HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Racks, Gehäuse » Lüftung in Rack einbauen | |
Lüftung in Rack einbauen+A -A |
!Zico
00:55
erstellt: 25. Aug 2006, |
Hallo Leute Ich habe mir ein TV Rack zugelegt indem ich 4 Teile ( Xbox 360, DVD Player, Verstärker und Reciever) drinn stehen habe. Dieses Teil hat 2 Glastüren und wenn ich die Verbraucher an hab wird es mächtig heiss da drinnen. Ist zwar in der Rückwand ein Schlitz drinnen für die Kabel aber ich denke das reicht nicht um genügend zu belüften. Nun möchte ich mir einen kleinen Lüfter einbauen. Könnt ihr mir mal Einbautips geben da ich von solchen Sachen keine Ahnung hab. Hab mir mal heute ein paar Lüfter angeschaut aber was brauch ich da alles. Glaub die Lüfter werden mit 12V betrieben. Was brauch ich noch alles dazu. Würde mich freuen falls ich ein paar Tips bekommen könnte. Danke euch im vorraus ![]() !Zico |
newsreader
06:12
Hallo, ich würde einen Lüfter nehmen, der normalerweise für den Betrieb im PC-Bereich gedacht ist. Diese haben eine Betriebsspannung von 12 Volt. Meine "Spielereien" haben ergeben, dass solche Lüfter schon mit 4 Volt gut laufen und dabei sehr leise sind. Als Spannungsquelle nimmst Du am besten ein umschaltbares Steckernetzteil. Dann kannst Du verschiedene Drehzahlen einstellen. ![]() MW 17-GS/6 Stecker-Netzteil, unstabilisiert, 500mA 3,75 Euro z. B. ![]() eine Auswahl findest Du unter: ![]() Lüfter haben die übrigens auch ![]() viel Erfolg newsreader [Beitrag von newsreader am 25. Aug 2006, 06:13 bearbeitet] |
TuxTom007
09:56
Hallo, kaufe dir am besten gute Lüfter von Papst mit Gleitlagern, möglichst gross, also 120 mm und lasse die dann statt mit 12 V mit weniger laufen, 6V ist meist zuwenig, da laufen die nicht sauber an, aber 7 bis 8 V sind o.k. Dann sind die Lüfter schön leisen, haben aber noch ausreichend Luftdurchsatz. Als Netzteil kannst du ein billiges Steckernetzteil nehmen, am besten eines mit einstellbarer Ausgangsspannung, die gibt es für unter 10,- und wenn dein Receiver noch geschaltet Steckdosen hinten hat, steck das Netzteil darauf. Dann laufen die Lüfter sobald auch der AVR läuft. Das hab ich auch so gemacht, nur das die Lüfter den AVR selber kühlen. |
!Zico
11:08
Hallo Leute Ihr seid ja Klasse. Danke für eure Antworten. Werd mich gleich mal auf den Weg machen und das zeug besorgen. Danke Gruß !Zico |
!Zico
16:20
Hallo Hat super geklappt die ganze Sache..:-)) Denke mal jetzt kann nichts heiss laufen. Danke nochmal für die Antworten. !Zico |
A.S.K.
