| HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Racks, Gehäuse » Lowboard Idee - Materialstärke | |
Lowboard Idee - Materialstärke+A -A |
soundchunkie
erstellt: 18. Dez 2014, 14:38
Hallo, Da mir mein Sub neben dem Lowboard nicht so gefällt, würde ich ihn gerne in die Mitte stellen und links und rechts Lowboards dazu bauen. Gäbe zwar genug in 125cm breite, aber gefallen tun sie mir nicht so wirklich. Dachte an Leimholz Buche oder dergleichen, irgendwas was man sehr dunkel ölen oder beizen kann. Obendrüber wären noch Teile (Hängelemente) der alten Wohnwand, diese sind Wenge und Weiss hochglanz. Also zwei Teile, je 125cm breit, ca. 50cm hoch oben mit je zwei Fächern für AVR, Sat-Reci und PS3, unten Schubfächer über die komplette breite. Schubfächer auf Rollen am Boden entlang. Also ergeben sich eine obere Platte, eine mittlere Platte (Fachboden, geplante Höhe 20cm), welche durch die Außenseiten und einen Steg in der Mitte verbunden und verleimt werden, und für die Stabilität eine Rückwand vom Fu´ßboden bis Fachboden, Fächer hinten offen. Reicht für das Vorhaben 18mm Buchenleimholz aus oder würde sich das erstens durchbiegen und zweitens dabei die Seitenplatten (also Füße) vorne nach außen drücken? Fernseher hängt an der Wand, also wenn dann muss es die Elektronik und den Center tragen, plus WAF-Utensilien..... |
Plankton
erstellt: 18. Dez 2014, 22:18
Wenn die mittlere Seite vom Fußboden bis zur oberen Platte durch geht und oben kein großes Gewicht drauf steht dann geht es. Breiten ab ca. 60 cm werden bei 18 mm Materialstärke mit hoher Wahrscheinlichkeit durchhängen. |
soundchunkie
erstellt: 19. Dez 2014, 09:49
Es sollte eigentlich nur eine stütze im Fach zwischen den beiden Platten sein. Also zumindest eine oder beide platten in 27mm? |
Plankton
erstellt: 19. Dez 2014, 10:01
Skizziere es doch mal auf wie Du es mit der Stütze angedacht hast. Materialstärke wird da nicht viel helfen, eine Verstärkung durch eine Zarge unter den Böden bringt da mehr. |
soundchunkie
erstellt: 19. Dez 2014, 10:29
Plankton
erstellt: 19. Dez 2014, 10:56
Das wird mit der Zeit durchhängen da in der Mitte vorne die Abstützung fehlt. |
soundchunkie
erstellt: 19. Dez 2014, 11:20
Also lieber die Stütze bis zum Boden durchziehen und zwei Schubfächer machen, oder kann man das anders lösen? Reicht dann 18mm? |
Plankton
erstellt: 19. Dez 2014, 11:24
Entweder die Stütze durchziehen oder unter den unteren Boden eine Zarge setzen. |
rockfortfosgate
erstellt: 19. Dez 2014, 14:53
stell doch mal ein bild deiner front ein. ich würde nicht so viele farben benutzen. hochglanz weiss,wenge buche...... |
-MaxWell-
erstellt: 19. Dez 2014, 15:12
Hallöchen ![]() Muss den anderen da leider zustimmen.- Ich würde auf auf einer Länge von 125cm nicht ohne eine zusätzliche Stütze arbeiten. Zu viele verschiedene Farben würde ich an der Front auch nicht einbringen, aber das ist Geschmackssache. Ich würde es wie folgt machen: ![]() Stabilität wäre dadurch gegeben. Du müsstest dann allerdings 2 seperate Schubfächer pro Board einbauen. Mir würde auch noch eine andere Variante einfallen, damit es stabil wird und nicht "durchhängt", kommt aber darauf an wie tief die Lowboards werden sollen. Eine genauere Planskizze deinerseits wäre sinnvoll, wenn dir weiter geholfen werden soll ![]() Eine andere Frage ist, ob der Sub an mittiger Position überhaupt klangtechnisch "funktioniert", optisch in der Mitte aber bestimmt eine schöne Sache. Ich stehe auch sehr auf Symetrie, daher habe ich mir vor kurzem 2 Subs gebaut, die nun links und rechts neben meinem DIY-Lowboard stehen ![]() LG, Maximilian |
