| HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Racks, Gehäuse » Subwoofer Gehäuse - Bau | |
Subwoofer Gehäuse - Bau+A -A |
eXner
#51
erstellt: 05. Dez 2012, 21:06
gut. dann klemm ich an den t.amp die Top's, und an den Skytec den bass ran ![]() Wenn ich wieder gespart habe bau ich mir andere top's ![]() Hat wer Bauplanvorschläge mit Preis? (ca) Und nochmal zum Subwoofer. Muss der subwoofer möglichst zentriert von der frontplatte sitzen, oder so wie aufer zeichnung etwas höher. inner mitte sähe besser aus :b [Beitrag von eXner am 05. Dez 2012, 21:07 bearbeitet] |
DjDump
#52
erstellt: 05. Dez 2012, 21:12
Die Postition ist faktisch egal. Kann auch an alle anderen Seiten (solang nicht der Kanal im Weg ist) |
Black-Devil
Gesperrt |
#53
erstellt: 06. Dez 2012, 00:39
Jetzt mach erstmal das mit dem Sub fertig. Dann kann man weiter sehen. Und den (max) Preis musst uns schon du nennen! |
eXner
#54
erstellt: 06. Dez 2012, 13:39
ok danke ![]() Preis bis zu 100-120€ pro Top-Lautsprecher. Ja ich muss nur auch etwas planen weil ich mir noch etwas anderes kaufen will und je nachdem schieb ich das ein oder andere nach hinten |
Black-Devil
Gesperrt |
#55
erstellt: 06. Dez 2012, 17:08
eXner
#56
erstellt: 06. Dez 2012, 17:44
Ok danke :). "Das schwarze Schaf" gefällt mir ja schonmal ganz gut ![]() Wenn wieder ausreichend geld aufm Konto ist, werde ich mich darum kümmern, aber erstmal sind die Sub's dran. |
eXner
#57
erstellt: 09. Dez 2012, 12:26
Was für Holz sollte ich am besten benutzen? |
*YG*
#58
erstellt: 09. Dez 2012, 12:30
ich verwende immer Multiplex 21mm MDF mag ich nicht. |
nowayz
#59
erstellt: 09. Dez 2012, 12:49
Ich würde dir Mdf empfehlen.. Gut und günstig. |
DjDump
#60
erstellt: 09. Dez 2012, 13:13
Klingen tun se alle gleich. Je nach geplanter Oberfläche sollte man halt verschiedene nehmen. Wenn du planst die Oberfläche nicht groß zu behandeln (zb nur ölen) ist MPX ganz gut. Ist auch sehr hart. Wenn lackiert werden soll würde ich zu MDF raten. Das hat an den Seiten ne sehr glatte oberfläche, die Kanten muss man nur verspachteln. Wenn du mit Filz/Stoff beziehst reicht Spanplatte aus. Echtholz ist möglcih, allerdings muss das echt gut verbunden sein (Fingerzinken). Sonst verzieht sich das über die Jahre und dein Gehäuse ist nicht mehr dicht. |
eXner
#61
erstellt: 09. Dez 2012, 17:22
Ok. dann werd ich mir die platten in den nächsten wochen vom nachbar-tischler zusägen lassen ![]() Aus Multiplex dann. |
eXner
#62
erstellt: 10. Dez 2012, 18:01
öhm, gibts eigl große unterschiede vom klanglichen ziwschen dem schwarzen schaf und diesen hier? http://www.thomann.de/de/the_box_pa12eco_mkii.htmoder http://www.thomann.de/de/the_box_pa15eco_mkii.htmWeil die preise des schafs und so einer fertigen box nehmen sich ja nicht so viel |
Black-Devil
Gesperrt |
#63
erstellt: 11. Dez 2012, 07:41
Da gibts jede Menge Unterschiede. Allein das Konzept ist ein ganz Anderes. |
eXner
#64
erstellt: 11. Dez 2012, 13:39