17:30
erstellt: 10. Okt 2006, |
Hallo, kannst du von deinem Konstrukt auch ein Bild hier einstellen? Würde mich schon interessieren wie dass nun ausschaut. Bzw. wie du die Lüfter an das Netzteil angeschlossen hast. (ich mein die Elektrische Verbindung) Grüße Klaus |
Jalla
16:52
erstellt: 30. Jan 2008, |
Hallo! kann das viell. nochmal irgendjemand für Technik-leihen Erklären? Wie schließe ich den Lüfter an das Netzteil an??? Wenn das möglich wäre würde ich gerne 2 Lüfter an ein Netzteil anschliessen. Geht das überhaupt? Würde mich sehr über eine Antwort freuen! Gruß Jalla! |
fehlermeldung_2000
01:46
erstellt: 01. Feb 2008, |
bleibt noch die frage wohin der lüfter welche luft bläst- mein vorschlag wäre kalte luft reinzublasen. dazu eignet sich evtl. ein loch in der unterseite, oder der rückwand je nach dem wie die aufstellung ist. gruß jochen |
dermatzel
17:45
Hallo es ist deutlich sinnvoller einen Unterdruck zuerzeugen. Ich habe es so gemacht das ich in der Rückwand 80er bzw.120er Lüfter verbaut hab,e die Luft aus dem Rag raussaugen. So wird vorne immer kühle Luft reingesogen und man hat keine sichtbare Wand mit nem Lüfter verhunst. Gruß Marcel |
!Zico
23:42
erstellt: 08. Feb 2008, |
Hallo Ich hab mir zwischenzeitlich ein neues Rack zu gelegt. Hab auch da einen Lüfter verbaut. Einfach in dir Rückwand 2 Löcher gefräst. Bei einem Loch wird die Luft mit einem lüfter eingeblasen und beim anderen das für die Kabelführung genommen wird wieder ausgeblasen. Vorne ist wegen Klappe die Sache zu und fast Dicht. Klappt einwandfrei die Sache und die 360 hört man nicht mehr surren....:-)) HIer mal ein Ausschnitt von der Öffnung mit Lüfter von innen.. Gruß ![]() |
skysurfer237
14:46
erstellt: 25. Feb 2008, |
super idee, werd mir mein rack auch mal belüften, danke für die beitrage. |
!Zico
18:03
Hallo Um sicher zu gehen hab ich nun einen 90er lüfter verbaut und auch eine große Belüftungsöffnung mit einem Lochfräser rein geschnitten. Nun klappt das alles noch besser...und ist ziemlich leise Gruß |
skyflash
16:21
erstellt: 27. Dez 2010, |
Frage: und da wird auch Luft aus dem vorderen Kastenteil umgewälzt? nicht bloss dem Weg des geringsten Widerstandes folgend durchs loch rein, der gehäusewand nach und durch den lüfter wieder raus? Versuche eben selber grad was ähnliches zu planen, und da ich kein Lüftungstechniker bin sind mir solche ströme nicht geläufig. |
bitmon
16:15
erstellt: 29. Dez 2010, |
also der lüfter erzeugt ja ein gewisses maß an "PRESSUNG" sprich er wir ein paar pascal druck erzeugen und die luft recht weit nach vorn drücken das sollte dann kein problem darstellen ausserdem denk mal an einen normalen ventilator bei dem ist es ja auch nicht so |
Thermostatgesteuerte Lüftung im Rack o. Schrank Stef-geek am 11.03.2007 – Letzte Antwort am 11.03.2007 – 2 Beiträge |
Lüftung ausreichend? harryweg am 18.02.2016 – Letzte Antwort am 02.03.2016 – 6 Beiträge |
TV Rack, Lüfter einbauen! Os!r!s am 10.12.2005 – Letzte Antwort am 13.12.2005 – 6 Beiträge |
Rack ? todie77 am 30.10.2005 – Letzte Antwort am 30.10.2005 – 2 Beiträge |
19" Rack-Mount ChrisBen am 16.04.2006 – Letzte Antwort am 17.04.2006 – 2 Beiträge |
Einfachstes Rack MD-Michel am 29.08.2005 – Letzte Antwort am 14.10.2005 – 9 Beiträge |
Nachbau - Rack Dietmar-WF am 27.07.2010 – Letzte Antwort am 31.07.2010 – 2 Beiträge |
19'' Rack Synthifreak am 16.02.2009 – Letzte Antwort am 10.04.2009 – 2 Beiträge |
Rack lackieren? kalter_pinguin am 05.06.2011 – Letzte Antwort am 13.07.2011 – 21 Beiträge |
Sub in Lowboard einbauen? hifiking82 am 02.06.2009 – Letzte Antwort am 12.06.2009 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Racks, Gehäuse
- Registrierte Mitglieder929.166 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedHeinrich_B.
- Gesamtzahl an Themen1.559.854
- Gesamtzahl an Beiträgen21.736.618
