts nicht pro Etage sondern über die Gesamthöhe von 2 Etagen ein Kreuz spannen. Besser noch von ganz unten bis ganz oben also über 3Fächer.
Wenn du nur seitlich spannst, hast du nur Stabilität in Richtung: vor--zurück.
Die Schellen sollten richtig fest sitzen.
Du hast aber mit den Klemmschrauben einen gewissen Spielraum. Schätze so 4-5mm.
Nimm doch einfach ein Rohr mit zum Anpassen. Dann kannst du es genau prüfen.
Rohrschellen mit Gewindebuchse
die kriegst du bei jedem Installateur
oder besser
Gußrohrschelle für Wasserrohrerdung
die haben Elektroinstallateure oder Baumärkte vielleicht auch. Sind aus Guß.
Besser weil bei seitlichem Zug auf die Gewindebuchse die Buchse sich verbiegen oder abbrechen kann. Je nachdem wie stark du das Seil spannst. Je mehr du spannst desto stabiler wird auch dein Rack.
An die Seilenden quetschest du entweder stabile Kabelösen ohne Isolation. Mußt aber ne richtige Quetschzange nehmen. Kommt ne Menge Zug drauf. Die Kabelöse schraubst du an der Schelle fest.
Oder machst ne Öse mit dem Drahtseil. Dazu schiebst du z.B.:eine Lüsterklemme aufs Seil(5-10cm), biegst dann die Spitze des Seils wieder zurück und schiebst es auch noch in die Lüsterklemme. Diese Öse kannst du dann verkleinern oder Vergrößern.Festziehen und gut ist. Von der Lüsterklemme kannst du das Plastik auch entfernen. Sieht besser aus. Oder ganz andere Klemmen nehmen.
Spannschloss
Damit kannst du dann Zug drauf geben.
Verbinden brauchst du sie nicht. Lass sie sich einfach kreuzen.
Denke mal das du im Baumarkt alles findest.
Wenn du den Plattenspieler an der Wand hättest, wäre dein Problem auch gelöst.
Gruß Frido
frido_
#11 erstellt: 27. Sep 2006, 22:07
Nochmal Hallo
Hab noch schöne Klemmen gefunden
die oberen
FunkySam
#12 erstellt: 27. Sep 2006, 22:10
okey danke für die antwort =)
aber wenn ich nun das seil von unten bis oben spannen soll und nicht von etage zu etage, dann funktioniert das wohl nicht, da ich einen grossen abstand vom rohr zum ende des racks habe.
wie wäre es wenn ich den ganzen rack erschwären würde? z.b. mit schwereren Platten?
Oder noch besser wären doch auch dickere Röhre oder irre ich mich?
Denn das mit den Seilen würde ziemlech schlecht aussehen meiner Meinung nach...trotzdem danke für die Mühe
frido_
#13 erstellt: 30. Sep 2006, 22:55
Hallo
Dadurch würde das Rack etwas träger in der Reaktion.
Du meinst dicker im Durchmesser?
Je größer die Querschnittsfläche des Rohres unter oder über einem Boden ist desto stabiler wird es. Mußt aber schon ein "Pfund" zu legen.
Wenn du 40mm Durchmesser hast und nimmst dann 80mm wäre es eine vervierfachte Fläche.
Wenn du das Rack einfach vom oberen Boden aus mit Wand befestigst, mit z.B.: 4-kant Alurohr das genau die Maße hat wie der Boden dick ist, dann kann sich der obere Teil des Racks auch nicht mehr bewegen.
Was meinst du?
gruß Frido
frido_
#14 erstellt: 30. Sep 2006, 23:02
Nochmal hallo
Kannst auch den Plattenspieler von der Decke ab nach unten genau übers Rack hängen.
Frido
FunkySam
#15 erstellt: 01. Okt 2006, 11:12
OKey =)
Danke für alle Rstschläge, sobald ich in die Firma vom Kolleg kann werde ich dieverse vorschläge ausprobieren, das resulatat stell' ich dann hier rein
mfg
TV Rack
Chris68 am 19.07.2006  –  Letzte Antwort am 21.07.2006  –  2 Beiträge
Rack, aber aus welchem Material?
bora189 am 28.11.2007  –  Letzte Antwort am 28.11.2007  –  5 Beiträge
Indirekte Beleuchtung TV-Rack
Studioso am 04.04.2010  –  Letzte Antwort am 21.04.2010  –  5 Beiträge
teilhängendes rack
worrich am 29.06.2012  –  Letzte Antwort am 23.07.2012  –  6 Beiträge
Selbstbau Rack - brauche Hilfe!
henock am 01.03.2008  –  Letzte Antwort am 03.03.2008  –  2 Beiträge
Suche Rack!
manollo139 am 30.05.2008  –  Letzte Antwort am 05.06.2008  –  7 Beiträge
Material für Selbstbau Rack und Verbindungstipps gesucht
sir_marko77 am 18.01.2009  –  Letzte Antwort am 20.01.2009  –  5 Beiträge
Rack gesucht
sommer am 03.09.2005  –  Letzte Antwort am 05.09.2005  –  2 Beiträge
Mein neues Rack
chronomastersvoice am 28.03.2008  –  Letzte Antwort am 04.04.2008  –  27 Beiträge
Lüftung in Rack einbauen
!Zico am 25.08.2006  –  Letzte Antwort am 29.12.2010  –  14 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedmebel_dlya_kafe_mgPt
  • Gesamtzahl an Themen1.559.308
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.014
