Kabelführung im Rack
SVriderk3
#1 erstellt: 07. Dez 2014, 13:27
Hallo Zusammen,
ich konstruiere gerade ein Rack und will die Kabel hinten im Rack durch Rohre führen welche Etagenweise dann geöffnet sind um die Kabel rein und raus zu führen.
Da die Rohre das Rack auch gleich stabilisieren sollen würde ich sie aus Alu D60mm (x1,5 oder 2) kaufen (mal schauen was ich da finde). Nun mal ne Frage:
Sollte man die Kabel in diesen Rohren sortenrein verlegen, heißt
Var1)
Rohr 1 Stromkabel + LS-Kabel
Rohr 2 HDMI Kabel
Var2)
Rohr 1 Stromkabel + HDMI Kabel
Rohr 2 LS-Kabel
Var3)
Rohr 1 LS-Kabel + HDMI Kabel
Rohr 2 Stromkabel
oder
Var4) Bunt mischen wie ich die Kabel am besten gepackaged bekomme
Ebenso durch die Rohre führen will ich vom unteren Technikraum (vorne durch Tür geschlossen) noch 3 Antennenkabel des Routers, an deren Ende dann oben hinten die Antennen am Rack angebracht werden.
Rack in Planung
Das könnte ich nutzen um gleich noch ne Frage zu stellen.
So eine Haussteckdose kommt glaub problemlos mit 1,5-2kW zurecht. Daher würde ich das Rack gerne mit nur einem Netzkabel an die Hauswand anschließen, im Technikraum selbst dann allerdings das ganze auf 2 schaltbare Stromkreise auftrennen.
Stromkreis 1) Modem + Router + irgendwelches anderes Gerät was ich so gut wie nie ausschalte, z.B TV Receiver
Stromkreis 2) AVR + HTPC + Vorstufe wenn mal eine kommt + Konsole
DIe Schalter würde ich irgendwo hin machen wo es nicht all zu schwierig ist hin zu langen, aber auch nicht alles zu auffällig ist. Ich möchte die Geräte einfach komplett vom Strom trennen können wenn ich sie nicht nutze.
Welche Schalter empfehlt ihr hierfür. Für den Kreis 1 würds ein Lichtschalter tun, da geht eh keine Leistung drüber, aber für den Kreis 2 hätte ich gerne etwas stärkeres, was aber immer noch nicht nach Baustelle aussieht. Die faule Variante wären schaltbare Steckdosenleisten, wofür ich dann immer die Türe öffnen müsste, ich will allerdings erst mal prüfen ob ich die Schalter nicht hinten seitlich (extern) unterbringen kann.
EDIT: Ich glaube ich machs doch mit 2 geschalteten 4-er Dosen mit Überspannungsschutz :-)
Danke,
Gruß Michael
[Beitrag von SVriderk3 am 07. Dez 2014, 14:13 bearbeitet]
SVriderk3
#2 erstellt: 12. Dez 2014, 01:44
Ist das nur so ne vermutung oder ist es wirklich so dass ich in Foren immer keine Antwort bekomme...sind meine Fragen zu kompliziert oder zu dämlich?
juergen1
#3 erstellt: 14. Dez 2014, 13:09
Kann nur für mich sprechen: Von mir kriegst du keine Antwort, weil ich von der Thematik leider keine Ahnung habe.
Meine laienhafte Vermutung wäre nur, daß das digitale HDMI-Signal am wenigsten durchs Stromkabel gestört wird...
Jürgen
SVriderk3
#4 erstellt: 14. Dez 2014, 23:17
:-) Danke, wenigstens einer und auch einer ders gut meint
>COWL<
#5 erstellt: 14. Dez 2014, 23:38
Ich würde zu Variante 3 tendieren. Allerdings will ich nicht beurteilen, ob du bei einer anderen Kabelführung Unterschiede hörst. Wenn du keine ganz billigen Strippen nimmst, sind die auch ordentlich geschirmt.
NHDsilkwood
#6 erstellt: 21. Dez 2014, 12:16
Fangen wir mal ganz vorn an...
Nein, das lass mal lieber sein!
Allein schon die Tatsache, dass du fragst, zeigt deutlichst, dass du von Strom keine Ahnung hast, drum lass es tunlichst sein, an 230V zu frickeln!
