CD-Regal (event. Eigenbau)
Hägar
#1 erstellt: 14. Aug 2005, 13:31
Hallo zusammen,
wer hat einen Tip für mich, wo man ein richtig großes, schönes CD-Regal herbekommt. Allerdings sollte nicht mein Jahresgehalt draufgehen
Das besondere: das ganze soll in ein Dachgeschoß, also mit Schräge. Und da der Raum bis in den Giebel offen ist, sollte das Regal nicht nur 1,20m hoch sein, sonst wirkts wirklich nur mickrig.
Nach durchsuchen diverser Medien habe ich irgendwie noch nichts ansprechendes gefunden. Daher würde ich das ganze auch selbst bauen (lassen ).
Vielen Dank schon mal für gute Ideen und wer hat vielleicht sogar Baupläne?
Gruß aus der Wetterau
Hägar
newsreader
#2 erstellt: 14. Aug 2005, 16:23
schau Dir doch mal "Benno" von Ikea an.
http://www.ikea.com/...0101&productId=11414
Ich habe 10 dieser Regale nebeneinandergeschraubt.
In jedem Fach habe ich 10 CD's, somit passen in jede Reihe 100.
mfG
newsreader
Hägar
#3 erstellt: 21. Aug 2005, 15:41
Naja,
IKEA kenn ich auch. Aber SCHÖN ist bei mir was anderes. Trotzdem Danke für den Vorschlag.
Hat denn keiner mal eine innovative Idee für eine Dachgeschoss-Lösung? Also entweder unter eine Schräge passend oder/und so hoch, das man die Raumhöhe auch optisch ansprechend nutzen kann.
Grübelnde Grüße
Hägar
tormaschine
#4 erstellt: 07. Sep 2005, 11:05
Hallo Hägar!
Wie wäre es denn hiermit:
http://www.some2do4u.de/index.php?regal_dvd.php~ausgabe
Der Link führt zwar zu einem DVD Regal, aber ein CD-Regal ist da auch zu finden. Das sollte von den möglichen Materialien und der variablen Höhe her in dein Suchschema passen.
lillith
#5 erstellt: 07. Sep 2005, 19:26
danke, klasse Link!
Fidelio
#6 erstellt: 08. Sep 2005, 14:37
Ich hätte noch den Deja Musicbutler anzubieten.
Den hatte ich auch mal, incl. des Erweiterungssets.
Leider ist er zu klein georden und einem Ikea Billy voll mit CD-Fächern gewichen (finde ich auch ganz hübsch).
http://www.ikea.com/PIAimages/26374_PE097592_S4.jpg
Ist alles zwar nicht umsonst, aber man kann auch mal 200€ ausgeben, wenn man für über 10.000€ CDs lagern will.
[Beitrag von Fidelio am 08. Sep 2005, 14:41 bearbeitet]
Hägar
#7 erstellt: 18. Sep 2005, 11:28
Danke tormaschine, klasse Link!
Der Bauplan entspricht vom Ergebnis her in etwa dem Deja Musicbutler. Von dem habe ich sowieso schon zwei.
Werde jetzt mal schöne Baumaterialien suchen, da ich die im Bauplan genannten Gewindestangen gerne durch Edelstahl-Stangen ersetzen möchte. Vielleicht finde ich ja was passendes.
Danke an alle für die Vorschläge.
Hägar
Akalazze
#8 erstellt: 18. Sep 2005, 12:54
du kannst einfach gewindestangen nehmen und dann über die Gewindestangen passende Alu-Rohre drüber!!
So werde ich mein CD/DVD-Regal wohl auch bauen.
Daniel
Hägar
#9 erstellt: 18. Sep 2005, 15:52
Schmucke Idee...
Werde mal nächste Woche den Baumarkt unsicher machen. Vielleicht finde ich ja auch passende Edelstahl-Rohre zum verschönern.
Schönes Wochenende
Hägar
Akalazze
#10 erstellt: 18. Sep 2005, 17:11
in den meisten Baumärkten gibt es nur alu rohre, edelstahlrohre sind seltener zu finden ....