Hätte ich vorteile im Bereich Lautstärke und Qualität? - mit Qualität meine ich, dass die nicht gleich "schrabbeln" wenn man mal lauter hört |
DjDump
#65
erstellt: 11. Dez 2012, 14:14
Der 8" vom Schwarzen Schaf wird wohl kaum mit einem 12" oder einem 15" mithalten. Zumindest Lautstärketechnisch nicht. Größere Chassis haben oft einen besseren Wirkungsgrad, außerdem sind sie oft belastbarer. Tiefer kommen größere chassis auch meist. Klanglich ist was anderes, dafür müsste man beide Boxen kennen. |
eXner
#66
erstellt: 11. Dez 2012, 14:33
ok. dann wird es wohl doch eher auf den : http://www.thomann.de/de/the_box_pa15eco_mkii.htmhinauslaufen, danke ![]() Nochmal zurück zum Subwoofer. Werden die platten verschraubt oder verleimt? Bin mir nicht sicher ob das leimen genug stabilität liefert. |
*YG*
#67
erstellt: 11. Dez 2012, 15:07
iCH benutze IMMER Patex. |
eXner
#68
erstellt: 11. Dez 2012, 15:37
Wir haben so einen Leim. Einmal in dieser ausgabe: http://www.google.de...t:429,r:57,s:0,i:262und einmal in Express ^^ Ist das ausreichend von der Stabilität? oder sollte ich die wände lieber verschrauben? |
nowayz
#69
erstellt: 11. Dez 2012, 16:25
Verleimen reicht vollkommen aus. |
DjDump
#70
erstellt: 11. Dez 2012, 18:57
Wenn man gut leimt ist die Leimfuge sogar oft härter als das Material selbst. MDF zb geht kaputt wenn man versucht es auseinander zu ziehen. Bei Echtholt reißen oft Fasern ab, aber wieder liegts am Holz und nicht an der Leimfuge. Verschauben halte ich nur für sinnvoll um damit zu spannen. Wenn der Leim trocken ist haben die Schrauben keine Funktion mehr. |
eXner
#71
erstellt: 11. Dez 2012, 19:06
Ok dankeschön. Werde dann glaube die großen Bretter mit je 2 schrauben festziehen und den rest dann leimen. |
DjDump
#72
erstellt: 11. Dez 2012, 19:16
Wenn du die Schrauben zum Spannen nimmst, geh mal lieber in die region 20 stück als 2 Generell sollte man die Kräfte in einem Subwoofer nicht unterschätzen. Gigantisch sind die auch nicht, aber im betrieb werden 2 Schrauben den Subwoofer nicht lange zusammenhalten.. |
Black-Devil
Gesperrt |
#73
erstellt: 11. Dez 2012, 21:04
Das hatte ich befürchtet... |
Energy1966
#74
erstellt: 11. Dez 2012, 21:26
Hallo eXner, kaufe dir besser einen FERTIGEN SUB. Die Kiste die Du da bauen willst...hält von Mittag 12:00 bis eins 13:00 Und das tolle ist da kommt immer noch was raus!!! Grüße aus Berlin |
eXner
#75
erstellt: 11. Dez 2012, 22:19
@Black-Devil schlimm? ![]() @Energy 1966 Jetzt ist es schon etwas zu spät dass du das sagst. Wie kommst da eigl drauf? ^^ |
Black-Devil
Gesperrt |
#76
erstellt: 12. Dez 2012, 07:37
Du hast scheinbar hier
aufgehört zu lesen. Im Bass haben 12 oder 15 Zöller idR natürlich Vorteile gegenüber einem 8". Aber für den Bass baust du dir gerade Subs, oder nicht? Warum also
lonelybabe69
#77
erstellt: 12. Dez 2012, 12:43
@Black-Devil ich bewundere deine Geduld |
eXner
#78
erstellt: 12. Dez 2012, 16:46
Ja, aber ihr meintet doch auch dass diese dann höhere pegel verkraften oder nicht? |
eXner
#79
erstellt: 04. Jan 2013, 14:07
