HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Racks, Gehäuse » Mobil Lautsprecher Eigenbau - Fragen | |
Mobil Lautsprecher Eigenbau - Fragen+A -A |
kraid
18:21
erstellt: 02. Apr 2017, ||
Hallo, ich plane jetzt seit einiger Zeit schon mir einen kleinen mobilen Lautsprecher selber zu bauen und habe mich hierzu auch schon ausführlich hier im Forum eingelesen. Jedoch sind noch ein paar Fragen offen geblieben, die ich mir noch nicht beantworten konnte. Hierbei möchte ich auch speziell auf folgende beiden Themen verweisen, welche mir sehr viel weiter geholfen haben und die für einen Anfänger wirklich hilfreich sind. Und aufgrund der netten Community die in so vielen Themen so ausführlich beratend zur Seite steht, habe ich mich dazu entschieden mich mit meinen Fragen an euch zu wenden. ![]() ![]() Aber nun mal zu meinen Projekt und meinen bisherigen Planungen. Wofür soll der Lautsprecher überhaupt genutzt werden? Ich möchte den Lautsprecher zum beschallen in kleineren bis mittleren Räumen benutzen sowie im Outdoor Bereich zur gemütlichen Hintergrund Beschallung für bis zu 10 Leute beim Grillen und ähnlichem. Zu meinen Vorkenntnissen: Mit Lautsprecherbau kenne ich mich nicht aus und weiß hier nur was ich mir bisher angelesen habe. Jedoch ist der handwerkliche Part kein Problem für mich und ich kenne mich in Sachen Holzverarbeitung sehr gut aus und habe auch alles an benötigtem Werkzeug zur Verfügung. In Sachen Elektro-Technik habe ich Grundkenntnisse, werde in diesem Bereich wahrscheinlich aber auch noch Hilfe benötigen. Was darf der Lautsprecher kosten? Hier liegt meine Preisvorstellung bei etwa 100€, wobei dieser preis weder Akku noch Netzteil noch Holz inbegriffen ist, da dieses schon vorhanden ist. Beim suchen nach vergleichbaren Projekten wurde sehr oft auf die ![]() Auf der Suche nach einem passenden Verstärker bin ich auf mehrere Exemplare gestoßen, welche in Frage kommen könnten wobei ich bei dem TDA7492P hängen geblieben bin, bzw. Chinaboards welche diesen IC verbaut haben. Den Vorteil hierbei sehe ich in der variablen Eingangsspannung, dem günstigen Preis und der Tatsache, dass es diesen mit integriertem Bluetooth Modul gibt, was sehr sympatisch ist. Alternative welche ich noch gefunden habe ist der TDA7492 oder der Kinter MA 700. Hier wäre mir jedoch erstmal wichtig was ihr zu dem TDA7492P sagt und ob ihr die Leistung von diesem für meine Ansprüche als ausreichend erachtet. Desweiteren habe ich geplant den Lautsprecher im mobilen Einsatz über einen 12V Bleigel Akku zu verwenden und im stationären Betrieb über ein 19V DC Netzteil mit 5A zu betreiben. Ich habe geplant das Netzteil sofort im Lautsprecher zu integrieren, sodass man nur ein Netzkabel einstecken muss, da genug Platz vorhanden ist und auch das Gewicht keine Rolle spielt. Zudem plane ich das im Netzbetrieb der Akku geladen wird, was ich über einen ![]() Beim ersten Zusammenstellen eines Warenkorbes bin ich noch auf eine kleinere weitere Frage gestoßen, welche jedoch noch keine besondere Bedeutung hat. Und zwar möchte ich über 2 Cinch Stecker welche in einer Einbauschale eingebaut sind den AUX Eingang des Verstärkerboardes aus der Box heraus führen. Hierfür habe ich mir diese Buchsen ausgeguckt: ![]() Jedoch bin ich mir nicht sicher ob ich diese beiden in eine Einbauschale aus Metall einbauen kann, da