HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Racks, Gehäuse » Suche Idee für Selbstbaurack - Unterbringung Cente... | |
Suche Idee für Selbstbaurack - Unterbringung CenterLS+A -A |
jodelautomat
14:21
erstellt: 11. Nov 2018, |
Hallo zusammen, da mein altes TV-Möbel so langsam nicht mehr passend ist, würde ich gerne etwas neues machen. Ziel ist es, dass alles an Technik darin verstaut werden kann, d.h. auch mein KEF Q600c. Meine erste Idee war die beliebte BESTA Serie von Ikea und dort ein Eichenbrett oben drauf. Die Notwendige Tiefe für den Verstärker würde ich durch Aussägen der Rückwand an der Stelle, wo der Reciever hinkommt erzielen.Das würde optisch meinen Ansprüchen völlig genügen. Leider gibt es BESTA nur in 60 Gesamtbreite. Jetzt hätte ich folgende Idee und hätte gerne mal eure Meinung dazu: Zwei mal ein Besta mit den Maßen 60x64 als Säulen rechts und links und in der Mitte ein METOD Oberschrank mit 80x40. Dadurch hätte ich ein Fach welches breit genug und gerade so hoch genug für den Center wäre. Den Reciever würde ich dann entsprechend re oder Links auf gleicher Höhe unterbringen. Skizze hab ich mal angehängt. Hat jemand sowas schon mal kombiniert und was haltet ihr von der Idee? Kann das optisch passen (der Nächste Ikea ist leider etwas weiter weg)? Der Fernseher soll dann oben drauf stehen, d.h. bei ca. 70cm beginnen - wäre das zu hoch (65" Fernseher)? Viele Grüße und Danke! ![]() |
stole
13:10
erstellt: 15. Nov 2018, |
Sollte klappen, habe es bei mir auch lange so geplant gehabt. Schlussendlich habe ich mich für mich persönlich doch dafür entschieden den Center oben drauf zu stellen. Aber sollte eig. klappen, so weit ich mich erinnere. Nur als kleiner Tipp wegen der Tiefe: Ich habe auch Schränke genommen mit 37cm Tiefe, aber mein Lowboard ist 59cm tief. Ich habe einfach eine Deckplatte genommen, so wie du es ja auch planst und dazu an den Seiten 2 zusätzliche Brätter und auch unten noch eines. Alle jeweils 59cm tief. Damit das alles klappt ohne viel modifizieren, habe ich alle Schränke aus der Küchenserie genommen. Also 37cm tiefe Schränke als Schränke und einen 59 Tiefen Schrank nur für die Seitenwände in der richtigen Grösse und Farbe. Deck- und Bodenplatte einfach beim Onlineschreiner bestellt und fertig. Dadurch habe ich jetzt hinten im Lowboard hinter dem Schrankbereich ca. 20cm Platz für die komplette Verkabelung und da der AVR im untersten Fach ist, spielt jetzt Tiefe absolut keine Rolle mehr beim AVR. Ob 30, 40 oder 50cm ist egal. |
h0etry
14:33
Könntest du dein Lowboard mal als Skizze aufzeichnen? Wie sind die endgültigen Maße von deinem Board? 180B x 59T x 80H? [Beitrag von h0etry am 15. Nov 2018, 14:33 bearbeitet] |
jodelautomat
20:33
erstellt: 16. Nov 2018, |
Hallo zusammen, die Maße die ich mir vorstelle liegen bei: 180/170sm Breite, 59cm Tiefe, ca. 60..65cm Höhe. Bei 80cm wird glaube ich der Fernseher zu hoch. Das ist meine ich auch das Problem bei der reinen Küchenserie. Da muss ich aber nochmal genau schauen. Viele Grüße und Danke |
stole
21:31
Müssen die Schränke selber auch 59cm Tiefe haben? Sonst gäbe es diese hier: ![]() So habe ich es gemacht, diese Tiefe, an den Seiten jeweils eine 59cm Seitenwand als Verlängerung und der freie Platz hinter den Schränken ist dann das Kabelfach. Ist echt angenehm, wenn man ca. 20cm hinter den Schränken über die ganze Länge hat um alle Steckdosenleisten und Kabel etc. schön verlegen zu können ![]() |
ikke64
21:54
Am besten für kleines Geld selber was bauen. Das Bin auch gerade dabei. Kabel verschwinden alle unten in der Klappe. ![]() [Beitrag von ikke64 am 16. Nov 2018, 21:57 bearbeitet] |
stole
22:52
Ich habe meins auch selber gebaut. Ich habe die IKEA Küchenschränke jedoch als "Grundgerüst" genommen und drum herum selber gebaut. So habe ich einiges an Arbeit eingespart ![]() |
jodelautomat
07:23
erstellt: 17. Nov 2018, |