Hallo, Ich bins nochmal :b Bei Thomann in den Bewertungen hab ich gelesen dass es sinnvoller wäre ZWEI von den Bässen in EIN Gehäuse zu setzen, da es wohl mehr druck erzeugen würde. Hier wurde jetzt aber das Gegenteil genannt Wenn ich das richtig sehe würden doch auch beide Chassis in das Gehäuse passen. Was soll ich nun bauen? Sorry, dass ich euch damit etwas nerve aber ich bin Anfänger und will die Kiste nich verbauen... Danke schonmal, vorallem für eure geduld mir das schritt für schritt zu erklären! |
eXner
#80
erstellt: 11. Jan 2013, 16:30
Kann mir das bitte wer noch schnell beantworten? Montag ist das holz da. |
DjDump
#81
erstellt: 11. Jan 2013, 20:21
Zwei Chassis in einem Gehäuse erfordern normal eine anderes Volumen, dh da Gehäuse wird komplett anders. Es ist einfach ein anderer Subwoofer. Mehr Druck wird nur durch das zusätzliche Chassis erzeugt, bei zwei Subwoofern mit nur einem Chassis ist das ja aber wieder ausgeglichen.. |
eXner
#82
erstellt: 13. Jan 2013, 13:16
Ok dankeschön ![]() Bilder werden mitte nächste woche kommen. |
eXner
#83
erstellt: 10. Feb 2013, 13:46
so, hatte leider etwas länger gedauert. der tischler hatte lieferschwierigkeiten^^ Die beiden Subwoofer sind soweit fertig und gehen auch ganz gut. Nur wenn ich lauter mache, bzw fast voll aufdrehe, kommt sone art "pusten". also hört sich so an als würde der bass ziemlich viel luft "durchblasen". normalerweise sollte das ja nicht zu hören sein. liegt das an nicht ausreichender versteifung oder verschraubung/verleimung? Versteifungen habe ich im moment keine drin. wollte 2-4 holzstäbe oder latten innen festschrauben Ne schnelle hilfe wäre nett, muss mit den dingern nächste woche los ![]() MFG |
DjDump
#84
erstellt: 10. Feb 2013, 15:38
Klingt nach Strömungsgeräuschen. Abhilfe können verrundete Kanten am Bassreflexkanal Eingang/Ausgang schaffen. Wenn das nichts hilft muss ein größerer BR-Kanal Querschnitt her. Ist das Gehäuse ansonsten dicht? Nicht dass es durchs Terminal oder so durchpfeift.. |
eXner
#85
erstellt: 10. Feb 2013, 18:24
dann mach ich mich morgen mal ans schleifen |
eXner
#86
erstellt: 13. Feb 2013, 21:22
so ganz nebenbei, würde dämmwolle den sound verbessern? |
eXner
#87
erstellt: 27. Jun 2013, 15:32
ich bin's mal wieder. Ein Freund möchte sich gern den selben subwoofer bauen, nun die frage : kann ich auch eine passive frequenzweiche im bass verbauen? also z.b. : http://www.amazon.de...rds=weiche+sinuslive- ist diese geeignet? - ist es sinnvoll? -> er möchte sich nicht unbedingt eine große aktive zulegen - wenn ja, welche könnte ich verbauen? Danke im vorraus ![]() PS. meine bässe sind schon seit einigen monaten fertig und funktionieren top! Danke für die Hilfe! |
DjDump
#88
erstellt: 28. Jun 2013, 11:37