Aber Edelstahl finde ich auch besser als Alu
Daniel
tormaschine
#11 erstellt: 19. Sep 2005, 09:47
@Hägar
Schön, dass du mit dem Link was anfangen konntest. Wenn du Stahlrohre nehmen möchtest, könntest du ggf. auf die Gewindestangen ganz verzichten. Das habe ich bei meinen bisherigen Regalen auch so gemacht.
Man bohrt dann die Löcher für die Stangen nicht ganz durch, sondern etwa bis zur Hälfte des Brettes, und steckt die Stangen nur ein. So würde das Ganze natürlich nicht halten. Also habe ich nicht nur links und rechts Bretter genommen, sondern auch oben und unten, um einen stabilen Rahmen zu bekommen. Allerdings habe ich nicht so dünne Regalbretter genommen, wie der Ideengeber unter dem von mir genannten Link. Mit 28mm dickem Leimholz, ein paar Spritzern Leim und einigen Schrauben hält der Rahmen auf jeden Fall bombig. Ggf. kann man das aber auch noch mit ein paar von hinten aufgesetzten Winkeln stabilisieren.
Ich hoffe, das war halbwegs brauchbar beschrieben. Falls nicht, kann ich gerne 'ne Skizze machen oder ein Bild einstellen.
Beide Varianten haben ihre Vor- und Nachteile. Ein echter Vorteil des PVC Schlauchs auf den Gewindestangen ist, dass die DVDs/CDs nicht so schnell wegrutschen, wie sie es auf den Stahlstangen tun (mir sind recht häufig mal DVDs runtergefallen). Bezüglich der Optik der Kombination Gewindestange+PVC-Schlauch war ich auch erst skeptisch, aber in natura gefällt es mir wirklich gut. Dafür sieht die von mir beschriebene Variante m.E. insgesamt ein bisschen gefälliger aus.
Grüße,
Kai
valdezz
#12 erstellt: 19. Sep 2005, 13:18
um zu vermeiden, dass die cds/dvds wegrutschen könnte man ja auf der oberseite der rohre, da wo die hüllen aufliegen, einen (dünnen) auseinandergeschnittenen gummiring aufkleben.
dann hat man die edle optik vom edelstahl immernoch, aber die cds trotzdem davon bewahrt zu rutschen.
newsreader
#13 erstellt: 20. Sep 2005, 09:32
oder man nimmt 3 Rohre:
das vordere etwas höher als das hintere und im Rücken der CD eines zum Abstützen.
Man kann die CD's / DVD's so neigen, dass man gut erkennen kann, um welche es sich handelt.
mfG
newsreader
lillith
#14 erstellt: 20. Sep 2005, 11:52
würde sich ein solches Regal auch für LP´s eignen oder ist das aufgrund der geringen Auflagefläche eher nicht zu empfehlen?
tormaschine
#15 erstellt: 22. Sep 2005, 09:56
Ich bin kein Vinyl-Experte, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass es auf Dauer zu Druckstellen an der Hülle kommt. Ob die Platten dabei Schaden nehmen würden, kann ich nicht einschätzen.
Wenn du die Gewindestangen für jeden Ebene auf gleicher Höhe anbringst und darauf ein dünnes Brett, ein Blech, eine Plexiglasplatte o.ä. drauflegst, hättest du das Problem nicht.
lillith
#16 erstellt: 23. Sep 2005, 15:00
ja das ist wohl wahr, aber dann wärs ja wieder ein ganz gewöhnliches Regal
Vermutlich ist für Platten ein normales Regal wirklich die beste Variante....
Naumax
#17 erstellt: 23. Sep 2005, 20:42
Diesen Thread gibts schon
---> SUCHFUNKTION
lillith
#18 erstellt: 10. Okt 2005, 14:30
also ich hab jetzt mal ein solches CD Regal gebastelt, sieht ganz nett aus, stabil ist aber was anderes......
Zudem sind die Kosten wirklich nicht zu unterschätzen, alleine 50 Hutmuttern haben knapp 10€ gekostet. Ich werde vermutlich, sobald wieder ein bisschen Geld da ist, 20€ Benno CD-Regale nehmen und schwarz färben. Stressfreier und nicht wirklich teuerer wie ich finde.