Guten morgen zusammen, danke für die vielen Tipps. Zur Zusammenfassung nochmal die Mindestmaße: Center: Höhe 21cm Breite 63cm Tiefe 30cm + Anschlüsse Verstärker: Breite 43,5cm Höhe: 17cm + Platz für Luftzirkulation Tiefe: 40cm + Anschlüsse - Die Geräte sollen bündig vorne am Board sein. - Die Fernseher sollte nicht zu hoch sein (65"), d.h. max. 60..65.cm Ein wenig abgewandelt habe ich die Aufteilung, d.h. ich will die obere "Zeile" als offenes Fach haben. ![]() Die Idee etwas Überstand zu haben finde ich super - vor allem wegen der Kabel etc. Ausgehend von den METOD Oberschränken wären nur vermutlich 60cm in der Tiefe ein wenig viel hinsichtlich Stabilität oder wie sind da eure Erfahrungen? Ich möchte nicht, dass der Fernseher oder was auch immer dann noch alles oben drauf steht irgendwann runter fällt. Aus dem Bauch heraus hätte ich da 10cm auf die Tiefe der Schränke gegeben. Schade dass es die METOD Unterschränke nur in 88cm höhe gibt, sonst wäre das die Alternative gewesen, was das angeht. Unterbringung der Geräte: - Tiefe: Die 37cm der METOD Wandschränke sind für den Center ausreichend. Für den Verstärker leider nicht. Ich hätte kein Problem damit den hinten überstehen zu lassen. Wie wäre es hier einfach die Rückwand wegzulassen oder muss ich mir dann Sorgen um die Stabilität des ganzen machen? für die Luftzirkulation am Verstärker wäre es eh geschickter. - Höhe: Um den Center unterzubringen brauche ich ein Innenmaß von ca. 22cm. zzgl. Holz von ca.2cm. Wenn ich unten Türen montieren will müsste ich diese kürzen. Die kleinste Türhöhe die es bei IKEA gibt sind 40er - die müssten dann auf 36cm gekürzt werden. Idee wäre hier die untere Seite der Tür abzusägen und dann einen Kantenumleimer aufzubringen a) Hat das schonmal jemand gemacht oder fällt mir dann die ganze Tür zusammen? b) Wenn ich die Tür um 4-5 cm kürze - kann man das Scharnier noch anbringen? - Breite: Da ich max. 180cm in der Breite habe bin ich bei den vorhandenen Bauklötzen gezwungen einen asymmetrischen Ansatz zu wählen, da ich für den Center dann die 80cm Breite benötige und für den Verstäker die 60cm Breite. Dadurch bleiben dann nur noch 40cm Breite auf der anderen Seite. Muss ich mir noch überlegen ob ich das gut finde. Da wären 50cm Breite top, gibt es leider nicht bei IKEA. Einen Korpus bzw Türen komplett selbst bauen - weiß ich nicht ob ich mir das zutraue im Sinn von: dann sieht es hinterher annehmbar aus. Hab ich noch nie gemacht. Modifizieren trau ich mir definitiv zu. Viele Grüße und Danke auch für eure Bilder! |
polonius_HSK
15:12
erstellt: 11. Dez 2018, |
stole
17:59
Ja, das kenne ich auch. Das ist auch für mich das BESTE Selbstbau Rack, welches mir unter die Augen gekommen ist. Da ist so viel handwerkliches Geschick und perfekte Ausarbeitung, da braucht man aber mindestens eine Werkstatt. Alleine die Entkopplung von Center und Sub's ist einmalig ![]() |
JokerofDarkness
23:44
erstellt: 12. Dez 2018, |
Meine Idee ist ![]() |
"Rolladen" für Selbstbaurack gesucht Binford_3000 am 17.02.2013 – Letzte Antwort am 01.03.2013 – 4 Beiträge |
erstes Selbstbaurack - Hilfe gesucht Sahayn am 23.07.2009 – Letzte Antwort am 26.07.2009 – 6 Beiträge |
Stangen für Selbstbaurack The_Todd am 20.11.2008 – Letzte Antwort am 20.11.2008 – 5 Beiträge |
Das ultimative Selbstbaurack pilot_fliegen am 18.07.2008 – Letzte Antwort am 03.12.2008 – 26 Beiträge |
Selbstbaurack: Entwurf und Rohmaterial... Times am 24.08.2005 – Letzte Antwort am 28.08.2005 – 6 Beiträge |
Mein erstes Selbstbaurack SilentHunter am 19.04.2007 – Letzte Antwort am 22.04.2007 – 4 Beiträge |
Ideen zur Unterbringung von Hifi Geräten Teupu am 15.05.2017 – Letzte Antwort am 06.06.2017 – 10 Beiträge |
Selbstbaurack mit Aluminium Rückwand, klangliche Auswirkung? maktub77 am 28.02.2010 – Letzte Antwort am 10.04.2010 – 2 Beiträge |
Idee für Rack / Jegliches Ozii am 23.10.2008 – Letzte Antwort am 24.10.2008 – 3 Beiträge |
Lowboard Idee - Materialstärke soundchunkie am 18.12.2014 – Letzte Antwort am 20.12.2014 – 21 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedmarienberg
- Gesamtzahl an Themen1.558.885
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.031