Gehten tut das, ist allerdings nicht sinnvoll, weils erstens nur klangliche Nachteile hat, außerdem auch genauso viel kostet. Große Spulen (die man braucht) kosten Geld. Da ist man sehr schnell bei 30€/stück. Um da was gescheites zu entwickeln braucht man auch ein paar zur Auswahl. Die Von dir verlinkte Fertigweiche ist auch nur Schrott.. Bei einem Subwoofer Aktivmodul hat man dann eine bessere einstellbare Weiche und eben noch einen zusätzlichen Verstärker. Damit ist man viel besser dran. |
eXner
#89
erstellt: 28. Jun 2013, 14:45
könntest du mir ein par module posten bitte? seine idee ist es, an einer t.amp e-400 auf dem 1.kanal seine normalen magnat lautsprecher laufen zu lassen und der 2. kanal soll dann den bass versorgen. |
*YG*
#90
erstellt: 28. Jun 2013, 21:11
und was ist mit dem 2. Stereo Kanal ? die Endstufe hat nur 2. Kanäle , dazu braucht es mind. 3 das ganze vorhaben bringt jedenfalls mehr Nachteile mit sich als alles andere! Ich würde es dann lieber so machen : vari. A) einen AVR kaufen , dann kann man damit trennen , man braucht also keine Weiche im Sub. und man kann die Endstufe komplett für Subwoofer nehmen. vari. B) Die Endstufe für Stereo nutzen und ein Aktiv Modul kaufen, aber dann gibt es ausslöschung und Überhöhungen weil nicht richtig Getrennt wird. MfG J-J |
eXner
#91
erstellt: 29. Jun 2013, 12:36
Oke danke. woran ich auch gedacht hätte, wäre die t.amp an die behringer zu schliessen und darüber ja die Frequenzen zu teilen |
der_kottan
#92
erstellt: 30. Jun 2013, 05:33
Du wolltest doch mal Bilder posten, das war so Mitte Januar. Gibts die noch? |
eXner
#93
erstellt: 02. Jul 2013, 12:24
oh tut mir leid, ja einen moment |
eXner
#94
erstellt: 02. Jul 2013, 12:43
Leider nicht die beste Qualität :/ ![]() Erstes Gehäuse fast fertig (Tischler hat 4 Platten vergessen... ![]() Zweites ebenso. ![]() ![]() BR-Kanal abschleifen ![]() ![]() Eigentlich ganz gut geworden ![]() Habe leider keine neueren Bilder. In der Zwischenzeit wurden noch Schalengriffe,Stahlecken,Rollen,Schutzgitter sowie Speakon und normale Kupferdrahtanschlüsse verbaut. |
Gehäuse für Subwoofer GanjahDon am 31.12.2013 – Letzte Antwort am 28.01.2014 – 6 Beiträge |
Bau eines Unterstellers für den Subwoofer Magic_D am 31.07.2017 – Letzte Antwort am 04.09.2017 – 8 Beiträge |
Anleitung zum Bau eines Holzgehäuses tsteuerwald am 26.08.2005 – Letzte Antwort am 21.10.2005 – 2 Beiträge |
Hilfe beim Lowboard bau chrisrock81 am 05.07.2010 – Letzte Antwort am 06.07.2010 – 4 Beiträge |
Brauch Hilfe beim Lautsprechergehäuse Bau. Bob2000 am 20.05.2006 – Letzte Antwort am 21.05.2006 – 2 Beiträge |
Subwoofer Gehäuse abmaße GGOHLenox am 26.05.2006 – Letzte Antwort am 11.06.2006 – 27 Beiträge |
Bandpass bau brauche Hilfe ! Matsi am 14.09.2007 – Letzte Antwort am 17.09.2007 – 5 Beiträge |
Bau meines Lowboards JokerofDarkness am 20.07.2009 – Letzte Antwort am 22.01.2010 – 31 Beiträge |
Lowboard-Bau 280x54x35 (BxTxH) d-n-h am 16.11.2010 – Letzte Antwort am 28.07.2012 – 60 Beiträge |
Bau eines Sideboards Selfmade1970 am 28.03.2011 – Letzte Antwort am 07.04.2011 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTim.R1
- Gesamtzahl an Themen1.563.501
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.195