Besorg dir sowas!
http://www.amazon.de...0FKEB5MHEVV1FFJXWSBH
Falls erforderlich, lass dir von einer Fachkraft so eine Steckdose einbauen!
http://www.busch-jae...E/f_20-02EUJ-212.jpg
Wenn du die Stromkabel durch die Rohre fädeln willst, okay, aber denk an Kantenschutz oder eine Durchführung um Isolationsschäden zu vermeiden!
Variante 3 bei der Aufteilung ist ohnehin die beste Variante, wenn Rohre benutzt werden sollen.
Aber mal ganz Anders: Wozu Rohre? Warum nicht einfach ein Holzbrett in passender Optik (Furnier+Lack) ?
Hinten mit 3 Reihen Druck ISO Schellen versehen und fertig....
Solange die Schrauben nicht durchpieken, ist der Aufbau absolut problemlos für den Laien.
Da kann dir jede Elektrofirma mit dem erfordelichen Material helfen.
SVriderk3
#7 erstellt: 21. Dez 2014, 19:33
Bisschen grosskotzig deine Antwort, findest das nicht?! Nach einem Schalter zu fragen sagt also dass ich von nichts je Ahnung habe?! Hoffe Du bist keine Führungskraft und ohne Kinder...
Nichts wird auf dieser Welt weniger, sogar zu wenig gemacht, wie fragen. Es kostet nichts, kann im Idealfall lehrreich sein. Ab und zu kann man sogar fragen was man schon vermutet zu wissen um eine zusätzliche Meinung einzuholen.
warum Rohre...weil ich es so will...weil sie die Kabel führen ohne dass auch nur ein mm Kabel zu viel in der Gegend rum hängt, weil sie wenn man die Bretter sauber und eng bohrt das ganze Rack stabilisieren alleine schon vom durchstecken.
Die Rohre kann man entgraten, die Ausschnitte so positionieren dass das Kabel auf dem Holz liegt, nicht auf dem Rohr...ich baue ein Rack, kein Auto...
[Beitrag von SVriderk3 am 21. Dez 2014, 19:45 bearbeitet]
Rabia_sorda
#8 erstellt: 22. Dez 2014, 15:31
Da Steckdosen in DE 230V Netzspannung und im Normalfall eine 16A Absicherung haben,wären das dann3680W.Kann ich aber nicht empfehlen das als Dauerleistung zu nutzen.Bei 3kW würde ich mal die Notbremse ziehen.Man weis nie,was noch an dem Stromkreis hängt und wieviele Klemmstellen es gibt...
Die Belkin Steckdose klingt aber interessant!
Zur Kabelverlegung würde ich definitiv zu deiner 3 Variante greifen.
Was du aber bedenken solltest:Wenn du Stromleitungen durch ein Metallrohr führst,muss dieses,wie NHDsilkwood schon schrieb,Kantenschutz und/oder eine Kunststoff/Gummi Durchführung haben.Zudem auch noch ein Potentialausgleich/Erdung hergestellt werden.Ich könnte dir empfehlen,genau für dieses Rohr eines aus Kunstoff zu nehmen.Damit ersparst du dir dann alles.Diese Rohre sind auch mit einer vernünftigen Wandstärke und in Alu-optik zu bekommen.Leider kann ich dir aber spontan keine Bezugsquelle sagen.
[Beitrag von Rabia_sorda am 22. Dez 2014, 15:32 bearbeitet]
SVriderk3
#9 erstellt: 22. Dez 2014, 20:20
Ja, bzgl erdung, bzw direkt Kunststoff Rohre ist sicher ein sinnvoll tip.
NHDsilkwood
#10 erstellt: 29. Dez 2014, 03:29
Tut mir leid. Ich wollte dich nicht beleidigen. Ich bin nicht der Ansicht, dass mein Post grosskotzig ist.
Ich vertrete lediglich die Ansicht, dass deine Idee zur Umsetzung noch nicht vollständig ausgereift ist.
Aber ich kann mich ntürlich auch irren. Ich habe keine Idee, wie man ein Gewinde in Aluminium schneiden könnte, denn die Rohre werden sicherlich verschraubt werden?! Ich glaube nämlich nicht, dass nur durch Stecken die ganze Sache stabil wird, aber vielleicht wirst du mich inspirieren. Wenn dir der Vorschlag eines 6 -10cm breiten Bretts missfällt, okay, ist schliesslich nur ein Vorschlag
By the way... Doch! Ich bin ausgebildeter Elektroinstallateur. Ich war bis zu meinem Ausscheiden aus gesundheitlichen Gründen bauleitender Monteur und:
Doch ich bin Vater! Sogar gleich zweifach.