soundchunkie
erstellt: 19. Dez 2014, 15:37
So siehts derzeit aus, außer die LS stehen nun auf Ständern, und der neue Sub steht rechts neben dem rechten LS. Der Sub wäre etwas außermittig des Centers, quasi rechtsbündig mit dem Fernseher, also mittig im Lowboard. Tiefe soll 60cm werden, wie das jetzige Lowboard auch. Center soll dann auf ein Brett unter den Fernseher. Wenge wären nur noch die Hängeelemente hinten, also alles hinter der Tür, Sub ist in Mooreiche gebeiztes MPX Birke, seidenmatt Klarlackiert. An zwei Schubfächer hab ich auch schon gedacht Wegen der vielen Holzsorten, es soll halt preislich im Rahmen bleiben und der Aufwand sollte auch in Grenzen sein. Arbeit, früh- und spätschicht, nebenher Schule und Familie. Da bleibt nicht viel Zeit über. Deswegen der Gedanke, alles passend sägen lassen, dübeln, verleimen und die Schubfächer bauen, alles sichtbare ölen, beizen oder lackieren und fertig |
rockfortfosgate
erstellt: 19. Dez 2014, 15:48
mir gefällt das rack. ich würde da nix basteln. kannste den sub nicht rechts hinstellen tv tiefer und fertig. |
Plankton
erstellt: 19. Dez 2014, 15:58
Ich schließe mich rockforsgate an und würde ich auch nicht viel dran machen: Sideboard nach links rücken, so dass die silbernen Stollen zentriert zum TV stehen, Lautsprecher linlks und rechts auf separate Ständer stellen, Sub ganz nach rechts und den Ferseher so absenken, dass dessen Unterkante mit der Unterkante der Hängeschränke bündig ist. |
rockfortfosgate
erstellt: 19. Dez 2014, 16:04
genau so |
-MaxWell-
erstellt: 19. Dez 2014, 16:07
Wo ich das Bild nun sehe erschliesst sich mir ehrlich gesagt auch nicht mehr die Notwendigkeit für einen Selbstbau. Ich würde es auch nur ein wenig abändern von der Aufstellung her, wie meine Vorposter es eben schon beschrieben haben. Falls du aber doch an deinem Vorhaben festhalten möchtest, habe ich dir mal eben etwas konstruiert, was auch stabil genug sein sollte ![]() ![]() ![]() ![]() Die farbig eingezeichneten Streben sollten das Stabilitätsproblem lösen können. Die Fronten der Schubladen solltest du dann ein Stück höher bauen, wie die Seiten, dann klappts auch mit den Verstrebungen. In der Mitte habe ich einfach mal den Bauplan meines Versacubes (Subwoofer) eingeschoben. LG, Maximilian [Beitrag von -MaxWell- am 19. Dez 2014, 16:09 bearbeitet] |
soundchunkie
Ähm, ja. Wenn der Hund nicht in seiner jungen Zeit gemeint hätte seine Blase an den Pressspanmöbeln zu entleeren und diese teilweise dort aufgequollen wären, würd ich auch nix machen wollen Dummerweise gibts diese Möbel nicht mehr, also muss Ersatz her.Der linke silberne Fuß z.b. besteht aus silberbeklebtem Pressspan, und vorne ne Kunststoffblende aufgeklebt. Das Pressspan quillt links und recht über den Kunststoff. Mittig im hinteren unteren Teil bröselt auch schon das Span raus. Der kleine hats sicher nicht böse gemeint, aber hin is hin... Außerdem bin ich grad irgendwie im DIY-Fieber, Sub hat spaß gemacht, wenn auch noch nicht ganz fertig, und ein Lowboard krieg ich eher genehmigt als 3 neue Lautsprecher für die Front ![]() Ach ja, die Höhe des Fernsehers ist genau ermittelt. Aufm Sofa lümmeln und durch die Brille noch alles erkennen Hasse es wenn ich dann an der Brille vorbeischickeln muss ![]() Hier mal der neue Sub [Beitrag von soundchunkie am 19. Dez 2014, 16:15 bearbeitet] |