HiFi-McMurphy
#19 erstellt: 11. Okt 2005, 19:44
Hallo lillith,
wenn es das geniale CD-Regal "Musicbutler" von Deja schon gibt, finde ich die Vorstellung, das Rad neu zu erfinden, etwas anstrengend. Ich habe meinen Musicbutler bereits zweimal erweitert, d.h. es stehen jetzt auf 1,5 m Breite 1000 CDs schön aufgereiht im Zimmer neben der Anlage. Vor einem Jahr hatte ich einen "Do it yourself"-Anfall und habe mir Meterware Gewindestangen und Alurohre im Baumarkt besorgt und auf Länge gesägt. Als das Regal voll war, habe ich mir bei ebay ein drittes Cd-Regal ersteigert und bei einem Schraubenhandel Gewindeschrauben besorgt, um die Alustangen miteinander zu verbinden. Ich habe bei ebay auch schon diverse Eigenbauten gesehen, die alle das Prinzip des Musicbutlers abgekupfert haben und meistens den Nachteil haben, das sie nicht komplett auseinander geschraubt werden können (Umzug!).
Inzwischen habe ich zwei andere Musicbutler zweckentfremdet und jeweils eine Reihe Alustangen entfernt, so daß in die übriggebliebenen fünf Reihen meine National Geographic-Sammlung in Schubern reinpasst. Sieht geil aus und erstaunlicherweise halten die Alustangen bis jetzt das Gewicht der Zeitschriften aus.
Der einzige Nachteil des Musicbutlers ist sein unverschämter Preis bei Saturn. Mein erstes Regal hat 2001 120 DM gekostet, nach Einführung des Euro war es 60% teurer!
Zum Glück gibt es ja ebay!
Viel Spaß mit dem selbstgebauten "CD-Butler" !
Chakaa
#20 erstellt: 17. Jan 2006, 15:43
Mal ne kurze Frage, ich hab mal irgendwo eine CD Halterung gesehen, bei der die CDs alle mit dem Cover nach oben nebeneinander angeordnet an die Wand, als eine Art Bilderrahmen angebracht wurden.
Der Witz dabei war, das die CDs trotzdem weiterhin geöffnet werden konnten.
Ich habe eine Riesen Queen-Sammlung und finde es einfach Schade, wenn diese CDs in der Schublade versteckt herumliegen.
Wenn ich die knapp 40 CDs jetzt also als großen Rahmen an meine Wand bringen könnte wäre das Mega Geil :-)
Doch da gab es einige Tricks beim bauen zu beachten, aber ich find die Anleitung nirgends :-(
"Eigenbau" Ikea-Rack inkl. CD/Platten Regal!
Stereosound am 28.09.2009  –  Letzte Antwort am 02.10.2009  –  16 Beiträge
cd/dvd regal
rockfortfosgate am 01.12.2010  –  Letzte Antwort am 26.01.2011  –  13 Beiträge
LP Regal
nigel96 am 17.03.2009  –  Letzte Antwort am 23.03.2009  –  8 Beiträge
LP-Regal
Synthifreak am 27.07.2009  –  Letzte Antwort am 23.08.2009  –  4 Beiträge
DIY CD/ DVD Regal
Musikwilli am 17.01.2008  –  Letzte Antwort am 29.01.2008  –  4 Beiträge
Regal gesucht, aber wo ?
HIFI_NARR am 11.12.2010  –  Letzte Antwort am 15.12.2010  –  3 Beiträge
Regal als Bildschirm-"Podest"
Schokoladenfabrik am 28.01.2012  –  Letzte Antwort am 16.02.2012  –  18 Beiträge
Hilfe bei cd regal
andiburger am 20.01.2007  –  Letzte Antwort am 20.01.2007  –  2 Beiträge
Idee - CD DVD Regal mit Glasbausteinen
zockratte am 07.11.2011  –  Letzte Antwort am 08.11.2011  –  7 Beiträge
Ikea Besta Regal
dos1973 am 20.12.2016  –  Letzte Antwort am 28.12.2016  –  5 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.250