Ich würde mich riesig freuen, wenn du an mich denken würdest und mich informierst, falls du die Konstruktion hier im Board veröffentlichst.
Viel Erfolg
juergen1
#11 erstellt: 29. Dez 2014, 04:07
Wenn man den Verdacht hat, jemand könnte sich durch Unkenntnis ernsthaft in Gefahr bringen, finde ich es absolut in Ordnung ihn vehement und undiplomatisch zu warnen.
Auch auf die Gefahr hin, daß es in den falschen Hals kommt.
Jürgen
SVriderk3
#12 erstellt: 01. Jan 2015, 20:01
So, frohes Neues erst mal. Ja ich war an dem Tag irgendwie nicht für unpassend formulierte Kritik zu haben und entsprechend zurück geboxt...lassen wirs gut sein.
Eine ähnliche Lösung eines internen Stromkreises habe ich auch schon in meiner HushBox aufgebaut...keine Angst...die drei Kabel zu unterscheiden krieg ich schon noch hin.
Nichts desto trotz werden ein bzw. zwei fix montierten Mehrfachstecker mit Schalter (da ich eh nicht wirklich oft an und ab schalte...) unten in der Schublade gut genug sein (bzgl. dem Thema Schaltbarkeit), was ich allerdings weiterhin machen werde ist nur ein zentrales Kabel zum Rack zu legen, welches ich dann via Lüsterklemmen oder Alternativen aufsplitte auf die beiden Steckerleisten deren Kabel ich eh kürzen will um nicht tausend Schleifen im Technikraum zu haben.
Wie ich die Rohe im Rack fixiere lass ich noch offen, hängt vom verwendeten Material ab. Wenn ich nichts schönes finde dann stehen sie halt frei drin und tragen wenig bis gar nix zum aussteifen bei. Rohre will ich auf jeden Fall.
Rabia_sorda
#13 erstellt: 01. Jan 2015, 21:53
Auch ein frohes und gesundes Jahr euch allen!
....ein zentrales Kabel zum Rack zu legen, welches ich dann via Lüsterklemmen oder Alternativen aufsplitte auf die beiden Steckerleisten deren Kabel ich eh kürzen will um nicht tausend Schleifen im Technikraum zu haben.
Das wirst du am besten so nicht machen.Dazu wirst du am besten eine A.P. Doppel-Steckdose nehmen und fest montieren,dort die Zuleitung anschliessen (auf Zugentlastung achten) und dann die beiden Steckerleisten einstecken.Kürzen würde ich die Leitungen nur,wenn man neue Schuko Stecker montiert.Der PE muß bei Neuanschluß immer etwas länger als alle anderen Adern sein!!!
Kabel am Rack anheben?
turnbeutelwerfer am 13.10.2006  –  Letzte Antwort am 13.10.2006  –  3 Beiträge
Hifi Rack Kabel verstecken
Werner3 am 26.10.2014  –  Letzte Antwort am 29.10.2014  –  3 Beiträge
Hifi-Rack - Kabel eins
Bjoernman am 22.09.2009  –  Letzte Antwort am 27.09.2009  –  14 Beiträge
Montage von Alu-Rohren bei einem Rack
Werner3 am 26.10.2014  –  Letzte Antwort am 26.10.2014  –  3 Beiträge
Tips für Rack (Flexy-Rack-Nachbau)
Zombie025 am 12.01.2011  –  Letzte Antwort am 27.04.2011  –  5 Beiträge
Kabel bei offenem TV Rack verstecken?
otto1985 am 26.05.2008  –  Letzte Antwort am 13.08.2008  –  10 Beiträge
Verschraubung im am Rack
liquit2006 am 27.11.2007  –  Letzte Antwort am 28.11.2007  –  4 Beiträge
Eigenbau-Rack nach bewährtem Vorbild
Robson-HiFi am 15.02.2010  –  Letzte Antwort am 19.08.2010  –  61 Beiträge
Flexy Rack
technikfreak90 am 27.06.2007  –  Letzte Antwort am 23.09.2007  –  6 Beiträge
Lüftung in Rack einbauen
!Zico am 25.08.2006  –  Letzte Antwort am 29.12.2010  –  14 Beiträge
2014
2015
  • Registrierte Mitglieder929.240 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedsteppender-hahn
  • Gesamtzahl an Themen1.560.030
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.741.551