soundchunkie
erstellt: 19. Dez 2014, 16:23
Schaut gut aus, die Streben aus welchem Material dann ungefähr? Kollege meinte vorhin sowas mit Alu L-Profilen, zwei je Board. Also hoch soll das Ganze dann so 53,5cm (breit ist der Sub ca. 51,6cm) werden, die gleiche Höhe wie der Sub, das sind dann 13,5cm höher als das jetzige Board, und genau höhenmäßig mit dem Sub abschließen. Höher wird mit den Hängelementen optisch denk ich schwierig, da dann ja kaum noch Platz ist. Die Fächer 20cm innenhöhe, der aktuelle AVR ist nur 15,8cm, aber man weiss ja nie was noch kommen wird und etwas Luft ist auch nicht verkehrt. Fächer hinten offen ,dann kanns gut zikulieren. |
-MaxWell-
erstellt: 19. Dez 2014, 16:44
Haut ja dann fast schon hin wie ich es gebaut habe. Höhe ist 52cm. Unterbringungsmöglichkeiten für den AVR etc. liegen bei 20cm Höhe - wie auch von dir gewünscht. Diese Innenmaße hat mein selbstgebautes Lowboard auch und es genügt um den AVR (normale AVRs haben meist um 15cm Höhe) mit genug Luftzirkulation zu versorgen. Welches Material du für die Streben benutzt ist relativ egal.- Auch Holz sollte die Aufgabe erfüllen können, wenns anständig verleimt ist. LG, Maximilian |
soundchunkie
erstellt: 19. Dez 2014, 16:57
An Leim spar ich selten, bei dem Sub ging ne ganze Flasche Ponal Fugenleim drauf Aber ist auch ein Spaninnengehäuse, außen mit 6,5er MPX Birke beklebt, also viel Leim auf den Flächen. Also reicht irgendeine gehobelte Latte ausm Baumarkt? Welche Maße sollte die ungefähr haben? 40x60mm? Muss dann nur noch die Höhe der Gummifüße mit einfließen lassen, steht zwar auf Granitboden, aber schaden kanns nicht. Nun gilt nur noch die Frage der Beschichtung zu klären, der Sub wurde mit Clou Wasserbeize aus der Flasche in Mooreiche gebeizt. Klarlack möchte ich nicht unbedingt aufbringen, riecht ewig ekelhaft und braucht auch lange zum trocknen, dadurch Gefahr von Staubeinschlüssen. Hab beim Sub schon ewig geflucht. Wachs hab ich gelesen soll nicht so dauerhaft der Bringer sein, eher Öl. Aber wie verhält sich das mit Wasserbeize? Teile erst Färben und einlassen, dann zusammenleimen? Denke ja, sonst kommt man ins Fach so schlecht rein, oder? Aber Öl und Leim? Hält das? |
MosiN
erstellt: 20. Dez 2014, 00:46
Erst mit Wasserbeize färben, dann leimen. Öl erst am Schluss |
soundchunkie
erstellt: 20. Dez 2014, 08:01
OK, auf die Reihenfolge wäre ich ja gar nicht gekommen |
Welche Materialstärke? dirtdevil67 am 30.01.2008 – Letzte Antwort am 04.02.2008 – 12 Beiträge |
Lowboard Atomics am 05.11.2005 – Letzte Antwort am 17.11.2005 – 3 Beiträge |
Ikea Lowboard Coffmon am 10.02.2016 – Letzte Antwort am 24.02.2016 – 5 Beiträge |
Materialstärke LS-Ständer vivavento am 09.09.2007 – Letzte Antwort am 25.10.2007 – 14 Beiträge |
Hilfe beim Lowboard bau chrisrock81 am 05.07.2010 – Letzte Antwort am 06.07.2010 – 4 Beiträge |
Ein-/Ausschalter für 19mm Materialstärke gesucht! DerAndy007 am 25.01.2015 – Letzte Antwort am 09.02.2015 – 8 Beiträge |
Perfektes LOWBOARD? Kultivator am 26.10.2005 – Letzte Antwort am 28.07.2007 – 19 Beiträge |
Suche Lowboard Fleischwurst82 am 17.03.2008 – Letzte Antwort am 05.04.2008 – 9 Beiträge |
Lowboard, welches? Jache am 27.07.2008 – Letzte Antwort am 27.07.2008 – 4 Beiträge |
Suche Lowboard promifucka am 01.10.2009 – Letzte Antwort am 02.10.2009 – 2 Beiträge |
2014
Top Produkte in Racks, Gehäuse
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.440
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.407
