erstes Selbstbaurack - Hilfe gesucht
Sahayn
#1 erstellt: 23. Jul 2009, 17:42
Hi, ich moechte mir demnaechst mein erstes Rack bauen. Habe hier aber eine vllt. etwas ungewoehnliche Idee. Und zwar moechte ich bei dem Rack so wenig wie moeglich fest miteinander verbinden muessen. Es soll wenn moeglich stabil gestapelt werden. Als Materialien wollte ich hauptsaechlich Stein und Holz verwenden (vllt Stein fuer die Fueße/ Stuetzen und Holz fuer die Tragflaechen). Die Maße fuer das Rack sollten wie folgt sein: BHT (125/50-55/50)cm.
Das Ganze soll aus gesammt 3 Etagen + "Dach" bestehen, also 4 Ablageflaechen. Ganz unten wird der AVR und der Stereoverstaerker gestellt. Im 2ten Fach der CD-P, DVD-P, TV-Receiver. Im 3ten Fach der Center und ganz oben der TV (ein aelteres Roehrengeraet) + 2x Heco Victa 300.
Ich moechte auch nicht zu luxeriösen Materialien greifen muessen. Sollte also recht billig werden. Fuer die, die sich mein Vorhaben nicht richtig vorstellen koennen, hier eine (hoffentlich gut erkennbare) Skizze.
(Der Center steht in einem haengenden Kasten unter dem TV)
Was denkt ihr, kann man so eine Konstruktion durch stapeln stabil bauen? Und was wuerde mich der Spass kosten? Wer Tipps zu Materialien hat, kann diese gerne nennen ^^.
Schon mal danke fuer erste Meinungen
Edit: Das oberste Regal hat in etwa 40kg und das mittlere 10kg zu tragen.
[Beitrag von Sahayn am 23. Jul 2009, 17:44 bearbeitet]
anymouse
#2 erstellt: 25. Jul 2009, 15:37
Wenn es ganz einfach und schnell gehen soll:
Holzplatten aus dem Baumarkt, die kriegt man in 120cm Länge und für die 50cm Breite verbindet man einmal 30cm und einmal 20cm; übereinander geschichtet wird das ganze mit Zieglsteinen/Hohlziegel - sie sollten ungefähr gleich hoch wie breit sein.
Die oberste Platte dann aus einem dickeren Stück Arbeitsplatte, damit sie auch das höhere Gewicht trägt.
Um das ganze etwas stabiler zu machen, würde ich irgendwie die oberste und die unterste Platte gegeneinander verspannen. Z.B. Gewindestangen durch Hohlziegel, im einfachenst Fall Spanngurte
Je nachdem aus welchem Material die Steine sind, könnte man sie je nach Wunsch noch etwas bearbeiten - anstreichen, verputzen, einwickeln,...
weimaraner
#3 erstellt: 26. Jul 2009, 07:47
nochmal ähnlich,
die Senkrechten vllt mit Kalksandstein bilden:http://www.xella.de/...detail&product_id=53
die sind weiss und könnten evttl. so bleiben,
ausserdem hättest du die Nut zu dir zeigen lassen können als eine schöne Kantenform.
Als obere Platte vllt eine Marmorplatte nach deinem Geschmack,
direkt bei nem Vertrieb/Verarbeiter nach Reststücken fragen.
für die Zwischenplatten vom Schreiner ne günstige Buchenmassivholzplatte sägen lassen,
diese dann optisch7farblich anpassen,fertig.
Durch das Gewicht der oberen Platte kannst du dir auch das verbinden sparen,
oder einfach nen Kleber für poröse Werkstoffe benutzen wenn du es doch verbinden möchtest.
Gruss
[Beitrag von weimaraner am 26. Jul 2009, 07:48 bearbeitet]
UriahHeep
#4 erstellt: 26. Jul 2009, 10:33
Hier mal ein Beispiel aus den späten 80er,da hatte ich mir das mit Kalksandsteinen gebaut.
Da brauchte aufgrund des Gewichtes auch nichts verklebt werden
Entschuldigt bitte die Bildqualität.Ist halt ein normales Foto was ich eingescannt habe.
Beim draufclicken dauerts halt ein Moment.
Sahayn
#5 erstellt: 26. Jul 2009, 19:13
Erst mal danke fuer die Antworten!
Ich werd die Tage mal in den Baumarkt fahren und mir die Preise fuer Kalksandstein und schwere Holzplatten angucken, denn diese Umsetzung spricht mir i-wie zu ^^.
Aber falls jmd noch andere Ideen hat....immer her damit
weimaraner
#6 erstellt: 26. Jul 2009, 22:17
Eine Möglichkeit wenn du an den Ecken runde Teile haben möchtest wäre folgende:
Kunstoffrohr in gewünschtem Durchmesser kaufen,
diese dann genau auf Länge sägen(4 Stück pro "Fach"),
danach die Rohre mit Beton ausgiessen,
ich gehe mal davon aus du weißt wie man den selbst "anrührt",oder?,
nach dem härten die Kunstoffrohre der Länge nach aufschneiden und man hat schöne,senkrechte Rohre welche auch farblich behandelbar und ausserdem sehr massiv sind.
Wenn dich das interessiert und du das umsetzen willst kannst du auch noch ein paar Tipps zur genauen Ausführung bekommen,
falls gewünscht.
Gruss
[Beitrag von weimaraner am 26. Jul 2009, 22:18 bearbeitet]
Mein erstes Selbstbaurack
SilentHunter am 19.04.2007  –  Letzte Antwort am 22.04.2007  –  4 Beiträge
"Rolladen" für Selbstbaurack gesucht
Binford_3000 am 17.02.2013  –  Letzte Antwort am 01.03.2013  –  4 Beiträge
Selbstbaurack: Entwurf und Rohmaterial...
Times am 24.08.2005  –  Letzte Antwort am 28.08.2005  –  6 Beiträge
Das ultimative Selbstbaurack
pilot_fliegen am 18.07.2008  –  Letzte Antwort am 03.12.2008  –  26 Beiträge
Stangen für Selbstbaurack
The_Todd am 20.11.2008  –  Letzte Antwort am 20.11.2008  –  5 Beiträge
Selbstbaurack mit Aluminium Rückwand, klangliche Auswirkung?
maktub77 am 28.02.2010  –  Letzte Antwort am 10.04.2010  –  2 Beiträge
Suche Idee für Selbstbaurack - Unterbringung CenterLS
jodelautomat am 11.11.2018  –  Letzte Antwort am 12.12.2018  –  11 Beiträge
Hilfe gesucht: Skizze in CAD
webjogi73 am 19.11.2007  –  Letzte Antwort am 20.11.2007  –  5 Beiträge
19" rack selbstbau hilfe gesucht
max_l am 30.10.2008  –  Letzte Antwort am 04.11.2008  –  7 Beiträge
Mein erstes Tv-Hifi Rack! bitte um Hilfe!
Fabian-1988 am 09.11.2006  –  Letzte Antwort am 11.11.2006  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.207 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedKaptn_Ahab
  • Gesamtzahl an Themen1.559.944
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.739.151