diese nicht sonderlich isoliert aussehen im Bereich der Durchführung und ich nicht weiß ob es da Probleme geben könnte mit Störungen oder Ähnlichem. Ich hoffe ihr könnt mir helfen bei meinen Fragen, welche noch offen geblieben sind und vielleicht habt ihr ja noch weitere Tipps oder Anregungen oder Verbesserungsvorschläge. Ich bin für jede Hilfe äußerst Dankbar und hoffe das ich bald mit meinem Projekt starten kann, da es mir schon in den Fingern juckt. Mit freundlichen Grüßen, Tim [Beitrag von kraid am 02. Apr 2017, 18:26 bearbeitet] |
DjDump
07:37
erstellt: 03. Apr 2017, ||
Hi, keine Probleme in Sicht ![]() Da deine Anwendung keine hohe Lautstärke erfordert, würde ich nur einen BG20 nehmen. Das macht es kleiner, leichter und günstiger. Wenn du zwei nimmst, brauchst du in der Praxis keine Trennwand. Wenn die Ansprüche höher werden, kann man drüber nachdenken, erstmal wirst du aber keinen Unterschied hören. Die Elektronik würde ich auch einfach zu den Lautsprechern packen. Der TDA7492p ist sehr gut geeignet. Die Idee mit Netzteil und Laderegler ist auch gut. Du brauchst ein Relais, das mit 19V Schaltspannung zurecht kommt, mindestens einpolig, Umschalter (wechsler). Da es keine Modelle mit 19V gibt, würde ich eins mit 12V und eins mit 24V bestellen. Wenn das mit 24V umschaltet, ist alles gut, das mit 12V ist etwas überlastet, was zu erhöhter Wärmeentwicklung führt, aber das sollte auch gehen. Falls das auch nicht geht, weil es durchbrennt, musst du noch einen extra Step Down verwenden, denke aber nicht, dass das nötig ist. Die Buchsen kannst du in eine Metallschale einbauen. Da hat dann zwar der äußere Anschluss (Ground) Kontakt, im Verstärker (und auch in 3,5mm Steckern) werden die Audiomassen sowieso verbunden. Du kannst da auch eine unisolierte Hohlbuchse einbauen, da Audiomasse und Betriebsspannungsmasse im Versätrker auch verbunden sind. Viele Grüße, Leo |
kraid
15:57
Hallo, schon mal vielen Dank für deine Hilfreiche Antwort!
Ja, dazu tendiere ich gerade auch, nach durch Sicht meines noch vorhandenen Holzvorrates, da ich noch eine entsprechend große 19mm Spanplatte habe. Und das es günstiger wird, lehne ich mit Sicherheit auch nicht ab, zumal viele auch ähnliche Projekte mit einem BG20 gebaut haben und auch von akzeptablen Klangergebnissen berichten. Dann werde ich bei den Maßen sehr dicht an der bewährten Partybox bleiben. Dann kann ich auch schon direkt mit dem Gehäusebau beginnen solange ich auf die Teile warte. Eine Frage ergibt sich mir dann noch, wozu ich im Forum auch verschiedene Antworten gefunden habe. Und zwar hatte ich ursprünglich den Lautsprecher ursprünglich als Stereo Lautsprecher ausgelegt, was ja auch dem Eingangssignal von Bluetooth bzw. AUX vom Handy entspricht. Auch wenn es einfach ist das Signal an den Cinch Buchsen von Stereo auf Mono zu legen, bin ich mir nicht sicher was das eingebaute Bluetooth Modul daraus macht wenn es nur einen Mono Speaker zur Verfügung hat aber auf Stereo ausgelegt ist. Manche sagen man sollte ein externes Bluetooth Modul nehmen und Manuell das Signal auf Mono schalten andere sagen der Verstärker funktioniert trotzdem ohne Probleme jedoch hätte ich dazu gerne einmal eine verlässliche Antwort.
Okay dann werde ich mir diese bestellen, die Spule des Relais schalte ich dann parallel zum Laderegler ans Netzteil oder?
Danke das habe ich mir zwar auch schon gedacht aber da wollte ich nochmal sicher gehen, da ich weiß das solche Dinge im Lautsprecherbau schnell zu Störgeräuschen führen können. Mit freundlichen Grüßen, Tim Bonsels |
DjDump
16:29
Je nach verbauten Teilen kann das schon zu Stögeräuschen führen. Aber wenn es wirklich dazu kommt, mach einfach einen Schrumpschlauch um den Teil der Buchse. Ja, das Relais kommt parallel zum Netzteil. Mit ist grad eingefallen, dass man das 12V Relais mit einem Vorwiderstand entlasten könnte. Sagen wir das Relais braucht 100mA zum umschalten, dh diese 100mA fließen auch durch den Vorwiderstand. An dem müssen 7V abfallen, dh, er braucht 70Ohm (R=U/I). Dann überlastest du das Relais nicht. Es macht keinem Verstärker etwas, wenn nur Musik auf einem Kanal abgespielt wird. Ob die Quelle ein Handy, ein Plattenspieler, oder ein integriertes BT Modul ist, spielt auch keine Rolle. Wenn das BT Modul integriert ist, bekommst du das Signal aber nicht auf Mono gemischt, außer dein Handy bietet eine solche Option (falls nicht von Haus aus, findet man aber bestimmt eine App). Bei der meisten Musik sind aber sowieso kaum Stereo Effekte, deshalb kann man auch einfach nur den einen Kanal wiedergeben. |
kraid
17:32
erstellt: 06. Apr 2017, ||
Alles klar dann weiß ich bescheid, Dankeschön!
Ich habe mir jetzt ![]() Meine Reichelt Bestellung ist auch schon da, hoffe der Verstärker kommt auch bald. Die Holzteile sind auch schon alle zugeschnitten und bereit zum Zusammenbau! ![]() Sieht schon fast aus wie ein Lautsprecher und ich freue mich schon Wahnsinnig aufs Zusammenbauen, Verspachteln und das Lackieren ![]() ![]() Mit freundlichen Grüßen, Tim Bonsels |
DjDump
22:18
Sehr schön ![]() Leime alles gut zusammen, sieht ein bisschen so aus, als würdest du nur schrauben wollen. |
kraid
22:50
[quote]Leime alles gut zusammen, sieht ein bisschen so aus, als würdest du nur schrauben wollen.[/quote] Keine Sorge, dass wird auch alles gut verleimt die schrauben dienen nur der Fixierung und dem einfacherem Zusammenbau die Stabilität kommt später durch die Verleimung. Ohne Leim geht sowieso nichts ![]() Mit freundlichen Grüßen, Tim Bonsels [Beitrag von kraid am 07. Apr 2017, 12:26 bearbeitet] |
Eigenbau-Lowboard Impedanz am 13.02.2018 – Letzte Antwort am 25.03.2018 – 7 Beiträge |
Eigenbau Rack - Fragen zum Einbau des Centers LordShorty am 18.10.2011 – Letzte Antwort am 24.10.2011 – 4 Beiträge |
Mein Eigenbau larswegas am 17.11.2011 – Letzte Antwort am 16.12.2011 – 4 Beiträge |
Lowboard Eigenbau cosmowave am 11.05.2015 – Letzte Antwort am 18.12.2015 – 58 Beiträge |
Dreher Eigenbau aus VA Don_Promillo82 am 09.01.2009 – Letzte Antwort am 18.01.2009 – 11 Beiträge |
Flexi-Rack Eigenbau gürteltier am 06.10.2005 – Letzte Antwort am 22.03.2006 – 21 Beiträge |
Multimedia Wand in Eigenbau olafmobil am 16.05.2012 – Letzte Antwort am 27.05.2012 – 4 Beiträge |
CD-Regal (event. Eigenbau) Hägar am 14.08.2005 – Letzte Antwort am 17.01.2006 – 20 Beiträge |
Eck-Rack eigenbau ducho am 05.12.2007 – Letzte Antwort am 27.07.2008 – 17 Beiträge |
Eigenbau LS-Ständer rikerm am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 6 Beiträge |
2017
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedWuschel94
- Gesamtzahl an Themen1.559.490
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.730
